КАТАСТРОФА , жуткая нагрузка
xariton
сообщение 6.3.2010, 21:23
Пользователь №: 16682
Салют спецам! ....такая история, - 9 февраля мне подключили электричество ( одна фаза) воздушка СИП-25 до опоры и щита со счетчиком, автомат на 40, дальше от опоры до дома СИП-16. В доме в распред.щитке первый автомат тоже 40 ( не пинайте ногами, я не знал когда собирали щиток, какой мне опломбируют, надеялся что больше ) непременно поменяю на 32...не суть. Так вот, когда подключили на счетчике Меркурий 200-02 было уже 15кВт ( это наверно нормально, поверка и т.д.)...а вот дальше чудеса .. в доме я еще не живу, разводка по дому под штукатуркой , розеток и выключателей еще нет, я сделал одну временную розетку для инструмента в дальнейшем, а в место одного выключателя просто замкнул цепь и заизолировал, а лампу просто вкручиваю-выкручиваю....и то эта лампа у меня горела минуты две от силы, я просто проверял есть свет или нет. Вчера 5 марта я приехал (как пломбу поставили 11февраля я больше не ездил в деревню) и чуть не упал у столба со счетчиком pain05.gif 945кВт 501 кВт -дневное потребление 444кВт ночь....ЭТО ЗА 24 ДНЯ .... Я В ШОКЕ!!!!! откуда нагрузка?????....ПОВТОРЯЮ В ДОМЕ НЕТ НИКАКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.... у меня не было времени проверить тупо по автоматам, выключая по очереди , да и напарника не было чтоб не бегать к столбу смотреть нагрузку...торопился, и уехал в шоке -просто отключив автомат перед Меркурием, да и в доме тоже.... ЗЫ: у меня закопаны в ПНД провода к будущей скважине, хозблоку и воротам ...закапывали узбеки без меня , и я подозреваю что без изоляции , или скотчем или просто пленкой замотали .....может быть в этом причина???
Сообщение отредактировал xariton - 8.3.2010, 20:08
Сообщений в этой теме
- xariton   КАТАСТРОФА   6.3.2010, 21:23
- - ЛЕША   Не пойми не правильно, а показания точно снимаешь?...   6.3.2010, 21:36
- - xariton   был бы рад ошибится, там первые три цифры потом за...   6.3.2010, 21:41
|- - ЛЕША   Цитата(xariton @ 6.3.2010, 22:41) был бы ...   6.3.2010, 21:45
- - xariton   таким макаром я проверю конечно.....а вот счетчик ...   6.3.2010, 22:03
- - haramamburu   А "узбеки" теже были? Короче токовые кл...   6.3.2010, 22:12
- - xariton   те же , те же только у него кажись проводов зако...   6.3.2010, 22:20
- - Andrey59   Цитатапросто скрутил фазу и ноль и заизолировал Эт...   6.3.2010, 23:00
|- - gomed12   Цитата(Andrey59 @ 6.3.2010, 23:00) Это ка...   6.3.2010, 23:14
|- - xariton   Цитата(Andrey59 @ 6.3.2010, 23:00) Это ка...   6.3.2010, 23:21
- - Andrey59   Все таки не мешало прозвонить кабель к насосу откл...   6.3.2010, 23:41
- - KIVOK   А счетчик МЕРКУРИЙ разве можна на улице ставить? К...   7.3.2010, 1:06
- - xariton   ...ну так в электросетях его рекомендовали,....а т...   7.3.2010, 1:48
|- - шахтер   Цитата(xariton @ 7.3.2010, 1:48) ...ну та...   7.3.2010, 7:36
|- - xariton   Цитата(шахтер @ 7.3.2010, 7:36) А может л...   7.3.2010, 9:43
- - Roman D   Цитата(xariton @ 6.3.2010, 20:23) 945кВт ...   7.3.2010, 8:58
- - Roman D   Ежели 945 квт*ч за 24 дня...(я испугался, что за с...   7.3.2010, 10:37
|- - xariton   Цитата(Roman D @ 7.3.2010, 10:37) Ежели 9...   7.3.2010, 19:59
- - Шаровая молния   У меня такое было в гараже с электронным счётчиком...   7.3.2010, 21:22
|- - xariton   Цитата(Шаровая молния @ 7.3.2010, 21:22) ...   7.3.2010, 22:04
|- - Roman D   Цитата(Шаровая молния @ 7.3.2010, 20:22) ...   7.3.2010, 22:10
|- - xariton   В энергосбыте сказали, что такое не редкость с эле...   7.3.2010, 23:42
|- - Шаровая молния   Цитата(xariton @ 7.3.2010, 23:42) в подмо...   8.3.2010, 13:15
|- - Roman D   Цитата(Шаровая молния @ 8.3.2010, 12:15) ...   8.3.2010, 13:21
- - Шаровая молния   Да. Факты налицо. Цитата(xariton @ 7.3.2010,...   7.3.2010, 23:09
- - ~Слава~   [quote name='Roman D' date='8.3.2010, ...   8.3.2010, 21:26
- - xariton   ....мужики а частоты в сети могли прыгать? и може...   8.3.2010, 22:03
|- - Roman D   Цитата(xariton @ 8.3.2010, 21:03) ....муж...   8.3.2010, 22:22
- - xariton   ....все больше думаю на провода под землей, так ка...   8.3.2010, 23:52
|- - Roman D   Цитата(xariton @ 8.3.2010, 22:52) ....все...   9.3.2010, 0:05
|- - xariton   Ничего, скоро пьяные помятые светлые головы после ...   9.3.2010, 0:14
- - элкъ   можно конечно грешить и на неисправность счётчика ...   9.3.2010, 8:51
- - Шаровая молния   Да нет, надо взять клещи и померить. Одним словом,...   9.3.2010, 13:29
- - электрик Дмитрий   Я 2 недели назад себе в квартире такой счётчик пос...   9.3.2010, 14:34
- - kent   встречалось такое диво --самаходом завется- меняй...   9.3.2010, 18:13
|- - Roman D   Цитата(kent @ 9.3.2010, 17:13) встречалос...   9.3.2010, 18:32
|- - Шаровая молния   Цитата(Roman D @ 9.3.2010, 18:32) Ищем по...   9.3.2010, 20:54
- - kent   счетный механический !   9.3.2010, 18:36
|- - Roman D   Цитата(kent @ 9.3.2010, 17:36) счетный м...   9.3.2010, 21:47
- - xariton   Привет комрады!!!....ездил сегодня в д...   9.3.2010, 21:27
- - haramamburu   xariton Теперь нех гадать и выяснять: потеплеет пе...   9.3.2010, 22:45
|- - xariton   Цитата(haramamburu @ 9.3.2010, 22:45) xar...   9.3.2010, 23:05
- - haramamburu   Споп стоп стоп, а "концы" проводов (что ...   9.3.2010, 23:21
|- - xariton   Цитата(haramamburu @ 9.3.2010, 23:21) Спо...   9.3.2010, 23:48
|- - haramamburu   Цитата(xariton @ 9.3.2010, 23:48) провода...   10.3.2010, 0:05
- - Анатолий_К   В электричестве 2 неисправности: 1- нет контакта; ...   9.3.2010, 23:52
- - Andrey59   Я предполагаю что при замыкании фазы на ноль через...   10.3.2010, 0:19
|- - xariton   Цитата(Andrey59 @ 10.3.2010, 0:19) Я пред...   10.3.2010, 0:48
- - Andrey59   Не поплавились - холодно у Вас и не так сильно они...   10.3.2010, 0:55
- - xariton   ....ну по расчетам потребление 1,6кВт в час....это...   10.3.2010, 0:59
- - haramamburu   1. Нифига "это" не индуктор (провод парн...   10.3.2010, 0:59
|- - Шаровая молния   Цитата(haramamburu @ 10.3.2010, 0:59) 2. ...   10.3.2010, 12:42
|- - Roman D   Цитата(Шаровая молния @ 10.3.2010, 11:42)...   10.3.2010, 13:56
- - Andrey59   Да не в бухте дело, даже чтобы она работала по ней...   10.3.2010, 14:32
- - Гость_ez81_*   Греем землю подсохнет будет мотать меньше. На узбе...   10.3.2010, 14:42
- - Гость Egor   Меня терзают смутн. сомн.) Этот ХАРИТОН или (нервы...   10.3.2010, 20:45
|- - Roman D   Цитата(Гость Egor @ 10.3.2010, 19:45) А м...   10.3.2010, 20:50
|- - xariton   Цитата(Гость Egor @ 10.3.2010, 20:45) Мен...   10.3.2010, 22:44
|- - Roman D   Цитата(xariton @ 10.3.2010, 21:44) если е...   10.3.2010, 23:01
||- - xariton   Цитата(Roman D @ 10.3.2010, 23:01) Видите...   10.3.2010, 23:15
||- - Roman D   Цитата(xariton @ 10.3.2010, 22:15) Да в т...   10.3.2010, 23:22
|- - ГостьEgor   Цитата(xariton @ 10.3.2010, 22:44) На узб...   12.3.2010, 18:39
|- - Шаровая молния   Цитата(ГостьEgor @ 12.3.2010, 18:39) у Ва...   12.3.2010, 19:05
- - элкъ   хаriton а у соседа не посмотрели ?   12.3.2010, 20:09
- - NikELektrik   Может и не закопанный кабель это всё чудит, а посл...   30.3.2010, 15:39
- - dinamov   444 квт в день нереальное потребление для дачи. ес...   30.3.2010, 22:40
|- - Гость_weeke_*   Цитата(dinamov @ 30.3.2010, 22:40) 444 кв...   30.3.2010, 22:59
- - Grej   Меркурий 200 показывает много чего на дисплее нагр...   31.3.2010, 1:03
- - Гость   скорей всего короткое замыкание в кабеле ентом на ...   31.3.2010, 9:04
- - NikELektrik   Да и вобще, интересно как-то... скрутка закопанная...   1.4.2010, 16:37
- - Гость   А еще не понятно, на кой этот кабель ,закопаный в ...   20.4.2010, 20:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 21:07
