677 страниц V  « < 268 269 270 271 272 > »
alexlo13
сообщение 7.6.2010, 20:24
Сообщение #5381
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Это я что перевел последнее хлоржелезо и сверло, а печатку выкинуть и делать новую перевернутую ???!!!! icon_mad.gif
И за одно Юрий или кто делал эту схему, дроселя мотать на 25-м кольце ЭПКОС с прорезью 1 мм проводом 1.2 мм в диаметре 10+10 витков в один слой с отводом от средины (с индукцией 15-20мкГ) , а транс на Е70 17 или 21-22 витков, 3+3 витка?
И еще вопрос, от скольки до скольки должно регулироваться напряжение на 4-й ноге TL-ки?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 7.6.2010, 20:32
spesso
сообщение 7.6.2010, 20:49
Сообщение #5382
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(Winnik77 @ 7.6.2010, 20:50) *
1. Что то меня смущает нечетное количество кондюков.
С ходу напрашивается вариант три по три. Угадал?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
PRIMUS_NN
сообщение 7.6.2010, 21:18
Сообщение #5383
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 18537
Цитата(XORT01 @ 7.6.2010, 18:55) *
про обвязку ИР2110 вроде нечего рассказывать кроме резисторов в затворы 5 Ом. Между выводами 2-3 и 5-6 тантал 22мкф+керамика 0.1мкф. icon_biggrin.gif ).
между 5 и 6 выводами вроде 0,33Х450В или ты по другой схеме делал
IPS
сообщение 8.6.2010, 4:51
Сообщение #5384
Пользователь №: 14868
XORT01
Включи осциллограф на 1 выход и второй (без земли), то есть от осциллографа крокодил нуля на 1 выход с генератора, а щуп осциллографа на второй выход генератора и посмотри картинки и мертвое время.
dimon239
сообщение 8.6.2010, 8:07
Сообщение #5385
Пользователь №: 16029
Цитата(VladP @ 7.6.2010, 18:19) *
Ток КЗ по прибору Гумерова-Зуева 250А.
Если и реальный ТКЗ такой то все нормально, так и должно быть, советую его всё же измерить.
XORT01 скиньте схему по которой делали, так проще разобраться, по ходу у вас косяк там, из-за него и сквозняк был вероятно, а то по описанию непонятно, какие-то там у вас стабилитроны и т.п.
Сообщение отредактировал dimon239 - 8.6.2010, 9:26
dimon239
сообщение 8.6.2010, 9:51
Сообщение #5386
Цитата(XORT01 @ 8.6.2010, 9:30) *
IPS я вроде приводил хоть и хреновые картинки с осцила . Это и есть два выхода только протранслированные ир2110 в затворы в одной стойке транзисторов . Там вроде как мертвое время 3 мкс icon_confused.gif ??: .
DIMON239 я сбросил в zip 1156еу2+ир2110 чего не хватает??? 4 транзисторов и стабилитронов на 15 вольт в затворах??? Так мост стандартный чего его чертить? Вроде они все как две капли воды похожи друг на друга . Чего конкретно не хватает?
Ну не пойму я по печатке, а если всё стандартно то все должно работать, а если не работает то это уже чудеса!!! Я вот делаю мосты по стандартным схемам, хоть с ТГР хоть с ИР, так всё и работает, без вопросов и бахов!
Ищите косяк, вам в своей печатке проще разобраться, чем кому бы то ни было.
А 1156еу2 такая же кривая как 3825? Так же подвержена возбуду?
Сообщение отредактировал dimon239 - 8.6.2010, 9:55
Ovechkin1973
сообщение 8.6.2010, 10:42
Сообщение #5387
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
В связи с перерывам в практическом изготовлении сварочника читаю ликбез.. осилил больше половины.. Возник вопрос ( думаю в этой ветке я просто прокараулил этот момент) - кто как меряет ТКЗ. С электродом в держаке или сворочные концы между собой? Я всегда мерял концы между собой... Или практической разницы не имеет?
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
dimon239
сообщение 8.6.2010, 10:55
Сообщение #5388
А зачем в этой схеме кондёр на 450В? Откуда там такая напруга? Кто то писал, что и туда полярные танталы на 25В ставил.
Володя я ТКЗ меряю на сварочных кабелях длинной 5метров, сечением 35квадрат, и далее аппараты эксплуатируются с кабелями длинной не менее 5 метров а сечением не более 35, хотя больше 25 и так никто не применяет.
Сообщение отредактировал dimon239 - 8.6.2010, 11:00
Winnik77
сообщение 8.6.2010, 16:00
Сообщение #5389
Из: Калачинск
Пользователь №: 18354
А ну тож вариант.... Мне как то сходу в голову другое пришло, что там кондюки коряво забаянены...
Цитата(XORT01 @ 8.6.2010, 4:28) *
1.По расчету частоты не совсем понял.Смотрю допустим по 11 или 14 ноге относительно корпуса . Я считал по формуле F=1/T под Т подразумеваю от начала имульса до начала следующего импульса , но так как двухтакт - результат умножаю на 2 .
... Если лоханулся нельзя ли формулу с картинкой экрана осцилографа+пояснение , а то я совсем запутался.
2. на резонансной емкости идеальная синусоида а вот на дросселе и трансе белиберда какаято icon_eek.gif .
1. Не надо умножать на 2. Частота у тебя 18 кГц по твоей же выложенной осцилле.
Вот пример:
2. Ну на трансе и дросселе и не должно быть синусоиды.
3. Раз сквозняк, и с дровами и МВ все путем, то значит мелкосхемку заглючило из-за хреновой ЭМС, тем более при увеличении мощи. Или блок питания не справился при просаживании сети, и мелкосхемку заглючило от пониженного напряжения.
насчет мелкосхемки: 3825 работает нормально при условии разделения информационной и "силовой" земли ее драйвера, минимизации площади всех контуров (и взаимной ориентации их в пространстве) и НЕиспользовании ее встроенного стабилизатора напряжения, тоесть на 16 ногу только керамику. Не использую ЛАЙ, поетому посмотреть твой констракшн не могу.
Если юзаются обратные связи (ну а вдруг)))), то полезно ограничить также полосу пропускания усилителя ошибки, тобишь воткнуть в цепь его ОС (1,2 и 3 ноги) керамику. Для 494 ТЛки тоже самое только без 16 ноги и можно без фанатизма.
1156 абсолютно такая же как и 3825. насчет кривизны, так это наверное про руки.
На счет ЭМС советую читаунть : Г.Отт Методы подавления шумов и помех в электронных системах. МИР М. 1979.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/O/OTT_Genri_U/_Ott_G._U..html
Сообщение отредактировал Winnik77 - 8.6.2010, 16:44
dimon239
сообщение 8.6.2010, 16:36
Сообщение #5390
По вашему получается, что у большинства кривые руки. Да нет 3825 дрянь которую ещё поискать!
ZPS
сообщение 8.6.2010, 16:49
Сообщение #5391
Пользователь №: 14604
Да нет братец, все таки руки.
Алекс_Н
сообщение 8.6.2010, 16:50
Сообщение #5392
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(Winnik77 @ 7.6.2010, 7:39) *
Вот я чтото смотрю на твои осцылки напруги на ВЫХОДЕ и не догоняю, а где у тебя второй такт?
Второй такт уехал далеко вправо, там время 2мкС/дел., большее время/дел. нихрена не синхронизируется. что-то с осцилом наверное или частота модулируется чем-то. Другой осцил далеко и большой-тяжёлый(С1-120), пока не могу им пользоваться.
Юрий, картинки с затворов плеч(одного ключа) в середине моего мультикартинкового поста, с сетью нечистые(опять же может глюк осциллографа), без сети всё красиво.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
ZPS
сообщение 8.6.2010, 16:59
Сообщение #5393
Цитата(XORT01 @ 8.6.2010, 16:44) *
Хотя все произошло как я и думал : никто ничего путевого не сказал(или того чего я не знал)
Я вот все думаю, нахрена я распинаюсь про монтаж, про 3825 и как ее правильно включать. Похоже вам навалить на все это большую кучу, потому как все сделано с точностью НАОБОРОТ. Ну в общем то это ваши проблемы.
Алекс_Н
сообщение 8.6.2010, 17:12
Сообщение #5394
Из: Днепропетровск
Цитата(ZPS @ 8.6.2010, 16:59) *
Я вот все думаю, нахрена я распинаюсь про монтаж, про 3825 и как ее правильно включать. Похоже вам навалить....
А ты выложи рабочую схему(со всеми доработками) и печатку в файловый архив, тока кроме lay и подобных форматах ещё и в доступных типа jpg, png. Последний кстати лучше потом в вектор переводить, если сделать его чернобелым(не оттенки серого) в фотошопе и сразу в png сохранить и места при этом мало ест.
З.Ы. А ведёт она себя действительно хреново. Мы ж тут не суперпрофи(ну кроме некоторых) и негуляйник должон работать у большинства радиогубителей независимо от положения рук на теле icon_smile.gif , ну хотябы в разумных пределах. А для 3825 эти пределы неразумные, и при её дурной цене(в Днепре около 40 грн) лучше взять 3846 или SG3525(ок. 12-14 грн) и, тем более 494(2-4 грн).
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 8.6.2010, 17:18
ZPS
сообщение 8.6.2010, 17:19
Сообщение #5395
Нет глубокого смысла выкладывать картинки с осц. в котором вы не уверены. Ориентироваться по ним или что либо советовать вряд ли будет правильно. А насчет показа полного сигнала - это Юрий абсолютно прав.
З.Ы. Хотя при её дурной цене(в Днепре около 40 грн) лучше взять 3846 или SG3525(ок. 12-14 грн) и ,тем более 494(2-4 грн).
Я уже не один десяток раз писал что все с книги Негуляева, а доработки все уже выложены. Печатные платы, LAY варианты так же. Все что я выкладываю проверенно на 100 процентов в силе. Единственно была не проверенная печать на 3825 в DIPе и то в скоростях после этого я писал что проверил и ее в работе - мин нет. Так что читайте, собирайте, радуйтесь жизни.
Сообщение отредактировал ZPS - 8.6.2010, 17:21
Алекс_Н
сообщение 8.6.2010, 17:21
Сообщение #5396
Из: Днепропетровск
Цитата(ZPS @ 8.6.2010, 17:15) *
Нет глубокого смысла выкладывать картинки с осц. в котором вы не уверены...
Глубокого - да. Но разве растянутый иНпульс, который через пяток микросек падает на ноль, вместо 25, не показатель, что чего-то не туды?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 8.6.2010, 17:24
ZPS
сообщение 8.6.2010, 17:30
Сообщение #5397
Я не призываю экономить на сигаретах и покупать 3825, но у кого она есть то не верьте про хреновость и прочий поклеп. Всегда использую внутрений источник питания (рефлекс) и ни разу не было проблем, при правильном включении возбуда нет при максимальных токах (в моем случае крутил задатчик тока при КЗ до 300 Ампер - ведет себя изумительно).
Цитата(XORT01 @ 8.6.2010, 17:25) *
ZPS а я ничего другого и не ожидал услышать . Нет чтобы человека конкретно ткнуть носом где он неправ , мы лучше порассуждаем о "кучах". Вы хоть zip мой смотрели? Я ведь не от нехер делать а помочь просил icon_sad.gif .
При чем тут ткнуть, все писалось не так давно. Давайте так, вместо того чтобы дуться, будем разбирать ваш случай. Думаю для общего форума это не нужно, а вот через личку победим вашу проблему.
ZPS
сообщение 8.6.2010, 18:04
Сообщение #5398
Цитата(XORT01 @ 8.6.2010, 17:43) *
ZPS в личку написал , но терзают сомнения - а почему в личке ? Я смотрю многим стало интерестно или я не прав?Ведь форум и нужен чтобы помогать друг другу.Я ведь понимаю вашу резкость - я наверное 9999 с просьбой о помощи. icon_rolleyes.gif
Ответ отправил. В личку потому что говорить будем уже про сто раз говореное, и засирать форум этим не стоит. Резкости здесь нет, просто вы или не читаете форум или очень бегло. Потому как если бы были в курсах обсуждений то могли избежать ошибок. А насчет 999 вы не правы, кто ко мне обращается помогаю всем чем могу и пока никому еще не отказывал. Другой вопрос гавно - детали, вот тут я не советчик что и как пристроить в аппарат из отбросов. Ну а если какое слово кажется кому то резковатым то прошу пардона.
Сообщение отредактировал ZPS - 8.6.2010, 18:08
Genadiy
сообщение 8.6.2010, 22:53
Сообщение #5399
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Золотые слова!По крайней мере в Негуляевском сварочнике 3825 ни разу не подводила,пользую правда только SOIC-16
ZPS
сообщение 9.6.2010, 3:21
Сообщение #5400
Цитата(XORT01 @ 8.6.2010, 23:26) *
Вот и я тоже не верю в глючность 3825 по крайней мере у меня аналог1156еу2 не разу подозрений не вызвал кроме не стыковочки емкости по шииту и реальной для определенного мертвого времени. Но ключи все-таки стрельнули и может быть 1156еу2 сдесь не причем icon_confused.gif: ...
Для того чтобы организовать сквозняк достаточно хреновых фронтов где хвосты управляют затворами. А там много и не надо, чуток не дозакрытый один ключик и открытый в стойке второй - АМБА.
При использовании в качестве опоры задатика тока внутреннего 5Волтьвого источника и изменения напряжения питания микрулины от мин. до мах. меняется только амплитуда сигнала а длительность сигнала стоит как вкопанная. И попробуйте поиграть напряжением при снятии опоры с выхода БП длительность гулять будет - в смысле как раз нам этого и не надо. Я понимаю что вы сейчас начнете писать про свои хорошие БП, но кто из вас знает как все это происходит в реале. Поэтому не составляет труда подключится к 2,16 ноге. На днях выложу фотосы с коментами очередного аппарата но без корпуса (потому как буду лепить к нему отключаемый поджиг с разной силой дуги поджига) поэтому размер может поменяться и могу с корпусом пролететь. Чем интересен вариант, проводов мин. Почти все стоит на кросс-плате. Оптика. DC-DC. LM56 управляет вентилятором, схема управления винтиком автономная - при отключении автомата пока не остудит аппарат будет дуть. Рабочий ток 210Ампер. Все уже готово и проверенно, осталось только приладить вых. клемы и окончательно настроить в конструктиве (при начальной проверке блоков аппарат вел себя паинькой). Плата с DC-DC и управлением винтика стоит отдельно и может меняться по вашему вкусу и комплектации.
Сообщение отредактировал ZPS - 9.6.2010, 4:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 9:04
