677 страниц V  « < 161 162 163 164 165 > »
Zond
сообщение 15.1.2010, 14:29
Сообщение #3241
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Цитата(Ovechkin1973 @ 15.1.2010, 10:16) *
Козырёк на электроде далеко не индикатор правильности настройки, при одном и том же токе на разных типах электродов он будет разный, взять к примеру УОНИ и АНО или МР, всё зависит от материала стержня и обмазки, достойный показатель хорошей работы это прежде всего стабильная, шипящяя дуга и отсутствие брызг. Небольшой козырёк(корона) в любом случае должен образовываться как следствие зазора при горении дуги, металл должен плавиться быстрее чем обмазка иначе сварка не получиться и металл останется без защиты, попробуйте отбить обмазку и поварить ничего не выйдет.
ИСТИНА...первый мой девайс приятным шипищим звуком варил icon_smile.gif ..прям сварочная соната была после 50-герцового заводского бытового
Ну вот у когото такиеже проблемы Ну не варит и все тут нормально резонансик сделано два и никак не выходит добится нормальной тихой дуги куча брызг, тухнет,трешит . А вот все пишут что с пол пинка запускается. Может оно то и верно что запускается и транзисторы живут но нужна ведь сварка а не резка.
Как первый апарат получилось удачно сделать.???
Если честно Бармалей намного лучше варит. А после того как повторил ПА электровоза .
То только лубопытство не дает разобрать резонаник на детальки.
ZPS
сообщение 15.1.2010, 14:47
Сообщение #3242
Пользователь №: 14604
Цитата(Dedan @ 15.1.2010, 15:29) *
При цене по 20 баксов за корпус, уже можно модули смотреть.
Посмотрите повнимательней: http://www.efind.ru/icsearch/?search=IRGP4063DPbF есть даже по 110 рубликов, вроде как в ПЛАТАНЕ и Томском Элграде, там если присмотреться и по 745 рублей есть, что же с того, пусть торгуют . Я понимаю там пойдут накрутки, дорога, ну выйдут по 150 р. но они стоят того.
Отставить на детальки (в смысле не разбирать). Расскажи из чего делал ( феррит, дрова, Срез. ШИМ на какой микрухе ), выдай фото. Вот варит он, и делов, причем варит хорошо. Поупрямей нужно быть, тем более опыт у тебя уже есть. С пол пинка запускается на хороших деталях и отработанной технологии, причем монтаж меняю почти в каждой конструкции, главное общие правила блюдить. Научите кто нибудь как видео сделать, и выложить на форуме, как очередной сбацаю прямо фильмик выложу. И поверьте это не хвастовство (вышел с этого возраста) а дабы у парняг настрой поднять.
Сообщение отредактировал ZPS - 15.1.2010, 18:40
dimon239
сообщение 15.1.2010, 14:50
Сообщение #3243
Пользователь №: 16029
Работают уже три аппарата, детали для всех трёх куплены в одном месте, одних и тех же производителей, никакого барахла не использовалось при строительстве девайсов,феррриты только Эпкос, варят хорошо не с пол пинка конечно всё заработало, я больше скажу понадобилось много усилий, чтобы эта схема зашипела, целый год я потратил на доработку своего первого резонансника, сейчас шипит как змея-факт, терпение+труд=результат. Кино бы не помешало, этакий видео-блог по хитростям монтажа и изготовления отдельных элементов девайса.
Сообщение отредактировал dimon239 - 15.1.2010, 15:02
ZPS
сообщение 15.1.2010, 15:00
Сообщение #3244
Причем когда все отработано терпение уже не к чему, остается только труд, монтажно - конструктивные дела как кость в горле. Моя мечта скооперироваться бы с кем, я электронику бацаю а напарник железо - прелесть. Но здесь опять проблемы, для хорошего конструктива нужны: фрезерный, токарный, гибочный станки как минимум. А ручками, без станков, сложновато и по времени ой, ой.
Сообщение отредактировал ZPS - 15.1.2010, 15:07
dimon239
сообщение 15.1.2010, 15:12
Сообщение #3245
Да но в каждый новый аппарат всегда отличается от предшественника, в этом и интерес сборки, тупая штамповка по копирку это уже работа а не хобби. Кооперация благоприятно отразилась бы на качестве изделия, вот бы по аське железки перекидывать, как сообщения.....устроили бы китайцам конкуренцию в плане соотношения цены и качества. Я вот наоборот больше с железяками возиться люблю, трансы мотать и т.п. Живем блин все далеко друг от друга. Если всех объединить то неплохой цех, даже комбинат бы получился, с собственным учебным центром, кузница специалистов!
Сообщение отредактировал dimon239 - 15.1.2010, 15:16
ZPS
сообщение 15.1.2010, 15:22
Сообщение #3246
Для того чтобы поиметь деньги на детальки, иногда приходится заниматься тупой штамповкой, для продажи экспериментальные аппараты чреваты - вдруг что вылезет.
dimon239
сообщение 15.1.2010, 15:29
Сообщение #3247
Согласен, всё новое требует вложений, а что-то хорошее больших инвистиций, толпой можно браться за самые амбициозные проекты, постоянно совершенствоваться.
Ovechkin1973
сообщение 15.1.2010, 16:53
Сообщение #3248
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Выкладывай свои данные по аппарату..может глядя на твои в своем найду косяк какой. А первый аппарат собрал видимо по везению, хотя там 3-4 БАХа было точно.Но все было из за управы , невнимания, ну и в первой книге информации меньше было к размышлению..
Варил аппарат замечательно тройкой и резал. Но варил не всеми, нержавейку не тянул точно - мотать дроссель в ломы было,удвоитель шибко понравился. Да и не было нужды варить нержавейку. УОНИ не очень варил, а вот ОК-46 в держаке просто пели. Я на радостях дома все что можно приваривал, где крутил раньше..... были бы деревянные и платсмассовые элетроды - остальное бы сварилicon_smile.gif. Но умер девайс неожиданно на ХХ полсе полугода эксплуатации, причин не узучал. Я тока вчера его с балкона достал и ферриты с него на дроссели нового аппарата выколупывал - еле разобрал. Когда до ключей доберусь , посмотрю что стрельнуло
Кроме Негуляйника ничего не собирал. Первый опыт в силовой электронике...
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 15.1.2010, 16:55
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
serdgik
сообщение 15.1.2010, 18:43
Сообщение #3249
Пользователь №: 14575
Лично брал в Томском Элграде по 110р icon_smile.gif а 50UD там уже по 180 р icon_sad.gif
ZPS
сообщение 15.1.2010, 18:44
Сообщение #3250
Прикол, чем лучше - тем дешевле (наверное это только в Россее возможно). Нужно посмотреть может там ферриты бесплатно раздают.
Сообщение отредактировал ZPS - 15.1.2010, 18:48
Ovechkin1973
сообщение 15.1.2010, 18:59
Сообщение #3251
Из: г.Заречный
Народ, при попытке отправить в личку кому нибуть сообшение выскакивает иногда такая ошибка.
Обнаружены следующие ошибки
Это сообщение невозможно отправить. Вы должны подождать перед отправкой следующего сообщения.
Это личное сообщение не отправлено
Как эту проблемму решить??
serdgik
сообщение 15.1.2010, 19:07
Сообщение #3252
Я так понимаю что 50UD постепенно снимают с производства поэтому идет удорожание. на их место приходит другая, более лучшая и более дешовая серия
Wiew
сообщение 15.1.2010, 19:12
Сообщение #3253
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
На радио:
Мы такой не знаем
Ovechkin1973
сообщение 15.1.2010, 19:20
Сообщение #3254
Из: г.Заречный
Цитата(Wiew @ 15.1.2010, 21:12) *
Я иногда много за короткое время отправляю..тут 2 часа ждал..нифига..жду до утра... разбираю старый сварочник на детали..
Zond
сообщение 15.1.2010, 20:27
Сообщение #3255
Схема клима управление на Тл494 развязка ТГР
Фериты Е65 транс Ш20*28 дросель конденсатор 6*0,15*2000 к72-8
удвоитель. Ток на баласте 180А кз за 300А транзисторы 50уд резонанс 28кгц
Но варит он не акти дуга как бы пострелевает и брызгает сильно.
Где искать причину???
Сейчас думаю заменить ТГР на 2110 как раз на мой радиатор должно подойти.
Может поможет.
Сообщение отредактировал Zond - 15.1.2010, 20:32
Wiew
сообщение 15.1.2010, 20:43
Сообщение #3256
Из: г.Малин
дык народ пару дней писал что причина могет быть в большом токе КЗ.
бризгы как раз на это и указывают, ИМХО конечно...
Сообщение отредактировал Wiew - 15.1.2010, 20:44
На радио:
Мы такой не знаем
Ovechkin1973
сообщение 15.1.2010, 20:48
Сообщение #3257
Из: г.Заречный
Разобрал старый аппарат не зря..нашел похоже причину БАХа...тогда получается ремонтнопригодный аппарат разобралicon_smile.gif. ну что не зделаешь ради знаний и опытаicon_smile.gif...
Короче фишка в моей термозащите на одноразовых термопредохранителях. выглядят она как цилиндр диаметром 4-5мм и длино 10-12мм. Корпус металлический...Дак вот я поставил на мост транзисторный таких 2 на 80градусов. Оба через нокамон. Тока один стаял на общем радиаторе верхних транзисторов, а второй между двумя радиаторами двух нижних транзисторов( у меня о компа радиатор пиленный). И прижаты она к радиаторам платой с ключами.Включенны соотвественно последовательно и на цепь реле входного. Сейчас, когда разобрал.... то увидел, что обе прокладки из нокамона пробиты на корпус радиаторов....Ну а последствия - сковзняк на транзисторах( вот блин..уже жаргонные словечки применяюicon_smile.gif) . Левое плечо ( 1-ый и 4-ой транзисторы погибли - в коллекцию сженых деталей тока, хотя буду учиться их припаивать на медьicon_smile.gif)
Что еще...печки 2 ватта живы, хотя и без обдува работали. Стояли импортные резюки ( наши почему то размером больше). Двухсторонние стабилитроны на 3-х транзисторах были припаяны не непосредственно на ного транзисторов...паял там где удобнее было.
Причину пробоя нокамона не знаю...вроде не сильно прожимал, хотя может и прожал почти до прорыва...ну а там какая нибуть емкость образовалась...ключики грелись..плата может двигалась и убила до конца нокамон или пробой по напруге был первым..короче одни предположения. Но вроде больше не чем объяснить.....
Zond
сообщение 15.1.2010, 21:00
Сообщение #3258
Да но может и понятно но что то у меня не получилось ток КЗ сделать чуть больше рабочего может плохо старался а может надо уменьшать кол во витков дроселя а он у меня залит .
Прокладками и частотой пробывал не выходит.
Ovechkin1973
А В ПЕРВОМ АПАРАТЕ ДОСЕЛЬ КАКОЙ ПРИМЕНЕН БЫЛ ФЕРИТ ВИТКИ?
Wiew
сообщение 15.1.2010, 21:04
Сообщение #3259
Из: г.Малин
а так пробовали http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=119089
в смысле после насройки частоту снижать
Сообщение отредактировал Wiew - 15.1.2010, 21:06
На радио:
Мы такой не знаем
Zond
сообщение 15.1.2010, 21:15
Сообщение #3260
Да вопрос ко всем как удается померить ток на дуге в резонанснике ?????
В бармалее проблем нет ток сатабильно мерется и регулируется. Шунт на 300А и обычная головка 75мв
А вот на резонанснике стрелка прыгает туда сюда разбос так ампер 40-50
На баласте стоит четко.
Пробывал и средство для того чтоб рука не дрожала а всеравно не помогает.
Но так как народ уверяет что работает ок да еше и поет то склонен думать что гдето я с настройками что то проглядел.
Сообщение отредактировал Zond - 15.1.2010, 21:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 18:02
