677 страниц V  « < 184 185 186 187 188 > »
yjriy
сообщение 13.2.2010, 15:57
Сообщение #3701
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
, а обмотки надыть мотать леменевым проводом для лектропроводки. Особливо для врезонансера.
НЕТ, мотать нужно константановым. Тут, блин, намедни корифан подвалил бухточку за пузырь 0.33 ПЕЛШО. Ну я (вроде и не пимши) накрутил несколько трансиков обратноходовых, сцуко, да еще и пропитал Пластиком.
Оказался константан
gyrator
сообщение 13.2.2010, 16:12
Сообщение #3702
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Було и такое. Товарижч из суседнего отдела оставил катушку ПЕЛШО из оного матерьялу на сохранение. Прошло время и он уволился, а "хабар" остался и я мотнул им трансик. Обнаружил жопу только когда стал зачищать выводы.
Сообщение отредактировал gyrator - 13.2.2010, 16:12
Пук
сообщение 13.2.2010, 17:27
Сообщение #3703
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Цитата(gyrator @ 13.2.2010, 16:12) *
Було и такое. Обнаружил жопу...
Вот откуда ноги то растут, а мы всё об электронике базарим.
gyrator
сообщение 13.2.2010, 17:48
Сообщение #3704
Из: Россия
Нее. Вы всё Пук-аете, а я подпукиваю. Доброго Вам здоровьичка! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 13.2.2010, 17:48
Пук
сообщение 13.2.2010, 17:50
Сообщение #3705
Из: Энергодар
Вашими молитвами... Газ нынче в цене. Продолжайте.
grek
сообщение 13.2.2010, 18:04
Сообщение #3706
Из: москва
Пользователь №: 11557
Цитата(ZPS @ 13.2.2010, 4:24) *
Похоже у народа непонятки получились что они шунт на головке приняли за тот, что 0,15 Ом и в моем случае в ведерке варится.
Вернее невниматки от прочтения второпях.
Сообщение отредактировал grek - 13.2.2010, 18:06
ZPS
сообщение 14.2.2010, 8:56
Сообщение #3707
Пользователь №: 14604
Ага, читают невнимательно - ответ строчат старательно.
K_L
сообщение 14.2.2010, 9:29
Сообщение #3708
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Поздравляю всех с праздником!!!!! Здоровья, любви и большого щастья Вам, уважаемые форумчане!!!!!
ZPS
сообщение 14.2.2010, 10:35
Сообщение #3709
Здравствуйте всем! Присоединяюсь к поздравлениям.
И вопрос к вам, что за херь? Когда прикрепляю файлы на общий форум и смотрю в предварительном просмотре, все работает, как только пытаюсь отправить в личку в предварительном просмотре ссылка на отсылаемый файл не активна . Раньше такого не было. Может я какой то лимит схавал, но вроде осталось что то.
Сообщение отредактировал ZPS - 14.2.2010, 10:41
dimon239
сообщение 15.2.2010, 8:20
Сообщение #3710
Пользователь №: 16029
Цитата(K_L @ 13.2.2010, 10:59) *
Уважаемые сваркостроители нужна Ваша помощь: хочу намотать транс на двух Е65, провод использовать набранным из провода 0,63мм. Для первички взять 8-м проводов, а для вторички из 24-х проводов. Ваше мнение.
Вторичку намотай кругляком диаметром 5мм, 20мм*2 получится, понадобиться 1.3 метра, такой кусок можно добыть в любом магазине если нет то ВВГ-2*16, ВВГ-2*25 тоже пойдёт, именно кругляк не литц, изолировать скочем шириной 1см, в три слоя с перехлёстом в 50% ширины, такой провод влетает с зазором в Е65 и легко держит 150 градусов, хотя у меня больше 70 никогда ещё не нагревался. Первичку менее 4 квадрат я бы мотать не стал. Если намотать 2.24 первичку и 5мм вторичку то и поджигающая обмотка влезет 3.5-4 витка, без дросселя и поджигалки стабильная работа на всех режимах возможна только при использовании хороших электродов и на хорошей сети.
Сообщение отредактировал dimon239 - 15.2.2010, 9:08
ZPS
сообщение 15.2.2010, 9:19
Сообщение #3711
Мда, дожили.
dimon239
сообщение 15.2.2010, 9:26
Сообщение #3712
Цитата(ZPS @ 15.2.2010, 9:19) *
Мда, дожили.
Что, слишком маленький диаметр? При таком и без обдува работает, используется чисто естественный отвод тепла в подключаемые к трансу проводники.
Сообщение отредактировал dimon239 - 15.2.2010, 9:43
petr0757
сообщение 15.2.2010, 13:07
Сообщение #3713
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(ZPS @ 15.2.2010, 15:19) *
Мда, дожили.
C 2010 в поссоветском пространвтве отменили скин и прочую лабуду.
С уважением.
dimon239
сообщение 15.2.2010, 13:57
Сообщение #3714
Скин Негуляев отменил ещё в 2005г.
Пук
сообщение 15.2.2010, 14:35
Сообщение #3715
Из: Энергодар
Leon_new
сообщение 15.2.2010, 14:51
Сообщение #3716
Пользователь №: 15950
Цитата(Пук @ 15.2.2010, 17:35) *
Негуляев молодец, что поднял эту тему. Конечно, не доработана, но всег не сделаешь. Только уж не стоит себя-то хвалить.
Sergei
сообщение 15.2.2010, 15:07
Сообщение #3717
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Цитата(ZPS @ 13.2.2010, 5:24) *
СВВ81 0.22*2000в 4шт - это шаткий край, 6 штук всречно-параллельно - самое оно. А эту оденешеньку wima МК10 0.22*1600в ставь на выход, она одна в качестве резонансной не пойдет, а вот на выходе ей самое место. Самое минимальное количество емкостей что у меня стоит где то в рабочем аппарате, это четыре WIMы по две встречно-параллельно.
А меня Гаки задел за живое, своим использованием резонансной цепи из
8 витков и емкости в 0,44х1000 вольт.
Вот только последователей что то не вижу, а обосновать то может только Гуратор с
эмуляторами- очень забавно бы поставить кондеры на 1000 вольт.
Leon_new
сообщение 15.2.2010, 17:25
Сообщение #3718
Сильно от добротности резонансного контура должна зависеть эта возможность. А добротность точно определить, как я понимаю, трудно. Ясно только одно, что при ХХ она выше. а сколько???
qaki
сообщение 15.2.2010, 20:23
Сообщение #3719
Пользователь №: 10507
Рассчитать добротность контура на резонансной частоте довольно просто.
Считаете реактивное сопротивление конденсатора Xc = 1/2pi*fрез*C.
Далее считаем приведенное в первичку сопротивление нагрузки Rнагр'.
Для этого делим напряжение дуги на ее ток и умножаем на квадрат
коэффициента трансформации. Теперь поделим Хс на Rнагр'. Полученный
результат и есть добротность. На ХХ частота контура определяется
собственной индуктивностью первички (индуктивностью намагничивания).
Она 5-10 раз ниже резонансной частоты нагруженного девайса.
Затухающие низкочастотные колебания при переходе КЗ-ХХ убивают
выходные диоды, если индукция в сердечнике силовика превышает
0,15-0,2 Тл. Но защититься от пробоя несложно. Между анодами Ебушек
нужно поставить 20-мм варистор на 150 В. Это создает поглощающую
нагрузку для низкочастотников. В параллель Ебушкам поставить
саппрессор на 300 В, это срежет выбросы обратного напряжения,
возникающие при выходе сердечника транса из насыщения.
dimon239
сообщение 16.2.2010, 13:56
Сообщение #3720
А выдержит варистор на 150В? Варистор на 150В вроде ставится на переменное напряжение до 95В.
Сообщение отредактировал dimon239 - 16.2.2010, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 21:17
