677 страниц V  « < 185 186 187 188 189 > »
vova111
сообщение 16.2.2010, 15:25
Сообщение #3721
Из: Кузбасс
Пользователь №: 14711
Цитата(dimon239 @ 16.2.2010, 13:56) *
А выдержит варистор на 150В? Варистор на 150В вроде ставится на переменное напряжение до 95В.
150 как раз переменка, по постоянке должен на 211 сработать
dimon239
сообщение 16.2.2010, 16:00
Сообщение #3722
Пользователь №: 16029
В обычном режиме работы у нас переменка вольт так 120-140 на ХХ у кого как транс намотан, просто обычно варистор ставят на 55В больше по переменке и на 25 вольт больше по постоянке, где 220В обычно стоят варисторы на 275В.
Сообщение отредактировал dimon239 - 16.2.2010, 16:07
nicon
сообщение 16.2.2010, 16:04
Сообщение #3723
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Отзовитесь кто может pain23.gif . Вопрос задавал на форуме а в ответ тишина. Поставил в негуляевскую схему по книге 1 рис 21 трансформатор тока. Вот копия письма автору но он молчит.
Здравствуйте Вадим. Вы писали в своей книге что на 9 ножку 3825 нужно подавать резкий перепад напряжения с крутым фронтом нарастания. Но мне не ясен один момент. Я собрал схему с ТТ и нагрузив сварочник шунтом посмотрел что делается на выходе с диодного моста ТТ. В зависимости от нагрузки напряжение плавно растет и на резкий перепад там ничего не похоже в принципе там для этого ничего и не организованно. Я побоялся подавать сигнал с ТТ на 9 ногу 3825 по той причине что провел эксперимент без включения 310 вольт от внешнего источника с 0 до 1 вольта подавал на 9 ножку и перед тем как сработать блокировке, ШИМ не захлопывался сразу а оставались короткие пики а при еще малейшем увеличении напряжения уже захлопывался. Вот я и подумал когда сварочник будет работать на пределе ограничения что там за сигнал будет или что будет происходить если скажем я замкну концы кабелей и ТТ начнет ограничивать ток на 9 ноге и трепыхаться в районе этих же 1 вольт? Может я чего то не понимаю объясните пожалуйста.
Так вот сегодня так и не получив ответа подключил провода. Результат как и ожидалось как только коротнул концы организовав кз как сразу в районе дросселя неприятно засвистело-заскрипело-зашелестело. Даже не успел посмотреть на каком токе ограничивает сразу вырубил. Слава богу что ничего не сгорело но повторно включать боюсь icon_eek.gif . Как все таки все это должно работать. Сварочник уже собран поэтому другие варианты шима не желательны. Может это какой то недоработанный вариант потому как сигнал шима по 9 ноге просто рубится а не уменьшается по длительности Может кто то сталкивался с такой проблемой. Мне кажется даже если я поставлю в схему компаратор и избавлюсь от этих около вольтовых коротких импульсов шима проблема не решится или что то не так думаю.
Сообщение отредактировал nicon - 16.2.2010, 16:15
Leon_new
сообщение 16.2.2010, 20:40
Сообщение #3724
Пользователь №: 15950
Не будучи специалистом, все же отзовусь, а там, может быть гуру подойдутicon_smile.gif Как я понимаю, у Негуляева в данном месте речь шла не о регулировании тока, а об отключении ШИМ. То есть, предполагалось использовать какой-то сигнал для срабатывания порогового элемента, выдающего крутой импульс. А импульс уже на 9 ногу. А иначе, по мнению Негуляева, все плохо. Вашим экспериментом Вы подтвердили нежелательность плавного изменения сигнала на 9 ноге. Впрочем, это толькл мое ИМХО.
Прошу, в свою очредь, посмотреть и высказаться по поводу управляющих импульсов. Первый, это с выхода TL-ки,
а второй - между эммитером и затвором на силовом ключе. Силы пока не подавал. Драйверы на IR2110. На осцилле чувствительность - 5 в на клетку, развертка - 5 мкс на клетку.
KLIM
сообщение 16.2.2010, 23:35
Сообщение #3725
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Незнаю как и сказать, вроде включение не очень, но оно нам особо очень и не нужно. Выключение нормальное. Думаю жить будет, если нет ляпов. Ну и ограничить минимальное заполнение чтоб совсем минимум не был, а хватило для заряда бустрепа.
Сообщение отредактировал KLIM - 16.2.2010, 23:35
ZPS
сообщение 17.2.2010, 3:37
Сообщение #3726
Пользователь №: 14604
Здравствуйте всем! Сигналы нормальные. Аппарат с такими сигналами обречен на счастливое существование. Слегка подваленные фронты, это влияние входной емкости транзисторов. Я с такими сигналами смело перехожу к поэтапной настройке аппарата. Посмотрите есть ли у вас с выхода TL резисторы на корпус.
Leon_new
сообщение 17.2.2010, 7:50
Сообщение #3727
Нет, нету. А какой номинал должен быть? А почему у 3825 не нужно? А почему с оптодрайверами Юрий не ставил? А в чем они помогут? Извините, что так много вопросов.
dimon239
сообщение 17.2.2010, 7:57
Сообщение #3728
Цитата(Leon_new @ 16.2.2010, 20:40) *
Не будучи специалистом, все же отзовусь, а там, может быть гуру подойдут icon_smile.gif Как я понимаю, у Негуляева в данном месте речь шла не о регулировании тока, а об отключении ШИМ. То есть, предполагалось использовать какой-то сигнал для срабатывания порогового элемента, выдающего крутой импульс. А импульс уже на 9 ногу. А иначе, по мнению Негуляева, все плохо. Вашим экспериментом Вы подтвердили нежелательность плавного изменения сигнала на 9 ноге. Впрочем, это толькл мое ИМХО.
Добрый день! Вчера тоже закончил собирать плату ключей на ИР2110 и получил аналогичные вашим сигналы, только задний фронт намного круче, такой же как передний у вашей ТЛ-ки. без БТИЗ фронты были вообще идеальные, т.е на выходе ИР намного лучше чем на входе ИР. транзисторы у меня 4063, генератор собран на ТЛ-ке но выходы сигналов посажены на землю через 2 Кома, во многих устройствах с ТЛ и ИР сделанно именно так. Если сравнивать сигналы с ТГР то поменялись только местами фронты а крутизна их круче не стала.
Отдельное спасибо ZPS за помощь.
Сообщение отредактировал dimon239 - 17.2.2010, 8:09
Skif
сообщение 17.2.2010, 8:41
Сообщение #3729
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Ну почему же. Увеличьте обратной связью гистерезис переключения компаратора до 1-2В и у вас не будет дерганий около точки срабатывания.
KLIM
сообщение 17.2.2010, 9:30
Сообщение #3730
У 3825 нету потому что внутрях у неё полноценный драйвер на двух транзисторах, открывает и закрывает. А у 494 только один транзюк который открывает, а закрытие как таковое отсутствует и вывод просто подвешивается в воздухе, тут и нужен подтягивающий резистор.
66ALEX
сообщение 17.2.2010, 15:14
Сообщение #3731
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
Вопрос к теоретикам.
Хватит ли для полумоста резонанасного конденсатора 0,2мкФ на 1000 В. Два в параллель по 0,1 на 1000 В. К78-2.??
dimon239
сообщение 17.2.2010, 15:44
Сообщение #3732
Хватит но не надолго, греться будет не расчитаны они на такой ток. Главный враг конденсаторов это чрезмерный нагрев от протекающего тока, ресурс при такой эксплуатации падает в разы, это не тот узел на котором можно экономить.
ZPS
сообщение 17.2.2010, 16:18
Сообщение #3733
Здравствуйте всем! Вопросов, если они в тему много не бывает. Про резисторы я спросил потому что когда над малышом издевался, схватил сквозняк, в разборе полетов углядел что в некоторых схемах на TL стоят резюки, не помню точно какого номинала, я их прилепил. В очередных мучениях аппарат вроде стерпел. Поэтому вопрос задал.
Сообщение отредактировал ZPS - 17.2.2010, 16:29
nicon
сообщение 17.2.2010, 16:26
Сообщение #3734
Спасибо за совет буду пробовать. А у Негуляева то как оно работает icon_rolleyes.gif???
Сообщение отредактировал nicon - 17.2.2010, 16:27
qaki
сообщение 17.2.2010, 18:04
Сообщение #3735
Пользователь №: 10507
Оно как-то работает, но в полумостах при одинаковой токоотдаче
контурный ток в два раза больше, чем в полном мосте. Поэтому
целесообразно увеличить емкость контурного конденсатора в 2-2,5 раза.
Соответственно придется изменить параметры дросселя в сторону
уменьшения индуктивности. Если будет пугать соотношение тока КЗ и
максимального сварочного, придется поиграть величиной резонансного
конденсатора и частотой резонанса. Однако для отсутствия залипания
при стекании крупных капель полезно иметь ток КЗ на уровне 250-260 А.
И еще, два кондера по 0,05 мкФ в параллель имеют больший
допускаемый ток, чем один 0,1 мкФ.
sssrsd
сообщение 17.2.2010, 20:36
Сообщение #3736
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
с TL на 2110 напрямую или через резюк(какого номинала)?
PS может есть у кого схема этого чуда- Электрон 125 (кстати тоже резонансник)? похожая сх есть здесь http://gestyanka-auto.narod.ru/svarka/N1/svarN1.html
Сообщение отредактировал sssrsd - 17.2.2010, 20:39
с приветом!
HEMELL
сообщение 17.2.2010, 23:13
Сообщение #3737
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Ну так этож и есть схема Электрон 125. А какая еще нужна?
sssrsd
сообщение 18.2.2010, 1:01
Сообщение #3738
Из: остров КРЫМ
та в оригинале детальки лишние имеются icon_smile.gif (наверно патаму што наш, у китачат наоборот, перемычек мноооого)
с приветом!
dimon239
сообщение 18.2.2010, 8:06
Сообщение #3739
С ТЛ-ки напрямую на ИР и на землю через 2Ком.
Кто нибудь собирал резонансный полумост? Думаю на ключах 4063 получился бы не плохой. Вопрос не по теме: есть у кого нибудь рабочая схема частотника для асинхронного движка или ссылка где она есть, может кто собирал?
Сообщение отредактировал dimon239 - 18.2.2010, 8:09
Leon_new
сообщение 18.2.2010, 8:32
Сообщение #3740
А у меня, как у Негуляева нарисовано, с TL-ки через 33 ома. Тоько у Негуляева там не TL, а 3825. А как лучше? Кто подскажет, с резисторами или без оных?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2025, 18:46
