5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Повторное заземление ВЛИ 0,4кВ , что и где подключать к PEN-проводнику?
сообщение 12.3.2010, 20:07
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Интересно, гость под моим ником: посыл для админов и модераторов для установления определенного порядка, которое предлагал.
В следующий раз мне придется доказывать, что я это не я.
Цитата(Гость_gomed12_* @ 12.3.2010, 16:28) *
правильно ли я понял, что заземление ж/бетонных опор происходит посредством только арматуры этих опор? То есть PEN и крюки (держатели)соединены с выпуском арматуры; затем в земле арматура соединяется с электродом (длина метров 3-3,5м), вбитым в землю?
Не обязательно, арматура должна соответствовать норме, в данном случае не менее 6 мм.
И второй вопрос: каждая опора должна заземляться таким образом? или можно через одну?
Для повторных заземлений п.5.2.
ПУЭ.
2.4.25. В сетях с изолированной нейтралью крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на железобетонных опорах, а также арматура этих опор должны быть заземлены. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 50 Ом.
В сетях с заземленной нейтралью крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на железобетонных опорах, а также арматура этих опор должны быть присоединены к нулевому проводу.
Заземляющие проводники должны иметь диаметр не менее 6 мм.
Крюки и штыри, устанавливаемые на деревянных опорах, заземлению не подлежат, за исключением подлежащих заземлению по условиям защиты от атмосферных перенапряжений (см. 2.4.26), а также устанавливаемых на опорах, где выполнено повторное заземление нулевого провода.
2.4.26. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ, не экранированные промышленными дымовыми и другими трубами, высокими деревьями, зданиями и т. п., должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40; 100 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1. На опорах с ответвлениями к вводам в помещения, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы и т. п.) или которые представляют большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и пр.).
2. На конечных опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего защитного заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.
К указанным заземляющим устройствам должны быть присоединены на деревянных опорах крюки и штыри, а на железобетонных опорах, кроме того, арматура.
В сетях с заземленной нейтралью для заземляющих устройств от атмосферных перенапряжений следует по возможности использовать заземляющие устройства повторных заземлений нулевого провода.
В местах, указанных в п. 1 и 2, рекомендуется, кроме того, установка вентильных разрядников.
Скальпель Оккама
Гость_Violent Mitchell_*
сообщение 6.4.2010, 10:49
Сообщение #22
Ну а если застройка не одно-двухэтажная, а многоэтажная (городская)? На каждой опоре 30 Ом?
сообщение 6.4.2010, 11:27
Сообщение #23
Т.к. в условиях города ЛЭП экранируется от молний высотными домами, мне представляется достаточно на ТП 4 Ома и на вводе в здание - 30 Ом.
Скальпель Оккама
Гость_Violent MITCHELL_*
сообщение 6.4.2010, 11:35
Сообщение #24
Спасибо
сообщение 6.4.2010, 12:01
Сообщение #25
Ещё вопрос:
2.4.42. Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены.
У меня совместная подвеска проектируемой ВЛИ по существующим опорам освещения, существующая и проектируемая линия - с разных ТП, относится ли этот пункт к моему случаю?
сообщение 6.4.2010, 17:10
Сообщение #26
А разве есть такая норма для повторного заземления на вводе в здание?
сообщение 6.4.2010, 17:27
Сообщение #27
Этот пункт, думаю, Ваш случай.
Посмотрите окончание п. 2.4.43 ПУЭ и таблицы 35 и 36 в Приложении к ПТЭЭП.
Скальпель Оккама
сообщение 6.4.2010, 18:00
Сообщение #28
Немного промахнулись ПУЭ п.2.4.43. На деревянных опорах ВЛ при переходе в кабельную линию заземляющий проводник должен быть присоединен к РЕN-проводнику ВЛ и к металлической оболочке кабеля.
Про нормы ни слова.
Уже нашел, спасибо за заботу.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
сообщение 6.4.2010, 18:24
Сообщение #29
Про нормы ни слова.
Не думаю, что пользуюсь ПУЭ-6.
2.4.43. При пересечении ВЛ до 1 кВ с ВЛ выше 1 кВ должны выполняться требования, приведенные в 2.5.118-2.5.121, а при их параллельном следовании - в 2.5.123.
Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и выше 1 кВ, а также выполнение пересечений указанных ВЛ на общей опоре должны производиться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.5.56. Провода верхней ВЛ, закрепляемые на штыревых изоляторах, должны иметь двойное крепление.
Крюки, штыри и арматура опор ВЛ до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
Разночтения не должны быть, нормы ПУЭ и ПТЭЭП идиентичны.
Скальпель Оккама
сообщение 6.4.2010, 18:44
Сообщение #30
Уточните
сообщение 6.4.2010, 20:01
Сообщение #31
Ясно. В этом случае сопротивление заземления не нормируется? Ведь как я понимаю, это не повторное заземление, не заземление для защиты от грозовых перенапряжений и не заземление электрооборудования, установленного на опорах ВЛ (арматура - не электрооборудование).
сообщение 6.4.2010, 20:14
Сообщение #32
Опора ВЛ и вся арматура на ней являются открытыми проводящими частями (ОПЧ) ВЛ как ЭУ, которые в данной ситуации подлежать заземлению и занулению по ПУЭ.
Скальпель Оккама
сообщение 6.4.2010, 20:17
Сообщение #33
Т.е. 30 Ом на каждой опоре?
сообщение 6.4.2010, 20:25
Сообщение #34
Скальпель Оккама
сообщение 6.4.2010, 20:36
Сообщение #35
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Этот пункт ко мне не относится, у меня многоэтажная застройка. Но поскольку совместная подвеска - арматуру надо заземлять. Достаточно ли присоединить её к арматуре опор, которые выступят в качестве естест. замлетилей? При этом сопротивление заземления будет выше 30 Ом.
сообщение 6.4.2010, 20:50
Сообщение #36
сообщение 6.4.2010, 20:53
Сообщение #37
Параллельно обсуждаются 2 темы, следить сложновато.
Для Вас лично, соединяете к каждому совмещенному нулю свою арматуру своего ВЛ.
Если Вы считаете, что окружающие высотки перекрывают возможные удары молнии на всем протяжении ВЛ, достаточно объединения нулей и их подключения к ГЗШ здания и каждому промежуточному повторному заземлению ВЛ по ходу передачи ЭЭ.
Скальпель Оккама
сообщение 6.4.2010, 21:10
Сообщение #38
Я подписываюсь Violent MITCHELL (единственный раз забыл подписаться - сообщ. 25), гость, который говорит, что у Вас ПУЭ 6 не подписывается. У меня кстати тоже пункты ПУЭ не совпадают с Вашими.
Т.е. присоединять линейную арматуру к PEN, при этом к арматуре стойки присоединять не надо?
Стоп, Вы же в 23-ем сообщении говорили, что не требуется промежуточных повторных заземлений.
сообщение 6.4.2010, 21:25
Сообщение #39
Дистанционно не вижу Вашей арматуры стойки, поэтому рекомендую ОПЧ, не имеющие жесткой металлической связи между собой, присоеденить к своему PEN, если ОПЧ общая присоеденить к верхней ВЛ на опоре.
Опять же Вы видите свою ВЛ, если прогалы, не защищенные высотками, тогда что?
Какая вероятность попадания молнии именно в это место?
Проектом определяется.
Да ведь еще необходимо доказать, что высотки экранируют, расчетом.
Скальпель Оккама
сообщение 6.4.2010, 21:51
Сообщение #40
Экранируют, в общем-то провода существующей ВЛ, они будут над ВЛИ и кроме того, расположение проводов - горизонтальное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 19:27
