2 страниц V  < 1 2
сообщение 18.4.2010, 19:20
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Как ОПЧ газовая плита (другие эл. потребители рядом) и подводящий трубопровод должны соединяться с ДСУП.
Сообщение отредактировал gomed12 - 18.4.2010, 19:20
Скальпель Оккама
Шаровая молния
сообщение 18.4.2010, 20:45
Сообщение #22
Пользователь №: 14118
Цитата(haramamburu @ 18.4.2010, 12:25) *
ни одна "система" не должна "питаться/работать" через "землю" !
Почему нет? На железной дороге вроде бы это имеет место кое-где. И не только там.
haramamburu
сообщение 18.4.2010, 22:03
Сообщение #23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ну...., не совсем то. А уж если пошли аналогии, то пжалста - TN-C, а я собственно имел ввиду TN-C-S (TN-S), т.е. где есть PE по определению.
haramamburu
сообщение 18.4.2010, 23:04
Сообщение #24
Из: Дмитров
Цитата(ez81 @ 18.4.2010, 15:15) *
на вводе в дом газовая труба присоединяется к основной системе уравнивания потенциалов то есть к главной заземляющей шине исходя из этого все газовые трубы в доме находятся под нулевым потенциалом . энергетик поймет.
Да что вы говорите ... энергетик вы наш (вышлите фото, поставлю как иконку). Если в хате применяется изолирующаю вставка то все ваши "бла бла бла" - фтопку.
Гость_Гость_Таня_*_*
сообщение 19.4.2010, 10:42
Сообщение #25
Ой как вы увлеклись.. явно не для "чайников" диалог пошел. ))))
ну а что мне остается делать, если не ставить эксперименты опытным путем? потом расскажу в чем проблема была... если решу. ))
сообщение 19.4.2010, 11:20
Сообщение #26
Не трогать газовый кран на трубе, например.
Ещё можно предположить версии, если ответите:
- дом старой постройки без заземления? (например, до 2000г)
- кто делал электрику на кухне? вели от ЩЭ?
- проводка на кухне новая? трёхпроводная?
Мастер Джу
сообщение 19.4.2010, 16:05
Сообщение #27
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Шаровая молния
сообщение 19.4.2010, 20:08
Сообщение #28
Извини, я сегодня что-то туплю целый день. Поясни, что имел ввиду, когда привёл системы заземления?
Да, и ещё (поскольку я сегодня целый день туплю) - зачем на подводящем газовом трубопроводе на входе в дом делают изолирующую вставку?
сообщение 19.4.2010, 22:03
Сообщение #29
А если вернуться к истокам темы и рассмотреть ситуацию с учётом схемы? И с учётом фильтра питания ПММ, что в духовке не знаю... они тоже могут быть "умными" и иметь аналогичный фильтр
Есть бытовая техника: электрический духовой шкаф, посудомоечная машина и газовая варочная панель. Все подключили к розеткам, варочную панель - к газовой трубе. Теперь от газового крана и подводки прилично дергает током, когда дотрагиваешься. Если включена одна варочная панель - то все нормально. Все три прибора - бьет током.
То есть на вводном газопроводе - 0В (условно), на ВП аналогично, если включен только шнур 1. При включении шнуров 2 и 3 на корпусе ВП половина сетевого напряжения изи фильтров ПММ и ДШ (возможно).
Газовый кран бьёт ещё и от того, что изолирующая вставка могла быть установлена не как на рисунке (до крана), а ниже (например, на вводе в ВП).
Это версия, но вполне возможно, что дело обстоит именно так. Дополнительных данных не имеем... Например, есть ли вообще РЕ, "о котором так долго говорили большевики..." icon_wink.gif
haramamburu
сообщение 19.4.2010, 22:15
Сообщение #30
Из: Дмитров
Да ПЕН я имел ввиду - совмещенный защитный и рабочий.
Из за катодной защиты, дабы "не защищать" контур здания, а если таковое отсутствует, а "вставка" на вводе здания есть - есть риск заноса потенциала от "соседей", поэтому можно и ставят на вводе в хату/квартиру. Как то так.
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 19.4.2010, 23:23
Сообщение #31
Для харамбахарм..Да что вы говорите ... энергетик вы наш в новостройках многоэтажка так сделано на основном вводе стоит изолирующая вставка,да и у меня в собственном доме тоже установлена ,т.к. газапровод (метал. трубы) защищаются от коррозии катодной защитой. Не ерничайте спросите газовщиков.
Шаровая молния
сообщение 20.4.2010, 19:30
Сообщение #32
А фильтр связан с третьим (защитным) контактом, которого нет в наличии у них. В розетке, я имею ввиду. Поэтому может колбасить, да?
сообщение 20.4.2010, 20:24
Сообщение #33
Ну это слишком сильно сказано... Щипать будет, но тоже не комфортно ...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 23:55
