677 страниц V  « < 270 271 272 273 274 > »
dimon239
сообщение 9.6.2010, 15:51
Сообщение #5421
Пользователь №: 16029
Цитата(XORT01 @ 9.6.2010, 15:50) *
DIMON239 фото завтра обязательно скину , а то понимаю что складывается неправильное впечатление , хотя по печаткам все должно быть понятно icon_wink.gif .
Вам понятно, вы ведь их рисовали, а постороннему человеку так сразу трудно въехать, что куда там.
ZPS
сообщение 9.6.2010, 16:43
Сообщение #5422
Пользователь №: 14604
Цитата(dimon239 @ 9.6.2010, 14:58) *
Я назвал её дрянью, чтобы те кто начинает строить аппарат и не обладает большими познаниями в этой области, уберегли себя от лишних проблем и сделали простой и надёжный аппарат без кучки сгоревших ключей и микросхем. И не тратили время на борьбу с возбудом и прочими чертями.
А зачем идти неведомыми путями если есть и печати и проверенные 100% результаты. В начале следующей недели выложу новую фото сессию, там будет и новая печать на 3825 со всеми прибамбасами. Плата проверенна на аппарате при токе 210Ампер, даже крутил крутик задатчика тока на закороченных кабелюках, доводил до 300Ампер (специально стоял на пике резонанса) - работает стабильно. Так что у кого лежит в запаснике 3825 в SMD корпусе можете скоро заставить ее работать на себя.
dimon239
сообщение 9.6.2010, 16:50
Сообщение #5423
Ну так если бы мне приносили на каждое мое устройство проверенную печатку, то конечно, что бы и не применить.
Я на своих тоже при настройке частоту кручу прямо в ТКЗ от 200А до 380А крутил и всё норм, но тоже не сразу к этому пришёл, пришлось попыхтеть, да и с каждым новым аппаратом идёт постоянная модернизация.
Хорошо вы вот делитесь ноработками и советами проверенными, но ведь мало таких!
Сообщение отредактировал dimon239 - 9.6.2010, 16:51
ZPS
сообщение 9.6.2010, 17:01
Сообщение #5424
Цитата(XORT01 @ 9.6.2010, 15:25) *
1. ZPS что-то не верится что ключи - источник такого сильного излучения чтобы пробить экран из медной пластины толщиной 1 мм и заставить глючить 3825 icon_confused.gif
2. Смысл отдалять 3825 от драйверов - что-бы наоборот ловить наводки? .
3. Я не чудак , просто создается впечатление , что Вы либо что-то не договариваете ,
4. либо не знаете ,и хотите чтобы я повторил чью-то конструкцию в точности и тогда глюков не будет
5. Но тогда я не разберусь в чем дело.А дело как я уже писал принципа!
6. А может я просто слишком мнительный?
1. Я дал лишь совет, а будете вы к нему прислушиваться - дело ваше.
2. Во всех аппаратах (а только разных конструктивов у меня штук шесть) генераторы собраны отдельной платкой и в экранированной коробочке, хотя перед тем как туда ее всовывать я под мах. нагрузкой без экрана вошкаю ее возле тр. и др. (это один из пунктов моей проверки)
3. Если я чего то не знаю, то я соплю в две дырочки а не лезу на форум с советами (разве что только наоборот за советом). А насчет повторения вами чей либо конструкции, так извиняюсь мне это без разницы.
4. Насчет того что бы использовать вас в качестве подопытной мышки для проверки чужих конструкций - ну это вообще что то из области фантастики.
5. Дерзайте.
6. Вам лучше знать.
ZPS
сообщение 9.6.2010, 17:27
Сообщение #5425
Сегодня испытал аппарат на HCPL 3180 - ОХРЕНИТЕЛЬНО, лучше чем на 3120 судите сами по фотосам.
Вот сигнал с нижних ключей при нагрузке скрепкой и питалове 60 Вольт.
А это уже при сетевом напряжении 220 Вольт 100Ампер на затворе верхнего ключа. Фотос с затвора этого же ключа при токе 210 Ампер нихрена не получился (резкость фуфло, видать рука дрогнула - фотаю мобильником поэтому при близком расстоянии шибко резкость теряется при мандраже). В общем он такой же по фронтам, только по общему шумок чуток поболее. Не знаю почему лучше чем с 3120 но есть два изменения. Первое у 3180 скорость в два раза быстрее чем у 3120 а второе DC-DC стоят на 300мА. Но второе это вряд ли.
PRIMUS_NN
сообщение 9.6.2010, 17:36
Сообщение #5426
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 18537
Цитата(dimon239 @ 9.6.2010, 12:59) *
Сейчас посмотрю, там вроде только печатка была? Никто над вами не издевается, с чего Вы это взяли?
Или в СПЛане это который, не могу его открыть, в каком СПЛане рисован?
dimon239 печатки у него открываются 5 СПЛАНОМ вот ссылка http://qrz.ru/shareware/redirect.phtml?ID=457 всего 5 метров, инструкция на одном листе тута http://easyelectronics.ru/sprint-layout-5-...o.html#more-287. По поводу 7СПЛАНА или прикол или пусть XORT01 нарисует ссылку.
ZPS
сообщение 9.6.2010, 17:43
Сообщение #5427
Цитата(XORT01 @ 9.6.2010, 17:25) *
ZPS Вы все-таки ответите на вопрос который меня интересовал : если Вы сами при испытаниях не экранированный БУ распологаете возле дросселя и транса и все пучком - тогда зачем удалять???
Транс и дроссель у меня не близко рядом только ключи.Я понимаю что Вы скорей всего правы , да и опыт у Вас есть.Но не потрудитесь ли Вы обосновать необходимость отдаления БУ. А то без аргументации взять и перечеркнуть проделанную работу глупо . я и так кучу времени(не путать ни с чем другим icon_biggrin.gif ) угробил на это , еще раз все с самого начала и меня жена все-таки выгонит из дома icon_sad.gif .
P.S.В Ваших советах не вижу попыток сделать из меня подопытную мышку , но не вижу и аргументов...
Понимаете в чем проблема, все испытания я провожу на очень хорошей сети 223 вольта как из ружья, и как поведет себя аппарат при плохих сетях и прочего эксплутационного гемора одному богу известно - поэтому я перестраховываюсь по полной программе, и не только в этом а и по сечению проводов запаса по току на силовых диодах и ключах + тяжелейшие условия при стендовых испытаниях. Единственно чего у нас нет так это плохих сетей, а не помешало бы задрючить его вольтах этак 150 в сети.
Так вы не перечеркивайте, кто вас заставляет, раз аппарат партачит значит где то сидит казявка.
Напомните еще раз в чем у вас проблема с аппаратом.
PRIMUS_NN
сообщение 9.6.2010, 18:02
Сообщение #5428
Из: Нижний Новгород
Цитата(XORT01 @ 9.6.2010, 17:48) *
PRIMUS_NN по поводу SPlan7 не прикол.Сам где-то скачивал схему которая отказалась открываться в SPlan6 , и на просторах инета нашел это и схема открылась.
Выложи пожалуйста дистрибутив. В Яндексах реально семерку не нашел. И зачем для печаток ДЖИПЕГи когда есть простая и удобная прога.
Winnik77
сообщение 9.6.2010, 20:32
Сообщение #5429
Из: Калачинск
Пользователь №: 18354
Цитата(Whisker @ 9.6.2010, 17:07) *
1.Не согласен,так как принцип регулирования может абсотно не подходить для конкретной топологии.
2. Ага,значит таки длительностью! А можно узнать, чем не подошел принцип Негуляева "регулировка частотой "?
3. А обдумал и проверял ли он - он не сообщал.
4. По поводу 494 - в ней намного проще регулируется мертвое время, чем в 3825,
1. Ну и причем тут разные микросхемы?, что на тлке, что на 3825 можно и ШИМ и ЧИМ реализовать. Неспорю, на ТЛ494 все проще, но это не принципиальная разница.
2. Если честно, я не вкурсе всей истории разработки вариантов негуляйника. Мне попалась вторая книжка, где регулирование было длительностью. Повторюсь, так как мне сварка срочно нужна была, я его тупо повторил, не вникая в особенности методов регулирования мощности, так как что ШИМ, что ФИМ в негуляйнике один хрен неоптимальны (на мой взгляд). С таким же успехом я мог и с ЧИМ негуляйника сделать на любой микросхеме-шимке.
3. Ну так ради этой схемы он 2 книжку и написал наверно.
4. ну не знаю, что может быть проще чем задать мертвое время 1 емкостью, и паузу регулировать по 8 ноге или через усилитель ошибки.
Цитата(ZPS @ 9.6.2010, 17:41) *
Как это не будет (речь идет о 3825) если выше напряжение то и с о среднего вывода переменника будет больше, соответственно и м. время меньше. Ведь когда вы крутите задатчик у вас меняется на его среднем выводе напруга в пределах от 3 (мин. тока) до 4 вольт (мах. тока). Скажем при 4 вольтах у вас длительность сигнала такая что м. время 2мкс соответственно увеличивая напряжение скажем до 4,3 вольта вы еще увеличиваете длительность сигнала и хорошо уменьшите м. время.
И все же. Ты путаешь понятия МВ и пауза. МВ является атрибутом осциллятора микросхемы и задается частотозадающей емкостью 1 раз при настройке. По восьмой ноге или через уселитель ошибки (что тоже самое) можно только увеличить паузу, но менее МВ она принципиально не может быть, хоть 5 вольт на 8 ноге накрути. Это не я туплю, а специально так задумано, для борьбы со сквозняками, мало что может на 8 ногу приплыть, а так гарантия. Покрути-проверь.
XORT01:
Посмотрел печатки в джпеге. ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО что 3825 могло заглючить при такой печатке управы.
Вот что первым делом бросилось в глаза:
1. 12 ногу допустимо объединять с землей дров ИР2110, но НЕ допустимо соединять с землей около мелкосхемы, создавая паразитную связь через общее сопротивление с цепями 1,3,5,6,7,8,9,10 ног. 12 ногу с землей драйверов соедини отдельным проводом с минусом оксидного конденсатора что слева внизу, так как через 12 ногу и землю дров 2110 течет значительный ипульсный ток, перезаряжающий затворы силовиков, который может создать помеху через вышеуказанную празитную связь. Тот же принцип с 13 ногой.
2. Велика площадь контура питания микросхемы. Ну накой ты повел + питания к 15 ноге по периметру всей платы с краю, а землю посредине. Ну представь, что это рамка, в которой легко может навестись что нибудь левое от рядом стоящего силового моста, что может через питание или вкупе с вышеуказанной паразитной связью через общее сопротивление повлиять на состояние какогонибудь частотозадающего входа или входа уселителя ошибки. Короче веди питание к микросхеме дорожками, расположенными как можно ближе друг к другу (обычно делают на разных слоях), чем ты сведешь к минимуму площадь его контура и паразитную индуктивную связь управы с силовой частью (мост.)
Для этого народ и любит СМД применять, там все миниатюрное и площади всех контуров автоматически минимизируются.
3. Поставь керамику между 10 и 15 ногами ВОЗЛЕ мелкосхемы.
4. Не думай что медный экран тебе сильно помогает. Это не панацея. Так как ты говоришь, что для тебя это все дело принципа, и ты не хочешь тупо повторять чужие печатки а делаешь свои, то не поленись, прочитай книжку Г.Отта, что я выкладывал, там и про экранирование ШПУ ВЧ много интересного, после чего с экранами вообще связываться расхочется.
Извиняй, как все это должно выглядеть на печати, я тебе не могу показать, так как принципиально не делаю печатки (сказалось трудное прошлое)))))))). Могу прокомментировать свою макетку если нужно. Силовая печатка сойдет. Попробуй также изменить взаимную пространственную ориентацию транса, дросселя и управы.
То что у тебя крякнуло все, так это у всех в первый раз бывает, и все также время и мани вкладывают, хотя мне повезло, я на халявной комплектухе учился.
Сообщение отредактировал Winnik77 - 9.6.2010, 20:33
alexlo13
сообщение 9.6.2010, 22:35
Сообщение #5430
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Я прочитал пол первой ветки, всю третью, и часть ликбеза. Но такого прикола как у меня не заметил или не внимательно читал (иногда пропускал некоторые сообщения), а сам прикол вот в чем - у меня отпаялся средний вывод задачика тока (БУ на TL-ке) но ножка прилегала к плате и контакт с платой был, и при этом ток на выходе сварочника упал ~ до 90-110А (был ~ 160-180А). Но варить стал очень мягко, как генератором (только дуга не свистела), в чем прикол так и не понял, поэтому в прошлом сообщении и спрашивал от скольки до скольки должно регулироваться напряжение на 4-й ноге. У кого какие мысли и какое у кого напряжение на 4-й ноге TL-ки (вопрос для того у кого сварочник работает без проблем) ?
spesso
сообщение 9.6.2010, 22:38
Сообщение #5431
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
А дырку на морде под USB буржуй зря провертели?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
sssrsd
сообщение 10.6.2010, 1:08
Сообщение #5432
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
XORT01
интересно как у вас организован обдув? радиаторов маловато
что за устройство находится между БП и радиатором диодов
с приветом!
ZPS
сообщение 10.6.2010, 2:55
Сообщение #5433
Совсем не зря, у этой коробочки столько возможностей - что ого го. Но нам же на это наплевать, нам надо по колхозному быстро. Вот и результат не замедлил сказаться.
Цитата(XORT01 @ 9.6.2010, 23:28) *
И тут хочу извениться перед ZPS - не было возможности добыть фотик когда отправлял ему в личку icon_sad.gif
Да что вы батенька - какие могут быть обиды.
Просто вы в дискуссии отклонились от начального предмета разговора. А речь была об смелом использовании внутреннего источника питания для опоры задатчика тока для избежания (в случае незначительного подъема напряжения БП) уменьшения м. времени, что в свою очередь в купе с подваленными фронтами сможет устроить сквозняк. Ну да ладно я уже повторяюсь.
ZPS
сообщение 10.6.2010, 5:19
Сообщение #5434
Цитата(XORT01 @ 9.6.2010, 17:32) *
Прикольно в мост 4 шт 3180 по 9$=280гр , + стоимость DC-DC
Уважаемый! Речь идет не о цене, а о том что можно поиметь с этих микрулин тому кто может себе позволить их приобрести.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 10.6.2010, 7:36
Сообщение #5435
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(XORT01 @ 10.6.2010, 8:06) *
Это я все понимаю , это так , можно сказать крик души , я перед покупкой комплектухи облизывался на 3180 , но при такой цене icon_cry.gif , пришлось выбрать 2110.
Все дело в том, что например драйвер 3180 выпускают разные фирмы и маркировка м/с у них различная, при том что это одна и таже м/с. Так м/с FOD3180 в Элитане стоит 50 руб/шт, а HCPL3180 уже стоит 250 руб/шт. Поэтому имеет смысл смотреть не конкретное название м/с, а именно тип (функциональное назначение) и тогда вполне можно нормально закупиться комплектующими.
ZPS
сообщение 10.6.2010, 8:07
Сообщение #5436
Вот видите какой у людей подход правильный, а в конечном результате и аппарат МОЗГ не ест.
dimon239
сообщение 10.6.2010, 8:24
Сообщение #5437
Нет не прикол, добрые люди мне подкинули 7СПЛАН, 5 и 6 у меня есть но открыть ими я не смог, наверно с ними, что то не так.
ZPS какие DC-DC использовали для HCPL 3180?
XORT01 Посмотрел я ваши фотосы, одозначно БУ надо выносить, экран тут не поможет, мой совет сделайте БУ на отдельной плате и отнесите её подальше от ключиков.
Сообщение отредактировал dimon239 - 10.6.2010, 9:02
ZPS
сообщение 10.6.2010, 9:58
Сообщение #5438
Я уже после 3180 боюсь что либо озвучивать. Если я напишу какие DC-DC применил в последнем аппарате, вы посмотрите сколько они стоят и начнете все хором меня засирать. Я думаю это надо делать раз в неделю, так что на эту неделю квота выполнена. Если действительно интересно писни в личку.
Экран на ключах - вообще как корове седьмая лапа.
Сообщение отредактировал ZPS - 10.6.2010, 9:58
dimon239
сообщение 10.6.2010, 10:06
Сообщение #5439
Пробовал в личку, что то сообщения не отправляются никак, ладно не к спеху.
Ovechkin1973
сообщение 10.6.2010, 10:30
Сообщение #5440
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Помянули Овечкина и он со с своими проблемами щас поплачется... Запихал я свой девайс в корпус от ПК, не меняя расположения блоков ( все оставил, как при наладке, которая прошла удачно). Начал так же все проверять. Включил управу- сигнала в норме. Подключил ее к одному силовому блоку и его на ХХ - появилось дрожание полок( дадже и не дрожание, а всплесик какие то). Кручу задатчик тока на ХХ - в первой 1/3 от минимума какие то писки-трески идут. Берешся руками за копрус переменника задатчика тока - звук значительно усиливаеться ( где то наводки хапаются). При подключенном баласте аналогичная ситуация. И еще - жаловался на ХХ в 113 вольт раньше....после того как в корпус все поставил напряжение ХХ стало меньше 80 вольт. А в момент, когда аппарат звуки начинает издавать оно поднимается до 120-130вольт. Кстати под нагрузкой полки мертвого времени( особенно на малом заполнении) прсото скачут - почти на 2/3 питающего напряжения ( БП у меня на 12 вольт). Сижу вот репу чещу и пытаюсь анализировать что наделал. На втором блоке такая же хрень получается, тока писк чуток в другом положении задатчика тока ( оно и логично - компоненты силовые от этого блока расположены по другому относительно БП). Ну и напоследок себе счастья музыкального подарил - щупом от осцила ноги у ключика с подключенной силой замкнул.. Щас у меня в одном блоке не мост, а полумост тока остался icon_sad.gif , хотя это не главное. Пробовал управу выносить из корпуса - ничего не меняется. Вставал по питанию 12 вольт осцилом в управуна входе - там при подаче силы прямая становиться чуть толще. Такое ощущение, что какие то помехи с маленькой амплитудой.. Но я положение БП не менял в аппарате после последней удачной наладки.
И еще.. осцил у меня через ТГР подключен, но почему то при подключении щупа к стабилитрону на ключе искорка иногда проскакивала? ТГР проверен - изоляций со стократным запасом...
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 6:32
