3 страниц V  < 1 2 3 >
Помогите советом , Вибратор
ЛОРД
сообщение 28.2.2010, 19:38
Сообщение #21
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 17510
Цитата(gomed12 @ 26.2.2010, 22:40) *
В вибраторе ЭД 3-х фазный.
Что-то необходимо покупать.
1. Электростанцию на 3 фазы 380 В + трансформатор понижающий 3-х фазный 380/42 на 1,6 кВА
2. Преобразователь однофазного в 3-х фазное напряжение + тот же транс.
Всем привет! Я не спец в эл. делах вот и спрашиваю. Замута такая я живу в дали от цивилизации с эл. проблема. Вопрос как собрать замкнутую цепь из (12 В генератор, 12 В двигатель, 12 В акумулятор и 12 В тен) для отопления. Я видел подобное в рабочем состоянии ременная передача с движка на генератор, запитан тен установленый в радиатор, греет не хуже 220 В. Попасть туда где я это видел нет возможности, вопрос отпалбы сам собой. Помогите пожалуйста.
Ещё видел самодельную ветряную установку на 4 кВт интерес появился большой но не могу сообразить схему я вобще то с правильной заточкой рук собрать смогу но в электрике не силён хотя очень люблю ковыряться в щитах соседи просят автоматы поменять разводку умею раскинуть в квартире но эти вещи сложнее не разу не делал своими руками поэтому совет прошу у вас высшие умы заранее благодарю.
сообщение 28.2.2010, 19:41
Сообщение #22
1. Зачем дублируете сообщения?
2. Без надобности не стоит жать на кнопку "Жалоба"
сообщение 28.2.2010, 20:49
Сообщение #23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(ЛОРД @ 28.2.2010, 19:38) *
Вопрос как собрать замкнутую цепь из (12 В генератор, 12 В двигатель, 12 В акумулятор и 12 В тен) для отопления. Я видел подобное в рабочем состоянии ременная передача с движка на генератор, запитан тен установленый в радиатор, Попасть туда где я это видел нет возможности, вопрос отпалбы сам собой. Помогите пожалуйста.
Зависит от того, какой объем Вы хотите греть, от теплоизоляции помещения.
Берите мощность генератора из расчета 100 Вт на м2 площади.
А дальше мощность движка должна быть не менее полученной мощности генератора.
Дальше за счет диаметров шкивов синхронизируете скорость движка и генератора.
Иль хотите использовать автомобильные комплектующие?
А Аккумулятор зачем?
От напряжения зависит только безопасность, степень нагрева зависит от мощности.
Нагреватели (ТЭНы) думаю на 12 В труднее найти.
В зависимости от конструкции ветустановки подключение к генератору такое же.
Конструкцию железа найдете в просторах интернета.
Сложность в том, что ветер не всегда дует с равномерной скоростью, поэтому энергию копят в аккумуляторах потом инвентируют в переменный.
Может для Вас годится и без инвертора.
Скальпель Оккама
сообщение 28.2.2010, 20:51
Сообщение #24
http://www.skif.biz/index.php?name=Pages&a...page&pid=54
Амир
сообщение 28.2.2010, 21:49
Сообщение #25
Пользователь №: 17439
Попрошу сильно не пинать ,но снова нужна ваша помощь: мне опять предложили ЭД вибро , есть табличка но там нет надписей(ржавая)
если способ определить МОЩНОСТЬ и ОБОРОТЫ ? Из него выходят 3 провода ,попробовали тыкнуть их в 3 фазную розетку ,ЭД пару оборотов крутнулся медлено а потом начал подпрыгивать (значить работает)
С Уважением Амир.
ПС надо было сфоткать, несобразил сразу, завтра будут фотки.
ЛОРД
сообщение 1.3.2010, 11:38
Сообщение #26
Из: РОССИЯ
я не совсем понимаю как общаться на форумах прошу прощение где нашол там и написал. Я нашол ТЭНП 11.0-1.5-12.0/0.2-L-12 вот и подумал если в радиатор заполненый маслом или тосолом закрутить этот тэн смудрить запитку от машинного генератора и что из этого получится. тэн 200 ватт, генератор выдаёт самое малое по моему 450 ватт. если взять генератор от ВАЗ-2110 он выдаёт максимум 1080 ватт. Можно ли подключить 3 тэна на 200 ватт. и эл. мотор от дворников он по сильнее мотора от печки. И передать на генератор ремнём ГРМ. а на накопитель и дальше я не соображу реле генератора, реле зарядки. Я не танкист icon_smile.gif но разобраться не могу. Помогите пожалуйста.
сообщение 1.3.2010, 23:22
Сообщение #27
Жигулевский движок и генератор от него же не совсем совместимы, т.к. двигатель имеет мощность достаточную для раскрутки генератора 30 кВА.
Вообщем можете запитать весь свой дом и еще пару соседей.
Но для этого необходимо быть самому немного специалистом или иметь друга такого.
Крутить жигулевским движком генератор дажк на 1000 Вт это не серьезно, затраты не сопоставимы.
Скальпель Оккама
сообщение 2.3.2010, 20:37
Сообщение #28
Цитата(gomed12 @ 1.3.2010, 22:22) *
Крутить жигулевским движком генератор даже на 1000 Вт это не серьезно, затраты не сопоставимы.
Поэтому существуют бензо- и дизельгенераторы. Маленькие и большие. Однофазные и трехфазные.
Они заметно экономичнее самоделок - если только горючка не дармовая.
Ветрогенераторы (где ветер непостоянный) - вещь так себе.
Гидрогенераторы требуют также стабильного потока.
Говорят, биогазовые генераторы бывают. Работают на (этом самом)!
Более того, в Тайланде, стране, не богатой энергоресурсами, к генерации биогаза припрягают зэков. По типу "на свободу с чистым кишечником".
сообщение 3.3.2010, 23:25
Сообщение #29
вы не поняли как и многие спецыалисты в электрике. конечно же я не собираюсь сходить с ума крутить генератор жигулёвским двигателем вы или не внимательно прочитали или как всегда. движок 12 в. от жигулёвской системы дворника а не то что вы подумали. я очередной раз разачарован специалистами придётся воспользоваться старым дедовским способом. ПОКА icon_neutral.gif
сообщение 4.3.2010, 0:03
Сообщение #30
Цитата(Гость @ 3.3.2010, 22:25) *
вы не поняли как и многие спецыалисты в электрике... я очередной раз разачарован специалистами придётся воспользоваться старым дедовским способом. ПОКА icon_neutral.gif
Ну, дяденька, каков вопрос - таков ответ.
И дай Бог многих лет Вашему великомудрому деду.
Только он сможет понять смысл Вашего вопроса. А мы - электрики, а не экстрасенсы. УДАЧИ!
Сообщение отредактировал Roman D - 4.3.2010, 0:43
Anatoli
сообщение 4.3.2010, 0:18
Сообщение #31
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
я так и не понял зачем сжыгать топливо в двигателе внутренего сгорания, потом им крутить генератор, от генератора запитать 12 вольтовый ТЭН, которой будет греть масло или тосол, чтобы отопить помещение. Бред какойто. КПД всего этого будет 0,2%. А не проще топливо сжыгать в котле сразу преобразуя его в тепло. Например используя ОВ-65, ну или вебасто или ебершпрехер. Можна взять к примеру газовую автономку ТРУМА труматик 2400, работает на пропане, тока потребляет мизер, для 20 м2 з головой достаточно.
сообщение 4.3.2010, 0:38
Сообщение #32
Цитата(Anatoli @ 3.3.2010, 23:18) *
я так и не понял
Я тоже:
Что-то тут лишнее. А если ВСЕ надо, то ответ простой: В ПАРАЛЛЕЛЬ!
Сообщение отредактировал Roman D - 4.3.2010, 0:41
BUCHIK
сообщение 6.3.2010, 1:04
Сообщение #33
Пользователь №: 12427
Я ваще не че не понял, щоли, акумулятор(12V)-мотор(12V)-генератор(12V)-тен(12V), тандем мотор-генератор слабое звено, проста у матора даже с обратной связью не хватит мошности.Без двигателя внутреннего сгорания , из этого роя не выйдет ничего.. no_way.gif
Сообщение отредактировал BUCHIK - 6.3.2010, 1:16
сообщение 6.3.2010, 7:42
Сообщение #34
А просто аккумулятор - тэн не катит?
Сообщение отредактировал Roman D - 6.3.2010, 7:43
Амир
сообщение 28.3.2010, 23:36
Сообщение #35
прошу пардона за запоздавшее фото ,так получилось.
Прошу кто сможет определить скоко может быть оборотов у этого виброЭД.
ПС чото не загружаеться ,что такое?
Сообщение отредактировал Амир - 28.3.2010, 23:37
electrik
сообщение 29.3.2010, 0:10
Сообщение #36
Администратор сайта
Группа: Главные администраторы
Пользователь №: 2
Амир, форумы восстановлены не до конца, пока еще есть проблемы с фото и файлами. Так что подождите немного
Амир
сообщение 29.3.2010, 0:14
Сообщение #37
Слышал о проблем будем ждать.
Амир
сообщение 1.4.2010, 10:38
Сообщение #38
Очень срочно нужен совет ,кто сейчас в сети ответьте можно ли перемотать ЭД 40 вольт на 220 вольт
Пожалуста!!!
сообщение 1.4.2010, 10:46
Сообщение #39
Пожалуста!!!
Конкретно может определить обмотчик.
Должно быть определенное количество пазов в статоре.
Вообще с некоторыми потерями в мощности можно перемотать любой двигатель на другое напряжение в одном частотном диапазоне (50Гц, 200 Гц ...)
Скальпель Оккама
Амир
сообщение 1.4.2010, 11:02
Сообщение #40
Унас в наличии 24 паза ,можно???
Сообщение отредактировал Амир - 1.4.2010, 13:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 15:07
