4 страниц V   1 2 3 > »
xariton
сообщение 6.3.2010, 21:23
Пользователь №: 16682
Салют спецам! ....такая история, - 9 февраля мне подключили электричество ( одна фаза) воздушка СИП-25 до опоры и щита со счетчиком, автомат на 40, дальше от опоры до дома СИП-16. В доме в распред.щитке первый автомат тоже 40 ( не пинайте ногами, я не знал когда собирали щиток, какой мне опломбируют, надеялся что больше ) непременно поменяю на 32...не суть. Так вот, когда подключили на счетчике Меркурий 200-02 было уже 15кВт ( это наверно нормально, поверка и т.д.)...а вот дальше чудеса .. в доме я еще не живу, разводка по дому под штукатуркой , розеток и выключателей еще нет, я сделал одну временную розетку для инструмента в дальнейшем, а в место одного выключателя просто замкнул цепь и заизолировал, а лампу просто вкручиваю-выкручиваю....и то эта лампа у меня горела минуты две от силы, я просто проверял есть свет или нет. Вчера 5 марта я приехал (как пломбу поставили 11февраля я больше не ездил в деревню) и чуть не упал у столба со счетчиком pain05.gif 945кВт 501 кВт -дневное потребление 444кВт ночь....ЭТО ЗА 24 ДНЯ .... Я В ШОКЕ!!!!! откуда нагрузка?????....ПОВТОРЯЮ В ДОМЕ НЕТ НИКАКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.... у меня не было времени проверить тупо по автоматам, выключая по очереди , да и напарника не было чтоб не бегать к столбу смотреть нагрузку...торопился, и уехал в шоке -просто отключив автомат перед Меркурием, да и в доме тоже.... ЗЫ: у меня закопаны в ПНД провода к будущей скважине, хозблоку и воротам ...закапывали узбеки без меня , и я подозреваю что без изоляции , или скотчем или просто пленкой замотали .....может быть в этом причина???
Сообщение отредактировал xariton - 8.3.2010, 20:08
ЛЕША
сообщение 6.3.2010, 21:36
Пользователь №: 14498
Не пойми не правильно, а показания точно снимаешь? Особенно младший разряд. Бывало путали люди.
xariton
сообщение 6.3.2010, 21:41
был бы рад ошибится, там первые три цифры потом запятая и еще две цифры...
ЛЕША
сообщение 6.3.2010, 21:45
Тогда отключай нагрузку по очереди и смотри на счетчик. Еще неплохо токовыми клещами промерить. А вообще 99,999% неисправность счетчика. Удачи!
xariton
сообщение 6.3.2010, 22:03
таким макаром я проверю конечно.....а вот счетчик даже не знаю что думать, просто у соседа была такая же фигня, его подключили еще летом, и он снимал показания каждый месяц, ну копеечные , так как тоже не живет еще и по приезду включает по надобности инструмент какой и т.д. выходило в месяц 150- 200кВт а в пршлом месяце ему тоже выдало под 1000 ....мы думали тоже счетчик, может от мороза и т.д. ....а у него стоит еще в доме счетчик механический, и показания совпадают
haramamburu
сообщение 6.3.2010, 22:12
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Короче токовые клещи и еще раз клещи, такие "утечки" либо подтверждаются (ПНД труба и что там?) либо опровергаются
ЗЫ а соседа 100 пудов утечка
xariton
сообщение 6.3.2010, 22:20
те же , те же icon_smile.gif только у него кажись проводов закопанных нет...
Andrey59
сообщение 6.3.2010, 23:00
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
просто скрутил фазу и ноль и заизолировал
Это как просто устроил к.з., а автоматы не отреагировали, а только счетчик. может и на кабеле к насосу то же самое.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
сообщение 6.3.2010, 23:14
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Судя по расходу, к.з. в 6 А маловато будет, хотя всякое может быть.
Индукционный за счет увеличения частоты раскручивается, но кто ж там с генератором балуется. icon_eek.gif
Скальпель Оккама
xariton
сообщение 6.3.2010, 23:21
....сори , я имел в виду замкнул цепь, то есть у меня выключатель постоянно включен.....и вкручиваю только лампу
Andrey59
сообщение 6.3.2010, 23:41
Из: Запорожье
Все таки не мешало прозвонить кабель к насосу отключи его от автомата. А "по-взрослому" приехать на дачу с мегером, отключить автоматы, отсоединить нагрузку, включить выключатели и замерить сопротивление изоляции мегометром
KIVOK
сообщение 7.3.2010, 1:06
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
А счетчик МЕРКУРИЙ разве можна на улице ставить? Какой у него температурный интервал эксплуатации? От Меркурия и так можно "сюрприз" получить!
xariton
сообщение 7.3.2010, 1:48
...ну так в электросетях его рекомендовали,....а температура от - 40 до +55...а на столбах всем сейчас ставят
шахтер
сообщение 7.3.2010, 7:36
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А может любят вас сильно деревенские электрики или вы кого кинули в оплате за установку магар не поставили.А меркурий он все нюансы и подсчитал.
сообщение 7.3.2010, 8:58
Цитата(xariton @ 6.3.2010, 20:23) *
945кВт 501 кВт -дневное потребление 444кВт ночь... ....
Это значить, что ток амперов 60 при симметричной по трем фазам нагрузке? icon_eek.gif Или я не понял?
Тогда бы счетчик вместе с ящиком по столбу стёк бы на землю...
Есть подозрение, что в счетчик забит коэффициент трансформации.
А мож узбеки за полбанки не один кабель закопали, а два? К соседу...
Сообщение отредактировал Roman D - 7.3.2010, 9:09
xariton
сообщение 7.3.2010, 9:43
.....да нет, тут все в порядке, содрали с меня по полной...
....у меня одна фаза а не три.... а вот с коффциентом трансформации я не понял... не хотелось бы связыватся опять с элетросетями...счетчик снимать - пломбы, могут возникнуть вопросы, почему у меня стоит автомат на 40, а не на 25 ???....просто по ТУ мне выделили только 5 кВт .....а на счет узеков, тоже думал, ну поеду через несколько дней и проверю, ...землю вскопать не реально ,промерзла , а вот ДИФы подземных проводов отключу и понаблюдаю за нагрузкой
сообщение 7.3.2010, 10:37
Ежели 945 квт*ч за 24 дня...(я испугался, что за суткиicon_smile.gif )... это 1,6 квт... 7 с лишним ампер... Может, кто и греется с узбекской помощью? Это жжж неспроста!
Сообщение отредактировал Roman D - 7.3.2010, 10:37
xariton
сообщение 7.3.2010, 19:59
думаю не реально чтобы к соседям закопали, яж появлялся там практически каждый день, и увидел бы следы свеже закопанной траншеи ....потом соседи кажется нормальные, и топятся они газом, один правда без газа, на соляре, но у него свет пока халявный так как подключился нелегально.......хотя понимаю что исключать ничего нельзя. У меня закопанно хорошее заземление, такой мощный сплющенный куб из уголков, .....так вот в порядке бреда,- может через заземление идти такая нагрузка???, если к примеру фаза где-то попадает на землю...
Шаровая молния
сообщение 7.3.2010, 21:22
Пользователь №: 14118
У меня такое было в гараже с электронным счётчиком. Приезжаю с сессии через месяц. В гараж никто не ходил, а намотало на 300 рублей. Приношу счётчик в энергосбыт, они его на стенд вешают. Ещё даже токовые цепи не подключили, а только напряжение подали и он уже молотить стал. В энергосбыте сказали, что такое не редкость с электронными, особенно из-за перепадов температур.
xariton
сообщение 7.3.2010, 22:04
...а какой у Вас счетчик?....я слышал что электронные Меркурий одни из самых надежных
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 3:05
