КАТАСТРОФА , жуткая нагрузка |
6.3.2010, 21:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16682 |
Салют спецам! ....такая история, - 9 февраля мне подключили электричество ( одна фаза) воздушка СИП-25 до опоры и щита со счетчиком, автомат на 40, дальше от опоры до дома СИП-16. В доме в распред.щитке первый автомат тоже 40 ( не пинайте ногами, я не знал когда собирали щиток, какой мне опломбируют, надеялся что больше ) непременно поменяю на 32...не суть. Так вот, когда подключили на счетчике Меркурий 200-02 было уже 15кВт ( это наверно нормально, поверка и т.д.)...а вот дальше чудеса .. в доме я еще не живу, разводка по дому под штукатуркой , розеток и выключателей еще нет, я сделал одну временную розетку для инструмента в дальнейшем, а в место одного выключателя просто замкнул цепь и заизолировал, а лампу просто вкручиваю-выкручиваю....и то эта лампа у меня горела минуты две от силы, я просто проверял есть свет или нет. Вчера 5 марта я приехал (как пломбу поставили 11февраля я больше не ездил в деревню) и чуть не упал у столба со счетчиком
Сообщение отредактировал xariton - 8.3.2010, 20:08 |
6.3.2010, 21:36
Не пойми не правильно, а показания точно снимаешь? Особенно младший разряд. Бывало путали люди.
6.3.2010, 21:41
был бы рад ошибится, там первые три цифры потом запятая и еще две цифры...
6.3.2010, 21:45
6.3.2010, 22:03
таким макаром я проверю конечно.....а вот счетчик даже не знаю что думать, просто у соседа была такая же фигня, его подключили еще летом, и он снимал показания каждый месяц, ну копеечные , так как тоже не живет еще и по приезду включает по надобности инструмент какой и т.д. выходило в месяц 150- 200кВт а в пршлом месяце ему тоже выдало под 1000 ....мы думали тоже счетчик, может от мороза и т.д. ....а у него стоит еще в доме счетчик механический, и показания совпадают
6.3.2010, 22:12
А "узбеки" теже были?
Короче токовые клещи и еще раз клещи, такие "утечки" либо подтверждаются (ПНД труба и что там?) либо опровергаются ЗЫ а соседа 100 пудов утечка -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
6.3.2010, 22:20
те же , те же
6.3.2010, 23:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Цитата просто скрутил фазу и ноль и заизолировал Это как просто устроил к.з., а автоматы не отреагировали, а только счетчик. может и на кабеле к насосу то же самое. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
6.3.2010, 23:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8073 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Это как просто устроил к.з., а автоматы не отреагировали, а только счетчик. может и на кабеле к насосу то же самое. Судя по расходу, к.з. в 6 А маловато будет, хотя всякое может быть. Индукционный за счет увеличения частоты раскручивается, но кто ж там с генератором балуется. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
6.3.2010, 23:21
6.3.2010, 23:41
Все таки не мешало прозвонить кабель к насосу отключи его от автомата. А "по-взрослому" приехать на дачу с мегером, отключить автоматы, отсоединить нагрузку, включить выключатели и замерить сопротивление изоляции мегометром
7.3.2010, 1:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
А счетчик МЕРКУРИЙ разве можна на улице ставить? Какой у него температурный интервал эксплуатации? От Меркурия и так можно "сюрприз" получить!
7.3.2010, 1:48
...ну так в электросетях его рекомендовали,....а температура от - 40 до +55...а на столбах всем сейчас ставят
7.3.2010, 7:36
7.3.2010, 8:58
945кВт 501 кВт -дневное потребление 444кВт ночь... .... Это значить, что ток амперов 60 при симметричной по трем фазам нагрузке? Тогда бы счетчик вместе с ящиком по столбу стёк бы на землю... Есть подозрение, что в счетчик забит коэффициент трансформации. А мож узбеки за полбанки не один кабель закопали, а два? К соседу... Сообщение отредактировал Roman D - 7.3.2010, 9:09 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.3.2010, 9:43
А может любят вас сильно деревенские электрики или вы кого кинули в оплате за установку магар не поставили.А меркурий он все нюансы и подсчитал. .....да нет, тут все в порядке, содрали с меня по полной...Это значить, что ток амперов 60 при симметричной по трем фазам нагрузке? Тогда бы счетчик вместе с ящиком по столбу стёк бы на землю... Есть подозрение, что в счетчик забит коэффициент трансформации. А мож узбеки за полбанки не один кабель закопали, а два? К соседу... ....у меня одна фаза а не три.... а вот с коффциентом трансформации я не понял... не хотелось бы связыватся опять с элетросетями...счетчик снимать - пломбы, могут возникнуть вопросы, почему у меня стоит автомат на 40, а не на 25 ???....просто по ТУ мне выделили только 5 кВт .....а на счет узеков, тоже думал, ну поеду через несколько дней и проверю, ...землю вскопать не реально ,промерзла , а вот ДИФы подземных проводов отключу и понаблюдаю за нагрузкой |
7.3.2010, 10:37
Ежели 945 квт*ч за 24 дня...(я испугался, что за сутки
Сообщение отредактировал Roman D - 7.3.2010, 10:37 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.3.2010, 19:59
Ежели 945 квт*ч за 24 дня...(я испугался, что за сутки думаю не реально чтобы к соседям закопали, яж появлялся там практически каждый день, и увидел бы следы свеже закопанной траншеи ....потом соседи кажется нормальные, и топятся они газом, один правда без газа, на соляре, но у него свет пока халявный так как подключился нелегально.......хотя понимаю что исключать ничего нельзя. У меня закопанно хорошее заземление, такой мощный сплющенный куб из уголков, .....так вот в порядке бреда,- может через заземление идти такая нагрузка???, если к примеру фаза где-то попадает на землю... |
7.3.2010, 21:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
У меня такое было в гараже с электронным счётчиком. Приезжаю с сессии через месяц. В гараж никто не ходил, а намотало на 300 рублей. Приношу счётчик в энергосбыт, они его на стенд вешают. Ещё даже токовые цепи не подключили, а только напряжение подали и он уже молотить стал. В энергосбыте сказали, что такое не редкость с электронными, особенно из-за перепадов температур.
7.3.2010, 22:04
У меня такое было в гараже с электронным счётчиком. Приезжаю с сессии через месяц. В гараж никто не ходил, а намотало на 300 рублей. Приношу счётчик в энергосбыт, они его на стенд вешают. Ещё даже токовые цепи не подключили, а только напряжение подали и он уже молотить стал. В энергосбыте сказали, что такое не редкость с электронными, особенно из-за перепадов температур. ...а какой у Вас счетчик?....я слышал что электронные Меркурий одни из самых надежных |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 22:36 |
