На сайте Володина есть схемка интересная http://valvolodin.narod.ru/schems/V-300eng.pdf, может что интересное найдёте.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
На сайте Володина есть схемка интересная http://valvolodin.narod.ru/schems/V-300eng.pdf, может что интересное найдёте. спасибо, буду изучать! Господа, вопрос к людям сильным в английском, даташитах и вообще. Хочу попробовать использовать в качестве выходных диоды от модулей SKM GAL 123D (c двух модулей) Может кто выскажется по этому поводу А то я делать начал , но смутные сомнения??? ![]() Сообщение отредактировал DGEC - 8.4.2010, 21:38 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 5.3.2009 Из: Полярные Зори Пользователь №: 13689 ![]() |
Да и ощущение, что Вы как-то меня пытаетесь придавить, что-ли. Я не враг! Господь с Вами! Что Вы - что Вы. Ни в коем случае! Извините если что-то не так сказал, правда не хотел! Я очень ценю участие и помощь! Хотя уже сам не знаю чем мне помочь... На счет не очень мощного аппарата, это я конечно здорово ошибся. Аппарат что надо! Сообщение отредактировал cup_root - 8.4.2010, 21:58 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 20.2.2010 Из: КУРГАН Пользователь №: 17410 ![]() |
Здравствуйте всем. Skif вопрос к вам или ещё кто поможет. Собрал ваш БУ без печек подключил к аппарату осцылы нормальные. Подключаю силу 12В бапаст 0.15 Ом настраиваю резонанс. На затворах получается вот что
на середине полок МВ выбросы около 1В. на первичке ТГР выброса нет. ТГР 18 витков кольцо диаметром 30мм. Рез. др. 10 витков выходной транс. первичка 17 витков вторичка 2 по 3. При поданой силе 12В отпаиваю вывод дросселя или транса выброс пропадает. Я так думаю что управа непричём. Откуда они? И насколько страшны? |
Цитата есть схемка интересная Жить будет. Контроль тока по первичке и по вторичке- делайте выводы. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 17885 ![]() |
-она: скажи только честно да или нет
-он :спрашивай она: почему вы считаете блондинок глупыми? он :да! а тперь суть только честно IXGH40N60C2D1 будут ли исправно работать в резонанснике? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
спасибо, буду изучать! Господа, вопрос к людям сильным в английском, даташитах и вообще. Хочу попробовать использовать в качестве выходных диоды от модулей SKM GAL 123D (c двух модулей) Может кто выскажется по этому поводу А то я делать начал , но смутные сомнения??? Ну вообщем напряжно будет по одному диоду. Им бы парами работать и неубиенные выйдут ![]() а тперь суть только честно IXGH40N60C2D1 будут ли исправно работать в резонанснике? Да или нет? Он : Да.... Легко. При условии правильности всего остального, правда сильно шустрые они для резера, но хуже от этого не будет. Сообщение отредактировал KLIM - 8.4.2010, 22:24 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Ну вообщем напряжно будет по одному диоду. Им бы парами работать и неубиенные выйдут ![]() Спасибо !! Так там как раз 4 кристалла по 100А 1200В (если я в даташите не заблудился) Значит всё окей. Должны жить. Упаковываем!! Сообщение отредактировал DGEC - 8.4.2010, 22:57 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
DGEC, а чем смывал компаунд? Кристаллы чем отпаивал?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
А этот ключик с изолированным теплоотводом? Не могу в даташите определить. Стрелочкой указанно что на корпусе коллектор. Сообщение отредактировал spesso - 14.3.2011, 1:01 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 27.11.2009 Пользователь №: 16365 ![]() |
dimon 239 посмотрите тут http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf.../IXGH40N60.html а здесь оптовая цена от иксус на данный ижбт по России http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...s=IXGH40N60C2D1 заодно прикинете скока торговля накручивает в цену при приодаже в рознице и оптовых закупках у производителя от 1000 шт и более (:.....
Сообщение отредактировал kuzmish - 9.4.2010, 9:33 |
Спасибо, вот тут нормально написано, видимо оригинальный даташит, тот, что я смотрел видимо левый был!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 31.7.2009 Из: г.Самара. Пользователь №: 15147 ![]() |
Umin - минимальное напряжение питания, f - частота, B - рабочая индуктивность, S - площадь сечения магнитопровода. Вот почемуто люди пытаются рассчитать первичку на мин. напряжение питания, а потом жалуются что греется. А по моему надо считать первичку на мах. выпрямленное напряжение питания с некоторым запасом, а вот вторичку с учётом мин. напряжения питания. К сожалению на Е65 никак не выходит менее 30 витков в первичке, если задать питание 240В переменки. |
66ALEX, дык считайте первичку на мин. напряжение (или даже менее), а потом Кзап. пропорционально ограничивайте...
dimon239 обратите внимание на IRGP4063DPBF, IGBT 600В 96А TO247AC приемлемая цена в районе 100р при нормальных характеристиках...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...GP4063DPBF.html Сообщение отредактировал kuzmish - 9.4.2010, 11:51 |
66ALEX, чем ему поплохеет от ограничения Кзап. ? Есть у кого моделька "простого сварочника из названия темы", чтоб покрутить ?
dimon239 обратите внимание на IRGP4063DPBF, IGBT 600В 96А TO247AC приемлемая цена в районе 100р при нормальных характеристиках... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...GP4063DPBF.html Я на таких уже три аппарата собрал, тока цена у нас не такая привлекательная, но в пределах разумного. Хочется чего-то изолированного и не слишком дорогого. Сообщение отредактировал dimon239 - 9.4.2010, 12:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 20:23 |
