Микропроцессорное управление сварочным аппаратом , Соображаем что должно уметь это управление и способами реализации |
16.1.2010, 12:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 |
16.1.2010, 12:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 |
Не, ты интересовался дровами, а про силу , что это косой, сказано несколькими постами выше. Косой- это то, что у тебя изображено на аттаче... Под итожим говоренное. Дрова IR2110 с DC-DC и сила с этой картинки + управа по твоей схеме = да будет мне счастие. Сообщение отредактировал nicon - 16.1.2010, 12:53 |
16.1.2010, 13:25
16.1.2010, 13:52
Дерзай... Будещь разводить печать или лепить на макетке? Cила испытана, дрова так же, управу на макетке сварганю, как все зашевелится попрошу своего технического учителя нарисовать печать, у него это ловко получается. Хотел его сподобить на это дело но он резонансниками занимается и ждет когда что то подобное на резонансный сробят. Для начала как то так. Сообщение отредактировал nicon - 16.1.2010, 13:53 |
16.1.2010, 18:59
MONOS у меня к вам несколько вопросов. Какое напряжение у С24, и между R17 и R18 электролит как С27 не нужен, каковы номиналы дросселей и на чем крученны.
16.1.2010, 21:59
несколько вопросов. Какое напряжение у С24, и между R17 и R18 электролит как С27 не нужен, каковы номиналы дросселей и на чем крученны. C24- вольт 250, электролиты в цепи датчиков температуры не помешают, те индуктивности, что на термодатчиках- это феритовые колечки, надетые на провода от датчиков, по несколько на датчик- без них ацп ловит помеху. Остальные индуктивности намотаны на фер. кольцах к10 в один слой до заполнения, индуктивность не мерял. |
17.1.2010, 7:26
C24- вольт 250, электролиты в цепи датчиков температуры не помешают, те индуктивности, что на термодатчиках- это феритовые колечки, надетые на провода от датчиков, по несколько на датчик- без них ацп ловит помеху. Остальные индуктивности намотаны на фер. кольцах к10 в один слой до заполнения, индуктивность не мерял. А экранирование проводов от датчиков до проца не решат проблему помех, как то эти бусы не радуют Надеюсь до этого Сообщение отредактировал nicon - 17.1.2010, 7:30 |
17.1.2010, 8:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Привет друзья мои! nicon попросил меня нарисовать LAYевский вариант печатной платы на управление с PIC16F886 что я и сделал. Единственно что выставляю ее на общий форум, потому что я знаю ты nicon ее сделаешь, но боюсь не скоро, может кто по скорострельней окажется. Поподробней о печати:
1. Элементы не подписывал иначе каша получится так как плата маленькая получилась, кто грамотный тот разберется, ну а кто не разберется, извиняйте пусть в сторонке постоит пока опыта не наберется (да ладно шуткую, поможем). Заодно кто будет повторять проверьте печать, проверена на скорую руку, вроде мин нет, но второпях может что упустил на форуме укажите проблему - подправлю. 2. На плате две SMD перемычки. 3. Крепежные отверстия на плате отсутствуют, ставьте где вам угодно. 4. Реле с гасящим обратку диодом на выносе. 5. R7, VD4, VD1, VD2 на отдельной плате вместе с колечком, подключаются к разъему ТТ. 6. С24, R35, R36 на выносе, подключается к разъему IN - GND2. 7. C26 на выносе. 8. С верхней стороны медь залудить это экран, синие пяточки под сквозную заклепку соединение с экраном обязательное. Остальные отверстия прозенковать. Вроде все, будут вопросы пишите. Желаю успехов. А вообще monos ты молодца, хорошую тему поднял, жаль что не на резонансник , ну ниче наши парняги тоже не пальцем деланы - глядишь что и родят (в хорошем смысле этого слова). А вот и виновница: [attachment=6632:_______________.lay] |
17.1.2010, 9:31
17.1.2010, 16:35
18.1.2010, 8:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
А какой погой PIC16F886 прошивали, посмотрел Пони не поддерживает у меня , ICProg1,5 также.
18.1.2010, 10:35
pickit2
23.1.2010, 16:35
MONOS как там насчет проверки печати, мин нет. Может кто ее уже забацал отзовитесь, скоро детали подойдут руки чешутся собрать, а пока есть время что то исправить.
23.1.2010, 21:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
А какой погой PIC16F886 прошивали, посмотрел Пони не поддерживает у меня , ICProg1,5 также. Посмотри WinPic он так же поддерживает JDM прогеры. А вот и виновница: [attachment=6632:_______________.lay] Во первых,сие можно сотворить на односторонней плате.2 Не удачная установка кварца.Дальше вникать-нет смысла. Обоснуй двустороннюю плату?Впаривание про экран не устроит.Смотри соседнюю ветку,односторонний и плотность монтажа на порядок. Ссылка на использование выводного монтажа,так же не убедительна(посмотри длину проводников от кварца) Доработать трЭба.А присмалить резюк типоразмера 1206,проблем нет даже начинающему,и как выше было сказано-ежели Это не по силам,то о чём говорить? И подписывать элементы,конечно если делается для всеобщего обозрения и повторения просто необходимо,что бы не вникать в способ развода,и пересмотра всей схемы и сравнивания с печаткой. Посмотри на ветке Электровоза печати,это подвига к действию. Сообщение отредактировал САНЕК - 23.1.2010, 21:15 -------------------- На абордаж!
24.1.2010, 1:27
Во первых,сие можно сотворить на односторонней плате.2 Не удачная установка кварца.Дальше вникать-нет смысла. Обоснуй двустороннюю плату?Впаривание про экран не устроит.Смотри соседнюю ветку,односторонний и плотность монтажа на порядок. Ссылка на использование выводного монтажа,так же не убедительна(посмотри длину проводников от кварца) Доработать трЭба.А присмалить резюк типоразмера 1206,проблем нет даже начинающему,и как выше было сказано-ежели Это не по силам,то о чём говорить? И подписывать элементы,конечно если делается для всеобщего обозрения и повторения просто необходимо,что бы не вникать в способ развода,и пересмотра всей схемы и сравнивания с печаткой. Посмотри на ветке Электровоза печати,это подвига к действию. Для начала пойдет, если нет ошибок в монтаже. Ту плату, что ты говоришь Электровоз вылизывал скока раз? Насчет кварца- пик -не авр, стабильность повыше- все таки четыре машинных цикла. Единственно кондеры желательно поближе к кварцу... А вообще стоячие элементы- это не серьезно лучше все положить... Сообщение отредактировал monos - 24.1.2010, 1:28 |
24.1.2010, 6:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 |
Насчет кварца- пик -не авр, стабильность повыше- все таки четыре машинных цикла. Единственно кондеры желательно поближе к кварцу... А вообще стоячие элементы- это не серьезно лучше все положить... От количества циклов или тактов помехозащищенность зависит примерно так, как влияет температура вода на Солярисе на скорости движения айсбергов возле берегов Антарктиды.Более влияет правилная разводка, граундинг ну и есть конечна врожденная склонность некоторых чипов к глюкам , избавится то которых иногда крайне трудно. А насчет разводки, смд, то в этом деле с Саньком трудно тягаться. |
24.1.2010, 7:15
Во первых,сие можно сотворить на односторонней плате.2 Не удачная установка кварца.Дальше вникать-нет смысла. Обоснуй двустороннюю плату?Впаривание про экран не устроит.Смотри соседнюю ветку,односторонний и плотность монтажа на порядок. Ссылка на использование выводного монтажа,так же не убедительна(посмотри длину проводников от кварца) Доработать трЭба.А присмалить резюк типоразмера 1206,проблем нет даже начинающему,и как выше было сказано-ежели Это не по силам,то о чём говорить? И подписывать элементы,конечно если делается для всеобщего обозрения и повторения просто необходимо,что бы не вникать в способ развода,и пересмотра всей схемы и сравнивания с печаткой. Посмотри на ветке Электровоза печати,это подвига к действию. САНЕК, а пошто ты такой умный и агрессивный а не в думе? Я за эту печать деньги ни с кого не беру. Не нравится не ешь, меня попросили я и царапнул, а то смотри он мне про впаривание воспрашает. Раз у тебя голова от ума трещит, так ты и подпиши и подправь эту печать ( ну ответ ясен, можешь его САНЕК не озвучивать). Не нравится эта, так выложи свою, а то гоняешь людей по соседним веткам, типа пойди туда - не знаю куда. Трещать то мы все горазды. Мда ..... ПРЕДЛОЖЕНИЕ УДАЛЕНО В ХОДЕ МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ .....надо. А насчет разводки, смд, то в этом деле с Саньком трудно тягаться. Соревнований никто не собирается устраивать. А вот по мужлански вести себя не нужно. А то со стороны можно подумать что я с него денег за разводку взял, а в итоге туфту подсунул. Тока давай САНЕК без хамства - по делу пиши, а всякую ерунду оставь для недругов. Сообщение отредактировал ZPS - 24.1.2010, 11:19 |
24.1.2010, 10:48
САНЕК, а пошто ты такой умный и агрессивный а не в думе? Я за эту печать деньги ни с кого не беру. Не нравится не ешь, меня попросили я и царапнул, а то смотри он мне про впаривание воспрашает. Раз у тебя голова от ума трещит, так ты и подпиши и подправь эту печать ( ну ответ ясен, можешь его САНЕК не озвучивать). Не нравится эта, так выложи свою, а то гоняешь людей по соседним веткам, типа пойди туда - не знаю куда. Трещать то мы все горазды. Мда, ну и народец нынче пошел, валерьянку тебе САНЕК кушать надо. Соревнований никто не собирается устраивать. А вот по мужлански вести себя не нужно. А то со стороны можно подумать что я с него денег за разводку взял, а в итоге туфту подсунул. Тока давай САНЕК без хамства - по делу пиши, а всякую ерунду оставь для недругов. Вот сам не знаю,почему я не в думе? Я вроде разговора за деньги не вёл,причем они тут?Гонять по форумам я не собираюсь,здешний народ сам всё видел.И где я тебе нахамил?Я тебе и так по делу постил,а думать что твоё решение оптимально,это не так.В своё время такой же диалог у нас с Электровозом был на мастерах. Я тебе посоветовал,а решение за тобой.И прежде чем ответить-хлебани валерьянку,а то как то агрессивно буквы в слова сложил. Удачи. -------------------- На абордаж!
24.1.2010, 11:17
а думать что твоё решение оптимально,это не так.В своё время такой же диалог у нас с Электровозом был на мастерах. Я тебе посоветовал,а решение за тобой.И прежде чем ответить-хлебани валерьянку,а то как то агрессивно буквы в слова сложил. Удачи. Ладно САНЕК давай дружить - МИР. Предложение с валерьянкой беру обратно. А оптимальным вариантом эту плату и не считал, скорее наоборот. Там и писано было что сделана на скорую руку (часа за три). Да ладно, что нас заклинило то. В общем МИР, ДРУЖБА. А насчет решения за мной, даже и сказать нечего, я вроде как и не собираюсь этот вариант собирать, хотя выглядит он не плохо. |
24.1.2010, 12:38
От количества циклов или тактов помехозащищенность зависит примерно так, как влияет температура вода на Солярисе на скорости движения айсбергов возле берегов Антарктиды. Более влияет правилная разводка, граундинг ну и есть конечна врожденная склонность некоторых чипов к глюкам , избавится то которых иногда крайне трудно. А насчет разводки, смд, то в этом деле с Саньком трудно тягаться. Насчет воды в Сорярисе ни чего не скажу и на счет помехозащищенности, тоже, спорить не стану, хотя писал я про стабильность... А вообще рад видеть (или читать) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 16:04 |
