3 страниц V  < 1 2 3 >
Разделительный тр-р 6/6,3 кВ , Для чего он установлен?
сообщение 22.4.2010, 19:21
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Могу предположить, что трансформатор трехобмоточный: 10/6 (6,3) и 10/0,4.
Скальпель Оккама
Dmitry_G
сообщение 22.4.2010, 20:16
Сообщение #22
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Цитата(Uran @ 22.4.2010, 18:25) *
Вот это уже ближе к истине, я с этим согласен. Да, это проблема в сетях, на ТП начале ЛЭП высокое напряжение, а в конце линии низкое. На НС решили установить РТ, чтобы как то облегчить себе жизнь, тем более имеются насосы с ВВ двигателями.
Да нифига там на станции так напряжение не просядет, все рядом. Это если я не ошибаюсь схема ТЭЦ , а КРУ НС- СН (собственные нужды)
Скорее всего схема Y/D как сказал Roman_D для снижения токов однофазных замыканий на землю. Для генератора это важно ..
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 22.4.2010, 20:21
Пилите гири Шура, они золотые..
Uran
сообщение 22.4.2010, 22:54
Сообщение #23
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (Dmitry_G @ 22.4.2010, 20:16) *
Да, судя по НС осветленной воды - это ТЭЦ.И что за ТЭЦ такая, что для защиты от 1ф.к.з на землю ставят такие трансы? Чушь собачья! Может какая-то маломощная ТЭЦ.Бывал я и работал на ТЭЦ не видел таких трансов.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 23.4.2010, 8:08
Сообщение #24
Благодарю за бурное обсуждение, ситуация проясняется.
Трансформатор ТМ-1000/10 установлен на территории ТЭЦ, питание получает с её же КРУ 6 кВ. Расстояние от ТЭЦ до насосной (НС) 2,5 км. На НС установлены 3 асинхронных двиг. (2*315 кВт и один 500 кВт) на 6 кВ, в постоянной работе два, один в резерве. Мне кажется что он все-таки установлен для того чтоб уменьшить емкостной ток при однофазных замыканиях на землю. На ТЭЦ (практику там проходил) говорят, что мол в ПУЭ прописано когда ставится такой трансформато, я не нашел. Вопрос то вот в чем, мне нужно обосновать с какой целью его туда установили, потому, что при защите диплома могут спросить, либо мне вообще "убрать" его и при рассчете токов КЗ учитывать только сопротивление линии.
lexs_2006
сообщение 23.4.2010, 11:01
Сообщение #25
Из: Коми
Пользователь №: 17729
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 23.4.2010, 9:08) *
Вопрос то вот в чем, мне нужно обосновать с какой целью его туда установили, .
может регулировки ПБВ немного не хватило и его поставили для повышения напряжения - всётаки линия длинная.
если параметры сети считаешь специальной программой то не долго просчитать сеть с ним и без него (токи к.з. и напряжения) - и выбрать нужен он или нет.
Шаровая молния
сообщение 23.4.2010, 12:18
Сообщение #26
Пользователь №: 14118
У нас на ТЭЦ до осветлёнки расстояние 2 км. Линия кабельная. Никаких разделительных трансов не стоит. Транс ставится там, где есть выходы с ГРУ на ВЛ. У вас кабельная или воздушная линия?
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 23.4.2010, 12:22
dimbas
сообщение 23.4.2010, 13:24
Сообщение #27
Пользователь №: 9079
как это так КРУ на ТЭЦ 6кВ, а транс у вас на 10кВ - ВН?
И ставить трансформатор для уменьшения токов однофазных замыканий (которые не вызывают отключение оборудования в сетях с изолированной нейтралью) слишком жирно. Можно поставить дуго гасительные катушки для компенсации емкостного тока и уменьшения тока однофазных замыканий.
Он у вас должен быть просто для понижения напряжения 10кВ на 6кВ потому как двигатели на 6кВ. Че тут спорить не пойму. Скинте кусок схемы с этим трансом чтоб раз и навсегда закрыть эту тему icon_smile.gif
Шаровая молния
сообщение 23.4.2010, 19:46
Сообщение #28
Транс у него тоже на 6 кВ. Здесь уже попытались объяснить это. А насчёт токов замыкания на землю - они опасны для генератора. А генератор для станции это всё. Да и подороже будет, чем какой-то там разделительный транс.
сообщение 23.4.2010, 20:53
Сообщение #29
Линия воздушная, кабелем выполнен только прокол под Ж/Д. Секция, с которой запитан транс питается от ГРУ 10 кВ.
В справочнике Неклепаева все написано по поводу ВН и НН.
На 6-ой секции КРУ 6 кВ некоторые присоединения отключаются от ОЗ, на остальных защита на сигнал работает. Еще думаю транс несет грозозащитную функцию.
Схемы в электронке пока нет, увы.
Uran
сообщение 23.4.2010, 21:20
Сообщение #30
Из: Город на Иже
QUOTE (Гость_Дмитрий_* @ 23.4.2010, 20:53) *
Линия воздушная, кабелем выполнен только прокол под Ж/Д. Секция, с которой запитан транс питается от ГРУ 10 кВ....
Что-то наконец начало проясняться, толчим воду в ступе. Схему в студию! В прозе пока ничего не понятно.
Шаровая молния
сообщение 23.4.2010, 23:14
Сообщение #31
Ага. Теперь опять непонятки.
dimbas
сообщение 24.4.2010, 2:45
Сообщение #32
я так и не понял трансформатор питается по 6 или по 10кВ
И чтоб спасти генератор от ОЗЗ ставят защиты которые отключают присоединение с таким замыканием или вводят компенсацию емкостного тока чтоб генератору не было страшно.
Сообщение отредактировал dimbas - 24.4.2010, 2:47
сообщение 24.4.2010, 8:18
Сообщение #33
А если отключать нельзя? Ну как тэс загнется при отключении насоса?
А кто может рассказать о "грозозащитных" трансформаторах (не нашел гуглем) ? Это с изоляцией на 1,5 мегавольта?
Шаровая молния
сообщение 24.4.2010, 12:56
Сообщение #34
Нет. Просто смягчает удар при перенапряжениях на отходящих ВЛ. Плюс разрядники на шинах.
А если у него всё же питается по 10 кВ (то есть транс 10/6 кВ), то это уже не разделительный, а понижающий. Что скажете...
_Alex_
сообщение 24.4.2010, 13:14
Сообщение #35
Из: МО
Пользователь №: 13555
М.б. имелся в виду не "грозозащитный" а "грозоупорный"? В грозоупорном ("нерезонирующем") обмотки сделаны так, чтобы любое приложенное напряжение распределялось по обмотке равномерно. Кроме некоторых особенностей намотки применяются еще и емкостные экранирующие щиты.
сообщение 24.4.2010, 13:18
Сообщение #36
Дааа... трансформаторостроение - вещь сложная...
Грозоупоростроение - ваще вышшый пилотаж.
Сообщение отредактировал Roman D - 24.4.2010, 13:20
Uran
сообщение 24.4.2010, 14:08
Сообщение #37
Из: Город на Иже
QUOTE (Roman D @ 24.4.2010, 13:18) *
Роман, наши предки извращались раньше этим делом. Но обозначение для них соответствующее и изоляция тоже.
Шаровая молния
сообщение 24.4.2010, 14:16
Сообщение #38
На нашей ТЭЦ стоит такой разделительный транс 6/6,3 кВ. Маркировка у него - ТДНГУ. Грозоупорный.
Dmitry_G
сообщение 24.4.2010, 16:46
Сообщение #39
Из: СССР
Ну что тогда гадать-то раз генераторное напряжение 10кВ а двигатели насосной 6кВ.Вот и поставили переходной (пусть тот же понижающий, кому как нравится) 10кВ/6кВ.Ну нет просто у них двигателе на 10кВ.
Просто у всех свои тонкости и особенности. У нас например на ПС поставили дополнительно к своим в ВГБЭ-35кВ ТТ, дополнительные ТТ для учета, поскольку нет во встроенных обмотки нужного класса с нужным коэффициентом трансформации.
сообщение 24.4.2010, 17:05
Сообщение #40
Придется поверить на слово, поскольку не нашел ссылок на описание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 15:10
