![]() сопротивление изоляции |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 19.12.2006 Из: Кучугуры Пользователь №: 7930 ![]() |
каким должно быть сопротивление изоляции в частном деревянном доме.как правильно замерить???
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не менее 0,5 МОм, мерить мегометром
а где правильнее производить замер .отходящие сразу от счетчика или можно в розетке???
принципиальной разницы нет
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
каким должно быть сопротивление изоляции в частном деревянном доме.как правильно замерить??? При соответствии дома изолирующим помещениям, без заноса потенциалов извне, можно говорить только о сопротивлении изоляции между фазными и нулевыми рабочими жилами проводки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
без заноса потенциалов извне Красиво сказал. ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.4.2010, 10:03 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Скальпель Оккама |
Возражения? Обоснуйте! 1.Тема для чайников 2.Потенциал по определению-относительно чего то измеряется. ![]() непосредственный физический смысл (по крайней мере, пока речь не идет о квантовых эффектах) имеет не сам потенциал, а разность потенциалов Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.4.2010, 11:21 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
1.Тема для чайников 2.Потенциал по определению-относительно чего то измеряется. непосредственный физический смысл (по крайней мере, пока речь не идет о квантовых эффектах) имеет не сам потенциал, а разность потенциалов Молодец, понимаете. Вот затащите в такое помещение (изолирующее) защитный ноль (РЕ), проводку, ХВС, ГВС и канализацию в металле, и будет Вам разность потенциалов по отношению ко всем фазам и рабочему нулю. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Тема
Товарищ Сообщение отредактировал Roman D - 15.4.2010, 0:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Товарищ в смысле ? описать порядок работы, тип тех карта шоль? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
в смысле ? описать порядок работы, тип тех карта шоль? В смысле: тут в теме чайники рулют, поэтому фраза "мерить мегомметром" не проходит. Мегомметры ОЧЕНЬ разные бывают. Может, опасные для здоровья - а мы тут человека подставим... Сообщение отредактировал Roman D - 15.4.2010, 21:16 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 20:49 |
