2.6.2010, 17:56
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
ZPS Огромное спасибо! Я бы эту плату неделю рисовал, а потом еще раза три перерисовывал!
2.6.2010, 19:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
хватит ли 1 радиатора от Р4 для 4х диодов 150EBU04 ? или лучше 2 поставить радиатора
Сообщение отредактировал IPS - 2.6.2010, 19:14 |
2.6.2010, 19:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
2.6.2010, 21:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Не утерпел - хочу задать вопрос Дедану и Скифу - чем закончились работы по микропроцессорному управлению сварочником? стоят работы... аки вкопаные. Возни надо много, а щас не до этого, может в зиму продолжу. На файловом архиве выложен сырец... -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
2.6.2010, 22:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.6.2010 Из: Украина, Днепр Пользователь №: 18523 |
стоят работы... аки вкопаные. Возни надо много, а щас не до этого, может в зиму продолжу. На файловом архиве выложен сырец... Читал о мучениях Дедана с ЮСБ-портом, программатором... А нельзя ли просто на "полужесткой" логике основы отработать? Цифровое управление ведь не обязательно микропроцессорное. Генератор, круговой счетчик, ПЗУ-шка с алгоритмом-последовательностью "1" и "0" - и пусть покрутится пока. Чтобы над основами думать, а не с программаторами бодаться? Это потом... |
3.6.2010, 7:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
А нельзя ли просто на "полужесткой" логике основы отработать? Цифровое управление ведь не обязательно микропроцессорное. Генератор, круговой счетчик, ПЗУ-шка с алгоритмом-последовательностью "1" и "0" - и пусть покрутится пока. Чтобы над основами думать, а не с программаторами бодаться? Это потом... Так можно и бодиком варить,чё в дебри лезть? -------------------- На абордаж!
3.6.2010, 7:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Крути смело, я когда мотаю проводом 2,24 и тр. и др. всегда так делаю, иначе на углах пузырь делается. Но сильно элепсоидой не увлекайся, удаление обмоток не смертельный случай, но и хорошего в этом мало. Сергей, а из чего щечки на каркасе транса на фотке? ( вставлять фото в коментарии не разрешают, а зря) на вид стеклотекстолит 1.5-2мм...или я не прав? -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
3.6.2010, 8:40
Сергей, а из чего щечки на каркасе транса на фотке? ( вставлять фото в коментарии не разрешают, а зря) на вид стеклотекстолит 1.5-2мм...или я не прав? Каркас склеен из текстолита. Клей для таких дел один в моем понимании один из лучших, называется космопласт 500. Он хоть и предназначен в основном для ПВХ изделий, но клеит все подряд и очень быстро. Причем 512, 518 и прочие совсем не то, именно 500 нужен. Искать в фирмах где делают пластиковые окна. |
3.6.2010, 11:37
Каркас склеен из текстолита. Клей для таких дел один в моем понимании один из лучших, называется космопласт 500. Он хоть и предназначен в основном для ПВХ изделий, но клеит все подряд и очень быстро. Причем 512, 518 и прочие совсем не то, именно 500 нужен. Искать в фирмах где делают пластиковые окна. Толщина текстолита какая? Я к чему.. просто привычка с 50Гц аппартов стараться мотать обмотку максимально близко к сердечнику и плотно между собой обмотки.. Я понял, что важно еще обмотки между собой правильно мотать, что инд.расс. была минимальной. Но в резонанснике нам эта индуктивность на руку... На какой параметр транса влияет зазор обмоток между сердечником? В первом аппарате тоже мотал на тектолитовых щечках 0,5мм на деревянной оправе. Шечки скотчем малярным с клеем момент стягивал...поле пропитки первички все становилось монолитом. Была тока прооблемма деревяшку достать... Щас на стальной отправке делаю обмотанной парой слоев тонкого фторопласта и скотча 2-3 слоя с клеем. Снимается без проблем.. Сергей, почту от меня получал сегодня? -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
3.6.2010, 15:16
Толщина текстолита какая? В моем случае 2,2мм, выглядит это дело так (это на сдвоенный Е80). ![]() А это тот самый клей которым клею каркас, причем без фиксирующих зацепов (на фотосе видно). ![]() Процесс проклеивания тр. такой. Намотал один ряд, промазал клеем (для пропитки эл, движков) обмотал одним слоем вот этой штуки (про нее раньше писал). ![]() И так все обмотки. Клей засчет начальной густоты хорошо сидит меж проводов (не путать космопласт только для склейки каркасов). После этого пол суток лежит на столе без дела (чтобы слегка схватился и не поплыл в печке) и пол суток суток в печке при 70 градусов. Сергей, почту от меня получал сегодня? Получил. Ответ отправил. Сообщение отредактировал ZPS - 3.6.2010, 16:36 |
3.6.2010, 16:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
ZPS
Сергей, просьба, скинте пож мне на мыло печать, что вы выкладывали на прошлой странице, у меня почемуто нет доступа, не могу скачать. За ранее благодарен. |
3.6.2010, 17:01
3.6.2010, 18:39
ZPS
На мой почтовик, я вам на почту скинул сообщение |
3.6.2010, 19:02
Вопрос немного не по данной теме, но так как относиться к инверторам сварочным спрошу здесь.
Пару раз мне притаскивал знакомый на ремонт два инвертора отечественных Страт-200 и страт 200М. Отличаются габаритами, весом и ПВ.. Топология внутри идентичная. Схема мостовая. Транс тор. Монтаж очень аккуратный( хотя канифоль не везде вымыта)... управа US2825DW..процик стоит...драйвера 2110 в соике ( провода от них до ключиков 5-7 см витой парой). Работают им монтажники от бензогенератора 6кВт. Дык вот - в обоих "умирал" мостик 220вольт ИРовский на 35А. Я заменил на 50-амперные китайские.... они опять сдохли. Теперь вопрос - толи по два мостика в паралель ставить, толи искать в другом месте неисправность. Я после ремонта оба испытывал сжиганием на максималке 4-5 электродв от нормальной сети. Грешу на то, что на генераторе напруга пониженная и аппарат "сосет много тока из первички, чтоб выдать во вторичке..Аппарат с корректором мощности. И зачем паралельно переменке 220 варистор стоит на 270в? Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 3.6.2010, 20:08 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
3.6.2010, 19:27
Ovechkin1973
Привет, обрати внимание на чём выполнен БП всей этой приблуды, обычно все гадости от туда, ну а мосты ты менял одно Г на другое, я бы ставил либо два 35 впаралель, либо собирал мост на отдельных мощных диодах. Удачи... Варистор, типа защита от повышенного напряжения. Сообщение отредактировал ДМит - 3.6.2010, 19:40 |
3.6.2010, 20:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Пару раз мне притаскивал знакомый на ремонт два инвертора отечественных Страт-200 и страт 200М. Кишочки бы сфоткал, интересно однако. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
3.6.2010, 20:08
Кишочки бы сфоткал, интересно однако. Завтра фотик привезу с работы и сфоткаю.. есть чему поучиться таким как я.. Кстати в выпрямителе по одному ЕБУку всего в плече... это при заявленных 200А!.. Врут видимо.. но варит весьма неплохо.. Ovechkin1973 Привет, обрати внимание на чём выполнен БП всей этой приблуды, обычно все гадости от туда, ну а мосты ты менял одно Г на другое, я бы ставил либо два 35 впаралель, либо собирал мост на отдельных мощных диодах. Удачи... Варистор, типа защита от повышенного напряжения. Обратил и задумался.. в БП микруха таже что и в управе US2825DW.... Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 3.6.2010, 20:09 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
3.6.2010, 20:58
Так можно и бодиком варить,чё в дебри лезть? Согласен, можно. Но ремонтировать телегу, когда надо кормить лошадь... А если без аллегорий, то главное (в дискуссии по резонанснику с цифровым (МП) управлением) - проверить правильность генерального замысла, причем наиболее простыми, быстрыми в реализации и недорогими средствами. Это мое мнениЕ. А уж потом...белый верх, черный низ... Сообщение отредактировал Участник - 3.6.2010, 21:08 |
3.6.2010, 22:20
Варистор, типа защита от повышенного напряжения. Типа да. Похожий аппарат приносили. Ленинградский. Варистор на мосте стрелял. Он там на 270В стоял почему то. Ниже амплитудного. Ну я тоже поставил на 270. Поварил. Варит жестко и мощно. Уехал аппарат. через ден позвонили - опять стрельнул. Я сказал - забить и забыть...Читал о мучениях Дедана с ЮСБ-портом, программатором... А нельзя ли просто на "полужесткой" логике основы отработать? Это даже не смешно. Во первых схема расрастется до размеров динозавра, во вторых развести грамотно, помехоустойчиво для работы в сварочнике - низка вероятность. Да и программатор собрать - полчаса делов, в отличие от создания, разводки и обкатки логики. В общем совсем не вариант, даже думать не хочется....
Цифровое управление ведь не обязательно микропроцессорное. Генератор, круговой счетчик, ПЗУ-шка с алгоритмом-последовательностью "1" и "0" - и пусть покрутится пока. Чтобы над основами думать, а не с программаторами бодаться? Это потом... Сообщение отредактировал Skif - 3.6.2010, 22:23 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
3.6.2010, 22:42
Типа да. Похожий аппарат приносили. Ленинградский. Варистор на мосте стрелял. Он там на 270В стоял почему то. Ниже амплитудного. Ну я тоже поставил на 270. Поварил. Варит жестко и мощно. Уехал аппарат. через ден позвонили - опять стрельнул. Я сказал - забить и забыть... Это даже не смешно. Во первых схема расрастется до размеров динозавра, во вторых развести грамотно, помехоустойчиво для работы в сварочнике - низка вероятность. Да и программатор собрать - полчаса делов, в отличие от создания, разводки и обкатки логики. В общем совсем не вариант, даже думать не хочется.... Если не смешно, не смейтесь. Три-четыре-пять микросхем - не динозавр. Помехоустойчивость, грамотная разводка - это требование выполняется (должно) и для варианта с МП, не так ли? Таблицу прошивки/алгоритм - как ни назови - в любом случае составить надо тщательно. НЕ предлагал в качестве ОКОНЧАТЕЛЬНОГО варианта - только для проверки, читайте внимательно. Еще раз повторюсь - мое мнениЕ. Я бы начал с этого. Сообщение отредактировал Участник - 3.6.2010, 22:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 23:42 |
