6.5.2010, 13:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Я практик и ток очевидно течёт через выходную ёмкостину не знаю почему но течёт и на резонанс эта ёмкость не влияет, проверено и не раз не надо быть большим теоретиком что бы понять что кондерчик оказует шунтирующее свойство по переменке, и на резонанс влияет, как и любое изменение нагрузки -------------------- На радио:
6.5.2010, 13:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
не надо быть большим теоретиком что бы понять что кондерчик оказует шунтирующее свойство по переменке, и на резонанс влияет, как и любое изменение нагрузки Да если бы такое изменение нагрузки влияло бы сколь нибуть существенно на резонанс, то аппарат бы не работал, пришлось бы под каждый тип элекрода и диаметр его перенастраивать. Ток аппарата сладывается из тока протекающего через ёмкость и через нагрузку, где тут влияние на резонанс, убираем ёмкость ток в нагрузке возрастает. То, что шунтирует это мне понятно, вопрос в другом как увеличение ёмкости влияет на этот ток, при каком её значении она из шунтирующей превратится в сглаживающюю, при 3мкф она ещё шунтирует. Короче задолбал этот кондёр, не та проблема для обсуждения, с ним или без него всё работает нормально. Сообщение отредактировал dimon239 - 6.5.2010, 14:06 |
6.5.2010, 14:57
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Короче задолбал этот кондёр, не та проблема для обсуждения, с ним или без него всё работает нормально. Дмитрий! Без эмоций -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
6.5.2010, 15:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
Вопрос для Гуру: транс сердечник Е70, первичку хочу намотать шинкой 2х5мм, а вторичку 4.5х5мм, урвал со спинанного РУМа главный транс, а там этого счастья килограммами, данные намоточные какие? 18-3+3? после отжига шинка должна замечательно навертеться, причём вполне возможно отсутствие изоляции (задуть потом лаком), правда прийдется закрепить витки
Сообщение отредактировал Gulbariy - 6.5.2010, 15:12 |
6.5.2010, 15:09
Ну и брошу "камушек" в огород отечественных ферритов. Сегодня включал спарку на ХХ с новыми трансами на 2-х 2500НМС 16/3+3 в каждом... при максимальном заполнении и при 260 вольт в розетке ( больше латр не выдавил
6.5.2010, 15:12
Ovechkin1973, не поленитесь пришлепать нашлепку, и схвотографировать осцилу на нагрузочном резике
Сообщение отредактировал Wiew - 6.5.2010, 15:20 -------------------- На радио:
6.5.2010, 15:35
Вопрос для Гуру: транс сердечник Е70, первичку хочу намотать шинкой 2х5мм, а вторичку 4.5х5мм, урвал со спинанного РУМа главный транс, а там этого счастья килограммами, данные намоточные какие? 18-3+3? после отжига шинка должна замечательно навертеться, причём вполне возможно отсутствие изоляции (задуть потом лаком), правда прийдется закрепить витки Греться он у вас будет как чайник на костре. |
6.5.2010, 15:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Добрый день! Собрал и я свой агрегат, правда настроил на глаз, т.к. ток и ток КЗ измерить нечем. Но читая этот форум у меня появились вопросы:
1. Кто какое реле (фирма, модель) ставил и доволен его работой? Я ставил савковские одно на 24в другое на 12в. На 24-х вольтовом не отключается при КЗ, а с 12-ти вольтовым дугу зажечь невозможно, при касании к металлу сразу отключается. 2. Сколько витков делать в Дрез на Е65, 10, 12 или каждый должен подгонять под свой апарат? И сколько витков делать на ш28*20? 3. Сколько первички мотать на Е70 и каким проводом 1.96 или 2.24? Тоже самое + вторичка для Е65, 2хЕ65, 2хЕ70, 2хш28*20 (самые распространенные варианты)? 4. Какой вариант Срез лучше ставить 0,25мкф или 0,2мкф? Еще вариант 0,2мкф (8шт по 0,1мкф) плюс довесок 0,0235мкф (2шт по 0,047мкф)? И на что влияет эта емкость? 5. Проведите ЛИКБЕЗ, зачем на этой схеме Д2? Вместо него ставил HER308, но изменений не заметил, как варил так и варит, диод не греется, проверил рабочий. ![]() PS. А ответы на вопросы 2,3 и 4 думаю надо вынести на первую страницу, чтобы не перичитывать весь форум и не задавать одни и теже вопросы по сто раз. Сообщение отредактировал alexlo13 - 6.5.2010, 15:54 |
6.5.2010, 16:07
Греться он у вас будет как чайник на костре. почему? мало сердечника?? так не выдавливать из него безумное, а остановиться на 160-170А
Сообщение отредактировал Gulbariy - 6.5.2010, 16:10 |
6.5.2010, 16:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
zps
Вот емкости которые исправно трудятся в аппарате в качестве Срез. 0.15 mkf на 1000V. Ноги только покороче оставляй. У меня как раз такие, но когда покупал они на 1000 вольт. А можно соединить последовательно Suntan (0,15*1000в) + К78-2 (0,047*1600в) 7 цепочек в паралель? В промэлектронике Ovechkin все конденсаторы скупил К78-2, и ферриты Е65. (продавцы его там в лицо уже знают) |
6.5.2010, 16:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 |
Гуру к вам вопрос, до того как спалил транзисторы резонанс находил на 25 кГц, потом были опыты, потом все вернул как было, но резонанс ниже 16 кГц (предел переменника). Почему? Может межвитковое в трансе силовом?
6.5.2010, 16:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Гуру к вам вопрос, до того как спалил транзисторы резонанс находил на 25 кГц, потом были опыты, потом все вернул как было, но резонанс ниже 16 кГц (предел переменника). Почему? Может межвитковое в трансе силовом? Скорее всего это был не резонанс. Резонанс можно четко увидить только на лампочке, включенной вместо вых. транса и на выходе вых. транса, но обязательно с нагрузкой, которая желательно, что бы была 0,15Ом. На выходе транса без нагрузки резонанс увидить очень и очень тяжело. |
6.5.2010, 17:15
Скорее всего это был не резонанс. Резонанс можно четко увидить только на лампочке, включенной вместо вых. транса и на выходе вых. транса, но обязательно с нагрузкой, которая желательно, что бы была 0,15Ом. На выходе транса без нагрузки резонанс увидить очень и очень тяжело. нагрузка была 0,17 Ома, я знаю что без нее не поймать резонанс, сейчас самому только пришло в голову что надо было на лампочке проверить и вы про это написали, но это уже скорее всего на следующей неделе. Сообщение отредактировал 555leon555 - 6.5.2010, 17:15 |
6.5.2010, 19:33
zps Вот емкости которые исправно трудятся в аппарате в качестве Срез. 0.15 mkf на 1000V. Ноги только покороче оставляй. У меня как раз такие, но когда покупал они на 1000 вольт. А можно соединить последовательно Suntan (0,15*1000в) + К78-2 (0,047*1600в) 7 цепочек в паралель? В промэлектронике Ovechkin все конденсаторы скупил К78-2, и ферриты Е65. (продавцы его там в лицо уже знают) Неправда Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 7.5.2010, 7:51 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
7.5.2010, 8:13
Греться он у вас будет как чайник на костре. почему? мало сердечника?? так не выдавливать из него безумное, а остановиться на 160-170А Тока тока прожевали в сотый раз ваш случай, на ХХ будет нагрев, мало "железа", два варианта либо избавлятся от ХХ, либо мотать на 2-х комплектах 16/3+3. Добрый день! Собрал и я свой агрегат, правда настроил на глаз, т.к. ток и ток КЗ измерить нечем. Но читая этот форум у меня появились вопросы: 1. Кто какое реле (фирма, модель) ставил и доволен его работой? Я ставил савковские одно на 24в другое на 12в. На 24-х вольтовом не отключается при КЗ, а с 12-ти вольтовым дугу зажечь невозможно, при касании к металлу сразу отключается. 2. Сколько витков делать в Дрез на Е65, 10, 12 или каждый должен подгонять под свой апарат? И сколько витков делать на ш28*20? 3. Сколько первички мотать на Е70 и каким проводом 1.96 или 2.24? Тоже самое + вторичка для Е65, 2хЕ65, 2хЕ70, 2хш28*20 (самые распространенные варианты)? 4. Какой вариант Срез лучше ставить 0,25мкф или 0,2мкф? Еще вариант 0,2мкф (8шт по 0,1мкф) плюс довесок 0,0235мкф (2шт по 0,047мкф)? И на что влияет эта емкость? 5. Проведите ЛИКБЕЗ, зачем на этой схеме Д2? Вместо него ставил HER308, но изменений не заметил, как варил так и варит, диод не греется, проверил рабочий. ![]() PS. А ответы на вопросы 2,3 и 4 думаю надо вынести на первую страницу, чтобы не перичитывать весь форум и не задавать одни и теже вопросы по сто раз. Скажу про реле, остальное найдёте на форуме, ставте 2 по 12в обмотки последовательно, контакты впараллель, при общем сопротивлении обмотки 256 Ом-резистор 600 Ом, кондёр 1000-1500Мкф, при общем сопротивлении обмотки 512 Ом-резистор 600 Ом, кондёр 470 Мкф. Работает как часы, хорошие реле японские- takamisava I2STB 16А 250в у него обмотка 256Ом, две штуки их ставлю, не подводили. И проверьте ТКЗ, если ТКЗ большой то никакое реле не будет работать в нужном режиме! Реле на 24В тоже работает, резистор так же 600 Ом, а кондюк не помню сколь ставил, тоже около 1000Мкф, реле было снято с автоматики судового дизеля. Сообщение отредактировал dimon239 - 7.5.2010, 8:39 |
7.5.2010, 10:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
У меня как раз такие, но когда покупал они на 1000 вольт. А можно соединить последовательно Suntan (0,15*1000в) + К78-2 (0,047*1600в) 7 цепочек в паралель? Все можно - только как это все работать будет? Если будет в этом гибриде проблема, то я представляю как вы материться будете когда методом замены блоков выйдите на эти емкости. Проблема то она может быть не явной, ну скажем нестабильность дуги и.т.д. У вас же вроде было 6 штук Suntan 0,15*1000в, я вам написал что пойдет - что еще для счастья нужно? Вы вряд ли от меня получите внятный ответ по поводу применения в аппарате сомнительных элементов и вариаций с ними. Мое правило - в свое изделие только качественную комплектацию. Согласен - дороговато. Можно пойти таким путем, из нормальной комплектухи ваяешь два аппарата, один пристраиваешь - второй себе любимому. По качественным деталям можете написать мне в личку, кто живет в России помогу с приобретением. Неправда Что то у вас цитата одна а ответ про другую цитату. А по поводу жалости к деньгам - так это жалко когда отдаешь, а вот осадок от дерьмовой покупки НАДОЛГО. Скажу про реле, остальное найдёте на форуме, ставте 2 по 12в обмотки последовательно, контакты впараллель, при общем сопротивлении обмотки 256 Ом-резистор 600 Ом, кондёр 1000-1500Мкф, при общем сопротивлении обмотки 512 Ом-резистор 600 Ом, кондёр 470 Мкф. Работает как часы, хорошие реле японские- takamisava I2STB 16А 250в у него обмотка 256Ом, две штуки их ставлю, не подводили. И проверьте ТКЗ, если ТКЗ большой то никакое реле не будет работать в нужном режиме! Реле на 24В тоже работает, резистор так же 600 Ом, а кондюк не помню сколь ставил, тоже около 1000Мкф, реле было снято с автоматики судового дизеля. Никогда два параллельных контакта по 16 Ампер не заменят один на 32, начнет подгарать тот контакт который контачит первым а потом прийдет очередь и второго. Да и нафига туда два реле лепить. Опять же вопрос о качественной комплектации в ответственных местах. Вот реле которое счастливо в резонанснике. ![]() В варианте защиты по схеме если не ошибаюсь Клима, что на оптроне и стабилитроне работает на пять с плюсом без изменений номиналов. |
7.5.2010, 10:16
Те, что я ставлю там в каждом 2 по 16А, в сумме получается 64А, работаем тоже на отлично, ещё не одно не вылетело и никах оптронов не надо городить, кондёр +резистор и делов то!
7.5.2010, 10:51
Те, что я ставлю там в каждом 2 по 16А, в сумме получается 64А, работаем тоже на отлично, ещё не одно не вылетело и никах оптронов не надо городить, кондёр +резистор и делов то! Кому как, мое отношение к кондёр +резистор - БОЛЬШОЕ НЕТ. Вы можете хоть десять групп параллелить, я лично такими путями не хожу. |
7.5.2010, 11:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата В промэлектронике Ovechkin все конденсаторы скупил К78-2, и ферриты Е65 Маньяк электронный. Прав был Сем по поводу электронных сверкальников-что наркотик: вроде уже и нахх не нужен, а все-равно лепиться Цитата Тока тока прожевали в сотый раз ваш случай, на ХХ будет нагрев, мало "железа", два варианта либо избавлятся от ХХ, либо мотать на 2-х комплектах 16/3+3. Намедни я тут заглянУл в один сварочный магазин ( горелку на ПА покупал инетовскому кентУ) и увидел аппарат китайский мостовой за 1500 грн со снятой крышкой. СостоИт из двух выпрямительных мостиков KBPC, кажется шести кондеров по 470 мкФ и шестнадцати дешеых десятигривневых ключей на номаконе, по 4 шт в плече на двух радиаторах пластинами внутрь. Два EBU-ка на выходе. Выходной дроссель- одно название. Дрова-четыре канала на смдшке восьминогой в каждом канале, из-за сильно малого размера дровянОй платы рассмотреть не смог. Генератор на смдшной 3825. Но транс силовой!!!!!!!! Силовой транс размером меньше Е55 и содержит с двух сторон ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО основным обмоткам две обмотки контроля насыщения витков по 10 тонкого провода каждая. Такого решения я еще не встречал на форумах. На вопрос продавцу: как работает? Получил ответ: 200 Ампер не дает-как намалевано на корпусе, но 150 топчет уверенно и долго. Принесли на ремонт по гарантии из-за развалившегося подшипника на вентиляторе. Который, кстати, всего один и продувает ребра радиаторов и силовой транс между ними. Для этого ребра с одной стороны подфрезерованы для его установки между радиаторами. Вот такая хер-ня, малЯта. Сообщение отредактировал yjriy - 7.5.2010, 11:42 |
7.5.2010, 12:45
Маньяк электронный. Прав был Сем по поводу электронных сверкальников-что наркотик: вроде уже и нахх не нужен, а все-равно лепиться Да уж..точняк...хорошо хоть по ночам не сниться Тока душа иногда равновесие пытается потерять.. Щас пробовал настраивать аппарат. На ХХ испытывал еще пару дней назад - писал про нагрев 2500НМС при 260вольт в розетке. Пробовал в обоих блоках спарки искать резонанс. сразу акцентирую, в одном блоке стоят дроссель с 9-ю витками ( так уж получилось, когда эксперементировал с неправильными моточными трансов), в другом 10 витков. В дросселях Е65 стоит. В трансе 2штуки 2500НМС(клееные половинки) 1. Первый блок ( 9 витков в дросселе) без прокладок резонанс поймал на 32кГц 145А 24,8 вольта ТКЗ=369А ( дофига). Пробовал скрутить частоту до 30кГц - ток 140А напруга 24Вольта, ТКЗ=332. Дальше снижать частоту не стал, многовато будет. Отношение ТКЗ к максималке отвратительное - даже и варить не стал ( грешу на 9 витков) 2. Второй блок ( 10 витков в дросселе) при трех слоях малярного скотча резонанс на 31,5кГц ток 168А напруга 26,5вольт ( в этом случае почему то показание клещей и вольтметра не сходятся, если пересчитывать Омом), ТКЗ=336А. Снизил частоту до 30кГц - получил практически теже данные, тока ТКЗ=306А. Псоле замера ТКЗ на ХХ через 3-4 секунды что то громко "пукнуло"......Следующие полчаса в были в поисках "пука", но так и не нашел, что умерло. И еще одна странность вышла. Щас напруга на ХХ при макс.заполнении почти 100 вольт без удвоителя, раньше была 50-60 вольт. ( когда трансы были на одном сердечнике 19/2,5+2,5, щас на двух 16/3+3). Что за хрень? Ну я понимаю, поднял Ктр-ции и два феррита в трансе поставил, но почтив два раза? И после "пука" включил опять на ХХ, дак напруга ваще стала 113вольт. ЕСли представить межвитковое, то оно с такими звуками не появляется точно... Ну вот..про наладку написал, а с прадзником не поздравил... Поздравляю всех с днем РАДИО! Сообщение отредактировал САНЕК - 7.5.2010, 14:39 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 22:30 |
