677 страниц V  « < 177 178 179 180 181 > »
HEMELL
сообщение 2.2.2010, 20:35
Сообщение #3561
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
http://valvolodin.narod.ru/articles/LeeOn23.pdf
С Володинского сайта.
omeech
сообщение 2.2.2010, 22:41
Сообщение #3562
Пользователь №: 14643
И чо контролер и за осцилограф и за мозг при настройке пашет?
пощюпать бы код програмуллинки
Dedan
сообщение 2.2.2010, 23:41
Сообщение #3563
Пользователь №: 10131
Толково сработано. Мне нравится трубой, можно в магазинную вентиляционную вставить, она еще и крашеная порошком. Есть 80х80, 100х100, 120х120 мм. (У кого с жестянкой напряженка, из них можно много чего интересного делать.)
Правда управа совсем без сервиса. Интересно прошивку выложит? icon_biggrin.gif Там ведь главное, чтобы пикуха сбоев не давала.
Я бы малость доделал.
Если транзисторы паять к шине, то лучше не 1+1+2, а 1+1+1+1 к отдельным длинным флажкам, потом крепить через керамику винтом (будет зазор), а хвосты шин спрятать в термоусадку. Хвосты сбросят мгновенное тепло, а потом подключится и радиатор. Все заизолировано и с хорошим теплоотводом. Хотя, если керамика хорошая, медяха не нужна.
Цитата(yjriy @ 2.2.2010, 18:51) *
СтОит 90 гривасов или около 360-ти рублей ессно двух половинок вместе со шпулей, тобиш каркасом.
Вполне вменяемая цена. Я в прошлом году брал в Питерском феррите Е80, по 100р за половинку.
Сообщение отредактировал Dedan - 2.2.2010, 23:53
aleksandrs
сообщение 3.2.2010, 0:43
Сообщение #3564
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
А сылочку на форум где они ету схемку обговаривают .
Самое ценное в этом мире - информация.
qaki
сообщение 3.2.2010, 7:03
Сообщение #3565
Пользователь №: 10507
Цитата(Dedan @ 2.2.2010, 23:41) *
Толково сработано.
А убрать лишние детали и того краше будет.
dimon239
сообщение 3.2.2010, 7:53
Сообщение #3566
Пользователь №: 16029
Полное название феррита скажите, не могу что-то в России найти такой, цена то привлекательная.
qaki
сообщение 3.2.2010, 9:07
Сообщение #3567
Наименование сердечника N87 E80/33/32. Код изделия B66375-G-X187.
Ищи в Питере http://ferrite.ru/warehouse/2/
Сообщение отредактировал qaki - 3.2.2010, 9:18
dimon239
сообщение 3.2.2010, 9:49
Сообщение #3568
Е-85В-это разве обычный Е80-?
AlexanderM
сообщение 3.2.2010, 9:54
Сообщение #3569
Пользователь №: 15098
Цитата(Skif @ 2.2.2010, 18:24) *
Щас схемку выложу управы на ТГР... че то не могу в файловый архив достучаться
Ну что, так и не достучался ??? А жаль.
yjriy
сообщение 3.2.2010, 10:23
Сообщение #3570
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
http://ferrite.com.ua/power_cores/ee_ei_power_cores.html
Е85А и Е85В как видно, разные по размерам и ессно по электромагниттным параметрам
qaki
сообщение 3.2.2010, 10:38
Сообщение #3571
Да, уж... Был не слишком внимательным. Е-85 это что-то уникальное. Ни
Эпкос, ни Феррокскуб такого не делают. Есть побольше у индийской
фирмы Магнетикс - Е100, код 9928. Интересно, кто их делает? Спекать
сердечники с такой толщиной черепка и без скрытого цека далеко не
простое занятие.
Сообщение отредактировал qaki - 3.2.2010, 10:50
KLIM
сообщение 3.2.2010, 11:00
Сообщение #3572
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
простое занятие.
Так завод то новый и оборудование новое, и технологии на месте не стоят, а китай на новое не скупится, хоть и цены доступные.
Sergei
сообщение 3.2.2010, 11:56
Сообщение #3573
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Цитата из документа-
Для этой цели, как нельзя лучше подходит импульсный блок питания, построенный по схеме
обратноходового преобразователя, в простонародье называемый флайбэк. Представленный
на схеме БП обеспечивает стабильное напряжение на выходе, при просадке сетевого до 50 В!
При этом запускается рывком при напряжении выше 80 В.
Таким образом, отсутствует промежуточный режим работы, когда напряжение на выходе уже
есть, но ещё не 12,5 В.
Вопрос к Гуру-
А как смоделировать подобные испытания БП при отсутствии ЛАТРА?
В голове только лампочки разной мощности, включенные последовательно с нагруженным
БП. Такое пройдет?
HEMELL
сообщение 3.2.2010, 14:04
Сообщение #3574
Из: Kiev, Ukreine
Если бы знать где искать? На Володинском форуме тоже не нашол.
Dedan
сообщение 3.2.2010, 15:11
Сообщение #3575
Так там же на первых двух фотах древний Негуляй с ТГР, печками и умножителем. На третьей пикуха с 2110. Что выбросить то? Весь? И сделать новый? icon_biggrin.gif Конечно у Бармалея на пару порядков аккуратнее, есть на что посмотреть.
Кстати. У него вых диоды только за усики припаяны, как же они такой ток гоняют и не отгорают? Это ведь его девайс? (см картинку.)
Цитата(Sergei @ 3.2.2010, 11:56) *
Вопрос к Гуру-
БП. Такое пройдет?
Можно два транса накальных, где много выводов. Первичку в сеть, вторичку ко вторичке и коммутировать меж собой. На вторую первичку БП. А если на второй первичке есть 110, совсем хорошо.
Сообщение отредактировал Dedan - 3.2.2010, 20:17
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1024 x 656 (197.33 килобайт)
svyazist
сообщение 3.2.2010, 15:16
Сообщение #3576
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Цитата(dimon239 @ 1.2.2010, 15:31) *
Коллеги подскажите, есть куча электролитов 100В 10000Мкф, будет ли нормально работать в резонанснике батарея из пяти последовательно соединённых банок?
Я думаю, что не стоит с ними заморачиватся, по той причине, что последовательная батарея не отдаст необходимый ток внагрузку. Эти кондеры я ставил в трансформаторные сварочники постоянного тока с семисторной регулировкой по первичке. По 6 шт. в паралель каждый отдельными проводами 2,5-3 кв.мм после моста. Вот там им самое место.
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
svyazist
сообщение 3.2.2010, 16:36
Сообщение #3577
Цитата(AleksZp @ 31.1.2010, 0:51) *
Ребята прошу прощения, первый блин комом, думал нет глючит а это файл долго заливался, а я по ентеру шлепаю icon_redface.gif ,
Вот новая ссылка, себе ля пробы скачал, работает.
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=267
Вот теперь усе гуд. Огромное спасибо, довольно интерестно и, есть что подчерпнуть.
slava59
сообщение 3.2.2010, 19:12
Сообщение #3578
Пользователь №: 11518
Dedan, а что за фотку ты выложил? Чей это сварник?
K_L
сообщение 3.2.2010, 19:44
Сообщение #3579
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Добрый вечер! Уважаемые форумчане, кто мотал транс на 2х Е65 10витков первичка и 1,5+1,5 вторичка? Хочется услышать Ваше мнение.
Dedan
сообщение 3.2.2010, 20:18
Сообщение #3580
Если не ошибаюсь, один из Бармалеев.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 0:45
