677 страниц V  « < 181 182 183 184 185 > »
iban2
сообщение 7.2.2010, 21:35
Сообщение #3641
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
[quote name='Skif' date='7.2.2010, 21:39' post='123138']
А вы сделайте снимок экрана, или просто картинку печатки киньте в отдельный файл. Если я не ошибаюсь - sprint_layout позволяет фоном добавить картинку. Вот по этому фону можно печатку и повторить в Лайоте.
Как раз об этом и не только можно посмотреть:
http://easyelectronics.ru/sprint-layout-5-...ukovodstvo.html .
Zond
сообщение 7.2.2010, 23:20
Сообщение #3642
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Skif
А сам ТГР изменился? В смысле кольцо кол-во витков???
Skif
сообщение 7.2.2010, 23:26
Сообщение #3643
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Zond @ 8.2.2010, 0:20) *
Skif А сам ТГР изменился? В смысле кольцо кол-во витков???
Да.
1. Одной обмоткой стал меньше
2. Количество витков снизилось до 12
3. Кольцо практически любое ферритовое 2000НМ или подобное (но обязательно глядеть получившуюся осцилограмму!)
ZPS
сообщение 8.2.2010, 4:04
Сообщение #3644
Пользователь №: 14604
Цитата(Skif @ 7.2.2010, 19:39) *
А можно вопросик -почему отбрыкиваетесь? Вроде как на ТГР шансов стрельнуть у ключиков поменьше. Есть объективные причины, или просто душа не лежит?
Здравствуйте всем! Как то по молодости при изготовлении первенца-инвертора (первые схемы Володина), информации естественно ноль, с интернетом в то время то же не очень, форумов как этот ноль, набил шишек в том числе и с ТГР. Потом попался в ремонт инвертор Российского производства БУ на рассыпухе а силовая часть на IR2110, правда верхний ключик от простейшего генератора с колечком ферритовым питался, на выходе электролит с стабилитроном. Ну я переделал для пробы Володина, на удивление даже получше стало (меньше свистеть стал, потому как сигналики покрасивше пошли) потом пошли частотники с бустрепом, так в суете к ТГР и не вернулся. А что до стрельбы ключиков, так в готовых конструкциях их нет. Ну а когда на стадии экспериментов, то бывает иногда, так я извените за выражение им так мат...ку выворачиваю, что мало никому не кажется. Но уж если сидит говняшка то пусть лучше на столе вылезет, чем в собранном аппарате.
витя
сообщение 8.2.2010, 14:06
Сообщение #3645
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
gyrator.
Буз Вас было бы скучно.
Пук
сообщение 8.2.2010, 15:13
Сообщение #3646
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Цитата(gyrator @ 7.2.2010, 21:21) *
Эт да. Бывает, так вонючЁ удаётся взбзднуть, что у некоторых админов дыхание перехватывает, и они в бессильной злобе выписывают мне банан. Так штаа, принюхивайтесь и перенимайте опыт.
Возможно, что и Вам такое будет по плечу и Вы сумеете из маленького пука стать большим БЗДУНОМ. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Да мне ваши лавры вроде как ни к чему. Я не претендую на ваше место БОЛЯЬЯЯШОГО БЕЛОГО БЗДУНА. Живите и радйтесь. Тут недавно ваша коллега появлялась с ректальным дизайном радимонтажа, вы с ней найдёте общий язык однозначно. icon_biggrin.gif
dimon239
сообщение 8.2.2010, 15:17
Сообщение #3647
Пользователь №: 16029
Добрый день! Господа, подскажите есть ли в природе быстрые диодные мостики ампер на 15-30, и напругой вольт 600?
Сообщение отредактировал dimon239 - 8.2.2010, 15:17
iban2
сообщение 8.2.2010, 18:54
Сообщение #3648
Из: Башкирия
Цитата(aleksandrs @ 3.2.2010, 2:43) *
А сылочку на форум где они ету схемку обговаривают .
http://valvol.flyboard.ru/topic453-150.html
С уважением.
RCH
сообщение 8.2.2010, 20:38
Сообщение #3649
Пользователь №: 16711
FBE22-06N1 например и много других
grom
сообщение 8.2.2010, 23:14
Сообщение #3650
Из: г.Краматорск
Пользователь №: 15961
Ребята, подскажите, бывают ли головки амперметра уже с готовым шунтом внутри. Видел в магазине на 200А, размеры примерно 130*130мм, стрелка с угла, а сзади два винта М12. Или как проверить?
dimon239
сообщение 9.2.2010, 8:07
Сообщение #3651
А можно ещё пару тройку типов мостиков озвучить?
Померяй им ток обычной батарейки, сразу увидишь есть там шунт или нет.
grom
сообщение 9.2.2010, 9:25
Сообщение #3652
Из: г.Краматорск
[/quote]
Всё, разобрался. Там внутри мощный эл. магнит в который втягивается сердечник соединенный со стрелкой. Шкала нелинейная. Кто такой пользуется, скажите как точность измерения?
Сообщение отредактировал grom - 9.2.2010, 9:38
RCH
сообщение 9.2.2010, 10:52
Сообщение #3653
[quote name='dimon239' date='9.2.2010, 9:07' post='123314']
www.ixys.com
www.microsemi.com
и поиск по сайтам
dimon239
сообщение 9.2.2010, 13:28
Сообщение #3654
Спасибо за ответ!
qaki
сообщение 9.2.2010, 14:33
Сообщение #3655
Пользователь №: 10507
Прибор электромагнитной системы. Мерит эффективное
значение тока. Класс точности должен быть указан на
шкале. У дешевых приборов 2,5 - 4 % от максимального
оцифрованного значения.
registrator
сообщение 9.2.2010, 21:41
Сообщение #3656
Пользователь №: 15752
Вопрос к Skifу: Вы выложили две схемы раскачки с IR4426 и на транзисторах. Схемы функционально идентичны? И если возможно, выложите разводку платы и для второго варианта.
grom
сообщение 9.2.2010, 22:35
Сообщение #3657
Из: г.Краматорск
Сегодня покрутил в руках эту головку и она оказалась для переменного тока. Возможно ли применение головки данного типа для измерения тока в нашем сварочнике?
qaki
сообщение 9.2.2010, 23:10
Сообщение #3658
Постоянную составляющую тока будет измерять как и 50 Гц. Но ток пульсаций
уже не померит. Приборы этой системы имеют большую частотную погрешность.
На кГц и МГц они не пашут. Тут нужны тепловые приборы или цифровые с
линейным АЦП и честным алгоритмом вычисления истинного среднего квадрата.
Skif
сообщение 9.2.2010, 23:13
Сообщение #3659
Из: у синего моря
Функционально они идентичны, только вот второй вариант я не разводил-не было надобности
KOLYAN
сообщение 12.2.2010, 12:30
Сообщение #3660
Пользователь №: 8973
Привет всем!!!Вопрос к практикам: попались мне кондюки СВВ81 0.15 мкФ 2000В. Поставил 2 в параллель,получается 0.3мкФ, дроссель Е65 №87 12 витков, зазор 0.32мм, резонанс поймал на 20 кГц. Вроде все работает, но долго-ли?Какие-то эти кондюки хилинькие (с наружи) или выдержат?
Какие будут мнения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 23:34
