31.1.2010, 19:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Спецу. Большое спасибо за консу, как пост. ключи обязательно усё выложу, пока проблемка с сапрессорами, у нас только.1,5КЕ400СА, Жду появления 350. Да ещё вопрос, тут ктойто написал, что не вкоем случае нельзя использовать Б/П на ТОР, а у меня именно на нём, хотелось бы услышать мнение форумчан, делать другой или оставить этот( нагрузку 1.5А держит от 50 до250В стабильно12В+- 0,2В, сравнивал на работе,. с лабораторным импульсным Б\П на разв 2Мв разницы неувидел) ДМит. Думаю, что БП можно испытать в "динамике процесса". Через балластину нагрузить прибор Гумерова-Зуева. И посмотреть, что у БП будет на выходе при импульсной нагрузке. |
31.1.2010, 20:09
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
больше года на ТОРе пашет и ни каких проблем.
31.1.2010, 20:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Благодарю за ответы
ДМит. |
31.1.2010, 21:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
На 2110 соберу непременно. правда сравнить не получится 50UD нету есть только IRGP4063D а они должны в любом случаи поменьше грется.
5 вопрос . Смысл схемы в том что она работает в резонансе и в идеале переключение ключей происходит при нуле тока , напряжения А при уменьшении задатчика резонанс растраивается и хоть и уменьшается ток на ключи но ведь закрытие ключа очень плавное резистор 51ом и он вроде как я думаю начинает из импульсного переходить в линейный режим а это не совсем гуд. Да ктати у меня тоже БП на торе и никаких проблем нет во всем диапазоне (ток от 100а до 170а)тишина а всегото разделил питание вентилятров и управы гантелькой помоему на 100мкгн до этого жуал и пистчал. [quote name='Zond' date='30.1.2010, 17:19' post='122037'] Но так как апарат был собран с пол года назад на форуме стояло железное мнение что надо 12витков и все подберется зазором. И сколько вытков у тебя в етоге. В итоге десять.
31.1.2010, 23:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
Ссылка работает, а архив битый Не должен, я проверил все скачивается и распаковывается, попробуй еще раз. -------------------- Украина, Запорожье
1.2.2010, 11:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
На 2110 соберу непременно. правда сравнить не получится 50UD нету есть только IRGP4063D а они должны в любом случаи поменьше грется. 5 вопрос . Смысл схемы в том что она работает в резонансе и в идеале переключение ключей происходит при нуле тока , напряжения А при уменьшении задатчика резонанс растраивается и хоть и уменьшается ток на ключи но ведь закрытие ключа очень плавное резистор 51ом и он вроде как я думаю начинает из импульсного переходить в линейный режим а это не совсем гуд. Здравствуйте всем! А что их по теплу сравнивать, падение то у 50UD и IRGP4063D одинаковое, другой вопрос что с IRGP4063D в два раза больше мощи снять можно при изменении нужных узлов. Может у вас с применением ТГР такие процессы происходят, а при 2110 нет ничего линейного, другое дело что импульсы реденькие, вот и проблемы вылазят на малых токах. |
1.2.2010, 12:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Здравствуйте всем! А что их по теплу сравнивать, падение то у 50UD и IRGP4063D одинаковое, другой вопрос что с IRGP4063D в два раза больше мощи снять можно при изменении нужных узлов. Может у вас с применением ТГР такие процессы происходят, а при 2110 нет ничего линейного, другое дело что импульсы реденькие, вот и проблемы вылазят на малых токах. Добрый день! Подскажите стандартную обвязку ИР2110 нужно переделывать при использовании IRGP4063D? |
1.2.2010, 15:34
Добрый день! Подскажите стандартную обвязку ИР2110 нужно переделывать при использовании IRGP4063D? День добрый! Ничего не нужно переделывать. Я имел в виду если вы с них хотите снять больше мощи, то нужно мощнее транс, входной мостик, банки, ну и все что связанно с умощнением. |
1.2.2010, 15:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
1.2.2010, 16:31
Коллеги подскажите, есть куча электролитов 100В 10000Мкф, будет ли нормально работать в резонанснике батарея из пяти последовательно соединённых банок?
1.2.2010, 17:10
А ну как сдохнет хотя-бы один в твоей последовательной батарее?
Сообщение отредактировал yjriy - 1.2.2010, 17:11 |
1.2.2010, 17:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Коллеги подскажите, есть куча электролитов 100В 10000Мкф, будет ли нормально работать в резонанснике батарея из пяти последовательно соединённых банок? Если ток резистивного делителя-выравнивателя напержений будет на порядок больше максимального тока утечки киндинсаторов, то поработают. |
1.2.2010, 21:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Кто-нибудь Е-85В юзал? Левый Е-85В, правый Е-70. Думаю на мосту Ампер 300 с него сдернуть. На мостовой полуавтомат его задвину наверное. ![]() Это случаем не с новооткрытого завода в поднебесной? Сам еще не добрался но конкуренты говорят что параметры местами получше эпкоса N87... Монстр однако! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
1.2.2010, 23:54
Верно, ноги выросли оттуда. Качество отличное. Окно-можно наверное вторичку сварочным концом намотать.
1.2.2010, 23:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Коллеги подскажите, есть куча электролитов 100В 10000Мкф, будет ли нормально работать в резонанснике батарея из пяти последовательно соединённых банок? Если ток резистивного делителя-выравнивателя напержений будет на порядок больше максимального тока утечки киндинсаторов, то поработают. И если вы более менее их подгоните по ЭПС-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
2.2.2010, 7:17
2.2.2010, 7:55
2.2.2010, 8:03
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Если ток резистивного делителя-выравнивателя напержений будет на порядок больше максимального тока утечки киндинсаторов, то поработают. Электрическая прочность по напряжению это только одна сторона медали. Не худо бы посмотреть на допустимый уровень пульсаций, определяющих величину переменной составляющей тока, протекающего через кондер. А это сварочных инверторах десятки ампер. |
2.2.2010, 18:51
Цитата цена этого монстра СтОит 90 гривасов или около 360-ти рублей ессно двух половинок вместе со шпулей, тобиш каркасом. |
2.2.2010, 19:24
Электрическая прочность по напряжению это только одна сторона медали.Не худо бы посмотреть на допустимый уровень пульсаций, определяющих величину переменной составляющей тока, протекающего через кондер. А это сварочных инверторах десятки ампер. А Вы прикиньте величину разброса напержений от разброса ESR.Да и измерить сей параметр может не каждый. Так штаа, ИМХО, не стоит заморачиваться с этим, бо на -(40-50) градусей никто сверкальники не тестит. Немного не так выразился. Подобрать кондеры по минимальному ЭПС. Иначе с великоватым ЭПС смысл их присутствия в фильтре теряется. Они не смогут отдавать нормальную мощность в паузе. По поводу измерения - пусть и не супер, но оценить можно прибором собраным на коленке за полчаса.Щас схемку выложу управы на ТГР... че то не могу в файловый архив достучаться Сообщение отредактировал Skif - 2.2.2010, 22:21 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 7:16 |
