677 страниц V  « < 258 259 260 261 262 > »
alexlo13
сообщение 22.5.2010, 17:32
Сообщение #5181
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Не знаю как у кого УОНИ варят на китайских агрегатах, на всех апаратах что мне приходилось варить, все достойно варили, правда после прерывания не на всех хорошо зажигальсь, правда апараты были все ценой не меньше 5000 гр.
Выпаял все рез. кондеры проверил все заново, все рабочие. Впаял назад, настроил, частоту немного опустил, варит на ура и на маленьких токах, правда с дросилем на выходе но без третьего диода (лень было дросель снимать). Но раньше и с дросилем дуга тухла. Что случилось не знаю все кондеры вроде нормально припаяны были и частота не изменилася (+- 1кГц), может угадал при настройке на сколько надо частоту уменьшить, не знаю но главное варит!!! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал alexlo13 - 22.5.2010, 17:32
awf1234
сообщение 22.5.2010, 18:23
Сообщение #5182
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
В общем разобрался с блоком питания-были перепутаны обмотки.Перемотал-одно загляденье,ничего не горит,2А выдает,резистор не греется вообще,транс холодный,ключевой транзистор еле ощутимо теплый.Всем спасибо!
ZPS
сообщение 22.5.2010, 18:51
Сообщение #5183
Пользователь №: 14604
Ну скажем так, роды БП у тебя тяжёлые были, смотри внимательней когда резонансник запускать будешь а то выкидыши дороговатые получатся.
Цитата(Ovechkin1973 @ 22.5.2010, 12:09) *
Сергей, данная схемка для 110в на ХХ подойдет? Я так понимаю напряжение при котором будет срабатывать реле ( включаться ) 7,5 вольт..? я так понимаю нужно будет поставить электролит на нужное напряжение и резистор персчитать под применяемый стабилитрон по его току и току оптопары?
На 110 не знаю (думается пойдет) а вот когда с м. поджигом делаю все хорошо работает. На поджиге 96 вольтей.
А на БП что в схеме (сообщение 5198) вообще все холодное. Я туда если не ошибаюсь 740 ставил, давно это было уже подзабыл.
По ходу все таки в настройке козявка сидела.
Сообщение отредактировал ZPS - 22.5.2010, 18:49
Ovechkin1973
сообщение 22.5.2010, 19:29
Сообщение #5184
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Вот хоть и варил аппарат неплохо в полумакетном варианте, но все же такой высокий ХХ немного напрягает..При Ктр-ции=6 больше 60 вольт не было ( когда один комплект стоял в трансе).. А щас с двумя комплектами за сотню( сейчас Ктр=5,3...16/3+3) Правда хороший плюс с двумя сердечниками ( кроме нагрева на ХХ ) почти в двое низкое напряжение при КЗ ( было больше 7 вольт, стало меньше 4-х). Видимо где то косяк в монтаже зарыт, раз такое ХХ высокое.
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
solo-62
сообщение 22.5.2010, 19:32
Сообщение #5185
Пользователь №: 18371
Добрый всем денек. Наконец сфотографировал свой аппарат и пытаюсь вынести его на суд общественности, но не могу дотумкать как поместить фотки на форум. Прошу помощи SOS!!!
Tarashak19
сообщение 22.5.2010, 19:35
Сообщение #5186
Пользователь №: 16206
А ток КЗ меряли при первой настройке и сейчас? Интересно бы цифры посмотреть. А то я подгонял ток КЗ от 220 до 260 А, при 220 легче залип поймать, а 260 А страшновато уже становится, вот пока оставил ~ 245 А.
Для 2х 150EBU04 какой ТКЗ максимум можно оставить, чтобы не померли?
yjriy
сообщение 22.5.2010, 20:00
Сообщение #5187
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Да они не ТКЗ боятся, а В\В вЫхлопов. От них и дохнут у народа в данной топологии частенько-ежели меры защиы не принимать.
ZPS
сообщение 22.5.2010, 20:32
Сообщение #5188
1. Нажимаешь внизу на ОТВЕТИТЬ (там где в одной строке написано БЫСТРЫЙ ОТВЕТ ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА).
2. Нажимаешь на ОБЗОР.
3. Выбираешь фото и нажимаешь ОТКРЫТЬ.
4. Нажимаешь ЗАГРУЗИТЬ.
5. Нажимаешь на УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩИМИ ФАЙЛАМИ и в ней нажимаешь на ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТИК.
6. Нажимаешь ниже ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР и выше смотришь что получилось, если все ОК. то нажимаешь на ОТПРАВИТЬ.
Если несколько фотосов то загружаешь друг за другом.
Чтобы найти куда нажимать юзай страничку от верха до низу и смотри. Конечно это не самый экономный вариант, но начни с этого.
Сообщение отредактировал ZPS - 22.5.2010, 20:34
solo-62
сообщение 22.5.2010, 21:35
Сообщение #5189
alexlo13
сообщение 22.5.2010, 22:04
Сообщение #5190
Из: Украина
Нет ток не мерял, да и смысла небыло, т.к. варить им нормально можно было только рельсы, когда будет подходящее време, отнесу его на работу, там подстанция за стенкой icon_biggrin.gif ! Там и отлегулирую все, а пока надо его в божеский вид привести, чтобы не стыдно показывать было, еще сразу газовый клапан поставлю, и на аргоне испытаю, если понравится то этот оставлю как есть (для гаража, дачи), а второй буду лепить со всеми примочками.
solo-62
сообщение 22.5.2010, 22:18
Сообщение #5191
ZPS
сообщение 23.5.2010, 7:31
Сообщение #5192
Здравствуйте всем! Спасибо модераторам, оперативно откликаются на просьбы. Смотрю уже фотосы пачками выкладывают. Вот видно что парняга серьезно подготовился к испытаниям аппарата, я смотрю на 27 фотосе на случай БАХА даже горшок в горошек приготовлен (шутка). Я вот только не сторонник того что сетевой разъем комповый (если не ошибаюсь на 16Ампер) ставят в аппарат, слабое звено в аппарате со временем будет. Да и шнурок сетевой поумощнить бы не помешало.
Цитата(alexlo13 @ 22.5.2010, 22:04) *
1. Нет ток не мерял, да и смысла небыло
2. а второй буду лепить со всеми примочками.
1. А вот это не правильно. Ты попробуй покрути туда сюда частотой (в районе резонанса) и увидишь как на разных режимах по разному аппарат варит. Твоя задача поймать оптимальную настройку не только для рельс но и для консервных банок.
2. А вот это мне знакомо, тоже по ходу подсел на... а все примочки это что?
Сообщение отредактировал ZPS - 23.5.2010, 7:33
Winnik77
сообщение 23.5.2010, 8:18
Сообщение #5193
Из: Калачинск
Пользователь №: 18354
solo-62, Ну вот одним сваркостроителем больше стало.
Но я хоть и не сварной, но по фоткам что дуги, что шва, видно что брызжет как-то сильно. На шве даже видно, что он зашлакован и брызги прилипшие. Это не есть гуд, наверно, хотя как говорится жираф большой - ему видней.
ZPS
сообщение 23.5.2010, 9:29
Сообщение #5194
Кстати у меня мелькнула мысль по поводу брызг, но высказался только по поводу горшка. А аппаратец еще понастраивать трохи нужно, скорее всего дуга потрескивает, но это дело поправимое.
Сообщение отредактировал ZPS - 23.5.2010, 9:42
Skif
сообщение 23.5.2010, 11:03
Сообщение #5195
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(alexlo13 @ 22.5.2010, 0:56) *
Снимал осцылу с Срез при питании моста от 60в, линия синусоиды получается на экране почему-то толстая, как бы размазанная.
Это малая емкость входного фильтра. Из-за этого происходит амплитудная модуляция 50Гцами. Ее можно увидеть поставив ручку время/дел в крайнее левое положение. Оговорюсь сразу - фильтр наращивать сильно не стоит, и на толщину линии обращать внимания - тоже
аналогично. Брызг многовато. А по поводу засранного шлаком шва - тут скорее не аппарат виноват, а ручки. Но минимальное изучение сварной литературы и день тренировок - и как бабка пошепчет
Сообщение отредактировал Skif - 23.5.2010, 11:04
solo-62
сообщение 23.5.2010, 11:51
Сообщение #5196
Огромное спасибо всем критикующим фотки. Критику воспринимаю правильно. Брызги отношу к плохому качеству электродов, но возможно ошибаюсь, т. к. сам не спец в области сварки. Хочется услышать конкретные предложения чего и куда крутить, что и где померять и главное как и чем. Хочется улучшить качество изделия, хотя предела совершенству нет. Конечно понимаю, что по фоткам судить о качестве сварки и шва невозможно, но сварным пользующимся аппаратом все нравится. Буду благодарен за дельные и конструктивные советы. С уважением SOLO-62.
awf1234
сообщение 23.5.2010, 16:43
Сообщение #5197
Сегодня собрал еще один блок питания Большакова- 4 часа работы,все 1 в 1 со схемой.Заработал сразу,подбирать ничего не пришлось,жечь тоже icon_biggrin.gif .Выходное напряжение 13,65В,при токе 2А просадка на 0,2В. Работать начинает от 60 вольт,точнее от 50,но выходное напряжение в этом случае около 10вольт.
kuzmish
сообщение 23.5.2010, 19:18
Сообщение #5198
Пользователь №: 16365
Solo особо крутить ничего и не надо ,я настраивая свой аппарат так брал три типа электродов ано,уони и мр кстати уони трэба перед приминением нормально просушить ...(: я сушил в газовой духовке хоть ето и не совсем правильно ...(:...а потом начинаеш прогон электродов на железке подстраивая слегонца частоту и добиваясь оптимального горения эллектродов .что-бы горели мягко ,без треска ,брызг и погасания.Важно чтоб подстроечник был многооборотистый для более точной настройки (у меня стоит сп5-2 и не забывая про дохлое время ..
Сообщение отредактировал kuzmish - 23.5.2010, 19:23
aleksandrs
сообщение 23.5.2010, 20:00
Сообщение #5199
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
solo-62 неплохой апаратец , но меня больше интересует где вы силовые разёмы такие брали, ато я в свой самодельные точил , уж както несалидно на вид знаетели.
Фото мого апарата ещё когда он небыл закончен.
Да простят меня модераторы , знаю что есть соответствуючая тема.
Самое ценное в этом мире - информация.
awf1234
сообщение 23.5.2010, 20:05
Сообщение #5200
Каковы намоточные данные транса этого БП?Если схема дежурки компового БП,то как определить какой транс?(лежит кучка подобных трансов,но как выбрать нужный?).
Сообщение отредактировал awf1234 - 23.5.2010, 20:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 11:53
