Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Не знаю как у кого УОНИ варят на китайских агрегатах, на всех апаратах что мне приходилось варить, все достойно варили, правда после прерывания не на всех хорошо зажигальсь, правда апараты были все ценой не меньше 5000 гр.
Выпаял все рез. кондеры проверил все заново, все рабочие. Впаял назад, настроил, частоту немного опустил, варит на ура и на маленьких токах, правда с дросилем на выходе но без третьего диода (лень было дросель снимать). Но раньше и с дросилем дуга тухла. Что случилось не знаю все кондеры вроде нормально припаяны были и частота не изменилася (+- 1кГц), может угадал при настройке на сколько надо частоту уменьшить, не знаю но главное варит!!! ![]() Сообщение отредактировал alexlo13 - 22.5.2010, 17:32 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 ![]() |
В общем разобрался с блоком питания-были перепутаны обмотки.Перемотал-одно загляденье,ничего не горит,2А выдает,резистор не греется вообще,транс холодный,ключевой транзистор еле ощутимо теплый.Всем спасибо!
В общем разобрался с блоком питания-были перепутаны обмотки.Перемотал-одно загляденье,ничего не горит,2А выдает,резистор не греется вообще,транс холодный,ключевой транзистор еле ощутимо теплый.Всем спасибо! Ну скажем так, роды БП у тебя тяжёлые были, смотри внимательней когда резонансник запускать будешь а то выкидыши дороговатые получатся. Сергей, данная схемка для 110в на ХХ подойдет? Я так понимаю напряжение при котором будет срабатывать реле ( включаться ) 7,5 вольт..? я так понимаю нужно будет поставить электролит на нужное напряжение и резистор персчитать под применяемый стабилитрон по его току и току оптопары? На 110 не знаю (думается пойдет) а вот когда с м. поджигом делаю все хорошо работает. На поджиге 96 вольтей. 2А выдает,резистор не греется вообще,транс холодный,ключевой транзистор еле ощутимо теплый. А на БП что в схеме (сообщение 5198) вообще все холодное. Я туда если не ошибаюсь 740 ставил, давно это было уже подзабыл. может угадал при настройке на сколько надо частоту уменьшить, не знаю но главное варит!!! ![]() По ходу все таки в настройке козявка сидела. Сообщение отредактировал ZPS - 22.5.2010, 18:49 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
Вот хоть и варил аппарат неплохо в полумакетном варианте, но все же такой высокий ХХ немного напрягает..При Ктр-ции=6 больше 60 вольт не было ( когда один комплект стоял в трансе).. А щас с двумя комплектами за сотню( сейчас Ктр=5,3...16/3+3) Правда хороший плюс с двумя сердечниками ( кроме нагрева на ХХ ) почти в двое низкое напряжение при КЗ ( было больше 7 вольт, стало меньше 4-х). Видимо где то косяк в монтаже зарыт, раз такое ХХ высокое.
-------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.5.2010 Пользователь №: 18371 ![]() |
Добрый всем денек. Наконец сфотографировал свой аппарат и пытаюсь вынести его на суд общественности, но не могу дотумкать как поместить фотки на форум. Прошу помощи SOS!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 16206 ![]() |
Не знаю как у кого УОНИ варят на китайских агрегатах, на всех апаратах что мне приходилось варить, все достойно варили, правда после прерывания не на всех хорошо зажигальсь, правда апараты были все ценой не меньше 5000 гр. Выпаял все рез. кондеры проверил все заново, все рабочие. Впаял назад, настроил, частоту немного опустил, варит на ура и на маленьких токах, правда с дросилем на выходе но без третьего диода (лень было дросель снимать). Но раньше и с дросилем дуга тухла. Что случилось не знаю все кондеры вроде нормально припаяны были и частота не изменилася (+- 1кГц), может угадал при настройке на сколько надо частоту уменьшить, не знаю но главное варит!!! ![]() А ток КЗ меряли при первой настройке и сейчас? Интересно бы цифры посмотреть. А то я подгонял ток КЗ от 220 до 260 А, при 220 легче залип поймать, а 260 А страшновато уже становится, вот пока оставил ~ 245 А. Для 2х 150EBU04 какой ТКЗ максимум можно оставить, чтобы не померли? |
Цитата Для 2х 150EBU04 какой ТКЗ максимум можно оставить, чтобы не померли? Да они не ТКЗ боятся, а В\В вЫхлопов. От них и дохнут у народа в данной топологии частенько-ежели меры защиы не принимать. |
Добрый всем денек. Наконец сфотографировал свой аппарат и пытаюсь вынести его на суд общественности, но не могу дотумкать как поместить фотки на форум. Прошу помощи SOS!!! 1. Нажимаешь внизу на ОТВЕТИТЬ (там где в одной строке написано БЫСТРЫЙ ОТВЕТ ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА). 2. Нажимаешь на ОБЗОР. 3. Выбираешь фото и нажимаешь ОТКРЫТЬ. 4. Нажимаешь ЗАГРУЗИТЬ. 5. Нажимаешь на УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩИМИ ФАЙЛАМИ и в ней нажимаешь на ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТИК. 6. Нажимаешь ниже ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР и выше смотришь что получилось, если все ОК. то нажимаешь на ОТПРАВИТЬ. Если несколько фотосов то загружаешь друг за другом. Чтобы найти куда нажимать юзай страничку от верха до низу и смотри. Конечно это не самый экономный вариант, но начни с этого. Сообщение отредактировал ZPS - 22.5.2010, 20:34 |
А ток КЗ меряли при первой настройке и сейчас? Интересно бы цифры посмотреть. А то я подгонял ток КЗ от 220 до 260 А, при 220 легче залип поймать, а 260 А страшновато уже становится, вот пока оставил ~ 245 А. Нет ток не мерял, да и смысла небыло, т.к. варить им нормально можно было только рельсы, когда будет подходящее време, отнесу его на работу, там подстанция за стенкой ![]() |
Здравствуйте всем! Спасибо модераторам, оперативно откликаются на просьбы. Смотрю уже фотосы пачками выкладывают. Вот видно что парняга серьезно подготовился к испытаниям аппарата, я смотрю на 27 фотосе на случай БАХА даже горшок в горошек приготовлен (шутка). Я вот только не сторонник того что сетевой разъем комповый (если не ошибаюсь на 16Ампер) ставят в аппарат, слабое звено в аппарате со временем будет. Да и шнурок сетевой поумощнить бы не помешало.
1. Нет ток не мерял, да и смысла небыло 2. а второй буду лепить со всеми примочками. 1. А вот это не правильно. Ты попробуй покрути туда сюда частотой (в районе резонанса) и увидишь как на разных режимах по разному аппарат варит. Твоя задача поймать оптимальную настройку не только для рельс но и для консервных банок. 2. А вот это мне знакомо, тоже по ходу подсел на... а все примочки это что? Сообщение отредактировал ZPS - 23.5.2010, 7:33 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.5.2010 Из: Калачинск Пользователь №: 18354 ![]() |
solo-62, Ну вот одним сваркостроителем больше стало.
Но я хоть и не сварной, но по фоткам что дуги, что шва, видно что брызжет как-то сильно. На шве даже видно, что он зашлакован и брызги прилипшие. Это не есть гуд, наверно, хотя как говорится жираф большой - ему видней. |
solo-62, Ну вот одним сваркостроителем больше стало. Но я хоть и не сварной, но по фоткам что дуги, что шва, видно что брызжет как-то сильно. На шве даже видно, что он зашлакован и брызги прилипшие. Это не есть гуд, наверно, хотя как говорится жираф большой - ему видней. Кстати у меня мелькнула мысль по поводу брызг, но высказался только по поводу горшка. А аппаратец еще понастраивать трохи нужно, скорее всего дуга потрескивает, но это дело поправимое. Сообщение отредактировал ZPS - 23.5.2010, 9:42 |
Снимал осцылу с Срез при питании моста от 60в, линия синусоиды получается на экране почему-то толстая, как бы размазанная. Это малая емкость входного фильтра. Из-за этого происходит амплитудная модуляция 50Гцами. Ее можно увидеть поставив ручку время/дел в крайнее левое положение. Оговорюсь сразу - фильтр наращивать сильно не стоит, и на толщину линии обращать внимания - тоже Кстати у меня мелькнула мысль по поводу брызг аналогично. Брызг многовато. А по поводу засранного шлаком шва - тут скорее не аппарат виноват, а ручки. Но минимальное изучение сварной литературы и день тренировок - и как бабка пошепчет
Сообщение отредактировал Skif - 23.5.2010, 11:04 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Огромное спасибо всем критикующим фотки. Критику воспринимаю правильно. Брызги отношу к плохому качеству электродов, но возможно ошибаюсь, т. к. сам не спец в области сварки. Хочется услышать конкретные предложения чего и куда крутить, что и где померять и главное как и чем. Хочется улучшить качество изделия, хотя предела совершенству нет. Конечно понимаю, что по фоткам судить о качестве сварки и шва невозможно, но сварным пользующимся аппаратом все нравится. Буду благодарен за дельные и конструктивные советы. С уважением SOLO-62.
Сегодня собрал еще один блок питания Большакова- 4 часа работы,все 1 в 1 со схемой.Заработал сразу,подбирать ничего не пришлось,жечь тоже
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 27.11.2009 Пользователь №: 16365 ![]() |
Огромное спасибо всем критикующим фотки. Критику воспринимаю правильно. Брызги отношу к плохому качеству электродов, но возможно ошибаюсь, т. к. сам не спец в области сварки. Хочется услышать конкретные предложения чего и куда крутить, что и где померять и главное как и чем. Хочется улучшить качество изделия, хотя предела совершенству нет. Конечно понимаю, что по фоткам судить о качестве сварки и шва невозможно, но сварным пользующимся аппаратом все нравится. Буду благодарен за дельные и конструктивные советы. С уважением SOLO-62. -------------------------------------------------------------------------------------------- Solo особо крутить ничего и не надо ,я настраивая свой аппарат так брал три типа электродов ано,уони и мр кстати уони трэба перед приминением нормально просушить ...(: я сушил в газовой духовке хоть ето и не совсем правильно ...(:...а потом начинаеш прогон электродов на железке подстраивая слегонца частоту и добиваясь оптимального горения эллектродов .что-бы горели мягко ,без треска ,брызг и погасания.Важно чтоб подстроечник был многооборотистый для более точной настройки (у меня стоит сп5-2 и не забывая про дохлое время .. Сообщение отредактировал kuzmish - 23.5.2010, 19:23 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 ![]() |
solo-62 неплохой апаратец , но меня больше интересует где вы силовые разёмы такие брали, ато я в свой самодельные точил , уж както несалидно на вид знаетели.
Фото мого апарата ещё когда он небыл закончен. Да простят меня модераторы , знаю что есть соответствуючая тема. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
А на БП что в схеме (сообщение 5198) вообще все холодное. Я туда если не ошибаюсь 740 ставил, давно это было уже подзабыл. Каковы намоточные данные транса этого БП?Если схема дежурки компового БП,то как определить какой транс?(лежит кучка подобных трансов,но как выбрать нужный?). Сообщение отредактировал awf1234 - 23.5.2010, 20:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 3:08 |
