10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Лампы накаливания против энергосберегающих ламп.
Ovechkin1973
сообщение 12.1.2010, 20:41
Сообщение #121
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Цитата(majorov @ 12.1.2010, 11:44) *
аа, ну тут уже может быть, интересно, а на какой частоте работают эл.балласты для ЛЛ? может знает кто? или разные по разному?
Точно не скажу, сам не изготавливал и не мерил. Но если верить литературе - в диапазоне 20-30кГц
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Джоуль
сообщение 12.1.2010, 23:35
Сообщение #122
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.1.2010, 16:51) *
Инженеру, прежде чем что-то включать, проложено инструкцию прочитать. Не думаю, что на упаковке лампы, которую Вы вытащили на такой мороз стоит рабочая температура ниже минус 20-25 градусов. Что делать? Вечный вопрос. Надо подобрать ту лампу, которая предгазначена для работы при таких температурах. Воту меня перед глазами лежит упаковка от компактной люм.лампы ф.Navigator? написано, что рабочая температура от -25 до +40 градусов, т.е. в сауну она тоже не подойдет.
Инструкции всегда читаю, но... Покажите мне хоть одну такую лампу, которая работала при очень низких температурах. Что-то я не нашёл. А речь я вёл о том, что зачем нам навязывать то, что нам не подходит ввиду климатических условий. Может их сначала доработать? А то у нас привыкли разрушить и ничего не дать взамен.
По поводу лл. Речь вёл не о них.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
сообщение 13.1.2010, 0:00
Сообщение #123
Просто справка
Для работы в светильниках наружного освещения предусмотрена специальная холодостойкая модификация КЛЛ Master PL Electronic Polar (рис.1, слева). Блок разрядных трубок защищен теплоизолирующей пластмассовой оболочкой. Лампы надежно зажигаются при очень низких температурах (до – 50С). В диапазоне температур окружающего воздуха от – 20 до +40С световой поток этой КЛЛ поддерживается на уровне не ниже 90% от максимума.
Volt380
сообщение 13.1.2010, 9:04
Сообщение #124
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(ЭлектрикЪ @ 12.1.2010, 18:11) *
Не понятно почему не сразу на диоды?Экономическая схема.
Себестоймость не маленькая
Сообщение отредактировал Volt380 - 13.1.2010, 9:05
сообщение 13.1.2010, 13:14
Сообщение #125
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
гармоники
А кто сказал или проверял, что у ток светодиодов не будет иметь высших гармоник. Это такой же нелинейный элемент как и газоразрядная лампа, как сварочный выпрямитель, сварочный инвертор, частотный электропривод, стабилизаторы и пр. Без гармоник, по моему, только лампы накаливания и ТЭНы. Но что делать, проблема есть её надо решать и её решают фильтрами, дросселями. И без освещения КЛЛ, проблема чистоты сети 0,4 КВ на производстве есть и с появлением нового оборудования становится только острее.
Volt380
сообщение 14.1.2010, 12:27
Сообщение #126
Из: Волгодонск
Я вот не пойму, кому мешает эта "грязнота" сети ??? скоро даже переменка в сети не обязательна будет....
_Alex_
сообщение 14.1.2010, 16:14
Сообщение #127
Из: МО
Пользователь №: 13555
Ну как кому, установкам, которые любят относительно не искаженную синусоиду... ЭД, трансы, например. Гармоник много вредных появляется... Для бытовой техники - да, по большому счету и не обязательна. Но есть и промышленные и хоз. нужды.
dez
сообщение 14.1.2010, 19:53
Сообщение #128
Пользователь №: 14332
а ЛЛ не энергосберегайки? А ДРЛ, а ДНАТ, а светодиодные?
А вы померяйте :
ЛЛ , ДРЛ , ДНАТ с дроселями жрут нехило , например ДРЛ-700 потребляет около 1100 Вт
а 40 - 100 .
Volt380
сообщение 14.1.2010, 22:09
Сообщение #129
Из: Волгодонск
А вы померяйте :
а 40 - 100 .
??? и что? и откуда такие цифры??
majorov
сообщение 15.1.2010, 11:09
Сообщение #130
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
я уверен что китайские(в смысле которые дешовки потделки) ИБП от ПК дают не меньше дряни в сеть, а китайских ИБП по сравнению с фирменными наверно 50 на 50, если китая не больше. а представьте сколько компьютеров в стране? сколько уже дряни в сети, аж интересно посмотреть и узнать
оО это моё сообщение номер СТО на этом форуме)))
Сообщение отредактировал majorov - 15.1.2010, 11:14
Ovechkin1973
сообщение 15.1.2010, 17:24
Сообщение #131
Из: г.Заречный
ЛЛ 40 ватт гарантированно потребляет от сети в двое больше чем ее мощность - остальное в тепло на дросселе..вы померяйте падение напряжение на дроссел и лампе при включенном светильнике и все ясно станет
Volt380
сообщение 16.1.2010, 13:15
Сообщение #132
Из: Волгодонск
Да что вы выдумываете! причём тут падение напряжения не дросселе? Дроссель - не активная нагрузка!
а вы померяёте потребляемую светильником мощность и станет ещё яснее!
http://econom-electro.narod.ru/parametr_drl.htm - к сведению
Сообщение отредактировал Volt380 - 16.1.2010, 13:21
Ядерщик
сообщение 16.1.2010, 18:17
Сообщение #133
Из: Севастополь
Пользователь №: 16311
Вопрос с энергосберегающими лампами меня интересует давно. И вот что я хочу сказать насчет наличия большого количества гармоник в потребляемом токе. Все дело в построении электронного балласта этих ламп. Подавляющее большинство из тех, что продаются на рынке - с простейшим автогенераторным балластом из двух транзисторов. Но есть и специально разработанные электронные балласты с использованием помехоподавляющих и активных фильтров, есть даже балласты с корректорами коэффициента мощности. Основу такого балласта составляет специальная микросхема, например, IR2166, IR2167
Ovechkin1973
сообщение 16.1.2010, 19:51
Сообщение #134
Из: г.Заречный
В споре истина рождается...устрою лаборатоную на неделе на работе и еще раз померяю все чем под руку попадеться и отпишусь...
И что что активный ток потребления лампой не намного выше ее мощности..типа реактивный ток сеть не грузит...зачем мы тогда компенсаторы реактивной мощности ставим. Хотя тут сильно спорить не буду - не теоретик, но попробую замерить ток и с кондером в лампе и без..( который примерно на 4мкф стоит для повыщения косинуса)..
Если есть советы к лабораторной, то давайте пок ане начал...результаты выложуicon_smile.gif
В некоторых недешевых IR53HD420 стоят...
Volt380
сообщение 16.1.2010, 22:37
Сообщение #135
Из: Волгодонск
хах, так спор то зашёл о потребляемой мощности, а не о токе в цепи! безусловно, кондёр скомпенсирует часть реактивной энергии и уменьшит нагрузку на сеть, но на вращение эл.счётчика он никак не повлияет!
majorov
сообщение 17.1.2010, 2:24
Сообщение #136
Из: Волгодонск
замечено практикой что при 40 ватт ЛЛ против 40 ватт ЛН, ЛЛ светит ярче, а судя по счётчику потребляет примерно так же как и 40 ватт ЛН
OBON
сообщение 17.1.2010, 18:42
Сообщение #137
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Здравствуйте.
ЛН =40Вт-световой поток = около 400-475люмен. В расчет берут 430лм.
ЛЛ = 40Вт - световой поток=около 2200-3200люмен, зависит от типа лампы. ЛБ40-1=3200лм.
Ну а относительно мощности = 40Вт. он и в Африке 40Вт.
Это, как в школьной задаче на сообразительность, что тяжелее, 1кг. железа или 1кг. ваты.
С уважением.
P/S Но ток у ЛЛ будет больше, зависит от "косинуса Фи"
Сообщение отредактировал OBON - 17.1.2010, 18:49
Ovechkin1973
сообщение 17.1.2010, 18:46
Сообщение #138
Из: г.Заречный
Это как так? Визуально или люксометром мерили??
Ну да...спор закончился и не начавшисьicon_smile.gif. Победила правильная постановка вопроса. В квартире канечно не мотает, а вот на генерирующих предприятиях да... Им то приходиться компенсировать косинус( хотя до ближайшей подстанцииicon_smile.gif)
majorov
сообщение 18.1.2010, 2:36
Сообщение #139
Из: Волгодонск
Ovechkin1973
сообщение 18.1.2010, 4:30
Сообщение #140
Из: г.Заречный
Цитата(majorov @ 18.1.2010, 4:36) *
Ну люминисцентных ламп очень много..некоторые светят ярко, но разглядеть ни че невозможноicon_smile.gif.. У всех свое назначение
117 чел. читают эту тему (гостей: 117, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 23:09
