677 страниц V  « < 176 177 178 179 180 > »
Dedan
сообщение 31.1.2010, 19:22
Сообщение #3541
Пользователь №: 10131
Цитата(ДМит @ 31.1.2010, 18:31) *
Спецу. Большое спасибо за консу, как пост. ключи обязательно усё выложу, пока проблемка с сапрессорами, у нас только.1,5КЕ400СА, Жду появления 350.
Да ещё вопрос, тут ктойто написал, что не вкоем случае нельзя использовать Б/П на ТОР, а у меня именно на нём, хотелось бы услышать мнение форумчан, делать другой или оставить этот( нагрузку 1.5А держит от 50 до250В стабильно12В+- 0,2В, сравнивал на работе,.
с лабораторным импульсным Б\П на разв 2Мв разницы неувидел) ДМит.
Думаю, что БП можно испытать в "динамике процесса". Через балластину нагрузить прибор Гумерова-Зуева. И посмотреть, что у БП будет на выходе при импульсной нагрузке.
витя
сообщение 31.1.2010, 20:09
Сообщение #3542
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
больше года на ТОРе пашет и ни каких проблем.
ДМит
сообщение 31.1.2010, 20:28
Сообщение #3543
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Благодарю за ответы
ДМит.
Zond
сообщение 31.1.2010, 21:58
Сообщение #3544
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
На 2110 соберу непременно. правда сравнить не получится 50UD нету есть только IRGP4063D а они должны в любом случаи поменьше грется.
5 вопрос .
Смысл схемы в том что она работает в резонансе и в идеале переключение ключей происходит при нуле тока , напряжения
А при уменьшении задатчика резонанс растраивается и хоть и уменьшается ток на ключи
но ведь закрытие ключа очень плавное резистор 51ом и он вроде как я думаю начинает из импульсного переходить в линейный режим а это не совсем гуд.
Да ктати у меня тоже БП на торе и никаких проблем нет во всем диапазоне (ток от 100а до 170а)тишина а всегото разделил питание вентилятров и управы гантелькой помоему на 100мкгн до этого жуал и пистчал.
Цитата(aleksandrs @ 30.1.2010, 13:36) *
[quote name='Zond' date='30.1.2010, 17:19' post='122037']
Но так как апарат был собран с пол года назад на форуме стояло железное мнение что надо 12витков и все подберется зазором.
И сколько вытков у тебя в етоге.
В итоге десять.
AleksZp
сообщение 31.1.2010, 23:02
Сообщение #3545
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Цитата(Leon_new @ 31.1.2010, 15:55) *
Не должен, я проверил все скачивается и распаковывается, попробуй еще раз.
Украина, Запорожье
ZPS
сообщение 1.2.2010, 11:37
Сообщение #3546
Пользователь №: 14604
5 вопрос .
Здравствуйте всем! А что их по теплу сравнивать, падение то у 50UD и IRGP4063D одинаковое, другой вопрос что с IRGP4063D в два раза больше мощи снять можно при изменении нужных узлов.
Может у вас с применением ТГР такие процессы происходят, а при 2110 нет ничего линейного, другое дело что импульсы реденькие, вот и проблемы вылазят на малых токах.
dimon239
сообщение 1.2.2010, 12:39
Сообщение #3547
Пользователь №: 16029
Добрый день! Подскажите стандартную обвязку ИР2110 нужно переделывать при использовании IRGP4063D?
ZPS
сообщение 1.2.2010, 15:34
Сообщение #3548
День добрый! Ничего не нужно переделывать. Я имел в виду если вы с них хотите снять больше мощи, то нужно мощнее транс, входной мостик, банки, ну и все что связанно с умощнением.
yjriy
сообщение 1.2.2010, 15:59
Сообщение #3549
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Кто-нибудь Е-85В юзал?
Левый Е-85В, правый Е-70. Думаю на мосту Ампер 300 с него сдернуть. На мостовой полуавтомат его задвину наверное.
Сообщение отредактировал yjriy - 1.2.2010, 16:18
dimon239
сообщение 1.2.2010, 16:31
Сообщение #3550
Коллеги подскажите, есть куча электролитов 100В 10000Мкф, будет ли нормально работать в резонанснике батарея из пяти последовательно соединённых банок?
yjriy
сообщение 1.2.2010, 17:10
Сообщение #3551
Из: Харьков
А ну как сдохнет хотя-бы один в твоей последовательной батарее? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 1.2.2010, 17:11
gyrator
сообщение 1.2.2010, 17:27
Сообщение #3552
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Если ток резистивного делителя-выравнивателя напержений будет на порядок больше максимального тока утечки киндинсаторов, то поработают.
KLIM
сообщение 1.2.2010, 21:12
Сообщение #3553
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Это случаем не с новооткрытого завода в поднебесной? Сам еще не добрался но конкуренты говорят что параметры местами получше эпкоса N87... Монстр однако!
yjriy
сообщение 1.2.2010, 23:54
Сообщение #3554
Из: Харьков
Верно, ноги выросли оттуда. Качество отличное. Окно-можно наверное вторичку сварочным концом намотать. icon_mrgreen.gif
Skif
сообщение 1.2.2010, 23:56
Сообщение #3555
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
И если вы более менее их подгоните по ЭПС
gyrator
сообщение 2.2.2010, 7:17
Сообщение #3556
Из: Россия
А Вы прикиньте величину разброса напержений от разброса ESR.
Да и измерить сей параметр может не каждый. Так штаа, ИМХО, не стоит заморачиваться с этим, бо на -(40-50) градусей никто сверкальники не тестит. icon_biggrin.gif .
dimon239
сообщение 2.2.2010, 7:55
Сообщение #3557
Всем спасибо за ответ, пусть кондёры полежат пока в сторонке.
Какова цена этого монстра?
qaki
сообщение 2.2.2010, 8:03
Сообщение #3558
Пользователь №: 10507
Электрическая прочность по напряжению это только одна сторона медали.
Не худо бы посмотреть на допустимый уровень пульсаций, определяющих
величину переменной составляющей тока, протекающего через кондер.
А это сварочных инверторах десятки ампер.
yjriy
сообщение 2.2.2010, 18:51
Сообщение #3559
Из: Харьков
цена этого монстра
СтОит 90 гривасов или около 360-ти рублей ессно двух половинок вместе со шпулей, тобиш каркасом.
Skif
сообщение 2.2.2010, 19:24
Сообщение #3560
Из: у синего моря
Цитата(qaki @ 2.2.2010, 9:03) *
Электрическая прочность по напряжению это только одна сторона медали.Не худо бы посмотреть на допустимый уровень пульсаций, определяющих величину переменной составляющей тока, протекающего через кондер. А это сварочных инверторах десятки ампер.
Цитата(gyrator @ 2.2.2010, 8:17) *
А Вы прикиньте величину разброса напержений от разброса ESR.Да и измерить сей параметр может не каждый. Так штаа, ИМХО, не стоит заморачиваться с этим, бо на -(40-50) градусей никто сверкальники не тестит. icon_biggrin.gif .
Немного не так выразился. Подобрать кондеры по минимальному ЭПС. Иначе с великоватым ЭПС смысл их присутствия в фильтре теряется. Они не смогут отдавать нормальную мощность в паузе. По поводу измерения - пусть и не супер, но оценить можно прибором собраным на коленке за полчаса.
Щас схемку выложу управы на ТГР... че то не могу в файловый архив достучаться
Сообщение отредактировал Skif - 2.2.2010, 22:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 2:21
