Горят счетчики , 5-й счетчик выходит из строя!!! |
| Гость_AaLeXx_* |
26.2.2010, 21:10
Добрый день! Имеется следующая проблема: года 3-4 назад сделал в ЛО коттедж (по электрике ест-но) начиная от ВУ на вводе и заканчивая самой дальней розеткой, счетчик установил "ЭНЕРГОМЕРА" 5(60)А 1-ф, прошел год и счетчик чуть не полыхнул, (обгорела нулевая отходящая клемма (провода в счетчик приходят ВВГнг 3х6, а уходят гибким ПВ3 1х6 опаянным так что получается моножила, контакты в счетчике и автоматах, рейках и пр. хорошо затянуты все), заказчик поменял счетчик на другой (второй по счету пр-ва ЛЭМЗ ЦЭ2726 5(60)А)(ставил уже местный спец.) тот перестал работать через полгода (не показывал значения по моему), заказчик купил третий (пр-ва ЛЭМЗ ЦЭ2726 5(60)А), ставил уже я, тот снова постоял год или чуть больше и замигал значок неисправности внутреннего источника питания, заказчик свез счетчик на ЛЭМЗ, там ему обменяли на б/у, но поверенный 5-й счетчик (пр-ва ЛЭМЗ ЦЭ2726 5(60)А) когда тот установили (не я) он поработал буквально несколько недель и табло погасло полностью! Как объяснить сию ситуацию??? Электроустановка в доме работает нормально, проверял лично и протяжку контактных соединений (где только мог), все в порядке. Единственное что тут заказчица мне высказала что напряжение у них довольно низкое иногда до 170В доходит, и почти вся техника питается через стабилизаторы иначе ничего не работает. От скачков/просадок напряжения такое может быть?
Хозяйка увлекается фэн-шуем и говорит что может здесь место такое неблагоприятное для счетчиков??? |
27.2.2010, 0:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8088 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Скорее всего проблема в счетчиках, возможно скачки напряжения влияют на надежную работу датчиков, электроники, поэтому предлагаю установить электромеханический соответствующего класса точности.
Скальпель Оккама |
27.2.2010, 4:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Скорее всего в сети присутствуют какие-то левые гармоники в большом количестве и большой амплитуды, блоки питания счетчиков могут это не выдержать если сделаны по простой схеме. Вскройте один из сгоревших посмотрите что сгорело. И как правильно сказал gomed12 поствте индукционный ему все пофиг.
27.2.2010, 10:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23334 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
поспрошайте у соседей как у них со счетчиками? а старые счетчики остались?если да отправьте изготовителю, опишите проблему - иожет чего подскажут тоже
27.2.2010, 11:42
Скорее всего проблема в счетчиках, возможно скачки напряжения влияют на надежную работу датчиков, электроники, поэтому предлагаю установить электромеханический соответствующего класса точности. Защита от перенапряжений нужна. Что-то варисторное. Иначе и бытовой технике может настать фэншуй. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_ez81_*_* |
27.2.2010, 16:57
При напряжение в 170В он может и крякнуть если электронный ,механические тоже глючат, то самоход ,то шестерни тормозят. Зафиксировать провалы напряжения с помощью лаборатории и с этим в энергосбыт пусть обеспечат нормальное качество согласно договора ,а испорченные счетчики в поверку с выдачей заключения о выходе из строя с указанием причины(типа заключения) и пусть энергосбыт компенсирует.(если совсем не отключат
| Гость_AaLeXx_* |
28.2.2010, 9:32
На выходных съезжу на обьект, посмотрю что и как, думаю никаких заключений хозяйке счетчиков не давали, а если что то ей и говорили то она мне это уже не перескажет... Вот думаю выполнить повторное заземление и поставить защиту от перенапряжений, хозяйка ранее этого не хотела (хотя я и предлогал), а сейчас согласна на все! Да и еще разговаривал с плотником который занимался своей работой в том же коттедже, так тот говорит что они нагрузку включают большую (обогреватели электрические, куча освещения) не знаю верить или нет, спросил хозяйку про нагрузку говорит что включает все по минимуму, кто то из них явно врет...
| Гость_AaLeXx_* |
8.3.2010, 8:53
На выходных был у заказчицы, замерил напряжение - от 173 до 189В примерно такой интервал, чуть позже замерил
- 180 - 175 - 200В. что тут сказать говорю это не ко мне проблема, можно стабилизатор поставить на весь дом, но это дорого да место он займет... Может ли счетчик умереть от таких падений/скачков? (по паспортным данным счетчика диапазон напряжения от 175 до 235В, счетчик ЦЭ 2726). На счетчике и подходящих, отходящих проводах никаких следов нагара, все контакты чистые... |
8.3.2010, 11:24
На выходных был у заказчицы, замерил напряжение - от 173 до 189В примерно такой интервал, чуть позже замерил - 180 - 175 - 200В. что тут сказать говорю это не ко мне проблема, можно стабилизатор поставить на весь дом, но это дорого да место он займет... Может ли счетчик умереть от таких падений/скачков? (по паспортным данным счетчика диапазон напряжения от 175 до 235В, счетчик ЦЭ 2726). На счетчике и подходящих, отходящих проводах никаких следов нагара, все контакты чистые... по идее не должен -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.3.2010, 10:59
Импульсные блоки питания (именно такой питает схему счетчика) очень тяжело работают вблизи нижнего предела рабочего напряжения. Для поддержания напряжения на выходе схеме приходится увеличивать ток по входу> перегрев элементов> тепловой пробой > упокой.
9.3.2010, 11:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Ни разу не находил в счетчике импульсный блок питания. Через кондер на мостик и далее на КРЕН5 или что-то в этом роде
9.3.2010, 18:07
Ни разу не находил в счетчике импульсный блок питания. Через кондер на мостик и далее на КРЕН5 или что-то в этом роде Вот ты какой, Большой Китайский Брат Эшелон! И как же обеспечивается диапазон питающих напряжений? Подбором кондёра? Ужос! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.3.2010, 8:38
И не только Эшелон. Энергомера ЦЭ6803, 05, 07, СЦЭТТ-31, Рязанские СЭТ то же самое
По крайней мере 3 года назад может сейчас начали импульсник ставить |
10.3.2010, 16:14
Раз понадобилось счетчик в IT воткнуть, так он, собака, не желает без нуля... Его родные братья работают, а этот, из новой партии, чего-то там внутре не имеет для такого случая. Пришлось ему искусственный ноль соорудить.
Экономят производители на чем могут. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_AaLeXx_* |
13.3.2010, 9:08
Заказчица тут отвезла счетчик последний который сломался, на ЛЭМЗ, чтобы обменять на новый, так ей сказали, что счетчик в рабочем состоянии, и при ней проверили все работает! (я этот счетчик сам снимал в прошлые выходные не работал дисплей, никаких показаний на нем не было), ну заказчица взяла другой счетчик (такой же). Но что это может быть? Почему в доме дисплей не работал, а у мастерской заработал? Мастер сказал что не знает в чем может быть дело... Голову сломал что это может быть? пониженное напряжение? отсутствие заземления? Народ подскажите!!!
13.3.2010, 17:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
При снятии счётчика должны присутствовать представители: электрики из УК и (или) энергоснабжающей организации. На месте в акте вписать причину снятия счётчика. Ну или оформить акт-разрешение на снятие заранее.
А о причинах то работы, то не работы этих устройств пусть болит голова специалистов-разработчиков... P.S. ЖК дисплей может плохо (неровно) прижат к электроконтактам. Это бывает часто. Температурные сдвижки, переворачивание и контакт то есть, то - нет. Однозначно отдавать такие в ремонт и настаивать на неисправности. А приемщикам нужно повышать свой профессианальный уровень, а не не роботом стоять на приёмке. Сообщение отредактировал -Mike- - 13.3.2010, 17:12 |
13.3.2010, 18:46
P.S. ЖК дисплей может плохо (неровно) прижат к электроконтактам. Это бывает часто. Температурные сдвижки, переворачивание и контакт то есть, то - нет. это значит, что счетчик в полной мере не прошёл температурно-климатические испытания. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_AaLeXx_* |
13.3.2010, 22:09
Насчет температурно-климатических испытаний согласился бы, но это уже 4 счетчик! и все бракованные получаются? не верю!!!:pain18:
30.3.2010, 12:07
кондер на мостик и далее на КРЕН5 или что-то в этом роде Стало быть, при понижении напряжения более чем на 20% работа счетчика не гарантируется. Насколько помню, при снижении напряжения питания процессоры имеют свойство зависать...и не отвисать обратно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 9:34 |
