dimbim
сообщение 13.4.2010, 20:06
Из: Кучугуры
Пользователь №: 7930
каким должно быть сопротивление изоляции в частном деревянном доме.как правильно замерить???
сообщение 13.4.2010, 22:03
не менее 0,5 МОм, мерить мегометром
dimbim
сообщение 13.4.2010, 22:37
Из: Кучугуры
а где правильнее производить замер .отходящие сразу от счетчика или можно в розетке???
сообщение 13.4.2010, 22:43
принципиальной разницы нет
сообщение 14.4.2010, 9:56
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
При соответствии дома изолирующим помещениям, без заноса потенциалов извне, можно говорить только о сопротивлении изоляции между фазными и нулевыми рабочими жилами проводки.
Скальпель Оккама
Мастер Джу
сообщение 14.4.2010, 10:01
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Красиво сказал.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.4.2010, 10:03
сообщение 14.4.2010, 10:04
Цитата(Мастер Джу @ 14.4.2010, 10:01) *
Красиво сказал.
Возражения?
Обоснуйте!
Скальпель Оккама
Мастер Джу
сообщение 14.4.2010, 10:12
Из: Красноярск
Цитата(gomed12 @ 14.4.2010, 15:04) *
Возражения?
Обоснуйте!
1.Тема для чайников
2.Потенциал по определению-относительно чего то измеряется.
непосредственный физический смысл (по крайней мере, пока речь не идет о квантовых эффектах) имеет не сам потенциал, а разность потенциалов
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.4.2010, 11:21
сообщение 14.4.2010, 16:11
Цитата(Мастер Джу @ 14.4.2010, 10:12) *
1.Тема для чайников
Молодец, понимаете.
Вот затащите в такое помещение (изолирующее) защитный ноль (РЕ), проводку, ХВС, ГВС и канализацию в металле, и будет Вам разность потенциалов по отношению ко всем фазам и рабочему нулю.
Скальпель Оккама
сообщение 15.4.2010, 0:03
Тема сисек мегомметра не раскрыта. Рабочее напряжение мегера не указано; технология не описана. Счетчик электронный, к примеру... Диммеры, электронные трансы присутствуют...
Товарищ алкоголь с2н5он, дополните информацию.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.4.2010, 0:07
сообщение 15.4.2010, 21:03
в смысле ? описать порядок работы, тип тех карта шоль?
сообщение 15.4.2010, 21:14
В смысле: тут в теме чайники рулют, поэтому фраза "мерить мегомметром" не проходит. Мегомметры ОЧЕНЬ разные бывают. Может, опасные для здоровья - а мы тут человека подставим...
Сообщение отредактировал Roman D - 15.4.2010, 21:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 13:00
