677 страниц V  « < 262 263 264 265 266 > »
podkasetnik
сообщение 30.5.2010, 13:07
Сообщение #5261
Пользователь №: 17793
Здравствуйте. Уважаемый ZPS спасибо что ответили на мой вопрос. Вы и ДМит сами написали, что выбор емкости зависет от:
(смотря что за сечение провода и феррита)
и
но тут зависит ещё от вашего дроселя,Емкость + дросель
, поэтому я написал характеристики своего ТР и ДР и еще раз уточнил, так ли все остается при моих ТР и ДР, помойму все логично. Я собираю этот аппарат 1й раз и лучше 10 раз спрошу чем он бахнет и придется переделывать, это тоже логично.
petr0757 могли бы вы подробнее написать как вы расчитываете вторичку и почему вы считаете. что у меня вторичка диаметр 3мм, она диаметром 2мм? 3.14хD2\4x2 - почему делим на 4?
ZPS
В два провода диаметром 2мм у него вторичка, самое то на максимальном токе консервные банки сваривать
- что это значит.
Хочу уточнить, что вторичка мотается сразу 2мя проводами, диаметр каждого 2мм, по 3 витка от середины.
IPS
сообщение 30.5.2010, 13:25
Сообщение #5262
Пользователь №: 14868
podkasetnik
S=3.14*((D/2)^2) мм2
S- сечение
D- диаметр провода,
/2 - разделить на 2,
^ - возвести в квадрат.
ДМит
сообщение 30.5.2010, 13:36
Сообщение #5263
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
podkasetnik. Если мотать как вы пишите, то надо мотать две таких обмотки и паралелить их. ( Я о вторичке силового транса) Чтобы в сумме получилось по четыре проводана начале и конце обмотки, а на средней точки естественно восемь.
ZPS
сообщение 30.5.2010, 15:20
Сообщение #5264
Пользователь №: 14604
Ох и мудрено пишете.
Вторичка мотается сразу не двумя а четырмя проводами. Смотри внимательно на фотос.
Вот еще пример.
Вот по шесть проводов диаметром 1,8мм.
Сперва крутишь три витка по четыре провода (а лучше если влезит по пять двухмиллиметрового ) на одном слое, затем так же на другом. Потом объединяешь среднюю (там будет или 8 проводов, а если полезит по пять то 10) она будет с одной стороны, а с противоположной будут концы которые к мосту пойдут.
Сообщение отредактировал ZPS - 30.5.2010, 15:28
podkasetnik
сообщение 30.5.2010, 15:30
Сообщение #5265
Спасибо. Теперь понятно. теперь буду думать как это все впихнуть т.к в 2 провода встала впретык
ZPS
сообщение 30.5.2010, 15:39
Сообщение #5266
Цитата(IPS @ 30.5.2010, 12:02) *
Мертвое время регулируется емкостью которая на 7 и 6 ноге припаяна? чем больше емкость тем больше пауза так?
Не пойму про какие такие ноги вы говорите (хоть схемку кинте), у меня дохлое время выставляется подстроечником что в цепи задатчика тока стоит.
Э браток, нах..ер все эти провода, и шукай в лаковой изоляции, иначе ничего не впихнешь в эту крупнозернистую какашку.
Сообщение отредактировал ZPS - 30.5.2010, 15:42
awf1234
сообщение 30.5.2010, 15:56
Сообщение #5267
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Собрал БП на TOP243-запустился сразу,2А выдает,дальше срабатывает токовая защита.При малых нагрузках на выходе пульсация с частотой 1Гц и амплитудой 1вольт.Кто сталкивался с подобным?
IPS
сообщение 30.5.2010, 17:35
Сообщение #5268
ZPS
Схема на UC3825, мертвое время получилось 5 мкс.
ZPS
сообщение 30.5.2010, 18:26
Сообщение #5269
Я пишу как все это дело у меня, а вам уже решать как делать у себя. За образец берем схему из 1ой книги Негуляева рис. 21 стр.41
задатчик тока у меня вместо 1 кОм стоит 2,2 кОм в параллель его крайних ног стоит постоянный резюк 1 кОм, вместо постоянных резисторов 8,2 ком и 4,5 кОм что стоят на крайних ногах переменника ставлю многооборотные по 5 кОм. С верхнего подстроечника что стоит вместо 8,2 кОм подключаю не к 12ти вольтам а к 2, 16 ногам микрулины (там 5 вольт). Конденсатор что подключен к 6, 7 ногам номинал как в схеме. Теперь настройка. Верхним подстроечником накручиваем на верхней ноге переменника 4 вольта, нижним подстроечником накручиваем на нижней ноге переменника 3 вольта. Первый этап настройки готов. Теперь ставим переменник на мах. и верхним подстроечником делаем дохлое время 2 мкс. нижним делаем при мин. переменника 1/4 от длительности мах. сигнала (это будет мин. ток аппарата). Постоянно наблюдаем за длительностью дохлого времени и 1/4 сигнала пока крутим подстроечники. С теми номиналами что у меня, настраивается на ура. Все.
Если что не понятно, то пиши в личку.
Сообщение отредактировал ZPS - 30.5.2010, 18:30
IPS
сообщение 30.5.2010, 19:11
Сообщение #5270
Спасибо за полный ответ! Все теперь понятно.
Не знаю, может кому и поможет, по совету на форуме взял у брата АТ блок питания, собран на ТЛ494 ток на 12 в 9А, с первой ноги 494 отпаял два сопротивления одно на землю, второе на +5в, заменил на землю 4,7к, вместо второго впаял на 25,6к - но соединил с +12В чтоб стабилизация шла по +12В, при запуске БП показал 15,95В, в цепь 4 ноги защиты от перенапряжения, и защиты по току там стояло 9,2 к на 0, впаял 2,4к, прогрузил напряжение как вкопанное 15,95В ток 7А. Вместо +5В стало 7,5 или 8В точно не запоминал, посмотрел что конденсатор на 10В держит, а на 12В заменил конденсатор на 25В и обязательно необходима керамика в параллель, иначе на 25в конденсаторы делают бах.
Revelator
сообщение 31.5.2010, 1:15
Сообщение #5271
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 18248
по началу парился с пучками проволоки, но тесновато окно оказалось. обмотка, кое-где касалась ферита и я побоялся, что или пробьёт, или при расширении
отнагрева, проволока ферит расколет.
у меня вторичка хорошо намоталась шинкой 22мм.кв. два слоя, три витка.
ещё и запас остался.
ни каких недостатков в такой намотке нет. скин-эффект, на частоте 30-40кГц, мизерный, а удобство в намотке огромное.
мотайте шинкой! это удобно!
Сообщение отредактировал Revelator - 31.5.2010, 1:21
dimon239
сообщение 31.5.2010, 8:14
Сообщение #5272
Пользователь №: 16029
Я такой шинкой мотнул на Е85 в один ряд всё вошло, а на Е65, Е70 или Ш20*28 в один ряд влазит без проблем медный провод 20мм*2 при толщине каркаса 1.5мм и на продув зазор остаётся и мотать легко, пучками мотать всяко сложнее и качество не то.
v.v.
сообщение 31.5.2010, 11:00
Сообщение #5273
Пользователь №: 14873
Всем день добрый! подскажите пож как лучшее запитать запускающее реле 27в 300 мА без добавочных сопротивлячек?И какое напряжение на баласте 0,3ома должно быть?Просто я на 0,6 ома выше 25в залезть не могу.
всем спасибо.С уважением в.в.
dimon239
сообщение 31.5.2010, 11:56
Сообщение #5274
Если Вас так драконит резистор МЛТ-2 500-600, Ом, то включите реле как в схеме Клима, тут вам понадобится стабилизированный БП на 25В или мотните доп. обмотку на транс и запитайте реле от неё и ещё можно использовать кондюк вместо резистора. Но самое надёжное это просто резистор.
ivanov
сообщение 31.5.2010, 13:07
Сообщение #5275
Из: пермь
Пользователь №: 10360
v.v.
На силовой транс мотнуть один виток(0.5 мм.кв.), стабилитрон поставь на 25-27 вольт.
dimon239
сообщение 31.5.2010, 13:20
Сообщение #5276
Цитата(ivanov @ 31.5.2010, 13:07) *
v.v.
Зачем так усложнять, просто 1.5 витка и выпрямитель, всё прекрасно работает.
v.v.
сообщение 31.5.2010, 15:57
Сообщение #5277
Спасибочки за советы! От Клима и работает но при холостом греются и сопротивлячки и релюха.Была и доп обмотка
но как-то с ней глюкавил сварочник(может неправильно намотал) ну рычала она на меня! А по напряжению ниче не скажете?
dimon239
сообщение 31.5.2010, 16:33
Сообщение #5278
А релюха, то почему греется? У меня просто с резистором на ХХ на реле 22 Вольта, реле на 24В, ничего не грееется а резистор нагревается в раза три меньше чем снабберный.
А, что по напряжению говорить, что это вам даст на вашей нагрузке? Или вам не чем померять ток? Напряжение зависит от самого аппарата, чтобы сравнить нужно знать параметры вашего девайса. На 0.3 не мерял но в дуге до 28в зависит только от максимального тока аппарата.
Цитата(ДМит @ 29.5.2010, 11:21) *
Всем привет!Вот такая мысля возникла, а если держать выход с Ебушек постоянно под небольшой нагрузкой, я ставил лампочку 220В на 25 Вт, тоесть ХХ получается подгружен и амплитуда выбросов должна быть пониже, ведь ХХ как такогого уже нет. Возможно всё это лабуда, но у меня пока ничего не летит.
Не проще кондёр на выход повесить 0.5 мкф?
Сообщение отредактировал dimon239 - 31.5.2010, 16:24
alexlo13
сообщение 31.5.2010, 16:45
Сообщение #5279
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Добрый день! Я то же долго маялся с релюхой, поставил (как мне посоветовали тут) схему от КЛИМа + БП и забыл про все проблемы.
v.v.
сообщение 31.5.2010, 17:17
Сообщение #5280
Еще раз спасибо за советы!Просто релюшка 100 Ом ей и доп сопротивлячки 200ом много-отбрасывает при нагрузке.
поетому и греется.Мотану еще раз пару витков.
Ток я меряю 300А шунтом и головкой на 50мка-результаты вводят в ступор на 0,3ома нагрузке 19-20в и 120а тока
трансформатор попискивать начинает или дросель и свет в гараже притухает.
А по книжке на 1ом около 34в а при 0,25ом 24-26в
всем удачи и всего хорошего в.в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 6:25
