677 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
Dedan
сообщение 22.1.2010, 17:43
Сообщение #3381
Пользователь №: 10131
Странно.
Намотка дросселя это же самое простое. Вариантов масса. Там всего то 2 метра длины.
Провод можно и голый. Срезаем винил.
1. Обматываем фторопластовой лентой. "Нахлест" определяет количество слоев. Поверх малярным скотчем (х\б лентой). Есть и высоковольтная изоляция и бумажка ( ткань) для пропитки.
2. Вставляем провод во фторопластовую трубку.
3. Чулок. Есть даже термостойкий. На крайняк купить шнурки, бельевую веревку и пр. Те что чулком сделаны.
Выводы в термоусадку. Да мало ли, что еще можно придумать?
Последующая пропитка конечно желательна, для механической прочности при эксплуатации.
ZPS.
А как бустрепное питание реагирует на постоянные включения-выключения в управе с глушением ШИМ? Нет провалов?
Сообщение отредактировал Dedan - 22.1.2010, 18:53
HEMELL
сообщение 22.1.2010, 17:55
Сообщение #3382
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(ZPS @ 22.1.2010, 16:46) *
З
А на 0,1 настраивать нельзя 0,15Ома ближе всего к реальной дуге.
Так то говорилось про вариант с увеличеным коэф. трансформации.
olek2008
сообщение 22.1.2010, 19:37
Сообщение #3383
Из: Украина.Волочиск
Пользователь №: 15975
Не совсем как елочка но как-бы несколько синусоид разных по амплитуде.
Сообщение отредактировал olek2008 - 22.1.2010, 19:49
ZPS
сообщение 22.1.2010, 20:03
Сообщение #3384
Пользователь №: 14604
Цитата(Dedan @ 22.1.2010, 18:43) *
ZPS.
Честно говоря на таком режиме не проверял, скорее всего происходит так, при захлопывании ШИМ емкости верхних ключей сдуваются как только расхлопнули ШИМ верхний ключик один такт пропускает но через открытый нижний силовой ключ Срез дроссель и обмотку заряжается верхняя емкость и начиная со следующего такта все пучком, во второй диагонали так же пропуск такта и вперед. Может я ошибаюсь, может IR как то хитро устроена что пока эти два такта заряжающие верхние емкости не пройдут, она верхние ключи не открывает. То есть алгоритм таков: первые два такта открываются только нижние ключи заряжая емкости верхних ключиков (а раз верхние ключи закрыты то и сила не идет) а с третьего такта запускаются поочередно верхние ключи и все поперло. Если я прав то никаких провалов не будет. Во всяком случае в тех аппаратах где у меня хлопает ШИМ проблем нет.
Перечитал написанное и понял что первая половина и вторая про одно и то же. Ну что же если один человек два раза говорит про одно и тоже, значит так оно и есть (шутка).
Сообщение отредактировал ZPS - 22.1.2010, 20:10
Diso
сообщение 22.1.2010, 20:26
Сообщение #3385
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
Цитата(gyrator @ 21.1.2010, 0:54) *
Отож и я поделюсь
gyrator, поделитесь ещё.
1. Нейросеть из Q3-Q6 следит за постоянной длительностью накачки независимо от частоты?
2. Какие требования по быстродействию к D180?
3. В какой момент просыпаются D184-D187?
ZPS
сообщение 22.1.2010, 20:28
Сообщение #3386
Это вы смотрите на дросселе? Я вот на первых двух глянул и то на пониженном питании, увидал красивый синус в другие больше и не лазил, будь там хоть елочка хоть дед мороз со снегурочкой.
olek2008
сообщение 22.1.2010, 20:40
Сообщение #3387
ето я смотрел на кондерах
Tarashak19
сообщение 22.1.2010, 20:53
Сообщение #3388
Пользователь №: 16206
Отпишусь и я. Сегодня попробовал ещё раз дроссель на 3 х комплектах 3000НМС от ТВС-90, но витков намотал 10, зазор 0,8 мм.
На балласте 0,15 ом с 5 метровыми проводами ток 160А. Ток КЗ 270 А. Частота 31 кГц. Решил уже наконец то поварить. Позвал сварщика тот попробовал на 3 ке и 4 ке - резюмировал коротко - "зае*ись".
За время испытаний дроссель больше 45-50 гр не нагрелся. На балласте конечно гораздо тяжелее ему - грелся до 80 гр.
Помоему надо ещё ток КЗ как то убавить до 220-230 А - должно помягче варить. Попробую частоту чуток опустить.
66ALEX
сообщение 22.1.2010, 21:34
Сообщение #3389
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
Всё правильно, это Вы наблюдаете 100 герцёвую "ёлочку" напряжения на входном конденсаторе после выпрямителя. Выходное напряжение частотой в районе 30 кгц однозначно промодулировано 100 герцёвой составляющей от питающего напряжения. Напряжение на входном конденсаторе под нагрузкой как раз имеет треугольную форму. Уменьшить этот эффект простым способом можно только увеличив входную ёмкость, добиваясь компромисса между амплитудой 100 гц пульсации на выходе с одной стороны и весом, объёмом и ценой с другой.
K_L
сообщение 22.1.2010, 22:12
Сообщение #3390
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Добрый вечер! У меня вопрос к специалистам: возможно ли использовать транзисторы IRFPS43N50K и если да, то какой лучше драйвер под них применить (у меня на примете IR2110)
olek2008
сообщение 22.1.2010, 22:41
Сообщение #3391
Дякую .думаю что так оно и есть.хотя гуру zps утвердает что видел чистый синус.значит с сборкой у меня лады. тогда вопрос -зачем эти потужни баласты. сотни АМПЕР.выставил резонанс на 12 в(частоту выставлял чуть ниже резонанса) и в работу его
Zond
сообщение 22.1.2010, 22:58
Сообщение #3392
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Ну чтож придется попробывать уменьшить частоту до тока кз 260А .
Посмотрим что из этого выйдет.
Что то не идет у меня резонансник.(
Да а как понять выражение пользуем только качественный ферит
ведь по теории чем раньше дросель влетит в насышение тем лучше и меньше ток КЗ
Наш Ш20*28 намного раньше должен войти в насышение чем Е65 так в чем прикол?
(П.С пока жду Е65 )
Есть ли смысл эксперементами с уменьшением емкости до 0,15 ???
qaki
сообщение 22.1.2010, 23:49
Сообщение #3393
Пользователь №: 10507
Вряд ли. У 2110 выходной ток максимум 2-2,5 А. Пока он с таким током
нужные кулоны накачает и полмикросекунды может пройти. При частоте
30 кГц ключик вполне может БАХнуть. Тут нужны микроцелловские
автомобильные драйверы с током 10-15 А плюс ТГР на верхний ключ.
Dedan что-то кумекал по этому поводу.
Wiew
сообщение 23.1.2010, 1:25
Сообщение #3394
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(ZPS @ 22.1.2010, 15:30) *
Так что ребята теория теорией, а практика великая сила.
Дык, теория практикой и подтвердилась, или я что-то упустил.....?
На радио:
Мы такой не знаем
nicon
сообщение 23.1.2010, 5:07
Сообщение #3395
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Цитата(dimon239 @ 22.1.2010, 16:58) *
ZPS
Неправда ваша, провод нужен или с черным лаком (термостойкий как на фото сверху на ETD59), или в шелковой изоляции, а после всех настроек все под лак пропиточный что обмотки эл. двигателей пропитывают. Он малехо эластичный и температуру выше ста градусов на ура держит. От всех ваших смол и голых проводов один гемор.
Никакого гемора, всё клею эпоксидкой проблем нет, а если у человека нет лака и эмаль провода то как по вашему ему сделать? Дали бы свой совет а не критиковали других. Можно голым и без эпоксидки, это уж кому как нравится, там близко нет напруги способной пробить воздушный зазор 2-3мм, чего заморачиваться, мотать нужно на нормальном каркасе и зазор ниткой выравнивать и нихрена ему не будет. А вот первичку силового и вторичку всяко клеить надо. У меня обмотки никогда выше ста не греются, у вас видимо косяки если такие температуры допускаете.
'dimon239' да как у вас язык подымается на ZPS что он критику разводит icon_evil.gif Супротив некоторых у кого не работает толком ни один сварочник зато советы сыпятся один за другим он один из немногих разжевывает все до мелочей выкладывает печати причем с фотографиями готовых изделий. Давайте ему по рукам нахлопаем и будем радоваться как мы здорово управились icon_sad.gif Кто вот действительно в этой критике увидел себя и обиделся может кидать в меня помидорами я приготовился rain.gif
Сообщение отредактировал nicon - 23.1.2010, 5:17
ZPS
сообщение 23.1.2010, 9:46
Сообщение #3396
Здравствуйте! Ну вы прямо как дети, пол суток не было на форуме, а здесь уже драка назревает. Что это ты 'nicon' людей обижаешь, я вроде защиты не просил, и уже написал где критика а где совет народ поймет.
Про гуру это точно не про меня.
Ну вот, доходит до народа потихохоньку, глядишь поставишь на дроссель и силовой Е65, E70 или E80 пойдут новые заботы - только успевай электроды покупай.
Я писал что видел чистый синус при пониженном питании 60 вольт и нагрузкой на выходе аппарата лампочкой 12 вольт 15 ватт. Что там делается при штатном питании, понятия не имею, пусть там будет хоть елка хоть кедр. Может я конечно и не совсем прав.
А вот с настройкой резонанса на пониженном питании это отставить. Я за ради эксперимента пробовал на пониженном питании с лампочкой в нагрузке крутить частоту от 40-50 кГЦ вплоть до 20 кГц, а напряжение как росло так и росло (резонанс не наблюдался). Как только подал 220АС и грузнул 0,15 Ом, враз поймал резонанс, не помню где то на 32-36 кГц. Так что настраивайте как нужно, а эти эксперименты оставьте для других, у кого детали - комикадзе в наличии имеются.
Цитата(Zond @ 22.1.2010, 23:58) *
1. Что то не идет у меня резонансник.(
2. Да а как понять выражение пользуем только качественный ферит
3. Ведь по теории чем раньше дросель влетит в насышение тем лучше и меньше ток КЗ
4. (П.С пока жду Е65 )
5. Есть ли смысл эксперементами с уменьшением емкости до 0,15 ???
1. Не вешай нос.
2. Импортный N27, N87 производитель EPCOS, его сейчас везде навалом.
3. Прикол в том, что там такой разбег характеристик, что не знаешь что от него ожидать.
4. Молодец.
5. Если хочешь похоронить ключи дерзай а лучше подожди качественный феррит (что это ты уже знаешь), а потом настройка по новой с Срез. как у автора.
Примерно как то так.
Речь идет о той теории, когда писали что бустрепное питание это неизбежная смерть аппарата. Да, гальванической развязки нет, и что с того? Речь то шла не о том что кто то кому то навязывал такой вариант, а о том что не попробовав на практике не нужно пугать людей типа - ШЕФ!!! ВСЕ ПРОПАЛО!!! КЛИЕНТ УЕЗЖАЕТ!!! ГИПС СНИМАЮТ!!!
Все написанное выше - это всего лишь мое мнение.
Сообщение отредактировал ZPS - 23.1.2010, 9:54
HEMELL
сообщение 23.1.2010, 11:56
Сообщение #3397
Из: Kiev, Ukreine
Что это, Негуляев переквалифицировался?
http://vadne1.narod.ru/
ZPS
сообщение 23.1.2010, 12:32
Сообщение #3398
Трудности финансовые у человека. Я не так давно заходил по этому адресу, глянуть сколько процентов набежало для выхода третьей книги, а там написано что в связи с финансовыми затруднениями сайт закрывается на реконструкцию. А теперь во чево. Ну что сказать, каждый выживает как может.
Пук
сообщение 23.1.2010, 12:42
Сообщение #3399
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Продался наверное большевикам....
Leon_new
сообщение 23.1.2010, 15:36
Сообщение #3400
Пользователь №: 15950
Уважаемые, помогите советом. Делаю я блок управления на TL494 по ниже приведенной схеме. Вроде бы у Юрия в свое время взял. Все ничего, но длительность импульсов начала управляться только после того, как R15 вместо 5,1кОм поставил 1,1 кОм. А при 5,1 на 3-й ножке напряжение выше 0,3 В не поднималось. А должно до 3,5 доходить. Может это я что-то накосячил? Юрия, правда я давно на форуме не видел, но может кто что-то подскажет.
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 18:37
