Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.6.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 18537 ![]() |
Во первых схема расрастется до размеров динозавра, во вторых развести грамотно, помехоустойчиво для работы в сварочнике - низка вероятность. Да и программатор собрать - полчаса делов, в отличие от создания, разводки и обкатки логики. В общем совсем не вариант, даже думать не хочется.... Корейцы (те которые на юге живут) красиво придумали в ASEA-160, UC3856N управляется программируемым контроллером 12F675(http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/PIC12F629_675.pdf), ограничение напряжения ХХ и т.д. В рекламе своей пишут что аппарат ремонтопригоден, значит прошивка по идее должна быть. Если кто занимается сервисным обслуживанием просьба выложить. Хочется услышать мнение специалистов по данному схемотехническому решению. |
Корейцы (те которые на юге живут) красиво придумали в ASEA-160, UC3856N управляется программируемым контроллером 12F675(http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/PIC12F629_675.pdf), ограничение напряжения ХХ и т.д. В рекламе своей пишут что аппарат ремонтопригоден, значит прошивка по идее должна быть. Если кто занимается сервисным обслуживанием просьба выложить. Хочется услышать мнение специалистов по данному схемотехническому решению. Ты думаешь что прошивка считываться будет? Я что то очень сомневаюсь. 100 пудово защита от копирования стоит или не все считываться будет. Сообщение отредактировал ZPS - 4.6.2010, 3:03 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
Типа да. Похожий аппарат приносили. Ленинградский. Варистор на мосте стрелял. Он там на 270В стоял почему то. Ниже амплитудного. Ну я тоже поставил на 270. Поварил. Варит жестко и мощно. Уехал аппарат. через ден позвонили - опять стрельнул. Я сказал - забить и забыть... Тогда по логике на 330 вольт надо варистор тулить? Хотя в моеих он целый стоит.. Просто есть ли смысл ставить его в своих конструкциях.. чем на заводе руководствовались? -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Помочь сработать автомату отключения при плюсовых бросках сети. Понял.. просто щас их повторно принесли.. в одном поменьше сдох предохранитель.. не знаю где искать их на большой тока ( от 30А 220В) .. Кто нибуть ставил автомобильные? понимаю что нельзя, а если нету других? -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Понял.. просто щас их повторно принесли.. в одном поменьше сдох предохранитель.. не знаю где искать их на большой тока ( от 30А 220В) .. Кто нибуть ставил автомобильные? понимаю что нельзя, а если нету других? Почему нельзя, ставь смело, а лучше сделай самодельный. http://tehpoisk.ru/articles/tablezamenplpred |
Тогда по логике на 330 вольт надо варистор тулить? Частенько меняю в блоках питания 14к431 установленные производителем на 20к391. Почему нельзя, ставь смело, а лучше сделай самодельный. Очень не рекомендую автомобильные, мало того что они не рассчитаны на такое напряжение так и ещё всё в округе уделает так что потом спиртом эту металлизацию фиг отмоешь. Сообщение отредактировал spesso - 4.6.2010, 9:11 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 ![]() |
Нормальные картинки, так оно и бывает. Полки только не ровные или осцил обманывает или витков в ТГР маловато. Сколь МВ? Какие стабилитроны стоят? Иглы на одной картинке ненормальные просматриваются, вроде за 15В уходят? Клетка 10В?
Сообщение отредактировал dimon239 - 4.6.2010, 11:43 |
В ТГР - 30 витков, МВ - 2 мкс, стабилитроны - кс213б, клетка - 10 В. Как можна убрать эти иглы.
МВ - реально 2,3 мкс. Сделать еще больше? Или хватит столько.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 16206 ![]() |
Собрал аппарат по схеме Клима - зг на TL494, ТГР, транзисторы IRG4PC50UD. Резонанс на частоте 30 кГц. Максимальный ток 178 А, ток КЗ-217 А. Интересно какие ферриты стоят, какой зазор в дросселе, какие резонансные конденсаторы и какое напряжение на балласте при токе 178А, а также как получился ток КЗ 217 А? Сколько пришлось убавлять частоту от резонансной? |
не знаю где искать их на большой тока ( от 30А 220В) .. Кто нибуть ставил автомобильные? понимаю что нельзя, а если нету других? Я Брал обычные плавкие и параллелил. Работает отлично. Максимальный номинал у нас 220вольт 15 ампер. А мне нужно было 20А. Я взял два предохранителя по 10 и запараллелил. А ты можешь два по 15 запараллелить. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
ферриты стоят в трансформаторе - Е65, в дросселе Ш20х28. Конденсаторы К78-2 0,1х1000 8шт. Зазор в дросселе - 5 слоев бумажного скотча. Напряжение на балласте 0.17 ом 27 В. А ток 178 А мерял при сварке электродом 4мм. Резонанс на частоте 31 кГц. Убавил до 30 кгц.
Помочь сработать автомату отключения при плюсовых бросках сети. ![]() Если не смешно, не смейтесь....НЕ предлагал в качестве ОКОНЧАТЕЛЬНОГО варианта - только для проверки, читайте внимательно. Я не смеюсь и читаю внимательно. Разводка само собой нужна и тут, но трассы несоизмеримо короче. И вообще сборка на логике никак не облегчает написание программы и даже не сопотствует ей. Это разные вещи. И предварительная сборка на логике - потеря времени ( кстати доблестная ТЛ-ка в принципе и есть симбиоз операционников и логики - почему не продолжить ее использование для формирования сигнала?).
Сообщение отредактировал Skif - 5.6.2010, 9:55 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Я Брал обычные плавкие и параллелил. Работает отлично. Максимальный номинал у нас 220вольт 15 ампер. А мне нужно было 20А. Я взял два предохранителя по 10 и запараллелил. А ты можешь два по 15 запараллелить. Так и придется делать. тока не совсем это правильно.. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
ферриты стоят в трансформаторе - Е65, в дросселе Ш20х28. Конденсаторы К78-2 0,1х1000 8шт. Зазор в дросселе - 5 слоев бумажного скотча. Напряжение на балласте 0.17 ом 27 В. А ток 178 А мерял при сварке электродом 4мм. Резонанс на частоте 31 кГц. Убавил до 30 кгц. Чем же вы мерите ток при горящей дуге. Во всяком случае у меня APPAй 30 замер не получается, на шунте все ровно а при сварке ток летает как сумасшедший. Сообщение отредактировал ZPS - 5.6.2010, 10:56 |
Так и придется делать. тока не совсем это правильно.. Не шути так! Всё правильно! А какая разница? Представь, что ты взял предохранитель на 30А Разрезал вдоль и удлинил эти половинки на 10 мм друг от друга. Какая разница? Сечение то же, длина провода та же. Абсолютно никакой разницы! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Меряю амперметром стрелочным с шунтом на 250А. Стрелка конечно дергается, но не сильно. Сильно дергается в момент поджига дуги, а потом плавно ходит в зависимости от длины дуги. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 8:10 |
