Гость_Гость_Марина_*_*
сообщение 24.5.2010, 17:10
Подскажите, есть ли какие-либо требования по образованию к 4 гр. допуска по электробезопасности?
Дело в том, что к нм пришел человек имено со средним общим образование 4 гр. Это возможно?
prude
сообщение 24.5.2010, 18:28
Пользователь №: 8876
1. Знание электротехники в объеме специализированного профессиональнотехнического училища
МПОТЭЭ приложения- таблица-
ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО (ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО) ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСВОЕНИЯ
Сообщение отредактировал prude - 24.5.2010, 18:44
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 24.5.2010, 21:27
а кем пришел работать? предыдущий забыл указать Приложение № 1
сообщение 25.5.2010, 8:22
Стаж работы электриком 5 лет, 4 гр. допуска!
Но нет професс.образование, образование всего лишь среднее общее.
Наши сотрудники говорят что такого быть не может, что не может иметь человек 4 гр по электробезопасности и работать электриком, если у него среднее общее образование.
Вот я и думаю так ли это?
сообщение 25.5.2010, 12:16
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Ваши сотрудники не правы.
Для выполнения профессиональных обязанностей действительно Ваше образование должно соответствовать разряду выполняемых работ, иначе без прохождения профессиональных курсов просто не сможете повысить свое соответствие следующему разряду.
Для групп безопасности в ПОТР М указаны минимальные начальные знания необходимые для присвоения и повышения группы.
Ваше соответствие проверяется ежегодно с учетом всех знаний необходимых для производства работ, если группу подтверждаете ежегодно, какие еще могут быть вопросы.
Скальпель Оккама
mae
сообщение 25.5.2010, 16:55
Пользователь №: 18221
Если следовать логике некоторых московских мудрецов то в правилах написано -училища Но сейчас нет таких учебных заведений, а значит нет и установленного объёма знаний. Следовательно требование по корочке из ПТУ можно оспорить.
сообщение 25.5.2010, 18:48
образование должно быть не среднее, проблемы тут никакой нет, счас учебных центров до лешего, у нас обычно учат через центр занятости и лучше это сделать, по моему уже говорил где-то, столкнулись с проверкой труд. инспекции, так пришлось доказывать, что человек с техникумом (электромеханик) работал на тяговой, может работать у нас электромонтером в распред. етях, уперлись - нет должен был пройти обучение на электромонтера и все тут, еле убедил
ПОТРМ
1.2.1. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).
1.2.2. Профессиональная подготовка персонала, повышение его квалификации, проверка знаний и инструктажи проводятся в соответствии с требованиями государственных и отраслевых нормативных правовых актов по организации охраны труда и безопасной работе персонала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:54
