2.2.2010, 20:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
http://valvolodin.narod.ru/articles/LeeOn23.pdf
С Володинского сайта. |
2.2.2010, 22:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 14643 |
http://valvolodin.narod.ru/articles/LeeOn23.pdf С Володинского сайта. И чо контролер и за осцилограф и за мозг при настройке пашет? пощюпать бы код програмуллинки |
2.2.2010, 23:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
http://valvolodin.narod.ru/articles/LeeOn23.pdf С Володинского сайта. Толково сработано. Мне нравится трубой, можно в магазинную вентиляционную вставить, она еще и крашеная порошком. Есть 80х80, 100х100, 120х120 мм. (У кого с жестянкой напряженка, из них можно много чего интересного делать.) Правда управа совсем без сервиса. Интересно прошивку выложит? Я бы малость доделал. Если транзисторы паять к шине, то лучше не 1+1+2, а 1+1+1+1 к отдельным длинным флажкам, потом крепить через керамику винтом (будет зазор), а хвосты шин спрятать в термоусадку. Хвосты сбросят мгновенное тепло, а потом подключится и радиатор. Все заизолировано и с хорошим теплоотводом. Хотя, если керамика хорошая, медяха не нужна. СтОит 90 гривасов или около 360-ти рублей ессно двух половинок вместе со шпулей, тобиш каркасом. Вполне вменяемая цена. Я в прошлом году брал в Питерском феррите Е80, по 100р за половинку. Сообщение отредактировал Dedan - 2.2.2010, 23:53 |
3.2.2010, 0:43
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
http://valvolodin.narod.ru/articles/LeeOn23.pdf С Володинского сайта. А сылочку на форум где они ету схемку обговаривают . -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
3.2.2010, 7:03
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
3.2.2010, 7:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
3.2.2010, 9:07
Полное название феррита скажите, не могу что-то в России найти такой, цена то привлекательная. Наименование сердечника N87 E80/33/32. Код изделия B66375-G-X187. Ищи в Питере http://ferrite.ru/warehouse/2/ Сообщение отредактировал qaki - 3.2.2010, 9:18 |
3.2.2010, 9:49
Наименование сердечника N87 E80/33/32. Код изделия B66375-G-X187. Ищи в Питере http://ferrite.ru/warehouse/2/ Е-85В-это разве обычный Е80-? |
3.2.2010, 9:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2009 Пользователь №: 15098 |
3.2.2010, 10:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
http://ferrite.com.ua/power_cores/ee_ei_power_cores.html
Е85А и Е85В как видно, разные по размерам и ессно по электромагниттным параметрам |
3.2.2010, 10:38
Е-85В-это разве обычный Е80-? Да, уж... Был не слишком внимательным. Е-85 это что-то уникальное. Ни Эпкос, ни Феррокскуб такого не делают. Есть побольше у индийской фирмы Магнетикс - Е100, код 9928. Интересно, кто их делает? Спекать сердечники с такой толщиной черепка и без скрытого цека далеко не простое занятие. Сообщение отредактировал qaki - 3.2.2010, 10:50 |
3.2.2010, 11:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Да, уж... Был не слишком внимательным. Е-85 это что-то уникальное. Ни Эпкос, ни Феррокскуб такого не делают. Есть побольше у индийской фирмы Магнетикс - Е100, код 9928. Интересно, кто их делает? Спекать сердечники с такой толщиной черепка и без скрытого цека далеко не простое занятие. Так завод то новый и оборудование новое, и технологии на месте не стоят, а китай на новое не скупится, хоть и цены доступные. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
3.2.2010, 11:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 |
А убрать лишние детали и того краше будет. Цитата из документа- ---------------------------------------------------- Для этой цели, как нельзя лучше подходит импульсный блок питания, построенный по схеме обратноходового преобразователя, в простонародье называемый флайбэк. Представленный на схеме БП обеспечивает стабильное напряжение на выходе, при просадке сетевого до 50 В! При этом запускается рывком при напряжении выше 80 В. Таким образом, отсутствует промежуточный режим работы, когда напряжение на выходе уже есть, но ещё не 12,5 В. ------------------------------------------------------ Вопрос к Гуру- А как смоделировать подобные испытания БП при отсутствии ЛАТРА? В голове только лампочки разной мощности, включенные последовательно с нагруженным БП. Такое пройдет? |
3.2.2010, 14:04
3.2.2010, 15:11
А убрать лишние детали и того краше будет. Так там же на первых двух фотах древний Негуляй с ТГР, печками и умножителем. На третьей пикуха с 2110. Что выбросить то? Весь? И сделать новый? Кстати. У него вых диоды только за усики припаяны, как же они такой ток гоняют и не отгорают? Это ведь его девайс? (см картинку.) Вопрос к Гуру- А как смоделировать подобные испытания БП при отсутствии ЛАТРА? В голове только лампочки разной мощности, включенные последовательно с нагруженным БП. Такое пройдет? Можно два транса накальных, где много выводов. Первичку в сеть, вторичку ко вторичке и коммутировать меж собой. На вторую первичку БП. А если на второй первичке есть 110, совсем хорошо. Сообщение отредактировал Dedan - 3.2.2010, 20:17 |
3.2.2010, 15:16
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 |
Коллеги подскажите, есть куча электролитов 100В 10000Мкф, будет ли нормально работать в резонанснике батарея из пяти последовательно соединённых банок? Я думаю, что не стоит с ними заморачиватся, по той причине, что последовательная батарея не отдаст необходимый ток внагрузку. Эти кондеры я ставил в трансформаторные сварочники постоянного тока с семисторной регулировкой по первичке. По 6 шт. в паралель каждый отдельными проводами 2,5-3 кв.мм после моста. Вот там им самое место. -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
3.2.2010, 16:36
Ребята прошу прощения, первый блин комом, думал нет глючит а это файл долго заливался, а я по ентеру шлепаю Вот новая ссылка, себе ля пробы скачал, работает. http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=267 Вот теперь усе гуд. Огромное спасибо, довольно интерестно и, есть что подчерпнуть. -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
3.2.2010, 19:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 11518 |
Dedan, а что за фотку ты выложил? Чей это сварник?
3.2.2010, 19:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Добрый вечер! Уважаемые форумчане, кто мотал транс на 2х Е65 10витков первичка и 1,5+1,5 вторичка? Хочется услышать Ваше мнение.
3.2.2010, 20:18
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 12:53 |
