677 страниц V  « < 182 183 184 185 186 > »
Leon_new
сообщение 12.2.2010, 12:36
Сообщение #3661
Пользователь №: 15950
Уважаемые Гуру, может быть не откажетесь обсудить пару интересных для некоторых вопросов.
1) Почему глушение задающего генератора, сделанного на TL494 приводит к Бах-у, а в случае 3825 все нормально? В то же время TL-ка считается более стабильно работающей. Может ее до сих пор глушили неправильно?
2) В случае применения в качестве драйверов IR210 есть возможность останавливать ключи подачей +5 в на ногу shutdown. Это может привести к Бах? Все же считается (теоретически), что драйверы этого типа имеют слабую помехоустойчивость, т.к. внутри у них высокоомные цепи, короткие импульсы и т.д.
Цитата(KOLYAN @ 12.2.2010, 15:30) *
Привет всем!!!Вопрос к практикам: попались мне кондюки СВВ81 0.15 мкФ 2000В. Поставил 2 в параллель,получается 0.3мкФ, дроссель Е65 №87 12 витков, зазор 0.32мм, резонанс поймал на 20 кГц. Вроде все работает, но долго-ли?Какие-то эти кондюки хилинькие (с наружи) или выдержат?
Какие будут мнения?
2 штуки - не маловато? в смысле через 1 штуку ток большой получается. Ну, и можно на нагрузке посмотреть как греются.
dimon239
сообщение 12.2.2010, 14:57
Сообщение #3662
Пользователь №: 16029
Какие будут мнения?
Сгорят эти кондёры очень быстро, а варит как при таких параметрах ? Какой рабочий ток и ток кз? С такой ёмкостью и 8 витков хватило бы.
Сообщение отредактировал dimon239 - 12.2.2010, 14:59
KOLYAN
сообщение 12.2.2010, 15:05
Сообщение #3663
Пользователь №: 8973
Как не странно но держат.Варили 4й на МАХ, ток около 200А на промышленной сети.Спалив электрод без отрыва-вышибает вводной автомат(16А).Кондюки теплые,думаю выдержат.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
2560 x 1920 (538.71 килобайт)
dimon239
сообщение 12.2.2010, 15:11
Сообщение #3664
КЗ сколько? Варит нормально? Сожги 5-10 четвёрок подрят там и видно будет выдержат или нет.
Сообщение отредактировал dimon239 - 12.2.2010, 15:12
nicon
сообщение 12.2.2010, 15:31
Сообщение #3665
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
KOLYAN не верю ни одному твоему слову. И про два конденсатора в качестве резонансных при токе 200А не верю icon_biggrin.gif Уже где где а с резонансными конденсаторами я поигрался вдоволь в том числе и китайским пропиленом. А твое фото из серии высадки американских астронавтов на луну icon_biggrin.gif . Хорош людям голову морочить fuck.gif . Жалко что амперметр на 200А был бы на 300А ты наверное стрелку и на 300 изогнул бы icon_biggrin.gif Кстати почему у тебя провод не плавится он лежит у тебя прям на самом жарком месте. При таком токе да воздушном шунте он махом огнем должен взяться. Потому как шунтик твой должен быть алого цвета тобиш раскаленный а проводочек прям на нем и лежит. Да при таком токе тот провод малого сечения что желто зеленый как сопля повиснуть должен. Вобщем фикция icon_biggrin.gif Открой ка свой сварочник да покажи нам внутренности глянем транс емкости на входе определимся чем ты родил 200 Ампер. Я так полагаю что это судя по размерам не резонансник а бармалейник ампер на 100-120.
Сообщение отредактировал nicon - 12.2.2010, 17:42
yjriy
сообщение 12.2.2010, 19:07
Сообщение #3666
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Какие дрова применяете такие и бахи, а у Коляна наверное шунт ампер на 100. Ессно 2 китайских кондерчика с железными выводами не вытянут такой ток. Проверено. Для показухи конечно можно фоткнуть. Пусть нагрузит на балласт в ведре с водой минут 10 200 Ампер, предварительно сняв кожух на обозрение нутренностей
З/Ы А 3825 в SOICе афуительно надежная микруха и выбить ее оч. тяжело
Сообщение отредактировал yjriy - 12.2.2010, 19:10
KOLYAN
сообщение 12.2.2010, 19:35
Сообщение #3667
А художника обидеть может каждый icon_biggrin.gif А если по существу так кондеры на фотке- и их два.Я думаю что не сложно понять по тех-же фотках бармалей или резонансник.Провод желто-зеленый диаметром 6мм а это 28мм кв(с чего-бы ему соплей быть при 200А) и лежит он НЕ НА ШУНТЕ, а над ним(плохо снял), шунт на 200А- при полном отклонении вольтметра на 75мВ и ему чего-бы калиться?Или на хера мне стрелку гнуть?На фотке виден 0.Обзаведусь амперметром на 300-500А тогда и ток КЗ проверю, а пока не чем.
NICON а для тебя лично я завтра еще одну фотосессию подготовлю и отправлю в личку (просто я сейдчас на работе, а фотки дома)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1024 x 768 (172.27 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
2048 x 1536 (464.73 килобайт)
2048 x 1536 (598.06 килобайт)
ZPS
сообщение 12.2.2010, 19:44
Сообщение #3668
Пользователь №: 14604
Здравствуйте уважаемые энтузиасты силовой электроники! Вот только колян решил помечтать, как вы его сразу трах по башке. Пусть мечтает, но народ в заблуждение вводить конечно тоже не гоже. А то кинутся на двух емкостях Срез. лепить - а не тут то было. Я так думаю если емкостину на короткое пробьет, так аппарату мало не покажется, там даже под нагрузкой если половинки дросселя при настройке когда резинкой стянуты и начинаешь их шевелить, такие шипящие звуки раздаются. А я по опыту знаю, что этот шелест начало увертюры БАХа. А так как и дроссель и Срез. все это элементы одной цепи, то думайте сами что произойдет когда Cрез. гавкнут. Ежу понятно что по двум китайцам такой ток не пробежит, может чуток поработает ну а дальше понятно чем кончится. Кстати колян 20кГц это очень низкая частота, подними хотя бы до 26-28.
А про 3825 в SOICе я уже писал что с шотками диодами на выходе и емкостями керамическими на 13, 15 ногах ну так работает, что лучше не придумаешь. Я тут давеча помог с аппаратом человеку разобраться, а то он напалил кучу ЕБУшек, а толку нет. Так вот ситуация у него такая, все работает, но ток КЗ огромный 380 Ампер - вот такая херь. А умирали диоды банально, просто он делает КЗ, любуется на амперметр, видя что там 380 Ампер размыкает концы - диоды в помойное ведро. Он виток снял с дросселя, опять делает КЗ - диоды в помойку. У него рабочий максимальный ток на шунте 170 А, КЗ 380А. Я ему подсказал что бы он не размыкая концов при КЗ видя что ток большой просил напарника рубить автомат. Все - диоды перестали угарать. Когда он сбавил ток КЗ до 260 А, как он мне писал подсыкая под себя стал размыкать кабеля при включенном аппарате - все старуха с косой ушла к другим.
Сообщение отредактировал ZPS - 12.2.2010, 20:02
K_L
сообщение 12.2.2010, 19:50
Сообщение #3669
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
nicon с какой радости шунт греться будет, если-бы это было правда наверное все ТЕ-4 погорели-бы нахрен давно, не чуди и другим голову не морочь сказками типа что шунт должен быть горячим (ТЕ-4 - тиристорные станции для двигателей постоянного тока), по поводу кондёров может и прав, а вот с шунтом палку перегнул
Leon_new
сообщение 12.2.2010, 19:53
Сообщение #3670
О, Юрий, давно хотел Вас спросить. Я применяю как раз Вашу схему на TL-ке, а дрова думаю использовать IR2110. Как Вы думаете, можно в этом случае TL-ку глушить? И вообще из Вашего ответа я понял, что Вы считаете, что дело не в ШИМ-е, а в драйверах. Я правильно понял? А тогда почему TL-ку не любят?
K_L
сообщение 12.2.2010, 19:57
Сообщение #3671
Из: Украина, Киев
мощность выделяемая на шунте при токе 200А составляет 15Вт, с какой радости проводу на нём плавиться? aaa.gif
nicon
сообщение 12.2.2010, 20:07
Сообщение #3672
ZPS
сообщение 12.2.2010, 20:13
Сообщение #3673
yjriy
сообщение 12.2.2010, 20:24
Сообщение #3674
Из: Харьков
Ничего там плавится не будет, а вот отгореть тоненькие железные (да,да --именно железные) ножки от китайских кондерчиков могут. Незря совдепия дороже в 3 раза. Потому и лепятся баяны.
Все они работают:494,3825,3525,3846. В резонанснике ей место, в жестком мосту только МС с мгновенным ограничением по току: 3825 и 3846. А выключение ШИМ, если делать на ТГР, то нужно ставить однотактные схемы. Даки кажется применял. Я-ж давно леплю оптику.
3846 гораздо интересней. Можно организовать ОС по напряжению-вот вам и полуавтомат дешевый. Диоды вылетают не от перегруза по току, а от в.в выбросов в момент размыкания электрода. Методы защиты были описаны выше, да и трепу тоже много было. А чтобы не трахаться с максимальным ТКЗ-ставьте ООС по току.
Сообщение отредактировал yjriy - 12.2.2010, 20:25
KOLYAN
сообщение 12.2.2010, 20:34
Сообщение #3675
Да не ввожу я ни кого в заблуждение icon_sad.gif ведь я же спросил ЧТО БУДЕТ?Ну разве я виноват что оно заработало без БАХа?Один электрод выдержало, но длительной нагрузки-вряд-ли.Что и следовало доказать.А вот шунт у меня на 200А с совдеповским знаком качества, так что аппарат своих 190А держит!(а верить или нет-это ваше дело)
grek
сообщение 12.2.2010, 20:50
Сообщение #3676
Из: москва
Пользователь №: 11557
K_L
сообщение 12.2.2010, 21:10
Сообщение #3677
Из: Украина, Киев
grek речь шла о шунте амперметра 200А/75мВ
AleksZp
сообщение 12.2.2010, 22:32
Сообщение #3678
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Ребята, у меня есть файл REZON.ASC, а чем его открыть можно?
Украина, Запорожье
K_L
сообщение 12.2.2010, 23:17
Сообщение #3679
Из: Украина, Киев
расширение ASC имеет транспортный защищённый файл, открывается любым текстовым редактором, например блокнотом, нажми по файлу правой кнопкой мыши, кликни по открыть с помощью и выбери блокнот
Если быть абсолютно точным то расширение ASC имеют файлы программы PGP созданной Филом Циммерманом. PGP работает по принципу шифрования с открытым ключом. Суть метода заключается в следующем. Первым делом пользователь создает пару ключей – небольшие текстовые файлы. Один ключ – закрытый, прячется в надежном месте и никому не показывается. Второй (публичный, открытый), наоборот, выкладывается на всеобщее обозрение. Когда кто-то хочет зашифровать написанное мне письмо, он делает это с помощью моего открытого ключа. С того момента, как письмо зашифровано моим открытым ключом, его может прочитать только обладатель моего закрытого ключа, то есть, я сам. Обратите внимание: даже автор после шифрования письма моим открытым ключом, не сможет его прочесть.
gyrator
сообщение 12.2.2010, 23:26
Сообщение #3680
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Симулятором LTspice (SwitcherCAD).
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 18:02
