14.1.2010, 16:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 |
Уважаемый конструктор раз вы делаете такую неожиданную окончательную подстройку по электроду, то вам вопрос. Что влияет на образование козырька в вашем понимании, и что подстраиваете чтобы был ровный кончик. Я думал что образование козырька зависят от типа электрода или диаметр электрода - ток аппарата не соблюдены, квалификация сварщика, а оказывается все упирается в настройку, расскажите пожалуйста ход ваших мыслей в этом плане. Мне почему интересно, козырек это нехороший момент при пользовании аппарата с мягким поджигом, не скажу что дикая проблема, но неудобство, приходится легким постукиванием удалять этот козырек, правда он не всегда образовывается. В моем понимании на козырение электрода влияет настройка резонанса(в Вашем не знаю) В теории я не силен ,потому все проверяю на практике,подстройку эту делаю постоянно на резонансниках,уже пятый,пока проблем не было,а насчет козырька все просто ,когда не попал в резонанс,дуга прерывается,из за чего и есть козырек,и чем дальше от резонанса тем он больше.Настройку провожу на мах токе и на мах диаметре электрода для даного сварочника(в данном случае мах ток 180А) И если резонанса нет то никакой мягкий поджиг не спасет От типа электрода не замечал большой разницы,если он сырой,то после начала сварки он высушивается в течении нескольких секунд сам по себе Насчет квалификации сварщика спорить и доказывать не буду,но поварено много,автомобили,отопление домов,газовые трубы |
14.1.2010, 16:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
В моем понимании на козырение электрода влияет настройка резонанса(в Вашем не знаю) В теории я не силен ,потому все проверяю на практике,подстройку эту делаю постоянно на резонансниках,уже пятый,пока проблем не было,а насчет козырька все просто ,когда не попал в резонанс,дуга прерывается,из за чего и есть козырек,и чем дальше от резонанса тем он больше.Настройку провожу на мах токе и на мах диаметре электрода для даного сварочника(в данном случае мах ток 180А) И если резонанса нет то никакой мягкий поджиг не спасет От типа электрода не замечал большой разницы,если он сырой,то после начала сварки он высушивается в течении нескольких секунд сам по себе Насчет квалификации сварщика спорить и доказывать не буду,но поварено много,автомобили,отопление домов,газовые трубы В общем пока с козырьком не совсем понятно, по той причине что резонанс у меня на аппаратах пойман всегда, правда на шунте 0,15 вроде советы были насчет 0,17, дуга сама по себе не гаснет никогда без удвоителя и поджига. Ну а насчет того что поджиг что то спасает, не знаю, у меня он как сервис и дежурка в одном лице. В общем попробую после настройки резонанса покрутить чуток вперед - назад частотой, посмотрю как это на образовании козырька скажется. Спасибо за ответ. |
14.1.2010, 17:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
[quote name='ZPS' date='14.1.2010, 18:03' post='119331']
Здравствуйте работяги! Как то вы dimon239 коряво вопросы задаете. Вот например конструктор пишет ---- У знакомого были проблеммы с нашим феритом в дроселе, заменил все пошло------ а вы помогаете Овечкину советами зная что у него нашенские ферриты в том числе и в дросселе, спрашиваете только о токе КЗ. А почему нет вопроса что стояло в дросселе, на что заменили его, что было косячного в работе, что стало. Поймите я не подковыриваю вас, а направляю на более короткий путь, раз уж вам по душе нашенские сердешники (ну это скорее всего к Овечкину относится). Чур не обижаться. Меня обидеть критикой невозможно, это ж не оскорбление. Даже если критика не совсем в адрес или не совсем корректна. Насчет любви отечественных ферритов - дак это не любовь, просто необходимость. Я для этого аппарата в отличии от первого составлял по умному спецификацию, изучал рынок цен ( это было 3 года назад Вот если соберусь следующий аппарат делать, то конечно куплю ЭПКОС. Отечественного производителя надо поддерживать тока в то что он умеет делать. Кстати, настройка Конструктора у меня вопрос очередной родила. У меня баласт тоже в виде спирали, значит индуктивность определенная. Как это может повлиять на настройку? И про какой козырек речь идет на электроде? Это когда металл электрода сгорает быстрее обмазки и того как оторван электрод на конце кратерок??? И еще, мой первый аппарат варил на 33 кГц, на этом пока резонанс на 28кГц Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 14.1.2010, 17:15 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
14.1.2010, 17:33
Насчет квалификации сварщика спорить и доказывать не буду,но поварено много,автомобили,отопление домов,газовые трубы Насчет квалификации, вообще то это ко мне относилось, вы то че в обидки бросились. И про какой козырек речь идет на электроде? Это когда металл электрода сгорает быстрее обмазки и того как оторван электрод на конце кратерок??? Когда металл электрода стекает быстрее чем обмазка сгорает. Сообщение отредактировал ZPS - 14.1.2010, 17:57 |
14.1.2010, 17:44
[quote name='ZPS' date='14.1.2010, 17:33' post='119344']
Насчет квалификации, вообще то это ко мне относилось, вы то че в обидки бросились. Обиды нет ,детский возраст прошел,неправильно понял,а про квалификацию так на всякий случай,во избежание глупых вопросов А козырек дейсвительно из обмазки |
14.1.2010, 18:06
транс Е70 ,витки 14/2,5 (или 14/3,это как кто считает) Транс на одном Е70 N87 Эпкос А не маловато для одного Е70 14 витков, в смысле что на ХХ не греется совсем, если греется то примерно до какой температуры ну скажем за 3 - 5 минут ХХ без обдува, если снимали такие характеристики. Интересует потому что хочу прикупить Е70. Я вообще то планировал 16 витков крутить. Сообщение отредактировал ZPS - 14.1.2010, 18:12 |
14.1.2010, 19:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
Конструктор а в промышленных сварочниках типа ВДУ козырёк на электродах какого х.....уя появляется а? Всё зависет от качества электродов парии заводы итд...
14.1.2010, 21:01
Конструктор а в промышленных сварочниках типа ВДУ козырёк на электродах какого х.....уя появляется а? Всё зависет от качества электродов парии заводы итд... Я написал то что получил на практике при установке резонанса,кому не нравится извините А не маловато для одного Е70 14 витков, в смысле что на ХХ не греется совсем, если греется то примерно до какой температуры ну скажем за 3 - 5 минут ХХ без обдува, если снимали такие характеристики. Интересует потому что хочу прикупить Е70. Я вообще то планировал 16 витков крутить. На хх,я так понимаю на холостом ходу транс холодный,без обдува после двух электродов 4-ки транс градусов25,если есть возможность добавить витки то можно,у меня первичка шиной 1*4 мм,а вторичка лицендрат 18мм.кв,все впритык |
14.1.2010, 22:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 |
50UD - это 4 поколение транзисторов, счс снимается с производства, irgp4063dpb - следующее поколение , счс активно выпускается, разработано для замены 50UD, отсюда и разница в ценах... 4063 счс стоит порядка 120 руб. А еще продаются irgp4068dpb- насколько я понял у них почти идеальный обратный диод, с очень малым падением, и цены у него в некоторых магазеях еще меньше. Так что я растерялся- какой же из них лучше для резонансника. Просьба -знающих людей растолковать особенности |
14.1.2010, 22:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Посмотрите токи через R9 и R58. Дык глядел. Там импульс тока , что то около 62А. Что не шибко радует. В принципе для транзюка этот импульсный режим не должен быть смертельным.Я поигравшись моделью - понял что хотел. Уплывание полочки мертвого времени вверх и вниз, вчистую зависит от внутреннего сопротивления источника. А поскольку его невозможно обеспечить маленьким - придется баянчик кондеров большой емкости, с низким ЭПС, довешивать, для компенсации внутреннего сопротивления.Skif, Мы же нашли решение. Драйверы микреловские MIC 4420,22,52. Вход у них логический, подходит для проца. И по цене и по доступности очень хороши. Мне вот только малость неясен один момент. Решение не спорю - хорошее, токмо мне недоступное, а ехать только за драйверами влом Выход там двухтактный. Получается, что в то время как на одну полуобмотку ТГР приходит рабочий импульс(открыт нижний ключ драйвера канала А), вторая полуобмотка ТГР в это время замкнута на КЗ (открыт верхний ключ драйвера канала В). Как может трансформироваться импульс при КЗ одной из обмоток? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
14.1.2010, 22:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
транс Е70 ,витки 14/2,5 (или 14/3,это как кто считает) Так какой у вас Ктр 5,6 или 4,67? или оба? -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
14.1.2010, 22:41
15.1.2010, 7:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Дык глядел. Там импульс тока , что то около 62А. Вижу, не вкурили. Ладно, сделаю исчё одну попытку объяснить, какую цену Вы платите за "красивую" полочку: ![]() ИМХО, закорачивание источника через две обмотки (с пом одновременно открытых ключиков) не есть хорошо. Сравните:-как в схемульке-прототипе происходит замыкание обмоток ТГР-а в паузе и как это происходит у Вас. Сообщение отредактировал gyrator - 15.1.2010, 7:30 |
15.1.2010, 8:08
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Дык глядел. Да, уж, навертел... Нарушил гпавную gyrator'ную идею: усилок должен иметь минимальное выходное сопротивление как при нуле, так и при единице и при этом ток через обмотку ТГР протекает только при единице. Без дополнительного инвертора, как у gyrator'a, такое получается, если в стойке использованы биполярные транзисторы разной проводимости. Иначе в каждое плечо нужно врезать по инвертору. Собственно gyrator'ная схема имеет один скрытый подвох - она чуствительна к амплитуде входного сигнала. |
15.1.2010, 9:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Извиняюсь дико- может я не в тему, но у Клима на ТЛ494 вроде фиксированная пауза - 2 мкс. Обругай пожалуйста На ТЛ-ке при 30 Кгц пауза 2.2мкс, меньше она будет только с ростом частоты, вот в отечественном её клоне- ЕУ4 можно меньше задать, однако ТЛки тоже всякие встречаются может быть у некоторых пауза и меньше, или я не правильно вас понял и вы думаете, что в схеме Клима пауза 2мкс и не изменяется вообще? Не в большую и не в меньшую сторону? Козырёк на электроде далеко не индикатор правильности настройки, при одном и том же токе на разных типах электродов он будет разный, взять к примеру УОНИ и АНО или МР, всё зависит от материала стержня и обмазки, достойный показатель хорошей работы это прежде всего стабильная, шипящяя дуга и отсутствие брызг. Небольшой козырёк(корона) в любом случае должен образовываться как следствие зазора при горении дуги, металл должен плавиться быстрее чем обмазка иначе сварка не получиться и металл останется без защиты, попробуйте отбить обмазку и поварить ничего не выйдет. Сообщение отредактировал dimon239 - 15.1.2010, 12:47 |
15.1.2010, 13:16
ИСТИНА...первый мой девайс приятным шипищим звуком варил Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 15.1.2010, 13:28 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
15.1.2010, 13:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Skif, Мы же нашли решение. Драйверы микреловские MIC 4420,22,52. Вход у них логический, подходит для проца. И по цене и по доступности очень хороши. Мне вот только малость неясен один момент. Выход там двухтактный. Получается, что в то время как на одну полуобмотку ТГР приходит рабочий импульс(открыт нижний ключ драйвера канала А), вторая полуобмотка ТГР в это время замкнута на КЗ (открыт верхний ключ драйвера канала В). Как может трансформироваться импульс при КЗ одной из обмоток? Я вот тут не понял... ничего... Вы пушпулом обмотки раскачки собираетесь включить? Нужно одну единственную обмотку на раскачку, выйдет мостовое включение и всё будет пучком. Уйдет нагрев печек, снизится потребление, улучшится форма импульсов на затворах и само собой немного снизится их нагрев. Уйдет часть головняки при неправильной настройке (живучей будет). Как бонус - на разгруженный БП можно повесить 12 вольтовые вентили, и их скорость не будет зависеть от просадки сети (а она зависит значительно). Транзситоры 4063 - действительно классные и по потерям и по нагреву, им бы цену ПД1 и золото выйдет. Хотя по большомй счету 50UD - себя там тоже ведут замечательно, а вот с ценой сейчас везде хандрит.... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
15.1.2010, 14:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Я вот тут не понял... ничего... Вы пушпулом обмотки раскачки собираетесь включить? Нужно одну единственную обмотку на раскачку, выйдет мостовое включение и всё будет пучком. Так и я о том же, что надо одну и в диагональ моста. Доведу до неубиваемости на оптике, а уж потом буду снова экспериментировать с разными ТГР ами. Сообщение отредактировал Dedan - 15.1.2010, 14:09 |
15.1.2010, 14:19
Транзситоры 4063 - действительно классные и по потерям и по нагреву Классные не то слово, http://www.irf.com/product-info/datasheets...rgp4063dpbf.pdf 50UD отдыхают по сравнению с ними. А вот PD по сравнению с 50UD греются сильнее, причем не чуть - чуть, проверенно на практике. Зато 4063 прям все в одном флаконе, падение как на 50UD, а по мощности PD переплюнули, ПРЕЛЕСТЬ. Отсюда вывод - БУДЕМ БРАТЬ. |
15.1.2010, 14:29
Классные не то слово, http://www.irf.com/product-info/datasheets...rgp4063dpbf.pdf 50UD отдыхают по сравнению с ними. А вот PD по сравнению с 50UD греются сильнее, причем не чуть - чуть, проверенно на практике. Зато 4063 прям все в одном флаконе, падение как на 50UD, а по мощности PD переплюнули, ПРЕЛЕСТЬ. Отсюда вывод - БУДЕМ БРАТЬ. При цене по 20 баксов за корпус, уже можно модули смотреть. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 12:49 |
