13.2.2010, 15:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата , а обмотки надыть мотать леменевым проводом для лектропроводки. Особливо для врезонансера. НЕТ, мотать нужно константановым. Тут, блин, намедни корифан подвалил бухточку за пузырь 0.33 ПЕЛШО. Ну я (вроде и не пимши) накрутил несколько трансиков обратноходовых, сцуко, да еще и пропитал Пластиком. Оказался константан |
13.2.2010, 16:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
НЕТ, мотать нужно константановым. Було и такое. Товарижч из суседнего отдела оставил катушку ПЕЛШО из оного матерьялу на сохранение. Прошло время и он уволился, а "хабар" остался и я мотнул им трансик. Обнаружил жопу только когда стал зачищать выводы. Сообщение отредактировал gyrator - 13.2.2010, 16:12 |
13.2.2010, 17:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
13.2.2010, 17:48
13.2.2010, 17:50
13.2.2010, 18:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
14.2.2010, 8:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
14.2.2010, 9:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Поздравляю всех с праздником!!!!! Здоровья, любви и большого щастья Вам, уважаемые форумчане!!!!!
14.2.2010, 10:35
Поздравляю всех с праздником!!!!! Здоровья, любви и большого щастья Вам, уважаемые форумчане!!!!! Здравствуйте всем! Присоединяюсь к поздравлениям. И вопрос к вам, что за херь? Когда прикрепляю файлы на общий форум и смотрю в предварительном просмотре, все работает, как только пытаюсь отправить в личку в предварительном просмотре ссылка на отсылаемый файл не активна . Раньше такого не было. Может я какой то лимит схавал, но вроде осталось что то. Сообщение отредактировал ZPS - 14.2.2010, 10:41 |
15.2.2010, 8:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Уважаемые сваркостроители нужна Ваша помощь: хочу намотать транс на двух Е65, провод использовать набранным из провода 0,63мм. Для первички взять 8-м проводов, а для вторички из 24-х проводов. Ваше мнение. Вторичку намотай кругляком диаметром 5мм, 20мм*2 получится, понадобиться 1.3 метра, такой кусок можно добыть в любом магазине если нет то ВВГ-2*16, ВВГ-2*25 тоже пойдёт, именно кругляк не литц, изолировать скочем шириной 1см, в три слоя с перехлёстом в 50% ширины, такой провод влетает с зазором в Е65 и легко держит 150 градусов, хотя у меня больше 70 никогда ещё не нагревался. Первичку менее 4 квадрат я бы мотать не стал. Если намотать 2.24 первичку и 5мм вторичку то и поджигающая обмотка влезет 3.5-4 витка, без дросселя и поджигалки стабильная работа на всех режимах возможна только при использовании хороших электродов и на хорошей сети. Сообщение отредактировал dimon239 - 15.2.2010, 9:08 |
15.2.2010, 9:19
15.2.2010, 9:26
15.2.2010, 13:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Мда, дожили. C 2010 в поссоветском пространвтве отменили скин и прочую лабуду. -------------------- С уважением.
15.2.2010, 13:57
15.2.2010, 14:35
15.2.2010, 14:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 |
15.2.2010, 15:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 |
СВВ81 0.22*2000в 4шт - это шаткий край, 6 штук всречно-параллельно - самое оно. А эту оденешеньку wima МК10 0.22*1600в ставь на выход, она одна в качестве резонансной не пойдет, а вот на выходе ей самое место. Самое минимальное количество емкостей что у меня стоит где то в рабочем аппарате, это четыре WIMы по две встречно-параллельно. А меня Гаки задел за живое, своим использованием резонансной цепи из 8 витков и емкости в 0,44х1000 вольт. Вот только последователей что то не вижу, а обосновать то может только Гуратор с эмуляторами- очень забавно бы поставить кондеры на 1000 вольт. |
15.2.2010, 17:25
А меня Гаки задел за живое, своим использованием резонансной цепи из 8 витков и емкости в 0,44х1000 вольт. Вот только последователей что то не вижу, а обосновать то может только Гуратор с эмуляторами- очень забавно бы поставить кондеры на 1000 вольт. Сильно от добротности резонансного контура должна зависеть эта возможность. А добротность точно определить, как я понимаю, трудно. Ясно только одно, что при ХХ она выше. а сколько??? |
15.2.2010, 20:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Сильно от добротности резонансного контура должна зависеть эта возможность. А добротность точно определить, как я понимаю, трудно. Ясно только одно, что при ХХ она выше. а сколько??? Рассчитать добротность контура на резонансной частоте довольно просто. Считаете реактивное сопротивление конденсатора Xc = 1/2pi*fрез*C. Далее считаем приведенное в первичку сопротивление нагрузки Rнагр'. Для этого делим напряжение дуги на ее ток и умножаем на квадрат коэффициента трансформации. Теперь поделим Хс на Rнагр'. Полученный результат и есть добротность. На ХХ частота контура определяется собственной индуктивностью первички (индуктивностью намагничивания). Она 5-10 раз ниже резонансной частоты нагруженного девайса. Затухающие низкочастотные колебания при переходе КЗ-ХХ убивают выходные диоды, если индукция в сердечнике силовика превышает 0,15-0,2 Тл. Но защититься от пробоя несложно. Между анодами Ебушек нужно поставить 20-мм варистор на 150 В. Это создает поглощающую нагрузку для низкочастотников. В параллель Ебушкам поставить саппрессор на 300 В, это срежет выбросы обратного напряжения, возникающие при выходе сердечника транса из насыщения. |
16.2.2010, 13:56
Рассчитать добротность контура на резонансной частоте довольно просто. Считаете реактивное сопротивление конденсатора Xc = 1/2pi*fрез*C. Далее считаем приведенное в первичку сопротивление нагрузки Rнагр'. Для этого делим напряжение дуги на ее ток и умножаем на квадрат коэффициента трансформации. Теперь поделим Хс на Rнагр'. Полученный результат и есть добротность. На ХХ частота контура определяется собственной индуктивностью первички (индуктивностью намагничивания). Она 5-10 раз ниже резонансной частоты нагруженного девайса. Затухающие низкочастотные колебания при переходе КЗ-ХХ убивают выходные диоды, если индукция в сердечнике силовика превышает 0,15-0,2 Тл. Но защититься от пробоя несложно. Между анодами Ебушек нужно поставить 20-мм варистор на 150 В. Это создает поглощающую нагрузку для низкочастотников. В параллель Ебушкам поставить саппрессор на 300 В, это срежет выбросы обратного напряжения, возникающие при выходе сердечника транса из насыщения. А выдержит варистор на 150В? Варистор на 150В вроде ставится на переменное напряжение до 95В. Сообщение отредактировал dimon239 - 16.2.2010, 13:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 21:51 |
