206 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Wiew
сообщение 8.3.2010, 11:33
Сообщение #621
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(ИВАНЫЧ @ 8.3.2010, 4:08) *
Обсолютно не нужный блок включения вентиляторов надо выбросить из схемы нафиг
также аблсолютно незачем впаривать свои эталоны, поскольку они как таковыми не являются icon_smile.gif
На радио:
Мы такой не знаем
All
сообщение 8.3.2010, 11:43
Сообщение #622
Пользователь №: 17515
Цитата(ИВАНЫЧ @ 7.3.2010, 23:38) *
Отслеживаете короткую , обрубываете ШИМ проктически на 0 в течении 0.75-2 милисекунды капля успевает перейти в сварочную ванну затем подаёте импульс в течении 2-4 миллисекунд и сбрасуете на базовый ток , хотите верьте хотите нет варит капетально.Токовый импульс для образовакия утоньшения шейки при переходе капли смодулировать тоже можно но я не делал варит и так.
5:09 - рановато
Хотел спросить у спеца прошедшего фсю эту кухню
1. Т.е делаем только одну паузу, втечение которой капля сама падает в расплав?
2. При повторном зажигании дуги какое напряжение поджига?
3. Дуга зажглась - какой ток импульса устанавливается. И можно ли не поднимать сильно этот ток, апроста дольше формировать каплю близким к базовому?
4. Какое время удержания базового тока?
5. Сильно ли меняются настройки апаратика в зависимости от материала и положения сварки?
yjriy
сообщение 8.3.2010, 12:12
Сообщение #623
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
ВПЛАНЕ ВЫЛОЖИЛ пиши ,что хочеш увидеть, а схему сам должен понимать ДВА ГОДА работы это что-то значит.
Ну а нахер ты кому здесь ( впрочем как и в других местах) с твоими фотосами разукрашенных коробкОв нужен.
Или, типа, смотрите какой я ПЕрец-----но оччень секретный. Таких перцев на форумах не любят. Сказал-аргументируй.
ИВАНЫЧ
сообщение 8.3.2010, 12:30
Сообщение #624
Из: КРАСНОДОН
Пользователь №: 17338
Цитата(All @ 8.3.2010, 12:43) *
5:09 - рановато
Да делаем одну паузу.
напяжение поджега будет минимальным так как при переходе капли деговой зазор очень мал.
Ток импульа будет порядка 200-300 А. Импульс должен быть очень коротким и мощьным иначе работать не будет.
Время базового тока удерживать ненадо оно сомо устоновится.
Нет. При изменении толщены метала с 2 до 6 мм меняеш только подачу проволоки и базовый ток но несильно.Положение сварки значения не имеет ведь длинна дуги всего около 2х мм. Когда смотришь в глубину дуги видно шов проктически насквозь. когда начал первый раз варить даже неповерил, что такое бывает.
gyrator
сообщение 8.3.2010, 12:31
Сообщение #625
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Уважаемый Юрикс, не гоните коней. Перец должОн созреть. Ведь он уже рассказал идеологию своей суперпупераналогоSTTишной топологии.
Отслеживаете короткую , обрубываете ШИМ проктически на 0 в течении 0.75-2 милисекунды капля успевает перейти в сварочную ванну затем подаёте импульс в течении 2-4 миллисекунд и сбрасуете на базовый ток , хотите верьте хотите нет варит капетально.Токовый импульс для образовакия утоньшения шейки при переходе капли смодулировать тоже можно но я не делал варит и так. Схема собрана на ТРЕХКОПЕЕЧНОЙ микросхеме NE556 . ПАЦАНЫ ПОНЕМАЙТЕ СЛОВО АНАЛОГ ПРАВЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!
Глядишь, ближе к лету исчё че-нибудь письнёт. Выучит албанский до конца, и письнёт. fun.gif
All
сообщение 8.3.2010, 12:40
Сообщение #626
Да че вы Гиратор, у человека ж работает, и говорит што доводил все 2 года. Не каждый сможет довести
ИВАНЫЧ
сообщение 8.3.2010, 12:53
Сообщение #627
Из: КРАСНОДОН
yjriyтыхочеш сам и аргуменрируй а я просто делюсь опытом. в плане любви зайди на порносайт. хватит СРАТЬСЯ форум не для этого. не нравится корпус сделай лучше посмотрим а если ты от завести то лучше не коментируй . хтото посмотрит и сделает себе такой и небудет голову морочить с компоновкой платы.
All,
All,
два года я делаю инвертора а типа STT далал три дня. возьмите и попробуйте . молодец 'All' всё понимает.
gyrator
сообщение 8.3.2010, 12:55
Сообщение #628
Из: Россия
Дык, хто же сомневается в работоспособности приборчика? Гутор малёха о другом. Каженный умелец поделяется своими наработками в той мере, в коей считает нужным. Афтарское право называецца. icon_biggrin.gif
Если я правильно понял албаньску мову уважаемого ИВАНЫЧА, то картинка примерно такая, как я вже показувал, тильке времена другие
и кто-то из форумчан назвал это-типо, антисрач.
С фазником канешна динамика лучче, но для тут это экзотика.
Кстати, ИВАНЫЧ, а Вы какую топологию инвертатора юзаете в своём ПА?
Сообщение отредактировал gyrator - 8.3.2010, 13:35
ИВАНЫЧ
сообщение 8.3.2010, 14:30
Сообщение #629
Из: КРАСНОДОН
антисрач так антисрач. только выложеная вами мыдель это просто сварочный инвертор с регулировкой тока и натряжения, а реч идет о модулироварии выходного тока и напряжения и картина получяется совсем другая. на вашей моделе осцелограмма обычной MIG-MAG с короткими замыканиями. Модулирование тока это совсем другое.
Гиратор у меня косой полумост. Чтобы потом Вы неписали, что аппаран не успевает сриагировать и создать импульс в 2ве миллисикунды объясню сразу. Инвертор с чястотой переключения 50 килогерц работает в микросекундном диапозоне. То есть при длительности импульса 10 микросекунд период получается 20 микросекунд или 50 импульсов за одну миллисекунду а их требуется две. Так что разговоры о частоте в 100 и более кГЦ обсолютно неуместны, давайте перейдём ещё в гГЦ.
OlegarX-RUS
сообщение 8.3.2010, 15:04
Сообщение #630
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Цитата(ИВАНЫЧ @ 7.3.2010, 22:38) *
Ну в плане мыслей по STT можете и поделиться только до всего дохожу своим умом.
Своим умом не всегда правильно... . Иногда чужин на порядок выгоднее! А STT это STT .А вы тут тайны их "хенрни" какой-то делаете
Чтобы здесь всякие олегархи ТИПА OlegarX-RUS не умнечали объясны в кратце. А ОЛИГАРХИ МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ЗА 6700 БАКИНСКИХ.
Всякий там ОЛИГАРХ и без ваших нравоучений разберётся куда тратить свои деньги, да и умничиете здесь помоему вы.
Варит и так.... aaa.gif NE556 - вы бы ещё на МП42 собрали управу. Интересно как вы ей ШИМ-ите???
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
ИВАНЫЧ
сообщение 8.3.2010, 15:18
Сообщение #631
Из: КРАСНОДОН
папень ШИМ-мят соввсем другой микросхемой. У меня SG3525 а вот модулируется спад тока и импульс обычным сдвоеным таймером. этого достаточно чтобы всё работало. А в плане ламп согласен некоторые здесь юзают по созданию лампового инвертора. Возьми и создай схемму на контроллере а я посмотрю что получеться.
Сообщение отредактировал ИВАНЫЧ - 8.3.2010, 16:02
gyrator
сообщение 8.3.2010, 15:21
Сообщение #632
Из: Россия
Вот и поясните, коль Вы ПА-спец, что по-вашему исть мондуляция тока и напержения (АМ, ЧИМ, ШИМ, ФИМ, Дельта ит.д и т.п icon_biggrin.gif ) и нарисуйте для пояснения картиновку, наподобие той, что рисуют STT-буржуины. А так, получается разговор глухого со слепым. Кстати, термин "антисрач" относится к моей фотообоине, так штаа Вам нужно подумать о другом названии своей примочки.icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 8.3.2010, 15:43
monos
сообщение 8.3.2010, 15:31
Сообщение #633
Пользователь №: 10584
Цитата(ИВАНЫЧ @ 8.3.2010, 16:18) *
Возьми и создай семму на контроллере а я посмотрю что получеться.
Если "семма"- это тема, то зачем создавать то, что уже создано?
spesso
сообщение 8.3.2010, 17:38
Сообщение #634
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Не скорее это сХема, увы не силён в албанском.
З.Ы. На бобах погадал всяко разно выходит сХема.
Бериги ПАПЕНЬ с молоду.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
OlegarX-RUS
сообщение 8.3.2010, 17:44
Сообщение #635
И МП42 уже в лампу превратился icon_smile.gif прям колдовство какое-то
monos
Сообщение #636
OlegarX-RUS
сообщение 8.3.2010, 17:47
Сообщение #637
Вам бы в элюзионисты податся. За два года бы такой хрени наворотили, что дядя Дэвид, тот, что Коперфильд обзовидовался бы по полной программе.
САНЕК
сообщение 8.3.2010, 18:52
Сообщение #638
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Так ты вылупился что бы рисовок накидать?
Многие,ранее не пользовавшие контроллеры,сейчас прекрасно могут дёргать любой ногой 3525 и 3845.Так же организовать контроль по среднему и поцикловку.Да и прогнуть ВАХ под свои запросы,проблем не возникнет.Вложить в одно Те задачи,которые по описалову тебе и не сняться.Можно перечислить очень многое,только вопрос контроля"аля перенос" на разного рода NE 5........... полный абсурд.А дёргать ноги на Ура,электровоз аргументировал,нужон секретный провод........Он и будет "Оком" для любого контроля.
На абордаж!
толян
сообщение 8.3.2010, 19:14
Сообщение #639
Пользователь №: 13490
а ведь иваныч прав хочешь проц - пожалуйста , я сам пики применяю там где считаю нужным , проблем нет , а вот в управлении просто инвертором проц не ставлю - достаточно двух транзисторов , и работает не хуже.
по STT а ведь вполне возможно все времена засинхронить таймером или подобным чем нибудь и будет всё прекрасно работать , только ручки успевай крутить , а вот проц с заданиями и памятью режимов для тупоголовых - эт самое то. проблема в том что время спада и начала импульса при сварке - оно имеет своё конечное значение пропорционально частоте и индуктивности дросселя и некоим другим параметрам , и найти , вернее смоделировать и применить в рабочем изделии - это и есть главная задача. кто и как эту задачу решает - это его проблема и сарказм и подъъъъъъъъ__ёбки здесь ни к чему . ставят люди на управу инверторов кучу операционников , или проца - это их дело , мне хватает минимума деталек . так и здесь -
добыл иваныч свою золотую пропорцию - молодец , сообщил про неё - молодец , дал схемку на всеобщее обозрение - молодец , а не дал - его право - это его решение , думайте сами , решайте сами .
ИВАНЫЧ
сообщение 8.3.2010, 19:59
Сообщение #640
Из: КРАСНОДОН
Впаривай не впаривай а нахренаон вообще там нужен? Если охта усложнить конструкцию так можно просто ПPИПИЗДЯЧИТЬ полочку или крючок, простому народу будет ясно ,что эта хрень просто ненужна. Вместо того чтобы писать в мою сторону всякое гавно довели бы простому люду нахрена управлять вашими вентеляторами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 8:21
