![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 ![]() |
Я тоже в своём резонанснике собираюс использовать СВВ81 0.22*2000в 4шт.Так чтож получается они сдохнут???
Есть wima МК10 0.22*1600в ну один такой пойдёт??? Сообщение отредактировал aleksandrs - 12.2.2010, 23:46 -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 16796 ![]() |
Skif,
На P-CADовской разводке платы нового ТГР без "печек" я не нашёл, каким образом выполнено соединение 1-й и 16-й ножек TL494 с общим проводом (NET00001). Не видно связей и на фотографии. Если в итоге была получена такая замечательная картинка, значит, TL-ка допускает работу в таком режиме? Проверь, пожалуйста, может, я ошибаюсь, и перемычка стоит с обратной стороны платы? или в разводке косяк?. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 ![]() |
Симулятором LTspice (SwitcherCAD). Спасибо за ответ, то что выше ребята писали и я в нете нашел, только оно не вязалось с названием файла и его сутью, я его с форума скачал, давненько правда. -------------------- Украина, Запорожье
И ещё вопрос: как конструктивно выполнено отсутствие замыкания затворов и истоков транзисторов IRF9530 его крепёжной пластиной? Они "парят" над платой, не касаясь её?
??? Все разобрался, а то сперва в инете выгуглил не то. Подумываю себе подыскать что нибудь подобное, потому что пользуюсь APPAй, а она хороша когда при первом включении аппарата ток кз не заоблачный. Дело в том, что она малехо туповатая и иногда бывает так, что делаешь кз а чезрез 1,5-2сек она показывает что ток вай какой большой. Диоды вылетают не от перегруза по току, а от в.в выбросов в момент размыкания электрода. Методы защиты были описаны выше, да и трепу тоже много было. Так речь как раз и идет о выбросах, но не о тех что в отстроенном аппарате душатся известными методами, а о тех что при борьбе с огромным кз шлепают диоды. У парняги как раз на том аппарате все защиты стояли, но за счет огромного тока кз ничего не спасало. Я и написал новичкам их действия, дабы уберечь диодики. А что до методов борьбы, то про них действительно написано уже достаточно. А чтобы не трахаться с максимальным ТКЗ-ставьте ООС по току. Трахаться не трахаться, а при настройке аппарата ток кз одназначно нужно делать в пределах разумного, а то народ начнет ограничивать ток кз по ООС не ведая того что при большом токе кз брызги очень большие и шов не ахти, и дуга не мягко идет а с какими то срывами, двойкой не получается варить. Потом прилепят удвоитель, ну и считают что вроде нормально. А некоторые не настроят аппарат и начинают горланить что ерунда резонансник, тот то лучше. Все должно быть в меру. А насчет ООС в аппарате я с Юрой согласен - дело хорошее. Сообщение отредактировал ZPS - 13.2.2010, 6:26 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Даже и 15 ватт не будет. Всего то около 5 киловатт ![]() U*I=200a*0.075v=15w -------------------- С уважением.
Я тоже в своём резонанснике собираюс использовать СВВ81 0.22*2000в 4шт.Так чтож получается они сдохнут??? Есть wima МК10 0.22*1600в ну один такой пойдёт??? СВВ81 0.22*2000в 4шт - это шаткий край, 6 штук всречно-параллельно - самое оно. А эту оденешеньку wima МК10 0.22*1600в ставь на выход, она одна в качестве резонансной не пойдет, а вот на выходе ей самое место. Самое минимальное количество емкостей что у меня стоит где то в рабочем аппарате, это четыре WIMы по две встречно-параллельно. U*I=200a*0.075v=15w Похоже у народа непонятки получились что они шунт на головке приняли за тот, что 0,15 Ом и в моем случае в ведерке варится. Сообщение отредактировал ZPS - 13.2.2010, 4:32 |
[quote name='ZPS' date='13.2.2010, 5:24' post='123991']
СВВ81 0.22*2000в 4шт - это шаткий край, 6 штук всречно-параллельно - самое оно. А эту оденешеньку wima МК10 0.22*1600в ставь на выход, она одна в качестве резонансной не пойдет, а вот на выходе ей самое место. Самое минимальное количество емкостей что у меня стоит где то в рабочем аппарате, это четыре WIMы по две встречно-параллельно. Так же йомкость 0,33 мк получется, многовато вроде. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Так же йомкость 0,33 мк получется, многовато вроде. Если для резонансной емкости, то да, так и частота резонанса у него не в норме. Чтобы из 0,15 толк получился, то их нужно ставить три в параллель и последовательно с еще такой же группой, вот и все дела. И по частоте проблема уйдет, и емкости жить будут долго. Насколько я помню на этом форуме всякое г... в качестве рез. емкости лепить собирались (я конечно понимаю что не от хорошей жизни), и карболитовые, и пусковые - что то ни один из них не похвастался хорошей работой аппарата. Сообщение отредактировал ZPS - 13.2.2010, 7:06 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Уважаемые сваркостроители нужна Ваша помощь: хочу намотать транс на двух Е65, провод использовать набранным из провода 0,63мм. Для первички взять 8-м проводов, а для вторички из 24-х проводов. Ваше мнение.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
для вторички из 24-х проводов. Ваше мнение. Сечение вторички 24*0,3117=7,4мм^2. При j=6А/мм^2 получаем ток вторички 7,4*6=44,4А. При j=10А/мм^2 имеем 74А и т.д. Фсё зависит от слива тепла из обмотовки и соотношения между временем горения дуги и паузой в работе приборчика. Сообщение отредактировал gyrator - 13.2.2010, 12:05 |
Gyrator спасибо за ответ, тоесть лучше будет первичку намотать проводом 2,0мм, а вторичку из 4-х проводов 2,4мм, наверное второй вариант будет лучше. Если не прав прошу подсказать.
Gyrator спасибо за ответ, тоесть лучше будет первичку намотать проводом 2,0мм, а вторичку из 4-х проводов 2,4мм, наверное второй вариант будет лучше. Если не прав прошу подсказать. Имеют место быть эффект близости и скин эффект, которые перераспределяют ток внутри проводов в сторону увеличения плотности оного. Так штаа, диаметр отдельного проводника лучче выбирать не более двух скин-слоёв на заданной частоте, а слои первички и вторички чередовать при намотке. Подробнее про упомянутые явления нагуглите самостийно. |
Имеют место быть эффект близости и скин эффект, которые перераспределяют ток внутри проводов в сторону увеличения плотности оного. Так штаа, диаметр отдельного проводника лучче выбирать не более двух скин-слоёв на заданной частоте, а слои первички и вторички чередовать при намотке. Подробнее про упомянутые явления нагуглите самостийно. Здравствуйте! K_L вот тут глянь сообщение 20 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607 это не для резонансного, но смысл ясен. Если полистаешь в той ветке еще, найдешь фотос как его делают. Намотай под свои сердечники и будет лучше чем в классическом варианте Негуляева. Сообщение отредактировал ZPS - 13.2.2010, 12:58 |
ZPS спасибо!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
Имеют место быть эффект близости и скин эффект, которые перераспределяют ток внутри проводов в сторону увеличения плотности оного. Так штаа, диаметр отдельного проводника лучче выбирать не более двух скин-слоёв на заданной частоте, а слои первички и вторички чередовать при намотке. Подробнее про упомянутые явления нагуглите самостийно. Вам ещё не надоело гнать порожняк? Скин уже жевали много раз! При синусоидальном токе и отсутствии высших гармоник (которые возникают при прямоугольнике, это пояснение только для гиратора) нагрев и перераспределение токов в проводах не вызывают заметного повышения температуры в обмотках. Разница в нагреве обмоток у резонансника и у бармалея - как Антарктида и Африка. |
И ещё вопрос: как конструктивно выполнено отсутствие замыкания затворов и истоков транзисторов IRF9530 его крепёжной пластиной? Они "парят" над платой, не касаясь её? ага, парят, применяю жесткую локализованую антигравитацию ![]() Skif, На P-CADовской разводке платы нового ТГР без "печек" я не нашёл, каким образом выполнено соединение 1-й и 16-й ножек TL494 с общим проводом (NET00001). Не видно связей и на фотографии...Проверь, пожалуйста, может, я ошибаюсь, и перемычка стоит с обратной стороны платы? ... вот печатка ![]() По поводу соединения 1,16 ног с общим проводом - правильный вопрос. Все дело в применяемом подстроечнике. Дело в том, что верхние(на изображении) ноги построечника внутри него - являют собой перемычку(можете проверить тестером). Ошибки нет. Плата рабочая, осцилограммы с нее вы видели. Я тоже в своём резонанснике собираюс использовать СВВ81 0.22*2000в 4шт.Так чтож получается они сдохнут?? Пора грызть плешь задающим такие вопросы. Интернет есть у всех. Параметры кондеров можно нагуглить. Вот там и указан импульсный ток и прочие хар-ки кондера.А по макс току, вы уже сможете посчитать, сколько их вам нужно напаралеллить, чтоб они жили долго и счастливо. Ищите там, прежде чем задавть вопросы. Ведь нагружать совственной ленью других - не шибко хорошо ![]() Сообщение отредактировал Skif - 13.2.2010, 15:00 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Вам ещё не надоело гнать порожняк? Спрашиваю Вас об аналогичном. Расслабьтесь Вы наконец. Завтрева прощённое воскресенье и я уж было собрался Вас прощать, а Вы опять пукаете. Нет в природе никаких скинов и близостей (эт пояснение для Пук-ина), а обмотки надыть мотать леменевым проводом для лектропроводки. Особливо для врезонансера. ![]() Сообщение отредактировал gyrator - 13.2.2010, 15:24 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 ![]() |
ПРЕДЛАГАЮ ВСЕМ: Может разобьем на завершенные узлы Свинореза и обсудим оптимальные варианты этих узлов? А там пусть каждый собирает свои пазлы[/color] Замечательная идея! Я, лично, был бы в восторге от возможности углубленно узнать об особенностях узлов, выполняющих одни функции, но сделанных по разным схемам (из разных компонентов) |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2025, 21:30 |
