Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 ![]() |
результаты первого запуска (сгорели мост 600в 2А, транзистор 13007) остальное вроде цело, вместо NTC впаял 1к 2 вт, начинает чернеть, выключил, может это из- за того что вместо с945 поставил кт3102?
результаты первого запуска (сгорели мост 600в 2А, транзистор 13007) остальное вроде цело, вместо NTC впаял 1к 2 вт, начинает чернеть, выключил, может это из- за того что вместо с945 поставил кт3102? Когда вы научитесь включать такие вещи при первом пуске через ЛАТР и лампочку на 220вольт. Что вы все норовите на прямки в 220 воткнуть. Уж на что у меня все изъезженно вдоль и поперек, да и композиторы не любят меня (не помню уже когда исполняли свои рапсодии) и то я первые пуски делаю в максимально защищенном режиме. А так включили ЛАТР и поднимайте напряжение, начинает гореть лампочка - трындец, ищите косяк. Если по даташиту транзюки взаимо заменяемые, то ройте дальше. Смотрите фазировку обмоток. При правильной фазировке и исправных деталях БП запускается без проблем. Особое внимание госящей цепочке в первичной обмотке. Я ставлю туда быстрый диод BYV26 и 1,5КЕ200 или P6KE200. Как это выглядит схемно, скачайте даташит на ТОР249 и посмотрите как они там стоят. Сообщение отредактировал ZPS - 28.5.2010, 17:53 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Привет всем, полностью согласен с ZPS, Я о настройках на ТОР, а электролиты я ставлю комповские с БП, две штуки последовательно 220мКф - 200в, и ставлю два последовательно NTC по 5 Ом, работают на ура, хотя давал им под зад будь здоров.
А какой поставить? NTC нету! Проволочный 5Вт. Если резистор был 2Вт то сгореть не должен был А попробуйте... МЛТ-2 горит на ура иногда даже при заряде емкости 47мкФ . Выглядит процесс как громкий щелчок при включении в розетку. После этого на теле резюка вы наверняка обнаружите черное пятно либо вообще точку. Здесь и было самое интимное место резистора, не сносившее прикладывания к нему импульса мощи под 0,5кВт ... |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.5.2009 Пользователь №: 14379 ![]() |
Ну запугали человека в край. В подобных источниках ( 10 -30вт ) Двухватный резистор в пределах
3 - 10 ом ( при емкотях 47 - 100мкф ) стоит прелестно и не должен умирать. Во многих видиках, DVD, принтерах стоят китайские керамические двухватники и ничего. Вопрос в том, что там где-то косяк. Включать можно через лампу на 220в 60 - 100вт без всякого латра и ничего не вылетит. если лампа горит - ищи проблему. По первичке, по вторичке - нужно разбираться. Одну наколку могу подсказать - я понял применяешь транзисторы серии 13007, так вот перед установкой прозвони его цоколевку. Несколько раз сам накалывался - РАЗНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КЛЕПАЮТ РАЗНЫЕ ЦОКОЛЕВКИ! У одних база справа, а у других слева и будеш долго репу морщить. Полярность выходных диодов!!! Ну и фазировка обмоток. И должно быть счастье. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Первый запуск таких БП тупо через лампочку, причем не менее 75 ватт, желательно 100ватт, патаму как для самогенераторных БП по типу Большакова не хватает стартового импульса через всякие там резисторы и мелкие лампочки, и даже рабочий на 100% БП может просто зажигать 40-60 ваттную лампу, вместо запуска.
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Цитата Во многих видиках, DVD, принтерах стоят китайские керамические двухватники и ничего если не ошибаюсь то, там проволчные стоят -------------------- На радио:
Первый запуск таких БП тупо через лампочку, причем не менее 75 ватт, желательно 100ватт, патаму как для самогенераторных БП по типу Большакова не хватает стартового импульса через всякие там резисторы и мелкие лампочки, и даже рабочий на 100% БП может просто зажигать 40-60 ваттную лампу, вместо запуска. Ну скажем зажигает это громко сказано, в момент включения может коротко моргнуть и погаснуть, так наверное точнее будет. А то будут постоянную засветку на холостом ходу считать нормальным явлением. Ну запугали человека в край. В подобных источниках ( 10 -30вт ) Двухватный резистор в пределах 3 - 10 ом ( при емкотях 47 - 100мкф ) стоит прелестно и не должен умирать. Никто никого не пугает, на 30 Вт источнике не сразу, так после многократного включения 2х ватному резистору все равно кердык настанет. Ну и стоит ли себе капкан ставить? |
Здравствуйте всем! Что то братец не то у тебя. Никто раньше не ставил энту самую емкостину и работали аппараты, а вот так без емкости и сразу в гроб - это не порядок (может этот диодик очередная китайская под...ка, ну типа не на 400В а на 200В, но написано 400). Я вообще эту емкость (когда применяю ЕБУки) ставлю только когда уже в корпус все собираю, а на испытаниях жму аппараты на всю катушку без нее. Потому как эту емкость считать как основная защита это не правильно. А вообще ставлю теперь только EPFы - и видал я этого ШУЛЬБЕРТА, извиняюсь БАХА. не подделка. Дело в том, что этот аппарат около года нормально отработал. Потом мне пришла в голову светлая мысль выкинуть удвоитель. Выкинул. Первый тычок и гаплык одному диоду. Понимаю, что ВВ-тычок от кабелей должен был схавать снаббер. Но видать не схавал. Пробой то явно по напряжению. Вот и сижу - чешу репу. Кондер на выходе - единственное, что хорошо почесанная репа выдала...-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Всем привет!Вот такая мысля возникла, а если держать выход с Ебушек постоянно под небольшой нагрузкой, я ставил лампочку 220В на 25 Вт, тоесть ХХ получается подгружен и амплитуда выбросов должна быть пониже, ведь ХХ как такогого уже нет. Возможно всё это лабуда, но у меня пока ничего не летит.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.4.2010 Пользователь №: 17793 ![]() |
Здравствуйте. Как скажется на работе аппарата. если резонансная емкость будет не 0.225 мкФ а 0.2 или 0.25 мкФ а то я не могу найти кондеры по 0.15 или 0.22 есть только СВВ81 на 0.1мкФх1000В.
Здравствуйте. Как скажется на работе аппарата. если резонансная емкость будет не 0.225 мкФ а 0.2 или 0.25 мкФ а то я не могу найти кондеры по 0.15 или 0.22 есть только СВВ81 на 0.1мкФх1000В. Ставь четыре в параллель и последовательно с такой же группой из четырех штук и настраивай (будет 0,2), получится при разумном зазоре в дросселе получить желаемый ток (смотря что за сечение провода и феррита) и частоте от скажем 26-32кГц - то и пусть стоят. Ты не боись, от номинала этой емкости взрыва не будет. Главное настроить аппарат в нужных параметрах. |
У меня эти ёмкости и стоят 0,1 на 1000В , 8 шт, но тут зависит ещё от вашего дроселя,Емкость + дросель, у меня резонанс 29кГц, дросель 10 витков.
Цитата У меня эти ёмкости и стоят 0,1 на 1000В , 8 шт, но тут зависит ещё от вашего дроселя,Емкость + дросель, у меня резонанс 29кГц, дросель 10 витков. Цитата смотря что за сечение провода и феррита Дросель - 1 епкос е65, 12 витков проводом ПЭВ-2 диаметром 2мм Силовой ТР - 2 Ш20х28 2000НМ, первичка 16 витков проводом ПЭВ-2 диаметром 2,5мм, вторичка медным проводом диаметром 2мм 3+3 в два провода, суммарное сечение вторички 37,5 мм^2/ Так и все же на что влияет резонансная емкость, если взять 8 шт. 4 впараллель и 2 последовательно, то суммарная 0,2мкФ а если впараллель 5 ,то суммарная 0,25 ,КАК ЛУЧШЕ И ЧЕМ? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
podkasetnik,
чем болише резонансная емкость, то тем менше резонансная честота получится. |
вторичка медным проводом диаметром 2мм 3+3 в два провода, суммарное сечение вторички 37,5 мм^2/ Интересно Вы считаете.... -------------------- На радио:
Цитата Интересно Вы считаете.... Я считаю так: площадь провода S=pi*r^2=3.14*1=3.14 мм^2. От середины по 3 витка => 3.14*3=9.42 , двойным проводом => 9.42*2=18.84 мм^2 - площадь 3х витков от середины. Т.к. 3+3 => 18.84*2 = 37.68 мм^2 вся вторичка, вроде правильно или, нет? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Вроде правильно или, нет? Наверно считают так. У Вас диаметр 3мм в два провода. Значит 3.14хD2\4x2= ( 3.14х9)\4х2=14.13мм2. -------------------- С уважением.
Дросель - 1 епкос е65, 12 витков проводом ПЭВ-2 диаметром 2мм Силовой ТР - 2 Ш20х28 2000НМ, первичка 16 витков проводом ПЭВ-2 диаметром 2,5мм, вторичка медным проводом диаметром 2мм 3+3 в два провода, суммарное сечение вторички 37,5 мм^2/ Так и все же на что влияет резонансная емкость, если взять 8 шт. 4 впараллель и 2 последовательно, то суммарная 0,2мкФ а если впараллель 5 ,то суммарная 0,25 ,КАК ЛУЧШЕ И ЧЕМ? Здравствуйте всем! Уважаемый, если вы так будете и в дальнейшем перековеркивать все рекомендации, то вам вообще никто отвечать не будет. 1. Провод на дроссель от 2,24мм до 2,5мм. Во время настройки можно сбавить по одному витку до 10. 2. На вторичку 2,24мм в 4 провода как минимум. 3. Я вам написал про 0,2мкф и то что вам нужно получить, а вы опять за свое - как лучше и чем? Я же вам написал при какой емкости впишитесь в нужные параметры, та и лучше. А уже при 0,2 или 0,25 это будет, никто вам не подскажет. Так что начинайте экспериментировать. У Вас диаметр 3мм в два провода. Силовой ТР - 2 Ш20х28 2000НМ, первичка 16 витков проводом ПЭВ-2 диаметром 2,5мм, вторичка медным проводом диаметром 2мм 3+3 в два провода В два провода диаметром 2мм у него вторичка, самое то на максимальном токе консервные банки сваривать. Сообщение отредактировал ZPS - 30.5.2010, 18:07 |
1) Мертвое время регулируется емкостью которая на 7 и 6 ноге припаяна? чем больше емкость тем больше пауза так?
2) Есть провод в лаковой изоляции диаметром 1,8 мм, S= ~2,5 мм2, и есть провод простой в пластиковой изоляции S=4 мм2, что лучше использовать - в два провода мотать 1,8 мм или снять изоляцию с многожильного провода S=4 мм2, обмотать изоляцией и им намотать? Сообщение отредактировал IPS - 30.5.2010, 12:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2025, 5:07 |
