677 страниц V  « < 273 274 275 276 277 > »
ZPS
сообщение 11.6.2010, 15:27
Сообщение #5481
Пользователь №: 14604
Цитата(spesso @ 11.6.2010, 15:23) *
Да не, похоже винтами с обратной стороны радиатора, в медяхе резьба.
Вот.
Vduch
сообщение 11.6.2010, 15:51
Сообщение #5482
Пользователь №: 18616
[quote name='dimon239' date='11.6.2010, 12:20' post='138649']
Я на 2е65 меньше 14 витков первички не мотаю а вы на Е70 12 крутнули, естественно, что ключи вскрылись, вы бы хоть ТКЗ померяли для приличия, он наверно за 500А улетел?
Как это частота резонанса выше или ниже частоты контроллера? ШИМ контроллера?
Я когда позже переститал, то вышло 18 витков. По рекомендациям в литературе частота работы шим контроллера настраивается на резонанс колебательного контура на то значение тока, при котором будет работать сварочный аппарат. Т. е. номинальное значение. При этом во время работы аппарата при меньшем значении тока частота шим контроллера окажется выше частоты резонансного контура, так? При увеличении нагрузки уменьшается индуктивность и частота резонанса начинает расти. При этом частота резонанса начинает приближаться к частоте шим-контроллера и соответственно растет значение напряжения и только после прохождения точки резонанса значение напряжения начинает уменьшаться. Я правильно понял или нет?
ZPS
сообщение 11.6.2010, 16:20
Сообщение #5483
Цитата(Vduch @ 11.6.2010, 12:12) *
Повторил аппарат по схеме Клима Сердечник взял Е70 намотал 12 витков первички 3+3 вторички
Нет, я думал один здесь корки мочу - энт нет, не одинок я.
Сообщение отредактировал ZPS - 11.6.2010, 16:21
САНЕК
сообщение 11.6.2010, 18:46
Сообщение #5484
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
icon_surprised.gif icon_surprised.gif:sad: icon_sad.gif icon_sad.gif icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
На абордаж!
georgy31
сообщение 11.6.2010, 19:21
Сообщение #5485
Пользователь №: 18402
Вообщет по дашиту на 3825, 13ю ногу рекомендуют садить на питание через 10 ом и на неё прямо вешать керамику. Если это не соблюдать, плохо будет. icon_biggrin.gif
bell
сообщение 11.6.2010, 19:25
Сообщение #5486
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Ая я яй, как плохо вы про меня думаете - на деревянных чепиках. А если серьезно то на 4мм винтах через изоляционные втулки. Это вы подумали из за того что нет гаек, так вместо них трех миллиметровое тело медной пластины.
И про чёпики - ни слова, а то появятся на выше упомянутых изделиях.
ZPS
сообщение 11.6.2010, 19:31
Сообщение #5487
Цитата(XORT01 @ 11.6.2010, 19:15) *
1. Для начала научитесь держать себя в руках. Я Вам не грубил.
Вы написали все логично , теперь я Вас понял , но все это я и так уже изучил до изготовления печатки.Я сознательно развел печатку именно так , ведь у меня 3825 нагружена не ТГР и не IGBT транзистором , а специальным драйвером - импульсные токи управления ничтожны - так зачем городить огород?
2. Яркий пример - ZPS - выложил свои печатки и говорит , что все у него в порядке , а ноги 3825 -10,12 и 13,15 соеденены кратчайшими путями между собой , от моего не отличается . Правда у меня между 13 и15 ногой сопротивление 2.2Ом считаю его установку не лишним.На 13 и 15 ноге 3825 керамика на корпус.Сопротивление и есть развязочка по питанию , а емкостя фильтруют возможные взаимные наводки.
3. Давайте так : если я всем надоел и цель заклевать , то так и скажите.
1. Тож сленг такой - а вы грубостью называете. Я тоже иной раз мат приложу, потому как в рифму он приходится, теперь что на меня дуться за это.
2. Что значит говорит - конкретно отвечает за свои слова. Но ребяты поймите правильно не все в аппарате зависит от грамотного генератора, можно и в другом месте кучу навалить и результат музыкальный будет.
3. Чтобы нам надоесть нужно постараться. А у вас стиль какой то странный, аппарат партачит, вам дают советы а вы гордо заявляете что все делаете правильно и типа вы сами дураки. А как чинить то всем миром вам аппарат будем? Казалось бы чего проще скидать отдельно генератор и провести испытания - нет вы начинаете доказывать с пеной у рта что и так хорошо. Ну - и
Сообщение отредактировал ZPS - 11.6.2010, 19:43
alexlo13
сообщение 11.6.2010, 19:43
Сообщение #5488
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Ни кто Вас клевать не собирается, просто эта ветка немного переросла из ламерского в полупрофесиональный и все объяснения для тех кто знает немного больше чем как держать пояло в руке. Я тоже получал ответы на которые неделю искал ответ и от этого аж злость брала, таким образом пришлось прочесть почти всю ветку + много сообщений с других форумов. После понял что: 1)ответ на этот вопрос уже был 2) ни кто не знает ответа 3) я давал мало инфы о проблеме 4) или игнорировал советы делал по своему и получал другую проблему (но и всех тоже слушать не надо, бывают и такие советчики)!
САНЕК
сообщение 11.6.2010, 19:44
Сообщение #5489
Из: Воронеж
Вам то же не грубили,а если не хочется читать всЁ,так то Ваши проблемы.
Это так,на будущее.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 11.6.2010, 19:53
Сообщение #5490
Из: Воронеж
Хотелось бы от Негуляевцев услушать ответ на такой вопрос.
Хочет некий гражданин вытащить с оного 350амперТусов,что ему ответить???? icon_smile.gif
Просто мои убеждения,ему кажутся бредом.
Забыл сказать,что он форум читает,но я его ник пока не вычислил.
На абордаж!
alexlo13
сообщение 11.6.2010, 20:02
Сообщение #5491
Из: Украина
Я вообще не могу понять НАФИГА людям больше 200А!!!!
Выскажу свое мнение и причину сгорание ключей по глупости своей. Повторяемость Негуляйника 100%, а в сжигании деталей виноваты мы сами. Я собрал сварочник не зная про силовую электронику ни на копейку, а ключи спалил потому что мертвое время выставил 2мс на частоте в 30кГц и начал ловить резонанс с подключенной в нагрузку сварочнику только одну лампу 36В. Естественно резонанс я не поймал, но поднял частоту до максимально возможной, МВ при этом стало намного меньше чем 2мс и сквозняк подкрался не заметно. И кто оказался виноват? правильно только я!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 11.6.2010, 20:16
САНЕК
сообщение 11.6.2010, 20:23
Сообщение #5492
Из: Воронеж
Хотелось бы услышать мнение оптимистов.
На абордаж!
KLIM
сообщение 11.6.2010, 20:39
Сообщение #5493
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Эээ как бы тебе сказать так чтоб честно и при этом оптимистично....
Ну вообщем оптимистично - можно. Практично - нет такой сети и всё тут. 250А - это мой рекорд полученный у кума в гараже, где проводка несколько десятков метров до распределительного транса, в выходные (когда нет никого в кооперативе), причем проводка - две жилы по 10мм^2. Всё... больше 220 сеть не даст. Причем єлектрод 5мм топили в железяку, и то до 250А доходило рывками.
Это единичный случай из области рекордов. Более повторять не намерен. Удачи!
PS - я не негуляевец, и про резонансер забыл в том виде какой он тут... чего и Вам советую! Малоуправляем!!! Или я вырос...
PPS - FOD3180 это та же HCPL3180 и те же характеристики но производитель другой и цена соответственно другая....
Сообщение отредактировал KLIM - 11.6.2010, 20:40
Ovechkin1973
сообщение 11.6.2010, 21:47
Сообщение #5494
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Ну я тут самый главный оптимист icon_biggrin.gif ...по крайней мере точно был. Со спарки с одной фазы при использование неизвестной марки элетрода 5мм ток достигал иногда по клещам до 350а...а так 250-300А. Питался аппарат от хорошей сети на производстве, питающий кабель 220в 10 метров 2,5мм2..кабелюк нагрелся во время испытаний не хило...а уж розетка просто плакала.. Тока нафига такой ток в быту нужен до сих пор не понимаю( видимо когда начинал 4 года назад его делать знал зачем icon_biggrin.gif )
PS: 4 года назад начинал и забросить пришлось по определенным причинам, а так с осени прошлого года начал, когда на форум наткнулся и мне оченб помогли тутова...
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 11.6.2010, 21:48
Сообщение #5495
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
да наверное все проще...
в том же многострадальном Элитане с 3-4 месяца назад все таже HCPL3120 стоила 42-50 руб/шт, а счс уже стоит 250 руб/шт, наверное все зависит от партии закупки и жадности в конкретный момент времени. Там же на сайте смотрим резистор типа ERJ-6ENF6040V, 604 ом, размер 0805, 1 шт- 7 руб/шт а если брать кассету 5 000 шт то 30 коп/шт, разница в 20 раз!!!
и если по 50-70 коп народ резистор брать согласен, то по 7 руб его хрен кто возьмет без крайней нужды. Но установить накрутку в 2-3 раза продавцам жаба не позволяет... кстати в Элитане хоть большинство цен более-менее приличные, а ведь попадаются куда как гораздо более жадные конторы... icon_sad.gif
Vduch
сообщение 11.6.2010, 23:19
Сообщение #5496
Народ! Есть мысли и хотел услышать ваше мнение. Собираюсь построить резонансник с частотой резонанса около 100кГц. Думаю, что на этой частоте необходимость в дополнительном резонансном дросселе отпадет, его функции возьмет на себя индуктивность трансформатора.
2. При этом емкость конденсаторов можно будет уменьшить до безобразия.
3. количество витков тоже уменьшить, увеличив площадь сечения провода
4.Заменить стандартный, расточительный негуляевский драйвер на более экономичный
5. отказаться от мощного источника питания, то биш первичного выпрямителя и выполнить его на одной плате с шим контроллером (видел у итальянцев) или вообще от него отказаться
При это решении аппарат должен стать меньше, легче и дешевле, а варить должен лучше в теории. Ваше мнение?
KLIM
сообщение 11.6.2010, 23:45
Сообщение #5497
Как бы все верно, но это лучше к господину Гиратору. Скажу по секрету (только тсссссс, никому) ежели Гиратора попросить - то может помочь. есть у него талант узреть подводные камни еще до переправы.
Сообщение отредактировал KLIM - 11.6.2010, 23:45
Участник
сообщение 12.6.2010, 0:48
Сообщение #5498
Из: Украина, Днепр
Пользователь №: 18523
МВ транзисторов может помешать. Или транзисторы должны быть, скажем так, более высокочастотные, вернее с меньшим МВ.
ZPS
сообщение 12.6.2010, 4:24
Сообщение #5499
Хотите такой вариант - пожалуйста, долепил его на SOICовский вариант. И добавил отверстие под емкость чтобы не выводить его под корпус микрулины, правда она будет стоять косо - но это на работе не скажется.
Это долепленый в DIPовский вариант.
Санек, я не пойму этого товарища отговорить нужно или поддержать. Другой вопрос как он добывать будет эти Амперы, если одиночным мостом то уж больно все в напряг будет и то добудет ли это еще вопрос, если параллелить то флаг ему в руки. Понятное дело что при 180Ампер сосем (во сказанул) из сети 16Ампер ну а при 350Амперах пусть ему дымящяя проводка намекнет. Хотя здесь же можно применить народную мудрость что лишний х.. в ж... не помеха. В плане запаса по току, а там гляди в какую проводку тыкаешь. Или речь идет о технической реализации добычи Негуляевским аппаратом этих самых 350 Ампер?
Сообщение отредактировал ZPS - 12.6.2010, 4:27
САНЕК
сообщение 12.6.2010, 5:29
Сообщение #5500
Из: Воронеж
KLIM
Так я даже плату мозга не успел развести,как понял,что это занятие не для меня icon_biggrin.gif
ZPS
Просто я хотел этому челу доказать бессмысленность его задумки.Сам понимаешь,когда один человек скажет,это не аргумент.А когда почитает мнение людей,мож и поймёт обсурд своих телодвижений.
Всем спасибо за отзыв.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 14:19
