27.2.2010, 22:15
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Что то не могу найти в интернет-магазинах WIMA емкостей, кто знает, подскажите где купить.... http://www.radiocom.vinnitsa.com/ сам там покупал , заказываеш за сутки есть . Севодня включал свой резонансник , питание силы 16 в, на выходе лампочка 12в 50вт в треть накала светится. Завтра подам 60 в от трансформаторного сварочника. Схема Юрия на TL . -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
28.2.2010, 0:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 20.2.2010 Из: КУРГАН Пользователь №: 17410 |
стоят
Здравствуйте. Заказал в интернет-магазине для резонансной цепи емкости К78-2 0,15/1000 а пришли аналог - фирма Suntan тип TS-09 0,15/1000, вот хочу узнать, кто их ставил и как они себя показали в работе ? ( хочу собрать сборку из 6 шт, объщей емкостью 0,225мкФ). Здравствуйте. Уменя тоже SUNTAN стоят в С рез. 2х5шт по 0.1мкф и удвоителе по 3шт на плечо на 0.1мкф. Пока работают не греются. Сообщение отредактировал IVAN.M - 28.2.2010, 0:17 |
1.3.2010, 0:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 17515 |
Мужики ответьте лузеру. Можно ли резонанснику и вообще двухтактнику с выходным дроселем поставить негуляевскую вольтодобавку с возможностью ее отключения.
1.3.2010, 7:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Здравствуйте! dimon239 не баломуть народ, АППАРАТ НАСТРОИТЬ ТОЛЬКО НА ХОРОШЕЙ СЕТИ чтобы разница между рабочим током и током КЗ была желательно не более 50-60 Ампер. После этой настройки на плохих сетях падает только мах. ток аппарата, ни за какие бахи и некачественную дугу там и речи нет. Повторюсь, что при большом токе КЗ много брызг и при ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ токе КЗ возможны при переходе от КЗ на ХХ похороны силовых диодов (никакие ранее оговоренные защиты не спасают, правда речь идет про EBU). БОЛЕЕ НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ НЕТ. Ни о какой теории здесь речи нет, только практика. Самая верная проверка это когда аппарат без всяких умножителей и поджигалок хорошо поджигает дугу и варит на хорошей сети разными диаметрами электродов, дальше от сети зависит только мощность аппарата. Вы так и не поняли, вся суть в том, чтобы на плохих сетях аппарат выдавал хорошую мощность и не бахал на хороших сетях, вэтом фишка частотной коррекции КЗ. Если в аппарате транс 2Е65 то даже при токе КЗ 350А нет никаких брызг, вообще я делал аппарат специально для работы на ЛЮБЫХ сетях,тройкой варит начиная с 150В, варит четвёркой начиная с 170В и ток КЗ на 265В(ХХ) всего 270А, работает без всяких дросселей и поджигалок, ваш аппарат вряд ли вытянет на таких сетях, и никакой теории только практика. У каждого своя голова, я предложил лишь один из вариантов настройки, из всех мною перепробованных этот оказался самым лучшим для меня, речь идёт о корректировке тока КЗ снижением частоты до максимально возможного минимума(тока КЗ), естественно не забывая и о зазоре в дросселе. Вы видимо так и непоняли в чём смысл регулировки качества на плохих сетях, я же не только зазором током КЗ рулю но и убавляю в разумных пределах ток КЗ снижением частоты тоже в разумных пределах, слишком сильно частотой его не убавить дуга теряет стабильность и плохо зажигается, залипает электрод, начинать эту регулировку на хорошей сети нет смысла. Настройка позволяет максимально приблизить рабочий ток к току КЗ без ущерба качества, позволяя тем самым существенно увеличь диапазон напряжения питания. Соответственно и параметры моего аппарата немного отличаются от классических. #3859 Попробуйте слегка уменьшить частоту и сами увидите насколько существенно уменьшится ток КЗ и как несущественно при этом уменьшится рабочий ток. Сообщение отредактировал dimon239 - 1.3.2010, 16:22 |
1.3.2010, 11:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
1.3.2010, 20:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата Можно ли резонанснику и вообще двухтактнику с выходным дроселем поставить негуляевскую вольтодобавку с возможностью ее отключения. Интересный вопрос. А на кой она там в двухтактнике при наличии выходного дросселя Вообще нужна. Чтобы свободное место в аппарате забить. Другого применения не нахожу З/Ы когда-то в мост вкинул транс непонятный, под рукой валялся. На выходе на ХХ 45 Вольт было. С дежуркой прекрасно загорался. Дуга коротковата немного была. Но поджиг замечательный, дросселек был около 20мкГн. |
1.3.2010, 21:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 |
Мужики ответьте лузеру. Можно ли резонанснику .... с выходным дроселем....... Действительно интересный вопрос. Кто нибудь просветит ещё одного лузера, как поведёт себя резонансник с дросселем в силовой сварочной(не путать с дросселем умножителя) цепи. Здаётся мне, здесь будут некие проблемы с влиянием дросселя на резонансный контур. |
1.3.2010, 21:40
Интересный вопрос. А на кой она там в двухтактнике при наличии выходного дросселя Вообще нужна. Чтобы свободное место в аппарате забить. Другого применения не нахожу З/Ы когда-то в мост вкинул транс непонятный, под рукой валялся. На выходе на ХХ 45 Вольт было. С дежуркой прекрасно загорался. Дуга коротковата немного была. Но поджиг замечательный, дросселек был около 20мкГн. Да чтобы УОНЬКи там всякие лучше зажигались Глянь на схему Лисова,он так и сделал В той схеме Лисова что у меня есть вольтодобавки нет. Есть только тумблер вкл обратную связ по U |
1.3.2010, 22:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
как поведёт себя резонансник с дросселем в силовой сварочной(не путать с дросселем умножителя) цепи. Здаётся мне, здесь будут некие проблемы с влиянием дросселя на резонансный контур. Индуктивность в сварочной цепи в виде индуктивности сварочных концов присутствует всегда. Два замкнутых провода 16кв. мм длиной по 3 м имеют индуктивность порядка 3-4 мкГн. На резонасную частоту эта индуктивность практически не влияет, так как не вносит реактивного сопротивления в колебательный контур (заслуга силовых диодов, обеспечивающих однонаправленную передачу энергии). Не оказывают заметного влияния на резонанс и индуктивности побольше. Реально индуктивный характер нагрузки сказывается на форме импульсов коллекторного тока ключей. Они уплощаются и принимают трапецевидную форму, что весьма пользительно, т.к. снижает статические потери в ключах. Специально включать дополнительную индуктивность на выход резонансника, как и любого другого двухтактника особого смысла не имеет, т.к. эффект в основном достигается уже на штатных сварочных концах. Применение силового ненасыщающегося дросселя индуктивностью порядка 10-20 мкГн на выходе двухтактного сварочника оправдано лишь в случае использования его как средства улучшения зажигания дуги при отсутствии в девайсе других инициирующих устройств. |
1.3.2010, 23:28
1.3.2010, 23:40
Чета я неправильно понял но куда же девается переключение в нуле. Остается на месте. Только резонанс нужно строить точным методом по разности фаз между током и напряжением. Настройка по максимуму тока грубовата и промахнуться на десяток градусов можно запросто, поимев при этом 3-5 Вт дополнительных потерь. Впрочем на эти тонкости можно класть с прибором, если стоит хороший ветродуй. |
2.3.2010, 1:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.4.2009 Из: САМАРА Пользователь №: 14054 |
qaki
как настроить резонанс точным методои?? если можно растолкуйте спс |
2.3.2010, 7:46
qaki как настроить резонанс точным методои?? если можно растолкуйте спс Осциллограф переводится в ждущий режим. В качестве запуска используем передний фронт импульса управления силового ключа. Вначале тот же импульс подается на вход Y. Крутим ручки "уровень" и "стабильность", добиваясь устойчивой синхронизации развертки. Длительность развертки не более 1-2 периодов. Далее переключаем вход Y на нагрузку трансформатора тока в первичной обмотке силовика. Грузим инвертор. На осциллограмме видим двуполярную периодическую кривую, похожую на несколько искаженную синусоиду. Это форма тока в первичке. Далее определяем положение точки перехода через нуль по отношению к запуску. При резонансе эта точка совпадает с передним фронтом импульса управления. Если совпадения нет, крутим частоту задающего, добиваясь нужного положения кривой. Не забывайте при такой настройке про технику безопасности. Корпус прибора может оказаться под напряженем сети и не должен заземляться. Сообщение отредактировал qaki - 2.3.2010, 7:56 |
2.3.2010, 7:55
Действительно интересный вопрос. Кто нибудь просветит ещё одного лузера, как поведёт себя резонансник с дросселем в силовой сварочной(не путать с дросселем умножителя) цепи. Здаётся мне, здесь будут некие проблемы с влиянием дросселя на резонансный контур. И настраивается с дросселем аппарат нормально, осциллом настроишь точно, только на определённую нагрузку, при её изменении в процессе сварки резонанс неизбежно уйдёт, дуга горит отменно с дроссельком, а при наличии пятого диода заметно уменьшается амплитуда выбросов на основных диодах, и не надо точно в резонанс входить, Негуляйник с ЧИМ в большом диапазоне перестраивался по частоте и работал без проблем, только КЗ улетает вверх с увеличением частоты при бюджетном трансе уже не поваришь. В своём первом резонанснике с дросселем я промахнулся при регулировке по частоте на 2.5 Кгц не умел тогда ещё настраивать, тогда конкретно проявились коммутационные потери(сильно грелись ключи) и огромный ток КЗ(грелся феррит транса), настраивал по методу скрепки, после выставил максимум напряжения на балласте 0.2 Ома при силе 60В и всё стало на свои места. Сообщение отредактировал dimon239 - 2.3.2010, 9:13 |
2.3.2010, 9:26
В той схеме Лисова что у меня есть вольтодобавки нет. Есть только тумблер вкл обратную связ по U Ну тогда что бы была
2.3.2010, 10:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.3.2008 Из: Ростовская обл Пользователь №: 10609 |
Добрый день чесная публика . Назрел вопрос ,имеется кольцо 125х80х12 ,можно ли использовать
его на трансформатор в резонанснике и как посчитать витки обмоток. Схема Клима на TL -------------------- прц
2.3.2010, 11:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 |
я промахнулся при регулировке по частоте на 2.5 Кгц не умел тогда ещё настраивать, тогда конкретно проявились коммутационные потери(сильно грелись ключи) и огромный ток КЗ(грелся феррит транса), настраивал по методу скрепки, после выставил максимум напряжения на балласте 0.2 Ома при силе 60В и всё стало на свои места. так давича ZPS еще писал что по скрепке это предварительная настройка дабы подстроить близко к конечному резонанс и проверить работу силы без боязни в случая косяка грохнуть ключи Сообщение отредактировал nicon - 2.3.2010, 11:53 |
2.3.2010, 11:57
так давича ZPS еще писал что по скрепке это предварительная настройка дабы подстроить близко к конечному резонанс и проверить работу силы без боязни в случая косяка грохнуть ключи Так я промахнулся ещё два года назад, тогда ещё и без всякого форума приходилось постигать тайны резонансника. И как раз наоборот после такой настройки чють аппарат и не бахнул, ток КЗ был почти 400А, после настройке на силе 60В КЗ стал 240А, резонанс на скрепке намного ближе к резонансу тока КЗ, это ещё тогда роль скрепки играл короткий кусок нихрома, если нужен запас то предвариловка только на 0.15-0.2 Ома. На скрепке только силу в вольт 12 проверять можно, это кому заняться нечем, а так лучше сразу 0.2 Ом и 50-60 Вольт, ни разу ничего не бахало. Сообщение отредактировал dimon239 - 2.3.2010, 12:15 |
2.3.2010, 13:26
2.3.2010, 14:02
Да 2000НМ1
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 22:35 |
