![]() Ремонт ПН-2 |
![]() Ремонт ПН-2 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
Есть у нас местная инструкция "Ликвидация аварий и нарушений режима в сети 0.4-10кВ", в ней есть таблица "Размеры и количество медных проволок, рекомендуемых для замены перегоревших заводских калиброванных вставок (при их отсутствии) в предохранителях ПН-2". В таблице указываются: номинальный ток вставки (А), диаметр медной проволоки (мм) и количество параллельных проволок в одной вставке (шт). Монтёры по ней и работают.
В данный момент времени идёт судебное разбирательство по несчастному случаю. Так вот "суд" говорит что нельзя менять на калиброванные вставки на проволоки. На что ссылается суд не в курсе, на основании какого документа составлена наша инструкция тоже найти проблематично. Вопрос в следующем: можно менять или нельзя калиброванные заводские вставки на проволоку? Если можно, то на основании какого документа? -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23097 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можно но нужна калибровка
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1552 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
можно но нужна калибровка Из правил технической эксплуатации электроуставновок потребителей: "2.2.16. Персонал, обслуживающий РУ, должен располагать документацией по допустимым режимам работы в нормальных и аварийных условиях. У дежурного персонала должен быть запас калиброванных плавких вставок. Применение плавких некалиброванных вставок не допускается. Плавкие вставки должны соответствовать типу предохранителей." И еще в разделе о двигателях: "2.5.4. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброванными и иметь клеймо с указанием номинального тока уставки, нанесенное на заводе-изготовителе или подразделении Потребителя, имеющего соответствующее оборудование и право на калибровку предохранителей. Применение некалиброванных вставок не допускается." А что в Вашей инструкции написано о том, на основе каких документов она составлена? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Извиняюсь, забыл уточнить: работаю я в энергоснабжающей компании. Работаем по "обычному" ПТЭ.
Цитата можно но нужна калибровка калибровка проводится в соотв. с таблицей. Сообщение отредактировал Max_Ti - 15.6.2010, 7:39 -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Все будет не на вашей стороне в этом деле. Даже название ПН-2 расшифровывается, как "предохранитель неразборный". Кто инструкцию составлял, согласовывал и утверждал - "попали".
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Все будет не на вашей стороне в этом деле. Даже название ПН-2 расшифровывается, как "предохранитель неразборный". Кто инструкцию составлял, согласовывал и утверждал - "попали". Конечно ПН-2 разборный, и вставки поставляются отдельно. Очень уж муторно внутри проволочки да еще песочек герметизировать. Встречал просто сверху проволокой замкнутые. По-россЕйски. Пересчетные проволочки в виде таблиц в справочниках энергетика встречал для ПР-2. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Конечно ПН-2 разборный, и вставки поставляются отдельно. Разобрать то его можно, но не нужно. Вставки отдельно поставляются, но это по старой привычке. В отличие от ПР-2 (предохранитель разборный), ПН-2 все таки номинально - неразборный. Но даже если и разбирать и потом правильно песочком засыпать, то замену надо производить калиброванной вставкой, а не медными проволочками. Цитата Встречал просто сверху проволокой замкнутые. По-россЕйски. Я бы даже сказал по-советски. То на усики намотают полноценного жука, а то бывает тоненькую проволочку используют в качестве индикатора срабатывания. У сработавшего проволочка будет пережженная. Снаружи на усики проволоку наматывать - вообще криминал. В таком случае не исключены дополнительные повреждения в электроустановке при срабатывании предохранителя. Цитата Пересчетные проволочки в виде таблиц в справочниках энергетика встречал для ПР-2. Эти таблицы - старое наследие, когда у нас дефицит всего и вся был. Еще с тех времен, когда запрещено было медную проводку использовать.
СО 34.47.618. Методические указания по перезарядке предохранителей. Интересный документ в котором указано что предохранители ПН не перезаряжаются (. Предохранители ПР могут перезаряжаться и на месте при условии....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Руководство по эксплуатации КЭАЗ для ПН-2
Плавкая вставка предохранителя является невосстанавливаемым изделием и под- лежит замене при выходе ее из строя или при окончании срока службы (8 лет). |
Цитата Плавкая вставка предохранителя является невосстанавливаемым изделием и подлежит замене при выходе ее из строя Что подлежит замене - вставка или предохранитель целиком? И как её заменять, если она приварена к ножам?
Я сначала тоже не въехал. С того же места:
"Предохранитель состоит из плавкой вставки и подпружиненных контактов основания (держателей), в которые вставляется плавкая вставка". А так же см. приложение Б. Теперь понятно? ![]() |
Я сначала тоже не въехал. С того же места: Стою на асфальте в лыжи обутый..."Предохранитель состоит из плавкой вставки и подпружиненных контактов основания (держателей), в которые вставляется плавкая вставка". А так же см. приложение Б. Теперь понятно? ![]() Цитата Предохранитель состоит из плавкой вставки и подпружиненных контактов осно- вания (держателей), в которые вставляется плавкая вставка. Плавкие вставки состоят из керамического корпуса, закрытого с двух сторон крышками с расположенными на них выводами. Внутри корпуса находятся плавкие элементы, приваренные к торцам выводов. Внутренняя полость корпуса плавкой вставки заполнена кварцевым песком. При недопустимой перегрузке или коротком замыкании плавкий элемент расплав- ляется, возникшая при этом электрическая дуга гасится в наполнителе. После гашения дуги электрическая цепь размыкается, тем самым отключается и аварийный участок схемы. После срабатывания перегоревшая плавкая вставка заменяется новой. ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Стою на асфальте в лыжи обутый... У них, в КЭАЗ, ножи "вставки" вставляются в губки держателей. Это то, что мы называем ПН. Раз вставляется, значит вставка. А внутри "плавкий элемент" ![]() Интересен и срок службы, не знал, что через 8 лет надо выбрасывать. На них стоит дата, как на пилюлях ? Сообщение отредактировал Олега - 26.12.2016, 11:50 |
Тихо на форуме, вот похоже и подняли тему 6-летней давности.
Тем не менее.... Цитата(Max_Ti) можно менять или нельзя калиброванные заводские вставки на проволоку? Цитата(с2н5он) можно но нужна калибровка Можно, но нельзя! Цитата(Евгений) ....замену надо производить калиброванной вставкой, а не медными проволочками. Именно это правильный ответ и объясняю почему....Дело не в том, что разборный предохранитель(ПР) или нет (ПН). И не в том, что проволока вроде как не калибрована. Проволока расчитанная по формуле (согласно тока) чудесно работает и выполняет свои функции. А всё дело в том, что проволока на протяжении всей своей длины, имеет одинаковое сечение и это приводит к чрезмерному разогреву контактных ножей, контакных губок держателей и следовательно - изоляции подключенного к этим зажимам (контактам) кабеля. Кварцевый песок не в состоянии отвести такое кол-во теплоты. По этой причине, перегораемые вставки имеют такую конструкцию, что на концах сечение несравнимо гораздо больше, чем в зоне плавления (в средней части). Это достигается перфорацией в средней части предохранительной вставки с нанесением оловяного шарика (оловяный растворитель). Вот в этом и кроется основная причина, по которой проволоку нельзя применять. Ну и конечно же, любая вставка должна быть тарирована (калибрована), т.к. вроде как один и тот же материал, может иметь несколько разную температуру плавления по причине тех или иных примесей при производстве. Сообщение отредактировал Rezo - 26.12.2016, 11:52 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
А всё дело в том, что проволока на протяжении всей своей длины, имеет одинаковое сечение и это приводит к чрезмерному разогреву контактных ножей, контакных губок держателей и следовательно - изоляции подключенного к этим зажимам (контактам) кабеля. Кварцевый песок не в состоянии отвести такое кол-во теплоты. Песок не отводит в должной мере тепло по причине малой площади поверхности проволоки в сравнении с тонкой (0,1-0,2) лентой вставки того же сечения. Нагрев держателей и кабелей проволочной вставкой сомнителен. Скорее это по причине плохих контактов. Площадь пластин, ножей, держателей несравнимо больше. Тем более распространяется тепло вдоль проволоки, через малое сечение. |
Цитата Скорее это по причине плохих контактов Эт точно! Тем более если ножи у предохранителей стальные и такие же держатели-губки. Выгорают на раз.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
При паршивом контакте и медные выгорают не хуже, а еще хлеще когда привариваются !
Цитата(Олега) Нагрев держателей и кабелей проволочной вставкой сомнителен. Греются...греются, а иногда почти "кипят".Всё это проходили в советские времена, когда предохранителей не было, а делать срочно нужно. Даже в фибровые трубчатые ПР на 40 А с проволокой весьма и весьма неплохо греются на концах, а за сотни Ампер ПН и тем более (на предельных токах конечно). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11111 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А я, дурак старый, думал, что "рожки" снаружи ПНа - это чтоб удобнее "жуки" наматывать. И потолще!
А я, дурак старый, думал, что "рожки" снаружи ПНа - это чтоб удобнее "жуки" наматывать. И потолще! Конечно нет, знамо дело - для "индикаторов" ))))-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 15:31 |
