677 страниц V  « < 179 180 181 182 183 > »
Skif
сообщение 5.2.2010, 14:40
Сообщение #3601
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Dedan @ 5.2.2010, 15:20) *
Пикад. Открылись 2002.
Скиф. А змейка на 7 ноге выполняет роль дросселя?
Да. P-CAD 2002 и выше. Змейка - да, выполняет роль дросселя, немного снижая влияние шума мостика
Dedan
сообщение 5.2.2010, 15:27
Сообщение #3602
Пользователь №: 10131
1. А пару микрелов и в диагональ моста ТГР не пробовал?
2. Что после ТГРа? Углядел. 5,6 ома. Какие емкостины подставлял?
Сообщение отредактировал Dedan - 5.2.2010, 16:37
Skif
сообщение 5.2.2010, 16:47
Сообщение #3603
Из: у синего моря
на эмуляторе ключей стоят кажется 6н8 или 8н2, точно не вспомню. Точно знаю что брал больше чем емкость затвора.
А что за микрел?
Dedan
сообщение 5.2.2010, 17:17
Сообщение #3604
А что за микрел?
Здесь. Пост 3250 с комментом Клима.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...120&st=3240
Давно бы сам попробовал, но сейчас переключился на совсем другую задачу, далекую от инверторов.
Сообщение отредактировал Dedan - 5.2.2010, 17:20
alex646
сообщение 5.2.2010, 17:38
Сообщение #3605
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
XORT01:
Я уже точно не помню на счет чистоты поверхностей(какая из них чище.. давно это было), но все адно остается пыль на керамике, которая потом точек проводит от транзюка до транзюка через радиатор. А в этом деле главное чистота.... По этому поводу Клим еще в начале форума озвучивал проблему(если не ошибаюсь). В довесок: была симфония баха, и гарь на керамике прям хорошим слоем налипла и следующая постановка транзюков привела ко второму акту того же баха, пришлось керамику менять, так и лежит до лучших времен...
Да кстати, а чем такую керамику мыть или чистить, есть способы, кто знает поделитесь?
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
VikulKH
сообщение 5.2.2010, 18:21
Сообщение #3606
Пользователь №: 14379
Skif, А можно выложить новый ТГР в приземленном формате, PCAD далеко не все пользуют.
alex, а как вариант - протравить кислотой, там ведь напыление аллюминия и грязь отлетит.
alex646
сообщение 5.2.2010, 18:31
Сообщение #3607
Попробовать можно..... но чтото сумнения берут. А Вами этот вариант опробован?
С Уважением.
Skif
сообщение 5.2.2010, 19:00
Сообщение #3608
Из: у синего моря
К сожалению "приземленные" форматы не пользую(речь так понимаю о спринлайоте), а P-cad в другие не конвертирует. Думаю сейчас скачать его не проблема icon_smile.gif к тому же немало людей в нем работают и схемы создают. Еще пригодится
KLIM
сообщение 5.2.2010, 23:26
Сообщение #3609
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
А что за микрел?
Ребят, ну Вы даете... я год уже твержу про микреловские дрова по 6-12А на микруху, и две такие замечательно стают мостом... а тут опять вопросы... MIC4420 (на 6А) и выше...
VikulKH
сообщение 6.2.2010, 0:23
Сообщение #3610
К сожалению нет никаких кислот под рукой. А чо там сумневаться, кинуть и поглядеть.
Все должно быть ГУД, шелезяка она и в африке такая-же.
Люминь сожрет и солянка, а вот графит не знаю - экскримент покажет.
nicon
сообщение 6.2.2010, 5:34
Сообщение #3611
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Цитата(KLIM @ 5.2.2010, 15:38) *
Я на МС хочу попробовать, все руки как год не доходят... Наверно придется таки доделать icon_smile.gif
Как то у skifa все это витиевато с представлением схем. Вот у вас Клим и у Юрия все доходчиво сказали и сделали выложив схему в сплане. А здесь получается ждали ждали и дождались. Теперь качай пикад изучай его. У меня на ноуте стоит винда 7 или только виста так как у него дров на ХР нет шибко современный зараза icon_biggrin.gif И сколько я не загружал разных пикадов ни один не встал. Так что давай Климушка icon_biggrin.gif берись за дело или накидай схемное решения то есть мостовое включение и что будет стоять после ТГР. Если нет времени на это дело могу подвязаться с воплощением твоей идеи в железе. Если что не понятно мне будет я тебе в личку вопросов позадаю. Я конечно в плане разработки не очень но в реализации и экспериментировании поучаствую art.gif . Так что давай двинем твою тему. Тема то хорошая на микреловских дровах.
Сообщение отредактировал nicon - 6.2.2010, 6:58
Leon_new
сообщение 6.2.2010, 8:31
Сообщение #3612
Пользователь №: 15950
Графит солянка не сожрет. Но если нагреть докрасна, то он сгорит. СО2 получится и улетитicon_smile.gif Можно еще смесью концентрированной серной кмслоты с перекисью водорода, но нужна пергидроль - 33%. Думаю, что это еще труднее добыть. Кроме того, смесь адская -я бы в домашних условиях поостерегся использовать.
slava59
сообщение 6.2.2010, 11:02
Сообщение #3613
Пользователь №: 11518
Вот преобразовал в doc. Для общего понятия достаточно.
Прикрепленный файл  _________________.doc ( 92.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
nicon
сообщение 6.2.2010, 11:45
Сообщение #3614
Большое спасям. А с выхода ТГР то есть с обмоток до затворов IGBT по какой схеме собирать. Вроде как раз там печки и стояли от которых избавляемся. Объясните бестолковому или дайте ссылку.
slava59
сообщение 6.2.2010, 11:50
Сообщение #3615
Хочу показать свою схемку подключения ТГР к контроллеру.
Новыхавы никакой нет, схему взял от косого полумоста, просто поставил полевики с логическим управлением. Полевики выпаял со старой материнки.
Для раскачки транзисторов моста применил драйверы Мультика.
Параметры ТГР
Сердечник – Ш7*7 без зазора. Думаю, можно гораздо меньше.
Параметры обмоток
N1=N2=12 вит.
N3=N4=18 вит. Провод Д= 0.6
L1, L2= 224 uH
L3, L4=503 uH
Lрасс= 1,3 uH
Вторичные обмотки ТГР нагружены на драйвер Мультика с отрицательным напряжением смещения.
Напряжение на входе драйвера =18В.
Параметры импульсов управления на емкости 15 nF (имитация емкости затвора).
Время нарастания импульса=200 нс.
Время спада импульса=200 нс.
Амплитуда пика вершины импульса = 18В, амплитуда вершины 15 В.
Напряжение смещение нуля = -1.8 В.
Ток потребления при нагрузке на 4 кондера по 15 нФ не более 0.2А (точно не помню).
В железо воплотил, силу на мост еще не подавал, холодно.
Это к Скифу. Печки видать уйдут, но проходной резистор и двухсторонний стабилитрон я бы оставил.
Прикрепленный файл  ______________.doc ( 29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
nicon
сообщение 6.2.2010, 12:20
Сообщение #3616
Параметры ТГР
Параметры обмоток
N1=N2=12 вит.
L1, L2= 224 uH
L3, L4=503 uH
Lрасс= 1,3 uH
Короче заколдованный круг посылают от одного к другому а в конечном итоге на х.. 1/2 холостого хода icon_biggrin.gif. Ребяты вы конечно меня извините но где конкретно хваленая схема от ШИМ контроллера до затвора IGBT что на ТГР но без печек с красивыми сигналами. Slava59 как ты думаешь в какое место я смогу пристроить тот кусочек схемы что ты нам выдал это где ТГР с двумя полевиками и разъемом?
Skif ты уж сказал А говори и Б что за схема после ТГР? Как ты ТГР качнешь теперь понятно а дальше то что. Раззадорили а вот теперь такие как я чеши левой ногой правое ухо.
Сообщение отредактировал nicon - 6.2.2010, 13:14
Skif
сообщение 6.2.2010, 12:42
Сообщение #3617
Из: у синего моря
Все остальное точно так же, только резисторы печек выкинуты
Хочу показать свою схемку подключения ТГР к контроллеру.....Вторичные обмотки ТГР нагружены на драйвер Мультика с отрицательным напряжением смещения. ....Это к Скифу. Печки видать уйдут, но проходной резистор и двухсторонний стабилитрон я бы оставил.
Извиняюсь, конечно там двусторонний стабилибздун остается. И Проходной резистор тоже. Единственное он уменьшается в номинале до 3-5 ом. Что касается отрицательного смещения, оно присутствует и в моей схеме, но я сознательно его убрал, посчитав отрицательный выброс паразитным icon_biggrin.gif видать с ручника не снялся до сих пор(его остатки видны на фото, выложенные мною). Если в моей схеме не ставить компенсационный резистор в первичку ТГР, и номиналы проходных затворных резисторов уменьшить, то на закрытии появляется отрицательный запирающий импульс порядка 3-5В. Думаю вы правы, что касается отрицательного смещения. И печки уйдут однозначно, и я не удивлюсь, если нынешние схемы мы увидим в новых творения ув.тр-ища Негуляева.
Извините Клим icon_biggrin.gif просто видать когда роешь в каком то одном направлении - остальное мимо ушей пропускаешь, а зря. Спасибо еще раз
Сообщение отредактировал Skif - 6.2.2010, 12:58
slava59
сообщение 6.2.2010, 13:21
Сообщение #3618
Клим, а схему включения можно?
Цитата(nicon @ 6.2.2010, 12:20) *
Slava59 как ты думаешь в какое место я смогу пристроить тот кусочек схемы что ты нам выдал?
Дык я модель выкладывал недели 3 тому. Повторяю.
В файле надо убрать расширение doc. В модели, в раскачке ТГР, нарисованы биполярные транзисторы, сейчас их заменил на полевики. Входы тарнзисторов подключай к выходам ШИМ-контроллера. Поскольку TLка или UCшка имеют 12 вольтовые выходы, ставь обычные полевики (не с логическим входом). ТГРы нагружены на драйверы Мультика. Что еще не понятно?
Прикрепленный файл  _______460__________14______.asc.doc ( 31.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
витя
сообщение 6.2.2010, 13:31
Сообщение #3619
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Skif.
А вместо транзюков на сборочки типа IRF 7319 не заглядывали.
nicon
сообщение 6.2.2010, 13:57
Сообщение #3620
Ну и уважаемый что бы окончательно или меня или вас добить moderator.gif под итожим. После ТГР остаются проходные резисторы и в затворе двуханодные стабилитроны. Двух-пяти ваттные резисторы по 51 Ом - долой. И уточните проходные резисторы какого номинала в конечном варианте? Все ничего не забыли.
Сообщение отредактировал nicon - 6.2.2010, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 3:12
