25 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Микропроцессорное управление сварочным аппаратом , Соображаем что должно уметь это управление и способами реализации
VikulKH
сообщение 14.1.2010, 0:38
Сообщение #301
Пользователь №: 14379
Ни понял. Покручу, отпишусь
monos
сообщение 14.1.2010, 18:24
Сообщение #302
Пользователь №: 10584
Смотрю, тема оживилась. Подкину и я, может кому сгодится- работает уже пару месяцев без проблем.
http://flyfolder.ru/14472166
electrovoz
сообщение 14.1.2010, 18:43
Сообщение #303
Пользователь №: 13829
Цитата(Whisker @ 8.1.2010, 15:41) *
если не в норме - ниже либо запрещаем работать (засветив светодиод) либо разрешаем, но на меньшем токе - т.е. электродами меньшего диаметра.
Полная ерунда. Если напряжение сети понижено, ее надо жать полностью, а не щадить аппраат, которій в таком виде не нужен
Опросили термодатчики. Сравнили температуру - если похожа - датчики работоспособны.
А если аппарат постоял на КЗ, и его еще раз включить? Температура транзисторов совсем не пожожа на температуру диодов.
СашаЖ
сообщение 14.1.2010, 20:01
Сообщение #304
Из: Киев
Пользователь №: 13375
А здесь нельзя выложить?
САНЕК
сообщение 14.1.2010, 21:38
Сообщение #305
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Акромя как поздравить....................
Создавать давно созданное,UC....25-это талант нужен.
А вообще,молодца.
На абордаж!
monos
сообщение 14.1.2010, 23:55
Сообщение #306
Ну во первых не ус...25, а ...44, а во вторых ты или не то смотрел или не внимательно читал- где это уцешки меряют температуру, имеют чим режим и т. п.? Весь смысл, в том, что вся управа собрана на одном дипе...
Можно, если есть желание. У меня инет слабоват...
Сообщение отредактировал monos - 14.1.2010, 23:56
spesso
сообщение 15.1.2010, 9:19
Сообщение #307
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
slava59
сообщение 15.1.2010, 10:26
Сообщение #308
Пользователь №: 11518
Если не внапряг, то в файлообменник http://exfile.ru/
У меня с Фолдера ничего не скачивается.
spesso
сообщение 15.1.2010, 11:05
Сообщение #309
Из: пос. Фёдоровка
Пожалуйста Скачать БУ_на_пик16ф886.rar с exfile.ru
slava59
сообщение 15.1.2010, 17:41
Сообщение #310
Молодец, Monos, прям бальзам пролил. А в силе у тебя полумост? Чем драйверишь?
Wiew
сообщение 15.1.2010, 17:42
Сообщение #311
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(slava59 @ 15.1.2010, 16:58) *
А смысл?
exfile.ru доступен без рекламы. только грузить в него долго.
пользуюсь интернет коробкою, кликаем вверху: создать свою коробку и грузим, так же легко и выгружаем
Сообщение отредактировал Wiew - 15.1.2010, 18:34
На радио:
Мы такой не знаем
slava59
сообщение 15.1.2010, 17:58
Сообщение #312
Цитата(Wiew @ 15.1.2010, 17:42) *
А смысл? exfile.ru доступен без рекламы. только грузить в него долго.
nicon
сообщение 15.1.2010, 18:06
Сообщение #313
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Что то папок там накиданно море titanic.gif , а по сборке это чем открывать компасом или соледворксом. И еще вопрос такой интересует, достаточно ли мне двух файликов для повторения 1. sPlan (схема) и 2. HEX файл программы. Если достаточно, то биты конфигурации у вас в прошивке стоят или нет, если нет то подскажите какие они.
VikulKH
сообщение 15.1.2010, 18:42
Сообщение #314
Цитата(Skif @ 13.1.2010, 10:39) *
Периодисески проскакивает очень широкий импульс, который при применении в двухплечевом генераторе обязательно стрельнет транзюками...
Это кажисть издержки самого программного осцилографа, при вращени ручки уровня
поведение меняется. Предыдущие ветсии со старым осцилографом мне кажется работали лучше.
Дело в том, что у Proteus модель только одного 555 и та наверное самая дубовая на биполярниках, сейчас их тьма, и скоростные и на КМОП. Нужно прогнать в железе, картинка бадет скорее всего устойчивая.
Вот еще один вариант, прострелов вроди не ловил, но долго не баловался.Прикрепленный файл  cxem3.zip ( 14.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
monos
сообщение 15.1.2010, 21:34
Сообщение #315
В силе- косой, драйвера кольтовские.
В море папок без компаса точно не разберешься, асобливо, если не знаешь откуда дует ветер, то бишь откуда звонicon_smile.gif. В папке Код- проект программы в микроси, там автоматом прописывается конфиг из оболочки компилятора, а хексе он ясно есть само собой.
Сообщение отредактировал monos - 15.1.2010, 21:41
nicon
сообщение 16.1.2010, 8:44
Сообщение #316
Подскажите если я к вашей управе пристрою вариант силы с драйвером из книги 2 Негуляева стр.13 рис.8 все ли состыкуется или что то не так будет. Если у вас нет этой книги или его электронного варианта вы напишите я сброшу этот кусочек на форум.
monos
сообщение 16.1.2010, 10:24
Сообщение #317
nicon, не обижайся, но с такими вопросами тебе надо не в эту тему, а в ликбез или делаем бармалея...
nicon
сообщение 16.1.2010, 11:14
Сообщение #318
Да ну, какие обиды. Я то вроде как вашу управу хотел подключить, поэтому и вопрос к вам был адресован. А по бармалеевской ветке, как состыковать вашу управу, меня точно на три буквы отправят. icon_biggrin.gif Бармалея я уже проходил и Негуляева с мягким поджигом работает спасибо добрым людям помогли советами а вот с микропроцессором как то не пошло с советами icon_biggrin.gif. Я понимаю что до вашего технического уровня мне не подняться, поэтому вопросы и задаю.
Сообщение отредактировал nicon - 16.1.2010, 11:21
monos
сообщение 16.1.2010, 12:02
Сообщение #319
Для чего стыковать драйвера с БУ? Драйвер шевелит затвором ижебита и управляется от тэгээра. Вот этот самый тэгээр и надо стыковать с процем, как это делается- видно из схемы. А если у тебя оптика или еще
чего- так ты спроси толком, а не приводи ссылки на непонятные книжки- кто там будет искать рис 8 на 5-ой стр, чтоб тебе разжевать...
nicon
сообщение 16.1.2010, 12:24
Сообщение #320
Драйвер будет без ТГР на IR 2110 с питанием верхнего ключа от DC-DC, я интересовался силовая часть по этой схеме покатит или нет.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 93%
3508 x 2480 (1001.13 килобайт)
Сообщение отредактировал nicon - 16.1.2010, 12:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 15:46
