12.5.2010, 19:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 16206 |
Ну на таком то токе греются варисторы, это нормально, если хотите этото нагрев уменьшить то воткните параллельно половинкам вторички варисторы на 180В, вообще для таких девайсов (токи более 180А) лучше ставить 6шт. 85епф12. Вторичка на выбросы не повлияет, возможно если только очень криво намотанная. Я четырьмя не мотал, но мотал лицем, многожилкой и кругляком, разници не почувствовал. Вы сколь всё таки первички намотали 14 или 16? Как варит голый аппарат настоящими электродами? Намотал 16. Варит хорошо 3 кой и 4 кой УОНИ, других нет, в обдуве резисторы греются терпимо (около 60-70 гр), варисторы ещё меньше. Напряжение ХХ - 70 В. Удвоитель выкинул. Работает без посторонних звуков. Корпус получился 35 см в длину, еле втиснул всё барахло. А зачем 85EPF12 аж 6 штук - 4 разве не достаточно до 200 А? Как 6 штук умещать на радиатор от компа? Сообщение отредактировал Tarashak19 - 12.5.2010, 19:43 |
12.5.2010, 19:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Ovechkin1973Привет!От осцилке уже можно будет отталкиваться, где искать ляп. Всяко по глупости и нет над аппаратом измывался, но както бздево на рез емкость лезти осцилом... если тока на пониженном напряжении...пока времени нету, а так вначале отсавшиеся электролиты и сапрессоры проверю....если они в норме, то тогда остается тока ваш вариант проверять.... Димон, ты писал, что при сдохшем одном ключике на рез.емкости была нормальная синусоида....почто так получается? Я тогда мож зря гонял мостик на лампочку 500ватт полдня? раз он и так работоспособен -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
12.5.2010, 20:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Ovechkin1973.Обязательно через делитель и осцил гальванически развязать с сетью обязательно, проверишь всю выходную силовую цепочку, если пила, то ищи от рез.баяна, рез.дросель, силовой транс. Если синусоида на макс нагрузке, то уже легче,будешь уверен в рез. цепочке и шукай дальше......
13.5.2010, 6:18
Ovechkin1973.Обязательно через делитель и осцил гальванически развязать с сетью обязательно, проверишь всю выходную силовую цепочку, если пила, то ищи от рез.баяна, рез.дросель, силовой транс. Если синусоида на макс нагрузке, то уже легче,будешь уверен в рез. цепочке и шукай дальше...... Буду шакуть..а то давеча померял электролиты - емкость в норме ( на вид тоже без повреждений)..больше не знаю чего проверять.. так что буду пробовать увидеть синусоиду -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
13.5.2010, 8:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Намотал 16. Варит хорошо 3 кой и 4 кой УОНИ, других нет, в обдуве резисторы греются терпимо (около 60-70 гр), варисторы ещё меньше. Напряжение ХХ - 70 В. Удвоитель выкинул. Работает без посторонних звуков. Корпус получился 35 см в длину, еле втиснул всё барахло. А зачем 85EPF12 аж 6 штук - 4 разве не достаточно до 200 А? Как 6 штук умещать на радиатор от компа? Вот ведь всё работет и без всяких приблуд, не пожалели лишний комплект в транс, а в итоге получилось дешевле и надёжнее. Мерял я всяко разно токи при сварке и даже при настроенном ТКЗ 240А в дуге фиксировались всплески до 380А, поэтому на аппараты более 160А я ставлю или 4 ебука или 6 епф. Да и вообще запас по току и напруге должен быть минимум 100%, ЕБУКи вообще работают на грани! Вот фотос епф на радиаторе В200, я добыл их целый мешок и теперь всё строю на них, раньше строил на монолитах. Всяко по глупости и нет над аппаратом измывался, но както бздево на рез емкость лезти осцилом... если тока на пониженном напряжении...пока времени нету, а так вначале отсавшиеся электролиты и сапрессоры проверю....если они в норме, то тогда остается тока ваш вариант проверять.... Димон, ты писал, что при сдохшем одном ключике на рез.емкости была нормальная синусоида....почто так получается? Я тогда мож зря гонял мостик на лампочку 500ватт полдня? раз он и так работоспособен Не на сдохшем а на отключенном, отключи и увидишь! Лучше не лезь если всё работает, а если будешь отключать то просто отпаяй затворный резюк. Сообщение отредактировал dimon239 - 14.10.2010, 11:16 |
13.5.2010, 11:01
А я блин доигрался... Подстраивал ТКЗ и при очередном замере с треском загорелся мой свинорез в области диодов. Горит себе падла и работает, не отключается. Выключил потушил, взял "анализы", итого: отгорела нога у одного Ебука, второй целый остался, если так можно выразиться. Причина банальна. Пока я в процессе изготовления изобретал разнообразные крепления проводов к диодам и мучал их они не выдержали и появилась трещина в 3 мм от края пластмассы, причём у обоих. У одного видать перекрыло всё таки промежуток между креплением и трещиной.
Можно ли паять провод к диоду обычным припоем? И каким проводом, там ведь сечение ноги диода всего 6-7 кв мм? 16 квадрат провод толсто помоему будет, опять сломаю, 10 квадрат наверное хватит? |
13.5.2010, 11:10
Настроил сегодня впервые резонанс при питании 36 вольт.. даже и не страшно как то было ( видимо щас тока так и начинать буду..слухать надо опыт людей) Частота 27,5кГц. 5 слоев скотча ( странно, но до "пука" было 3 слоя и 30кГц). Снял осцилки на затвор-эммитер каждого ключика по порядку, как на схеме ( 1,2,3,4) Почто то осцилки отличаются. Так же на рез.кондере смотрел картинку... Еще когда вначале стал латром поднимать напругу до 220В на ХХ что то при 60 вольтах шелкнуло в раоне ключиков( хотя не уверен, что в райлне ключиков) - ни запаха ни последствий не нашел..или очки пора покупать или в отпуск отдыхать..никакой внимательности не осталось...почто то тока на ключике №1 самая красивая осцилка
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 13.5.2010, 14:57 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
13.5.2010, 12:13
А я блин доигрался... Подстраивал ТКЗ и при очередном замере с треском загорелся мой свинорез в области диодов. Горит себе падла и работает, не отключается. Выключил потушил, взял "анализы", итого: отгорела нога у одного Ебука, второй целый остался, если так можно выразиться. Причина банальна. Пока я в процессе изготовления изобретал разнообразные крепления проводов к диодам и мучал их они не выдержали и появилась трещина в 3 мм от края пластмассы, причём у обоих. У одного видать перекрыло всё таки промежуток между креплением и трещиной. Можно ли паять провод к диоду обычным припоем? И каким проводом, там ведь сечение ноги диода всего 6-7 кв мм? 16 квадрат провод толсто помоему будет, опять сломаю, 10 квадрат наверное хватит? Сечение ноги у него 3.5 квадрата, можно припаять и обычным припоем, к аноду или катоду, но без фанатизма можно и перегреть. |
13.5.2010, 12:27
13.5.2010, 12:31
13.5.2010, 12:44
Ovechkin1973
Привет!!Разница в управлении не есть хорошё, прозвони ключи, стабилитроны, удели внимание нагреву полевиков драйверов,случаем не сталили они посильнее греться, да и какие сейчас у тебя дрова? |
13.5.2010, 13:25
Ovechkin1973 Привет!!Разница в управлении не есть хорошё, прозвони ключи, стабилитроны, удели внимание нагреву полевиков драйверов,случаем не сталили они посильнее греться, да и какие сейчас у тебя дрова? Для его типа дров это вполне нормальные сигналы, все детали в норме, просто надо вернуться либо к печным дровам которые у него и стояли, либо расти до оптики, да осцил ещё похоже вносит искажения. С печками такого бардака не будет. Сообщение отредактировал dimon239 - 13.5.2010, 13:26 |
13.5.2010, 13:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
А гляньте на осцылу с рез емкости у Ovechkin1973, она такая и должна быть? И если можно то выложите ктото свои осцылки с Срез, под нагрузкой и без. У меня без нагрузки красивая синусоида, а вот под нагрузкой сейчас такая как Овечкина. И после манипуляций с дросилем (отматыванием - наматыванием) и повышением напряжения на БП с 12в на 13в ,у меня резонанс получился 25кГц(маловато чтото). Сейчас дросель Е65 11виков ,Срез 0.2. Сначало на дроселе было 12вит, потом смотал два витка, сайчас один виток назад вернул.
Сейчас пытаюсь весь форум перичитать, так вот прочитал я сообщение Юрия где он описал с банальностью проблемы с резонансником одного из учасников форума, но без ответа. А звучало это примерно так " наверное плохо варит, дуга тухнит на малых токах, ......" , я так понимаю эти проблемы уже стораз обсуждались => так ПОШЛИТЕ МЕНЯ ТУДА , где описаны решения этих проблем для людей с образованием "три класса церковно-приходской школы"! И еще если можно осцилограму с выхода моста под нагрузкой и без. Сюда или на почту alexlo13( ГАВ )mail.ru Схема, печатка, фото - раскачки ТГР, без печек - файл на сервере отсуцтвует, если у кого есть скинь позалуйста или оптику. Сообщение отредактировал alexlo13 - 13.5.2010, 13:50 |
13.5.2010, 14:20
Вам уже не раз было сказано, как и, что надо делать, моточные данные и т.п., что вы ещё хотите? Tarashak19 сделал как ему советовали и в итоге поимел дугу и ток без лишних приблуд. Вы как Овечкин (Володя не в обиду) уже мечетесь, так недолго и пополнить ряды вечно начинающих сваркостроителей! Закончите один девайс по классической схеме и вперёд понемногу!
Сообщение отредактировал dimon239 - 13.5.2010, 14:21 |
13.5.2010, 14:53
Ovechkin1973 Привет!!Разница в управлении не есть хорошё, прозвони ключи, стабилитроны, удели внимание нагреву полевиков драйверов,случаем не сталили они посильнее греться, да и какие сейчас у тебя дрова? Ключики целые...вчера мостик на 500 ватт лампу включал на подня....радиаторы ключей на 10 градусов от окружающей температуры нагрелись...а вот на стабилитроны начинаю грешить..завтра тупо поменяю на одном, где сигнал похуже и посмотрю еще раз.. полевики холодные в раскачке ТГРа. Управа по Скифу...т.е. без печек... Вам уже не раз было сказано, как и, что надо делать, моточные данные и т.п., что вы ещё хотите? Tarashak19 сделал как ему советовали и в итоге поимел дугу и ток без лишних приблуд.Вы как Овечкин (Володя не в обиду) уже мечетесь, так недолго и пополнить ряды вечно начинающих сваркостроителей! Закончите один девайс по классической схеме и вперёд понемногу! Неа..не хочу я печки.. мне пока процесс интереснее, чем результат( точнее в сварочнике дико не нуждаюсь). На печках больше не хочеться делать..а вот оптику прикупил на будующее PS: ну а управа на ТГРах у меня видимо просто бзик...ну прсото интересно Только никто мне и ен подсказал по какой причине может ХХ быть намного выше нормы??? 110-113 вольт.. Сообщение отредактировал САНЕК - 13.5.2010, 18:00 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
13.5.2010, 15:01
Володя а нагрузи выход на 1Ком и померяй, сколь покажет, обычно из-за выбросов больше чем надо показывает, снаббер как-то сдох у чела на диоде так тож за сотню показывало, вообще много из-за чего может, но вряд ли из-за стабилитронов, логически никак не вяжутся они с напругой на выходе, хотя с этой схемой и не такие чюдеса приходилось наблюдать. А долбит током? Не пробовал?
Сообщение отредактировал dimon239 - 13.5.2010, 15:04 |
13.5.2010, 15:08
Вам уже не раз было сказано, как и, что надо делать, моточные данные и т.п., что вы ещё хотите? Tarashak19 сделал как ему советовали и в итоге поимел дугу и ток без лишних приблуд. Вы как Овечкин (Володя не в обиду) уже мечетесь, так недолго и пополнить ряды вечно начинающих сваркостроителей! Закончите один девайс по классической схеме и вперёд понемногу! В том то и дело что апарат уже варил и на 12-ти и на 10-ти и на 11-витках в дросиле, но далеко не так как хочется. Оставить так как есть, смысыл? у меня есть апарат (дугарь - аргон) так что над этим могу издеваться до несхочу, пока не устроит качество дуги, не поставлю на него аргон, или пока не надоест! ![]() А намоточные данные я просил больше для того что бы попросить админа выложить их в начале каждой части. Правильно сказал Овечкин "НЕ БРОШУ", и тоже думаю на оптику перейти, и дежурку поставить. Сообщение отредактировал alexlo13 - 13.5.2010, 15:14 |
13.5.2010, 15:42
Правильно сказал Овечкин "НЕ БРОШУ", и тоже думаю на оптику перейти, и дежурку поставить. вай мэ.....родственная душа..мои мечты посмел вслух озвучить..тока пока спарку не "добью" дальше ни ни.. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
13.5.2010, 16:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Настроил сегодня впервые резонанс при питании 36 вольт.. даже и не страшно как то было ( видимо щас тока так и начинать буду..слухать надо опыт людей) Частота 27,5кГц. 5 слоев скотча ( странно, но до "пука" было 3 слоя и 30кГц). Снял осцилки на затвор-эммитер каждого ключика по порядку, как на схеме ( 1,2,3,4) Почто то осцилки отличаются. Так же на рез.кондере смотрел картинку... Еще когда вначале стал латром поднимать напругу до 220В на ХХ что то при 60 вольтах шелкнуло в раоне ключиков( хотя не уверен, что в райлне ключиков) - ни запаха ни последствий не нашел..или очки пора покупать или в отпуск отдыхать..никакой внимательности не осталось...почто то тока на ключике №1 самая красивая осцилка какие то у вас осциллограммы с непонятными выбросами на импульсе,что то у вас вероятно с неудачным расположением узлов или с источником питания управы.Поверьте,ваш аппарат не долгий жилец,если не устраните причину "некачественных "импульсов по управлению |
13.5.2010, 16:36
какие то у вас осциллограммы с непонятными выбросами на импульсе,что то у вас вероятно с неудачным расположением узлов или с источником питания управы.Поверьте,ваш аппарат не долгий жилец,если не устраните причину "некачественных "импульсов по управлению ну БП находился далеко от сварочника можно сказать..единственное плата с управой на электролитах фильтра питания лежит...завтра попробую убрать и глянуть... Это на напряжение ХХ как то влиять может?? -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 10:51 |
