677 страниц V  « < 248 249 250 251 252 > »
Skif
сообщение 11.5.2010, 22:30
Сообщение #4981
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Если вы Овечкин слышали "пук" и уверены что это не глюк, то этот "пук" в любом случае - следствие быстрого механического разрушения. Очки на нос и сканировать аппарат. Разрушения не всегда явные, порой "пук" может быть вызван весьма незначительной трещиной в резисторе, либо электролит порвал шляпу и выпустил "джина" от перенапряжения или переполюсовки (поглядите на все электролиты внимательно) и при этом выглядит молодцом при микродырке в башке. А может банально перетянули что-то от большого здоровья, оно и треснуло. В общем ищите и обрящете...
Сообщение отредактировал Skif - 11.5.2010, 22:32
555leon555
сообщение 11.5.2010, 22:41
Сообщение #4982
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
Всем сваркостроителям сдравствуйте. Я тут раньше писал о своих проблемах, но повторюсь. Собрал сварочник по схеме Клима на IR2110. Комплектующие: IR2110, 80n60, 15eth06, на силовом трансе 6 комплектов от ТВС сложенных ш образно(витки 15 на 2,5х2, после 15 мин на хх феррит чуть теплый), на резонансном дросселе три комплекта ферррита 12х15 без зазора 12 витков, резонансная емкость 8 шт. К78-2 0,1 мкФ. Сразу сумел собрать и запустить, резонанс поймал на 23 кГц (если точно помню). Получил около 160 А, ТКЗ 195 А на 0,18 Ома, варил хорошо, сжег около 5 электродов. Хотел поднять частоту и пололожил в резонансный дроссель три слоя скотча. У меня такое ощущение что я не правильно поймал резонанс. По началу он был ниже 20 кГц, потом после манипуляций поднялся до 25 кГц (не помню что делал). Задал максимум, пошли кокиета щелчки и через 5 сек сработал автомат. После разбора полетов сгорело два ключа Т1 и Т4. Достал весь скотч. Заменил транзисторы, но резонанс нашел на 16 кГц. Начал плясать с бубном, после смотки витка частота поднялась но очень слабо, в итоге оставил 8 витков. Уменьшил резонансную емкость до 0,1 мкФ, и резонанс поднялся до 25 кГц. Проверил на нагрузке 0,18 Ома, выдал от 70 до 95 А. Затем поключил на 0,15 Ома и на максимуме сработал автомат. Опять сгорели ключи Т1 и Т4. Теперь вопрос почему? Мертвое время 2,2-2,1 милисек, меньше не смог сделать, видать ТЛ-ка такая. Правда после того как хорошо все проверил оказывается сгорел один канал на IR2110, с него небыло выхода. Если и раньше не работал, то как сгорел транзистор? И можно ли поймать резонанс и увидеть синусоиду на резонансной емкости если не работает одно плече?
Помогите пожалуйста кто может, что дальше? Особенно хотелось бы услышать qaki.
Ovechkin1973
сообщение 12.5.2010, 4:03
Сообщение #4983
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Цитата(ДМит @ 11.5.2010, 22:57) *
Ovechkin1973. Я вас Приветствую, Я б в первую очередь при таком раскладе посмотрел осцилку на рез. емкостях, только оч. аккуратно.Как там синусоида поживает, под нагрузкой при всяких заполнениях.
Это Вы на рез.емкости грешите или по осцилке на них делать вывод о чем то другом?
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 12.5.2010, 5:45
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Tarashak19
сообщение 12.5.2010, 6:08
Сообщение #4984
Пользователь №: 16206
А кто нибудь обладает познаниями и методикой расчёта снабберов на выходных диодах (или может не снабберов?). А то вот человек на практике (Dimon239) ставил резисторы 100 и даже 150 Ом и ничего не сгорело. Так какой смысл греть воздух 30 Омными? Вот только мне страшновато ставить 100 Омные, т.к. стоят у меня на диодах варисторы на 270 В и они уже достаточно горячие (при 30 омных резисторах), т.е. значит они уже начинают работать, а если я повышу сопротивление этой цепочки, то я так понимаю "хвосты" подрастут и возможен Бах. Гуру, растолкуйте пожалуйста.
dimon239
сообщение 12.5.2010, 8:12
Сообщение #4985
Пользователь №: 16029
Варисторы горячие от чрезмерных выбросов, я такое наблюдал при токе 220А, поднимайте частоту или увеличте железо в трансе, фотос же кидал там тоже стоят варисторы на 270В и аппарат даёт 200А и все живы. Я тут опыт проводил по этим делам, ставил в параллель диодам варисторы на 270В, супрессоры на 350В и снабберы, так вот пока жили варисторы или супрессоры, диоды тоже жили, как тока сгорели так и диод ушёл в мир иной, но это был специально задан ненормальный режим(включение: ёмкость+транс+дроссель), и снижена частота. А ставить 30 Ом я не буду никогда, в первых двух аппаратах по 200 Ом стоят уже два года исправно служат, тем более сейчас перешёл на диоды 1200В они как специально  созданы для резонансника с его огромадными выбросами.
555leon555
Уважаю ваше упорство но думаю это всё мартышкин труд, вам же советовали поставить нормальные ферриты и ключи или вам по приколу устраивать братские могилы полупроводникам. А на трёх транзисторах аппарат очень даже работает, специально отцеплял и синусойда при этом как в розетке!
Сам сейчас тоже далаю на ИР и пока отказов не было но становится стрёмно от таких примеров как ваш, сразу вспоминаю о старом добром ТГР, не один из собранных на нём аппаратов ещё не отказал.
Сообщение отредактировал dimon239 - 12.5.2010, 9:22
555leon555
сообщение 12.5.2010, 9:18
Сообщение #4986
До меня же собирали на такой комплектующей базе и работало, почему я не могу? Сегодня с пристрастием проверял сигналы на выходе IR2110, все работают, но на ключах которые сидят на "+" аплитуда сигналов управления была около 8-9 В, когда отпоял 1 к то получил около 13 В, ничего в сигнале кроме амплитуды не менялось, т.е. форма таже, так мот их увеличить или отключить? На ключах подключенных к "-", при отпайке 1 килоомников, сигнал менялся максимум на 0,5 В. И на одном выходе IR2110 сигнал с очень круто заваленым фронтом.
alexlo13
сообщение 12.5.2010, 9:30
Сообщение #4987
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(dimon239 @ 11.5.2010, 10:40) *
А, что за бред про ХХ электродов? И при ХХ=50В все они горят на отлично, не от ХХ зависит а от качества аппарата ну того кто им варит ессесно.
Не знаю что за бред, но наткнулся на сайт случайно, специално искал не нашол. Там расписаны характеристики многих электродов, и в описании каждой марки электродов было "ХХ=...! Впервой книге Негуляева про это тоже написано. Сайт не тот но смысыл тотже http://www.svarim.com/esab/materiali/electrodi/2/ . А вот что написано на пачке Патонавской тройка АНО-21 ~(Uхх>=50В)
dimon239
сообщение 12.5.2010, 9:35
Сообщение #4988
555leon555
Вот специально для вас снял, это на затворах 4063Д, что-то я думаю не тянет ИР ваши ключики или тянет но не так.
А то, что у других получается, а у вас нет, так резонансник это вещь в себе, если его строить из нормальных деталей то всё работает, а если из неизвестного хлама и говна то тут уж только на удачу, кому-то повезло а вам очевидно не очень, не заморачивайтесь, сделайте один раз но хорошо на жалейте тубриков иначе дороже выйдет!
Делал я раньше бодики с напругой не более 45-50В и с солидным дросселем в фильтре-горело всё подряд и сырое и гнилое и дуга зажигается гораздо легче чем у нашего резонансника даже с 80В на ХХ, эти все ХХ для простых трансов но не для наших девайсов!
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.10.2010, 11:12
555leon555
сообщение 12.5.2010, 9:39
Сообщение #4989
dimon239
каково напряжение на затворе?
HEMELL
сообщение 12.5.2010, 10:52
Сообщение #4990
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Золотые слова!
dimon239
сообщение 12.5.2010, 10:59
Сообщение #4991
Цитата(555leon555 @ 12.5.2010, 9:39) *
dimon239
Без силы на всех ключах сигнал абсолютно одинаковый, как на осцилке, амплитуда 15В, при всех режимах. Я на ИР только 3 девайса собрал, вот ZPS на них уже давно специализируется он вам более квалифицированно ответит. Кондёры ставил 0.33мкф/630В, 1мкф/250в и 2по 0.47/250в, сигнал везде одинаковый. Кcтати чьй у вас микросхамы IR или Vishai у последних ноги короткие и фронты с ними более пологие, короче они наверно хуже, но на обоих надпись и логотип IR может просто левые попались.
Сообщение отредактировал dimon239 - 12.5.2010, 12:10
Sergei
сообщение 12.5.2010, 11:14
Сообщение #4992
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Цитата(ZPS @ 29.4.2010, 9:41) *
Уже попробовал, дуга отличная, а девайс не девайс - макет. Никому не надо, но вот фотос этого макета.
[attachment=7694:PIC181.jpg]
А для скрепления ферритов достаточно ленты желтой?
Кстати как она называется правильно?
Tarashak19
сообщение 12.5.2010, 12:31
Сообщение #4993
Частота резонанса у меня около 34 кГц, поднимать выше наверное не стоит, в трансформаторе 2 комплекта E65N87. Варисторы и резисторы были горячие, но обдува вообще тогда на них не было, сейчас в корпус леплю и с обдувом будет всё нормально. Да и ток был у меня тоже ампер под 190, т.к. резал железяку 10 мм, электродом 4 кой.
Могут ли вырасти выбросы от замены вторички: было в 4 провода, стало в 1 (использовал жилу от кабеля КГ, обмотал фторопластом и бумажным скотчем)?
dimon239
сообщение 12.5.2010, 13:05
Сообщение #4994
Ну на таком то токе греются варисторы, это нормально, если хотите этото нагрев уменьшить то воткните параллельно половинкам вторички варисторы на 180В, вообще для таких девайсов (токи более 180А) лучше ставить 6шт. 85епф12. Вторичка на выбросы не повлияет, возможно если только очень криво намотанная. Я четырьмя не мотал, но мотал лицем, многожилкой и кругляком, разници не почувствовал. Вы сколь всё таки первички намотали 14 или 16? Как варит голый аппарат настоящими электродами?
Сообщение отредактировал dimon239 - 12.5.2010, 16:53
Sergei
сообщение 12.5.2010, 13:27
Сообщение #4995
Из: Полтава
Цитата(shulia @ 30.4.2010, 9:58) *
принесли с дохлым бп на топе.заменил.решил выставить по новой и получил картину.в нагрузке больше 15 в не дает.и ток всего110а.на форуме говорили про слабую сеть.но здеся все нормально.
на емкостях260в.
просаживает сеть с 230 до 220.все сигналы в норме.перепроверил емкости в баяне.целые.есть вопрос.почему упало так сильно выходное напряжение?
Это на электролитических конденсаторах у тебя 260 вольт?
Sergei
сообщение 12.5.2010, 15:42
Сообщение #4996
Из: Полтава
Цитата(Tarashak19 @ 1.5.2010, 18:09) *
Следующее: сгорел конденсатор 0,33 мкФ 630 В (К73-17) в удвоителе.
Конденсатор не полипропиленовый, а полиэтилентерефталатный- не жилец на высоких:)))
ДМит
сообщение 12.5.2010, 16:51
Сообщение #4997
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Ovechkin1973Привет!От осцилке уже можно будет отталкиваться, где искать ляп.
ZPS
сообщение 12.5.2010, 17:18
Сообщение #4998
Пользователь №: 14604
Здравствуйте всем! То что вы увидели на фотосе так это времянка из желтой изоленты, потому как окончательно феррит на дросселе фиксируется в конечном варианте с готовыми узлами аппарата. Фиксирую ферриты на тр. смола с карбонильным железом (на случай разбора склеенные торцы прогреваются профессиональным феном с режимом уставки скорости потока и температуры, и легко разъединяются) а дроссель стягиваю отличного качества импортными лавсановыми стяжками с металлическими фиксаторами (острые края впиваются в лавсан и держат насмерть) - как это выглядит смотри сообщение 4708 (стр. 236). А уже стянутый дроссель потом крепи как хочешь.
Сообщение отредактировал ZPS - 12.5.2010, 17:23
shulia
сообщение 12.5.2010, 18:18
Сообщение #4999
Пользователь №: 18126
да.260вольт на емкостях после моста.под нагрузкой.долез я до транса выходного.снял стяжки и он разсыпался.был намотан косичкой из провода в хб изоляции.похоже пробило изоляцию на ферит.с одной стороны транс разсыпался на мелкие куски.достал полосу меди толщиной 0.6мм.буду переделывать на ней транс.не подскажете чем слои изолировать?есть фторопласт 0.1мм. подойдет?
Коля
сообщение 12.5.2010, 18:44
Сообщение #5000
Пользователь №: 12149
Да. Скотч малярный бумажный тоже пойдёт, он разной ширины бывает, можете свою подобрать. И желательно в ЛАК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 14:20
