Подскажите про генератор переменного тока , Трехфазный ток теоретический вопрос
Aley
сообщение 6.10.2009, 1:36
Пользователь №: 15763
Подскажите пожалуйста если в трехфазном генераторе начала обмоток собрать в нейтраль и занулить а концы фазные пойдут на потребители как тогда в незамкнутых обмотках может возникнуть эдс и в генераторе в целом? А ещё просветите пожалуйста чем линейный провод и напряжение отличается от фазного?
DoctorGauss
сообщение 6.10.2009, 5:49
Пользователь №: 13407
Вопросы подразумевают незнание основ электромеханики и ТОЭ. Если коротко, то:
- условие замкнутости оботок не является необходимым условием возникновения ЭДС;
- если в обмотках не возникнет ЭДС, то не возникнет оно и "в генераторе в целом" (хотя одному богу ведомо, что Вы подразумевали под этим вопросом);
- линейный провод ничем не отличается от фазного;
- линейное напряжение в трехфазной системе больше фазного в корень_из_3 раз.
Ну, вроде на все вопросы ответил.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 6.10.2009, 5:51
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
шахтер
сообщение 15.2.2010, 9:02
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Если обмотки трансформатора или генератора соедены в звезду фазное напряжение меньше линейного на корень из трех
Если они соеденены в треугольник фазное напряжение равно линейному.
сообщение 15.2.2010, 20:19
Есть волшебное слово "возбуждение". То есть внешнее напряжение, поданное на генератор для запуска.
Сергей ДД
сообщение 16.2.2010, 23:00
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Линейное напряжение между двумя фазными проводами, фазное между нулем и фазным проводом. При соединении в звезду.
Слава
сообщение 20.2.2010, 20:54
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
icon_redface.gif Здорово сказано!
Я серьёзно!
Сергей ДД
сообщение 20.2.2010, 22:54
Из: Из СССР, РФ
Да, тут видно генераторы с самовозбуждением вообще не в тему.
сообщение 22.2.2010, 9:24
Ну да, это скорее к генераторам постоянного тока или асинхронным.
сообщение 22.2.2010, 12:01
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Например, синхронники серии ЕСС и другие.
Скальпель Оккама
Сергей ДД
сообщение 23.2.2010, 0:30
Из: Из СССР, РФ
А автор топика только первый пост написал, видать переваривает инфу. Больше вопросов нет.
сообщение 23.2.2010, 12:03
Это вроде:
Начальная энергия для запуска образуется за счет чего?
Сообщение отредактировал Roman D - 23.2.2010, 12:20
сообщение 23.2.2010, 13:57
Как вариант, за счет остаточного магнетизма после первого пуска.
Скальпель Оккама
сообщение 23.2.2010, 15:01
"Для первого запуска приложите к корпусу постоянный магнит"...
сообщение 23.2.2010, 15:27
Обычно первый пуск осуществляется при ПНР с помощью аккумулятора или подачей напряжения от другого сетевого источника.
Скальпель Оккама
сообщение 23.2.2010, 17:13
Не везет мне с первыми пусками. Оборудование царское... А ПНР - это... ? Пусконаладочные работы?
А куда тыкают аккумулятор? Параллельно этим диодам?
Сообщение отредактировал Roman D - 23.2.2010, 17:23
сообщение 23.2.2010, 18:02
Для возбуждения необходимо кратковременно ткнуть аккумулятор в щеткодержатели якоря.
Оборудование советское, достаточное количество еще в эксплуатации.
Скальпель Оккама
сообщение 23.2.2010, 18:28
Tnx, у нас из трех десятков Дизель-генераторов осталось два. Вдруг полезный совет понадобится... Спасибо.
McArrr
сообщение 22.4.2010, 5:44
Пользователь №: 18045
Ого, вот это вывод! Это значит, что если у меня обмотки генератора соединены в треугольник, то у меня во всей сети фазные напряжения стали равны линейным! Уважаемый, пишите научную работу! Вам светит НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ! Величайшее открытие!
Сообщение отредактировал McArrr - 22.4.2010, 5:56
McArrr
сообщение 22.4.2010, 7:49
На обмотки генератора воздействует переменное магнитное поле. Магнитное поле появляется с обмоток возбуждения генератора, а переменным оно становится за счет вращения ротора генератора. Под действием этого переменного магнитного поля, в разомкнутых обмотках генератора появляется ЭДС, преще говоря - напряжение. А дальше дело в шляпе! Прикладывай нагрузку-получишь ток.
Линейное напряжение- это напряжение между фазами. Фазное-между нулем и фазой. Многие путают эти понятия, поэтому совет, чтобы запомнить раз и навсегда: линейное всегда больше (и слово длиннее), фазное меньше (и слово короче).
сообщение 22.4.2010, 12:14
А вот светила электротехники считают иначе, и никто им нобелей не даёт.
Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. Учебник. Высшая школа, 1978. стр.144.:
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:37
