677 страниц V  « < 186 187 188 189 190 > »
KLIM
сообщение 18.2.2010, 9:30
Сообщение #3741
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(dimon239 @ 18.2.2010, 5:06) *
Вопрос не по теме: есть у кого нибудь рабочая схема частотника для асинхронного движка или ссылка где она есть, может кто собирал?
MC3PHAC - чудная микра но знакомые собирали на ней привод на 75кВт тока внимательно читать даташит и схема в даташите тоже рабочая. Обязательно подтягивающие резисторы на выходе для драйвером транзисторов. Бери Даташит и вперед. Управление как с компа или мелкопроцика набором команд так и обычное ручное с помощью переменников. Осторожно - микра боится провалов сетевого напряжения (к примеру пропало сетевое и через секунду появилось... а мотор то крутится и пошло поехало, но в даташите описано)
dimon239
сообщение 18.2.2010, 11:13
Сообщение #3742
Пользователь №: 16029
Спасибо!
Цитата(Leon_new @ 18.2.2010, 8:32) *
А у меня, как у Негуляева нарисовано, с TL-ки через 33 ома. Тоько у Негуляева там не TL, а 3825. А как лучше? Кто подскажет, с резисторами или без оных?
У Негуляева в схеме нет 33 Ома, у него напрямик с 3825, с нашей ТЛ-ки  напрямик через землю 1-2Кома, естественно с резистором лучше, Клим уже говорил зачем он нужен.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 18.2.2010, 14:42
66ALEX
сообщение 18.2.2010, 13:33
Сообщение #3743
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
[quote name='dimon239' date='18.2.2010, 8:36' post='124760']
Кто нибудь собирал резонансный полумост? Думаю на ключах 4063 получился бы не плохой.
/quote]
Я потихоньку собираю рез. полумост, и тоже загляделся на эти транзисторы. Заказал, но пока не пришли. Есть полтинники, попробую на них, думаю 100-120А потянут для начала.
Leon_new
сообщение 18.2.2010, 13:37
Сообщение #3744
Пользователь №: 15950
Извините, это я что-то не того.. 33 ома это с IR на ключи. А на IR напрямую с 3825. А нам (с TL) еще на землю 1 - 2 ком надо, Вы правы.
dimon239
сообщение 18.2.2010, 14:22
Сообщение #3745
[/quote]
Как транс будете мотать как у Негуляева 9/3+3? на одном Е65? Или есть идей получше?
HEMELL
сообщение 18.2.2010, 14:39
Сообщение #3746
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(sssrsd @ 18.2.2010, 2:01) *
та в оригинале детальки лишние имеются icon_smile.gif (наверно патаму што наш, у китачат наоборот, перемычек мноооого)
В изначальной схеме было много чего лишнего, потом со временем все это лишнее производитель упростил и весь этот "огород" убрал. (не помню от куда, но я про такое слышел.)
66ALEX
сообщение 18.2.2010, 18:20
Сообщение #3747
Из: г.Самара.
Я уже намотал на Е70 18*6+6. На низком напряжении ( 50В) проверил всё отлично работает. Резонанс 32КГц. на нагрузке 0,2 Ом. Осталось всё скомпоновать в корпус, и настраивать при номинальном питании. Правда сейчас совсем нет времени.
qaki
сообщение 18.2.2010, 22:19
Сообщение #3748
Пользователь №: 10507
Разумное решение. Можно пойти дальше. Если инвертор планируется под
тройку, то в силовом выпрямителе можно поставить мостик из 80 - амперных
диодов, т.е. вторичка будет из одной секции 6 витков, и добавить две
слабеньких обмотки - одна на поджиг, а вторая на пусковое реле. Витки
этих обмоток определяются по требуемому напряжению. При
использовании транса на Е-70 с 18/6 витками и мостиком на выходе скорее
всего не понадобятся специальные меры по защите диодов от опасных
перенапряжений при переходе КЗ-ХХ за отсутствием таковых.
Сообщение отредактировал qaki - 18.2.2010, 22:20
66ALEX
сообщение 18.2.2010, 22:34
Сообщение #3749
Из: г.Самара.
Цитата(qaki @ 18.2.2010, 22:49) *
Разумное решение......
При использовании транса на Е-70 с 18/6 витками и мостиком на выходе скорее
Мотал именно с надеждой на уменьшение всяческих побочных неприятностей.
nicon
сообщение 19.2.2010, 3:37
Сообщение #3750
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Помница не так давно как раз на MC3PHAC пару схем выкладывал ZPS вроде как писал что на ней собирал частотники. Ты стукнись к нему с этим вопросом. Если что ему не говорите что я сдал. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал nicon - 19.2.2010, 3:38
Sergei
сообщение 19.2.2010, 10:47
Сообщение #3751
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Цитата(qaki @ 15.2.2010, 21:23) *
Рассчитать добротность контура на резонансной частоте довольно просто.
Считаете реактивное сопротивление конденсатора Xc = 1/2pi*fрез*C.
Далее считаем приведенное в первичку сопротивление нагрузки Rнагр'.
Для этого делим напряжение дуги на ее ток и умножаем на квадрат
коэффициента трансформации. Теперь поделим Хс на Rнагр'. Полученный
результат и есть добротность. На ХХ частота контура определяется
собственной индуктивностью первички (индуктивностью намагничивания).
Она 5-10 раз ниже резонансной частоты нагруженного девайса.
Уменьшение числа витков до 8, увеличит добротность контура, из-за уменьшения потерь
на индуктивности (может не очень существенно).
Увеличение емкости до 0.44 мкф почти вдвое уменьшит добротность.
Но как это отразится на максимальном напряжении на контуре, что позволяет
использовать емкости на 1000 вольт?
Разумеется все это при использовании снаберного конденсатора(с большой площадью выводов)
или параллельно соединенных на меньший допустимый ток.
Растолкуйте пожалуйста, а то в формуле нет допустимого напряжения.
Или все проще- не горят на 1000 вольт при емкости 0.44 мкф и все тутicon_smile.gif))))
Ovechkin1973
сообщение 19.2.2010, 11:39
Сообщение #3752
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Вопрос всем, кто сделал управу Скифа на ТГР без печек, особенно Скифу. Платку сделал один к одному как у Скифа( друг на работе отфрезеровал), щас вот сижу и туплю после празничного стола( на работе) - на принципиалке по обвязке 494-ой элементов меньше, чем на печатке...Что за С8? ( между 7 и 8 ножками).. И какого размеры СМД-элементы?
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 19.2.2010, 11:39
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
nicon
сообщение 19.2.2010, 17:28
Сообщение #3753
Уважаемый Овечкин вы с такими глубокими познаниями в электронике icon_rolleyes.gif а что С8 обыкновенная емкостина по питанию определить не можете icon_redface.gif . Вам же фрезеровщик плату отфрезеровал пусть токарю размеры даст он вам резисторы выточит icon_biggrin.gif А если серьезно то по печати неужели не определится что там за типоразмер. Овечкин - с вами так весело icon_lol.gif brake.gif jump.gifВы это - тово пореже садитесь за праздничный стол а то и себе печень испортите и нас своими вопросами до коликов доведете.
Сообщение отредактировал nicon - 19.2.2010, 18:02
qaki
сообщение 19.2.2010, 19:26
Сообщение #3754
По существу Вы сами себе ответили. Влияние омических потерь в обмотках
инверторных трансах и дросселях мизер в сравнении с потерями на
гистерезис в сердечниках.Прямое измерение на частотах 30-40 кгц
сопротивления обмотки из провода 2,24 мм дает увеличение R в 2-2,5 раза
по сравнению с постоянным током. Так что на выдумки ... и марксистов
относительно скин-эффекта и эффекта близости можно класть с большим
прибором. Основные потери создает полезная нагрузка, т.е. дуга. Для
100-амперной дуги сопротивление нагрузки,пересчитанное в первичку
составит 2,16 Ом. Реактивное сопротивление конденсатора 0,44 мкф на
частоте 40 кГц равно 9 Ом. Отсюда добротность контура 9/2,16 = 4,2.
Известно, что в последовательном контуре на резонансе напряжение на
реактивности превышает приложенное в Q раз. Учитывая, что полумосте
приложенное напряжение составляет половину напряжения питания,
получим 300/2*4,2 = 630 В. Таким образом, можно спокойно оперировать с
кондерами на 1000 В. Но баянить резонансный кондер из мелочи
обязательно нужно для того, чтобы обеспечить допустимую загрузку по току.
Skif
сообщение 19.2.2010, 22:47
Сообщение #3755
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Все верно С8 чисто помеходушитель. И остальные - либо для подбора увеличено количество, либо для борьбы с помехами. Кроме того, схема делалась по даташиту на 494, а не по схеме Клима. А вот про типоразмер - я подозреваю, что Овечкина продавец спросил про типоразмер, а он не знал, что сказать. Типоразмер самый распространенный - 0805.
PS - Мой вам совет ув.тов. Овечкин - наводите на элемент в Пикаде и получаете его номинал. И просто впаиваете. Иначе с принципиалкой только запутаетесь
Сообщение отредактировал Skif - 19.2.2010, 22:52
Ovechkin1973
сообщение 20.2.2010, 7:11
Сообщение #3756
Из: г.Заречный
Благодорю за человеческий ответ...с элементами определился. Ток я зараза я их без лупы и разглядеть то путем не могуicon_smile.gif..куплю сей увеличительный агрегат и продолжу.
А за совет тоже спасибо, просто пикада пока нетуicon_sad.gif, как и времени совершенно...
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 20.2.2010, 7:15
Пук
сообщение 20.2.2010, 11:28
Сообщение #3757
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Во человек! Человечищще! Уже и до смд добрался. Я в восхищении. Ничего толком не работает, но надо лезть туда где ничего ещё и не видно. Молодец! Так держать. Кроме мелкоскопа ещё придётся купить паяльную станцию для смд монтажа и кучу всяких пинцетов и учесть что все деталюхи практически одноразовые и если надо что-то развернуть, то будь добр новую деталюху.
nicon
сообщение 20.2.2010, 11:49
Сообщение #3758
Тихо - не напугайте до смерти парня. Мы уже Алекса Н потеряли icon_razz.gif теперь и Овечкин покинет нас. Как пойдет покупать паяльную станцию так и ...
Сообщение отредактировал nicon - 20.2.2010, 16:11
IVAN.M
сообщение 20.2.2010, 13:35
Сообщение #3759
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
Здравствуйте все уважаемые сваркостроители. Разрешите присоединиться. На днях закончил и испытывал свой полумост это мой первый. Управление от Skifa предпоследняя печатка (сасибо ему) остальное по Негуляеву. Сил. транс (10-2по3) рез. дроссель (12) ферит Ш20Х28 зазор три слоя бумажного скотча резонанс 35 Кгц рез еондёры 10шт 0.1 мкф 1000в Suntan. Сил. транзисторы антинародные G4PC40UD, после двух электродов при обдуве холодные. БП импульсный готовый 12в 2А. С удвоителем на выходе 92в ток пока померить нечем. Дуга зажигается хорошо, давал поварить знакомому сварщику говорит варит хорошо. Ниодного транзистора не пострадало заэто спасибо етому форуму.
dimon 239 спрашивал. Я делал преобразователь 1фазн напряжения в 3фазн на PIC16F628 могу подробней если ругатся не будут.
nicon
сообщение 20.2.2010, 15:12
Сообщение #3760
На PIC16F628 это пародия на частотник. Клим правильно писал что самый оптимальный вариант для хорошего частотника это MC3PHAC в ней все есть для 3х фаз регулировка скорости реверс и защиты от кердыка. Но нужно грамотно организовать драйвер и ставить силовой модуль с тормозом. Вот тогда что то похожее на промышленный частотник. Извиняюсь что не там и не о том пишу. А вообще то нужно по этой теме веточку вырастить icon_biggrin.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 23:16
