16.2.2010, 15:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.6.2009 Из: Кузбасс Пользователь №: 14711 |
16.2.2010, 16:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
150 как раз переменка, по постоянке должен на 211 сработать В обычном режиме работы у нас переменка вольт так 120-140 на ХХ у кого как транс намотан, просто обычно варистор ставят на 55В больше по переменке и на 25 вольт больше по постоянке, где 220В обычно стоят варисторы на 275В. Сообщение отредактировал dimon239 - 16.2.2010, 16:07 |
16.2.2010, 16:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 |
Отзовитесь кто может
Здравствуйте Вадим. Вы писали в своей книге что на 9 ножку 3825 нужно подавать резкий перепад напряжения с крутым фронтом нарастания. Но мне не ясен один момент. Я собрал схему с ТТ и нагрузив сварочник шунтом посмотрел что делается на выходе с диодного моста ТТ. В зависимости от нагрузки напряжение плавно растет и на резкий перепад там ничего не похоже в принципе там для этого ничего и не организованно. Я побоялся подавать сигнал с ТТ на 9 ногу 3825 по той причине что провел эксперимент без включения 310 вольт от внешнего источника с 0 до 1 вольта подавал на 9 ножку и перед тем как сработать блокировке, ШИМ не захлопывался сразу а оставались короткие пики а при еще малейшем увеличении напряжения уже захлопывался. Вот я и подумал когда сварочник будет работать на пределе ограничения что там за сигнал будет или что будет происходить если скажем я замкну концы кабелей и ТТ начнет ограничивать ток на 9 ноге и трепыхаться в районе этих же 1 вольт? Может я чего то не понимаю объясните пожалуйста. Так вот сегодня так и не получив ответа подключил провода. Результат как и ожидалось как только коротнул концы организовав кз как сразу в районе дросселя неприятно засвистело-заскрипело-зашелестело. Даже не успел посмотреть на каком токе ограничивает сразу вырубил. Слава богу что ничего не сгорело но повторно включать боюсь Сообщение отредактировал nicon - 16.2.2010, 16:15 |
16.2.2010, 20:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 |
Отзовитесь кто может Не будучи специалистом, все же отзовусь, а там, может быть гуру подойдут Прошу, в свою очредь, посмотреть и высказаться по поводу управляющих импульсов. Первый, это с выхода TL-ки, а второй - между эммитером и затвором на силовом ключе. Силы пока не подавал. Драйверы на IR2110. На осцилле чувствительность - 5 в на клетку, развертка - 5 мкс на клетку. |
16.2.2010, 23:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Не будучи специалистом, все же отзовусь, а там, может быть гуру подойдут Прошу, в свою очредь, посмотреть и высказаться по поводу управляющих импульсов. Первый, это с выхода TL-ки, а второй - между эммитером и затвором на силовом ключе. Силы пока не подавал. Драйверы на IR2110. На осцилле чувствительность - 5 в на клетку, развертка - 5 мкс на клетку. Незнаю как и сказать, вроде включение не очень, но оно нам особо очень и не нужно. Выключение нормальное. Думаю жить будет, если нет ляпов. Ну и ограничить минимальное заполнение чтоб совсем минимум не был, а хватило для заряда бустрепа. Сообщение отредактировал KLIM - 16.2.2010, 23:35 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
17.2.2010, 3:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Прошу, в свою очредь, посмотреть и высказаться по поводу управляющих импульсов. Первый, это с выхода TL-ки, а второй - между эммитером и затвором на силовом ключе. Силы пока не подавал. Драйверы на IR2110. На осцилле чувствительность - 5 в на клетку, развертка - 5 мкс на клетку. Здравствуйте всем! Сигналы нормальные. Аппарат с такими сигналами обречен на счастливое существование. Слегка подваленные фронты, это влияние входной емкости транзисторов. Я с такими сигналами смело перехожу к поэтапной настройке аппарата. Посмотрите есть ли у вас с выхода TL резисторы на корпус. |
17.2.2010, 7:50
17.2.2010, 7:57
Не будучи специалистом, все же отзовусь, а там, может быть гуру подойдут Прошу, в свою очредь, посмотреть и высказаться по поводу управляющих импульсов. Первый, это с выхода TL-ки, а второй - между эммитером и затвором на силовом ключе. Силы пока не подавал. Драйверы на IR2110. На осцилле чувствительность - 5 в на клетку, развертка - 5 мкс на клетку. Добрый день! Вчера тоже закончил собирать плату ключей на ИР2110 и получил аналогичные вашим сигналы, только задний фронт намного круче, такой же как передний у вашей ТЛ-ки. без БТИЗ фронты были вообще идеальные, т.е на выходе ИР намного лучше чем на входе ИР. транзисторы у меня 4063, генератор собран на ТЛ-ке но выходы сигналов посажены на землю через 2 Кома, во многих устройствах с ТЛ и ИР сделанно именно так. Если сравнивать сигналы с ТГР то поменялись только местами фронты а крутизна их круче не стала. Отдельное спасибо ZPS за помощь. Сообщение отредактировал dimon239 - 17.2.2010, 8:09 |
17.2.2010, 8:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Мне кажется даже если я поставлю в схему компаратор и избавлюсь от этих около вольтовых коротких импульсов шима проблема не решится или что то не так думаю. Ну почему же. Увеличьте обратной связью гистерезис переключения компаратора до 1-2В и у вас не будет дерганий около точки срабатывания.-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
17.2.2010, 9:30
Нет, нету. А какой номинал должен быть? А почему у 3825 не нужно? А почему с оптодрайверами Юрий не ставил? А в чем они помогут? Извините, что так много вопросов. У 3825 нету потому что внутрях у неё полноценный драйвер на двух транзисторах, открывает и закрывает. А у 494 только один транзюк который открывает, а закрытие как таковое отсутствует и вывод просто подвешивается в воздухе, тут и нужен подтягивающий резистор. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
17.2.2010, 15:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 31.7.2009 Из: г.Самара. Пользователь №: 15147 |
Вопрос к теоретикам.
Хватит ли для полумоста резонанасного конденсатора 0,2мкФ на 1000 В. Два в параллель по 0,1 на 1000 В. К78-2.?? |
17.2.2010, 15:44
Вопрос к теоретикам. Хватит ли для полумоста резонанасного конденсатора 0,2мкФ на 1000 В. Два в параллель по 0,1 на 1000 В. К78-2.?? Хватит но не надолго, греться будет не расчитаны они на такой ток. Главный враг конденсаторов это чрезмерный нагрев от протекающего тока, ресурс при такой эксплуатации падает в разы, это не тот узел на котором можно экономить. |
17.2.2010, 16:18
Нет, нету. А какой номинал должен быть? А почему у 3825 не нужно? А почему с оптодрайверами Юрий не ставил? А в чем они помогут? Извините, что так много вопросов. Здравствуйте всем! Вопросов, если они в тему много не бывает. Про резисторы я спросил потому что когда над малышом издевался, схватил сквозняк, в разборе полетов углядел что в некоторых схемах на TL стоят резюки, не помню точно какого номинала, я их прилепил. В очередных мучениях аппарат вроде стерпел. Поэтому вопрос задал. Сообщение отредактировал ZPS - 17.2.2010, 16:29 |
17.2.2010, 16:26
17.2.2010, 18:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Спасибо за совет буду пробовать. А у Негуляева то как оно работает Оно как-то работает, но в полумостах при одинаковой токоотдаче контурный ток в два раза больше, чем в полном мосте. Поэтому целесообразно увеличить емкость контурного конденсатора в 2-2,5 раза. Соответственно придется изменить параметры дросселя в сторону уменьшения индуктивности. Если будет пугать соотношение тока КЗ и максимального сварочного, придется поиграть величиной резонансного конденсатора и частотой резонанса. Однако для отсутствия залипания при стекании крупных капель полезно иметь ток КЗ на уровне 250-260 А. И еще, два кондера по 0,05 мкФ в параллель имеют больший допускаемый ток, чем один 0,1 мкФ. |
17.2.2010, 20:36
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Добрый день! Вчера тоже закончил собирать плату ключей на ИР2110 и получил аналогичные вашим сигналы, только задний фронт намного круче, такой же как передний у вашей ТЛ-ки. без БТИЗ фронты были вообще идеальные, т.е на выходе ИР намного лучше чем на входе ИР. транзисторы у меня 4063, генератор собран на ТЛ-ке но выходы сигналов посажены на землю через 2 Кома, во многих устройствах с ТЛ и ИР сделанно именно так. Если сравнивать сигналы с ТГР то поменялись только местами фронты а крутизна их круче не стала. Отдельное спасибо ZPS за помощь. с TL на 2110 напрямую или через резюк(какого номинала)? PS может есть у кого схема этого чуда- Электрон 125 (кстати тоже резонансник)? похожая сх есть здесь http://gestyanka-auto.narod.ru/svarka/N1/svarN1.html Сообщение отредактировал sssrsd - 17.2.2010, 20:39 -------------------- с приветом!
17.2.2010, 23:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
PS может есть у кого схема этого чуда- Электрон 125 (кстати тоже резонансник)? похожая сх есть здесь http://gestyanka-auto.narod.ru/svarka/N1/svarN1.html Ну так этож и есть схема Электрон 125. А какая еще нужна? |
18.2.2010, 1:01
Ну так этож и есть схема Электрон 125. А какая еще нужна? та в оригинале детальки лишние имеются -------------------- с приветом!
18.2.2010, 8:06
с TL на 2110 напрямую или через резюк(какого номинала)? PS может есть у кого схема этого чуда- Электрон 125 (кстати тоже резонансник)? похожая сх есть здесь http://gestyanka-auto.narod.ru/svarka/N1/svarN1.html С ТЛ-ки напрямую на ИР и на землю через 2Ком. Кто нибудь собирал резонансный полумост? Думаю на ключах 4063 получился бы не плохой. Вопрос не по теме: есть у кого нибудь рабочая схема частотника для асинхронного движка или ссылка где она есть, может кто собирал? Сообщение отредактировал dimon239 - 18.2.2010, 8:09 |
18.2.2010, 8:32
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 21:23 |
