14.5.2010, 14:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 |
14.5.2010, 16:09
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
что можно сказать.Если импульсы на затворах нормальные и без возбуждений и выбросов при заполнеиии от мин до максимума,(кстати вы не написали после изменения расположения деталей что получилось на затворах),то по вашим импульсам предположительно насыщения феритовых сердечников.Чтобы исключить последнее вам надо разобраться с сигналом от выхода микрухи управления и до затворов транзисторов моста.Силовое питание подавать необязательно на мост.Пока вы не получите подобающий сигнал,дальше сунуться нет смысла.Все же качество питателя управы тоже вызывает подозрение.Киньте осциллограф на питатель ,возможно БП "шумит" Вроде писал что упаву убирал далеко от всего магнитнопомехуйного У тебя Володя нигде питание ШИМ близко не лежит с магнитным полем? Я обычно БП с ШИМ соединяю продом 1.5квадрата длиной сантименра 3-5 и более от БПШИМ ничего не запитываю. Нет..пока БП далеко от управы, а управа лежит на электролитах..постараюсь фото с сотика выложить.. Ну и уже можно добавить, что сжег штук 12-15 электродов сегодня всяких разных..сортов 6..и тройка и четверка.. УОНИ, МР, ОК-46 варит отлично.. перходными зелеными ( тройка) тоже неплохо...нержавекой 4-кой похуже....варил с включенным вентилятором.. варил в течениии минту 30-40....обдув включен.. радиаторы ключей 40С, верит дросселя 45С, транса 50С, радиаторы диодов 45-50С, обмотка транса вторичка 70-80С( изоляция термоусадкой есть плохая теплоотдача...хотя знал на что шел). Потрескивание напрягает..сильнее при КЗ потрескивает...точнее в момент залипания элетрода.. Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 14.5.2010, 16:56 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
14.5.2010, 19:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
А что это у вас с конденсатором резонансным первым с права на первой картинке?
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
14.5.2010, 19:23
А что это у вас с конденсатором резонансным первым с права на первой картинке? на первой картинке много чего.есть..в том числе два "баяна" конденсаторов резонасных.. на правом пока резюков нету...потерялись подлецы кстати когда их отрывал от скотча, у одного кондера ( на фотке не видно) отрвало покрытие, там щас видна фольга, т.е. один кондер немного голый Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 14.5.2010, 19:24 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
14.5.2010, 20:12
Так вот и я смотрю вроде голый, а вы всё спрашиваете где дымит, что стреляет.
15.5.2010, 4:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
..постараюсь фото с сотика выложить.. Здравствуйте! Вы ребята на мои слова не обижайтесь, но меня от такого монтажа - малехо крючит. Вот сколько уже писалось про все эти дела, энт нет, все обпутаем проводами, облезлыми конденсаторами, монтаж строго по детски системой БАБОЧКА. А после всего этого вопросы задаем что мол шуруют ГЛЮКИ - ПУКИ. Ребята, а где аккуратность монтажа, где основные правила? Вот вы пишете что это мой первый аппарат, но я так все сконструировал, что никуда не залезть и еще для надежности все это НИКУДА НЕ ЗАЛЕЗТЬ я смолой залил (образно). Если вы хотите плотный монтаж - пожалуйста, но предусмотрите сборку так, чтобы по модулям все раскидывалось и легко менялось в этих модулях. Ведь сколько хороших советов и фото - примеров. Как бы сказал покойничек Ленин - не правильным путем идете товаГищи. Мой вам совет Володя, отложите вы в сторонку вашего страдальца и соберите одиночный мост на хороших деталях, а свою спарку (как вы говорите) показывайте детям как нельзя собирать сварочный аппарат. Термоусадке вообще не место в тр. При КЗ. нет никаких тресков в нормальном аппарате, просто он напрягается и издает тихий но ровный гул. Феррит и Срез. и прочие ответственные места - строго качественную комплектацию. Собирите нормальный аппарат, а уже потом можете для эксперимента его сознательно ухудшать (если не знаете куда гав...но - детали пристроить). Еще раз прошу прощения за резкость у того кто увидел в строгих словах стиль своей работы. Потому как я смотрю от советов пора переходить уже в отношении некоторых к нагоняю. Кстати нашел на карте фотоаппарата фото подборку сварочного малыша - полена про который уже давно писал (некоторые фотосы уже выкладывал), если интересно могу выложить. Там кстати трудятся игольчатые радиаторы в трубном продувании, через бериллиевые прокладки полная изоляция радиаторов, монтаж на столько плотный что шведская семья из четырех мух сексом шибко не позанимается (но не смотря на это в случае необходимости раскидывается за считанные минуты, и нет ни одного места куда не возможно не подлезть), но не смотря на плотность монтажа варит до отрубания по защите от перегрева довольно таки долго (электродом 3мм 15 штук подряд вообще без проблем (рассчитывался на 8-10 штук 3мм электрода, ввиду малого размера), сколько еще можно было варить не замерял. Звонил хозяин этого полена, хотел заказать еще такой, но я отказался, очень много времени и мусора от изготовления корпуса (корпус изготовлен на болванке лентой из стеклоткани и полиэфирной смолы). Мне все таки ближе изготовление корпуса из листового металла на гибочном станке, с гильотиной и точечной сваркой. Укого нет под рукой походите по фирмам, уверен что такое оборудование есть в любом городе. Сообщение отредактировал ZPS - 15.5.2010, 4:49 |
15.5.2010, 4:48
Здравствуйте! Вы ребята на мои слова не обижайтесь, но меня от такого монтажа - малехо крючит. Вот сколько уже писалось про все эти дела, энт нет, все обпутаем проводами, облезлыми конденсаторами, монтаж строго по детски системой БАБОЧКА. А после всего этого вопросы задаем что мол шуруют ГЛЮКИ - ПУКИ. Ребята, а где аккуратность монтажа, где основные правила? Вот вы пишете что это мой первый аппарат, но я так все сконструировал, что никуда не залезть и еще для надежности все это НИКУДА НЕ ЗАЛЕЗТЬ я смолой залил. Если вы хотите плотный монтаж - пожалуйста, но предусмотрите сборку так, чтобы по модулям все раскидывалось и легко менялось в этих модулях. Ведь сколько хороших советов и фото - примеров. Как бы сказал покойничек Ленин - не правильным путем идете товаГищи. Мой вам совет Володя, отложите вы в сторонку вашего страдальца и соберите одиночный мост на хороших деталях, а свою спарку (как вы говорите) показывайте детям как нельзя собирать сварочный аппарат. Термоусадке вообще не место в тр. При КЗ. нет никаких тресков в нормальном аппарате, просто он напрягается и издает тихий но ровный гул. Феррит и Срез. и прочие ответственные места - строго качественную комплектацию. Собирите нормальный аппарат, а уже потом можете для эксперимента его сознательно ухудшать (если не знаете куда гав...но - детали пристроить). Еще раз прошу прощения за резкость у того кто увидел в строгих словах стиль своей работы. Потому как я смотрю от советов пора переходить уже в отношении некоторых к нагоняю. Кстати нашел на карте фотоаппарата фото подборку сварочного малыша - полена про который уже давно писал, если интересно могу выложить. Сергей. ты АБСОЛЮТНО прав..насчет монтажа...но это мой офигенный долгострой, который начался почти 3 года назад и по определённым причинам так долго собирается. Некоторые узлы сделаны были несколько лет назад. Насчет аккуратности....дык все относительно, твои аппараты почти как заводские...тут канечно видны кривые ручки. многоие вещи пока временно сдеоланны. НАсчет термоусадки сам знаю, но мне уже самому надоела моя спарка, но я себе пообещал её доделать, поэтому к некоторым узлам отношусь так. Но то что я с ней маюсь так долго, это в моем случае очень хорошо Так вот и я смотрю вроде голый, а вы всё спрашиваете где дымит, что стреляет. Ну на той фотке голого места не видно. Но я тоже думал что убил кондер, но поиерял емкость - абсолютно как и было. Да и испытания показали что рабочий "баян" и из него точно дым не шел.. И не греется практически он..еле тепленький.. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
15.5.2010, 5:12
Сергей. ты АБСОЛЮТНО прав..насчет монтажа...но это мой офигенный долгострой, который начался почти 3 года назад и по определённым причинам так долго собирается. Некоторые узлы сделаны были несколько лет назад. 1. Насчет аккуратности....дык все относительно, твои аппараты почти как заводские... 2.НАсчет термоусадки сам знаю, но мне уже самому надоела моя спарка, но я себе пообещал её доделать, поэтому к некоторым узлам отношусь так. 3. ну собрал бы я простой аппарат на качественных компонетсах и взявшись бы за спарку опять так бы маялся. 4. А фоток, чем больше , тем лучше...потому как работа аппарата нормальная намного больше зависит от компоновки, чем от качества компонентов, просто с некоторыми геморою больше и знаний надо больше ( в определенных пределах конечно). 5. Тем более про " малыша", где надо проявить макс.опыта для нормальной работы аппарата 1. Не обязательно как на заводе, главное что бы правильно. 2. Не правильное отношение. 3. Ты бы посмотрев как правильно работает аппарат и где какие летают правильные картинки, мог бы запустить и страдальца. 4. Не кто не против фоток, скорее наоборот, но по твоим фотам трудно дать совет. Тому пример сообщение Димона про обрезание пуповины .... э .... не правильно - ПАУТИНЫ, и все пошло. Так вот теперь скажи какие советы давать в отношении твоего спрута. 5. С малышом по обожди, наберешься опыта, тогда в бой. |
15.5.2010, 5:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 |
Кстати нашел на карте фотоаппарата фото подборку сварочного малыша - полена про который уже давно писал (некоторые фотосы уже выкладывал), если интересно могу выложить. очень даже интересно я давно всех призываю показывать готовые сварочники как снаружи так и внутри. Ато очень мало фотографий даже можно сказать вообще нет. так что ждем фотоподборки вашего Сообщение отредактировал ANDREIKA - 15.5.2010, 5:19 |
15.5.2010, 10:31
С малышом по обожди, наберешься опыта, тогда в бой. Да на малышей я пока и не собираюсь кидаться..у меня скорее мания гигантизма Кстати, на Е55 от эпкоса что можно собрать? Они зараза есть в продаже в ебурге.. меня больше интересует возможность применения в дросселе.. А вот ценой новых наших Ш20*28 2000Нм9 был просто ошарашен....170 р за половинку! Правда на вид они выглядят суперски по качеству обработки, как характеристики фиг его знает. Эпкос с доставкой по Росси дешевле выйдет точно.. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
15.5.2010, 20:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 |
Собрал БП Большакова,но никак не могу отрегулировать его на частоту 40кГц.Все как в первоисточнике,но БП не держит нагрузку,частота 2 кГц и ничем не регулируется.Кто сталкивался с подобным?
15.5.2010, 21:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Собрал БП Большакова,но никак не могу отрегулировать его на частоту 40кГц.Все как в первоисточнике,но БП не держит нагрузку,частота 2 кГц и ничем не регулируется.Кто сталкивался с подобным? Сделай зазор между кернами транса в два слоя бумаги. У меня при двух слоях получилась частота ~30кГц, на одном блоке поднял частоту до 90-100кГц, правда там слоев 8 бумаги получилось! Сообщение отредактировал alexlo13 - 15.5.2010, 21:36 |
16.5.2010, 4:25
количество слоев на частоту практически не влияет.Сколько витков первички?80?
16.5.2010, 6:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 |
Собрал БП Большакова,но никак не могу отрегулировать его на частоту 40кГц.Все как в первоисточнике,но БП не держит нагрузку,частота 2 кГц и ничем не регулируется.Кто сталкивался с подобным? До того как перейти на готовые бп по совету ZPS собирал именно Большаковские по схеме где полевик стоит. Запускались все с пол пинка и на Ш и на RM. Схема до безумия проста но в то же время надежна. Единственно опять же по совету в виду использования 2110 и в следствии этого малого потребления делал выход 18 вольт и ставил 15ти вольтовый стабилизатор. Теперь так же как и многих обуяла лень и бп покупаю готовые. Так теперь по теме. Выложи схему и печать посмотрим на чем ты попал. А первичка два по сорок. первым слоем 40 витков и последний слой 40 витков ну и не забыть их правильно соблюдая фазировку соединить. Кстати а не попался ли ты на неправильной фазировке первичных или вторичных обмоток бывает что при таком косяке бп работает а чуток грузанешь и труба. Сообщение отредактировал nicon - 16.5.2010, 6:35 |
16.5.2010, 6:50
Кстати, на Е55 от эпкоса что можно собрать? Они зараза есть в продаже в ебурге.. меня больше интересует возможность применения в дросселе.. Дык малыша и собрать только зачем на это дело деньги тратить уж если покупать то серьезную комплектацию. Пробовал собирать на разных сердечниках е65 е70 е80 не знаю у кого как мое мнение е80. Два комплекта в трансформатор и один на дроссель. Мотать можно безо всякой опаски что обмотки не влезут по мощности сварочника на таком комплекте все что можно с однофазной сети снять. Вот на это тебе Владимир настраиваться нужно а ты опять за старое. Ведь уже писали про геморрой с использованием е55. Могу подсказать где без всяких проблем можно приобрести е80 и прочее. Да забыл написать что даже на одном комплекте е80 в трансформаторе снимается 180 ампер но шим обязательно нужно глушить так как при хх греется. Сообщение отредактировал nicon - 16.5.2010, 6:58 |
16.5.2010, 7:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Ovechkin1973 Привет!!!! Какая хрень, у нас дешевле 15$, за любой Эпкос не найти, так что вы ещё живёте, грех обижаться....
Привет всем Форумчанам! Извиняюсь немного не в тему. Народ на этом форуме ктото выкладывал схему измерителя RCL на пик контроллерах, я вовремя не снял, а теперь замучился искать. Пож скинтте ещё раз схему, или подскажите где её родимую найти. |
16.5.2010, 8:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
16.5.2010, 9:52
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Есть у меня еще полная документация на RLC-2 Лучше делать этот(RLC-2) с последней прошивкой.Не такой он и сложный,а в работе очень удобен.Вот форум по нему http://pro-radio.ru/measure/6873/ |
16.5.2010, 10:15
Всем большое спасибо за участие
16.5.2010, 13:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
. А толк- то от сообщения есть! Вдруг кто-нить с Кургана будет аппарат собирать, и шашку не найдёт, а я ему бы подогнал! Для этого соответствующая тема есть"Барахолка" -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 6:15 |
