677 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
HEMELL
сообщение 24.1.2010, 21:16
Сообщение #3421
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(Leon_new @ 24.1.2010, 20:22) *
Вовсе не обязательно гонять через шунт 200А, достаточно 1-10 А пропустить и померять около 1-10 мВ (это можно сделать достаточно точно простыми приборами). А дальше - закон Ома. Что характерно, и у нихрома и у хромеля и т.д. удельное сопротивление не зависит от величины тока, т.е. это линейные проводники.
По моим понятиям хочеться "загнать" эквивалент в те условия, в каких он будет работать,а то что предлагаете вы - можно выйти на погрешность и не извесно в какую сторану, сами посудите, во сколько раз 24в. отличаеться от 10мв?
ИМХО.
Сообщение отредактировал HEMELL - 24.1.2010, 21:17
dimon239
сообщение 25.1.2010, 8:16
Сообщение #3422
Пользователь №: 16029
Цитата(nicon @ 23.1.2010, 5:07) *
'dimon239' да как у вас язык подымается на ZPS что он критику разводит icon_evil.gif Супротив некоторых у кого не работает толком ни один сварочник зато советы сыпятся один за другим он один из немногих разжевывает все до мелочей выкладывает печати причем с фотографиями готовых изделий. Давайте ему по рукам нахлопаем и будем радоваться как мы здорово управились icon_sad.gif Кто вот действительно в этой критике увидел себя и обиделся может кидать в меня помидорами я приготовился rain.gif
'nicon'- всё, что я советую проверено многолетней практикой, ZPS-тоже не бог и всё знать на свете не может, правильно он говорит у каждого своя голова на плечах и каждому решать по какому пути идти, вы 'nicon'- бы по существу вопроса отписали а не трепали о всяких помидорах. Мы с ZPS всё истину ищем, а не враждуем и если у вам нечего сказать, то не подливайте масла в огонь!
Сообщение отредактировал dimon239 - 25.1.2010, 10:43
KLIM
сообщение 25.1.2010, 9:43
Сообщение #3423
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(Sergei @ 24.1.2010, 11:02) *
Хотелось бы подробнее узнать об этих эквивалентах- кто их выпускает,
как именуется заводом- изготовителем и ....что учесть при изготовлении
в домашних условиях.
Сопротивление эквивалента считается по формуле дуги типа 0,04*Iсв+20, получая напряжение при нужном (желаемом) токе по закону Ома считаем сопротивление реостата для нужного нам тока. Поймите что к примеру взяв 500А (давича пришлось) обычный реостат это не осилит... ток остановится скажем на 250А и не смотря на всю мощь аппарата выше никак... и для тока в 150А и для 300А разные балласты (хоть и дуга то одинаковая будет), на то он и эквивалент. А где его берут - балластные резисторы (реостаты) с заводов, с кранов, с тягачей, у меня с троллейбуса, четко на 0.15 Ома... у кого что, но по внешнему виду - керамическая болванка с накрученным толстенным нихромом (или вольфрамом или еще чего, невдавался). По интернету боюсь Вы это вряд ли купите, ибо металисты в нэте не тусуются... в основном на базарах.
Sergei
сообщение 25.1.2010, 11:24
Сообщение #3424
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Благодарствую за обстоятельный ответ!
Я так понял что для каждого электрода должен быть свой эквивалент(в зависимости от его
диаметра, материала , формы тока, полярности напряжения), а вот ток КЗ должен быть чуть
выше чем необходимый ток сварки для наибольшего из требуемых токов(или диаметров
электрода).
Про базар понятно- но хотелось бы получить фото того, что ищешь.
По идее на предприятиях, занимающихся изготовлением сварочных агрегатов,должны
быть эти эталонные еквиваленты нагрузок, у них даже названия и марка должна быть,
а на изготовлении этих эквивалентов кто то даже зарабатывать должен,
не думаю что этим один Патон занимается.
Ну а любителям сварки остается---
-0.15 ома это значит эквивалент для сварки диаметром 4 мм, а 0.25 ома это похоже
эквивалент для диаметра 3 мм и все это неизвесто из чего и как сделаноicon_smile.gif))
svyazist
сообщение 25.1.2010, 11:38
Сообщение #3425
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Цитата(Steppe @ 21.1.2010, 18:49) *
Склейте. Только аакуратно - дроссель в процессе настройки еще неоднократно придется разбирать.
Огромное пасибо, уже сделано. Клеил Супер-клеем "Asfiks". Намотал два дросселя, один на вышеупомянутом сердечнике, индуктивность с зазором 2 бумажных скотча - 90 мкГн как в аптеке, другой - на двух комплектах феррита от импульсных блоков питания телевизоровМП3-3, вернее на четырех полукомплектах, чтобы исключить зазор в среднем керне. Мотал медной лентой 38х0,35, изоляция фторопластовая лента, пропитка-электрорлак. Думаю на пробой выдюжают. Трансформатор - Е70, первичка 18 витков 3х1мм, вторичка - 6х1,5 мм. Блок питания переделанный с матричного принтера Citizen.
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Sergei
сообщение 25.1.2010, 11:41
Сообщение #3426
Из: Полтава
Цитата(ZPS @ 24.1.2010, 7:27) *
Здравствуйте! Абсолютно согласен что сигнал какой то весь обточенный, если учесть что их еще подзавалит входная емкость силовых ключей, боюсь и до беды не далеко. Разбираться нужно. В первую очередь БП (вопрос скоро снимется), а вот что там дальше фронты валит может шнуры у осц. плохонькие, проверьте на другом комплекте осц. С голенькой микрулины сигнал должен быть как в посту 3384 второе фото снизу тот сигнал что красный. Ройте дальше.
Неужто на фронтах отсутсвует выброс вверх, как на аналоговых осцилографах, ну типа С1-65А
или это масштаб выбран очень большой?
А то чего доброго я перестану мечтать о цифровом осцилографе.
Пожалуйста- дайте фотку фронта на выходе драйвера с нагрузкой в виде
перехода Затвор- Исток полевика IRG4PC50UD или того что Вы применяете.
Skif
сообщение 25.1.2010, 11:55
Сообщение #3427
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Вопрос к нашим матерым силовикам: - как зависит индуктивность рассеяния от конфигурации и сечения витков, и как ее минимизировать. Где меньше индуктивность рассеяния - в кольце или в чашке? (вопросы связаны с ТГР) ну и чему она приблизительно равна на классическом ТГР?
Sergei
сообщение 25.1.2010, 12:01
Сообщение #3428
Из: Полтава
У нихрома ТКС=0,015%/С. Раскаленаая спираль, значит температура около 800С. Значит дельта Т около 800 С. Значит дельта Ро около 12%. Значит, было 0,15 Ом, стало 0,17 Ом. В принципе, ощутимая разница.
Ну если ток всего лишь 10 А тогда нужно бы нагреть чем то извне- например феном, до температуры
в 800 градусов и следить за изменением падения напряжения на нем.
Ovechkin1973
сообщение 25.1.2010, 12:11
Сообщение #3429
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Сколько с пятницы понаписали..даже чуть не ругались некоторые icon_biggrin.gif ...
Пойду проведу эксперимент на тему увеличений-уменьшения тока КЗ от увеличения-уменьшения частоты после настройки резонанса ( эдак так на +/- 1-2кГц)..завтра отпишусь, если ниче не спалю icon_biggrin.gif
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Sergei
сообщение 25.1.2010, 12:18
Сообщение #3430
Из: Полтава
Цитата(ZPS @ 24.1.2010, 14:30) *
лично я использую или хромель или капель (если нужно уточню) миллиметра 4 в диаметре, получается небольшая спираль и в ведро с водой. Некоторые показывали фото раскаленных спиралей, но мне кажется это не то, там уже 0,15 ом и не пахнет.
А вода успевает закипеть за время измерений?
alex63
сообщение 25.1.2010, 13:30
Сообщение #3431
Пользователь №: 17062
Добрый день всем труженикам. Почитал я, и тоже захотелось сделать резонансник, в первую очередь из за того, что давно пылятся некоторые силовые компаненты, которые думаю применить в данной схеме, а именно оптотеристры МТОТО80 и IGBT модули MG75Q2YS50. На оптотеристрах буду делать полу-управляемый мост. Сейчас в поисках выходных диодов и сердечника на транс , кто в курсе - где можно заказать с доставкой ?
KLIM
сообщение 25.1.2010, 14:24
Сообщение #3432
Дык а чего тут эксперементировать? Выше резонанса = выше ток КЗ. Ниже резонанса = ниже ток КЗ. как раз +/-1-2кГц. Причем зависимость тока КЗ к рабочему примерно в пропорции на 10 ампер изменения тока КЗ рабочий ток меняется примерно на 1-2А (в ту же сторону).
Skif
Индуктивность рассеяния зависит от плотности и порядка намотки, т.е. если обмотка намотана виток к витку - меньше паразита чем при намотке внавал, и рассеяние меньше у броневого, у кольца немного выше. НО опять НО, эта разница малосущественна для нашего применения... вот.
Сообщение отредактировал KLIM - 25.1.2010, 14:28
svyazist
сообщение 25.1.2010, 15:12
Сообщение #3433
Дак вот здеся и можно
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?na...PCOS&page=1
qaki
сообщение 25.1.2010, 16:06
Сообщение #3434
Пользователь №: 10507
Мне так кажется, что лучшие результаты будут на кольце с бескаркасной
намоткой. Уже при простой намотке двух примерно равных по числу витков
обмоток одна поверх другой с равномерным распределением по периметру
имеем Lрасс примерно 0,1-0,3% от Lхх. А при намотке бифиляром таких же
обмоток транс начинет работать как отрезок длинной линии. В этом случае
при согласовании волнового сопротивления с нагрузкой и отсутствии
омических потерь Lрасс вообще теряет смысл, т.к. происходит полная
передача подведенной энергии в нагрузку.
Ovechkin1973
сообщение 25.1.2010, 16:22
Сообщение #3435
Из: г.Заречный
[quote name='KLIM' date='25.1.2010, 16:24' post='121287']
Собственный опыт нагляднееicon_smile.gif. И Вы абсолютно правы, вот моя лабораторная работа..Насчет слишком сотых в данных проститеicon_smile.gif..так уж записал и посчитал.
Щас вот решаю, на какой частоте остатся...Сжег пару четверок и 3 тройки - варит в принципе нормально. Еще пробовал менять в удвоителе дросселек. Стоял на 2-х колечках 32, а поставил на одном от старого аппарата на 28..На первом витков 30, на старом 15. Дак вот со старым варит лучше, но дросселек греется и диоды тоже, но терпимо. С большим дроссельком ничего не грелось почти, но и дуга зажигалась хуже. Конденсаторы стоят 0,33мкф ( с 0,22мкф хуже поджиг)
Хотя лучше всего поджиг был на частоте 30-31кГц...
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 25.1.2010, 16:31
Прикрепленный файл  _______________2010.01.25.doc ( 35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
dimon239
сообщение 25.1.2010, 16:30
Сообщение #3436
Собственный опыт нагляднее icon_smile.gif . И Вы абсолютно правы, вот моя лабораторная работа..Насчет слишком сотых в данных простите icon_smile.gif ..так уж записал и посчитал.
[/quote]
"Спецов" теперь будешь слушать? Или сам сделаешь выводы?
Ovechkin1973
сообщение 25.1.2010, 16:34
Сообщение #3437
Из: г.Заречный
Спецов я слушал без кавычек точно...но видимо что то в каждой топологии есть своё...хотя спеца при встрече попрошу объяснить данный феномен icon_biggrin.gif
Хотя может спецов волнует максимальный ток как результат, а не отношение КЗ к максималке...Людей который спрашивал - сварочники не собирают, тока БП мощные..
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 25.1.2010, 16:40
kisel.36rus
Сообщение #3438
Пользователь №: 17077
Цитата(M@STER @ 30.3.2009, 21:52) *
Добрый всем вечер !!! Начал собирать сварочник сразу столкнулся с проблемой, почитав все темы и сообщения начал собирать. Собрав блок питания на IR53HD420 не смог его запустить, с дуру включив в 220 спалил микросхему, после чего с унылой головой побрел покупать новую. Купил, перепаял, включил через ЛАТР начал с 80 и плавно до 220 и снова ничего не работает, но в начальный момент включения на выходе БП появляется 5-10В и плавно спадает через 1-3сек на 0В. Уже всю голову сломал icon_sad.gif Уважаемые спецы помоги советом ну или добрым словом help.gif
ПОПОДРОБНЕЕ ПОЧЕМУ БУМ ВРОДЕ ВСЕ 2 РАЗА ПРОВЕРИЛ АНАЛОГИЧНЫЙ СЛУЧАЙ ,ГРЕЕТСЯ ВХОДНОЙ РЕЗЮК А 28К(У МЕНЯ СТОИТ 27К) ХОЛОДНЫЙ, В ОБОИХ СЛУЧАЯХ СГОРАЛ 47ОМ И 2 РАЗА Я НАПРЯМУЮ 220 ДАВАЛ ПОДСКАЖИТЕ КАК НЕ УБИТЬ ТР
ЕТЬЮ МИКРУ (ВТОРАЯ БЫЛА АНАЛОГ IR51НD420)
Shift отпустите.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.1.2010, 17:39
Wiew
сообщение 25.1.2010, 17:15
Сообщение #3439
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
я б выбирал от 32кГц и ниже...
На радио:
Мы такой не знаем
Ovechkin1973
сообщение 25.1.2010, 17:20
Сообщение #3440
Из: г.Заречный
Ну 32кГц это можно сказать самый резонанс...завтра на этой частоте поварить попробую по сравнению с 28кГц...в принципе мощность КЗ в 3 раза меньше максимальной..а скоко ключики в таком режиме без защиты прожить смогут??
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 19:24
