![]() внутр. комиссия: три человека аттестованы в РТН, каким документом оформляем еще двоих? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ГОСТ в формате ХТМЛ, поэтому найдете заинтересовавшуюся часть ниже.
http://i073.radikal.ru/1001/49/c145949fb8cd.jpg http://s41.radikal.ru/i094/1001/44/230dadad8432.jpg Свое видение второй половины п. 1.4.31. и по всему доку, где применено слово "допускается" показал на примерах, что это словосочетание применяется при отступлении (частный случай) от общепринятого, применяется в аварийных ситуациях. Например, банальный пример. 1.1. В инструкции по перемещению лиц в помещения сказано, что для прохода людей в помещение предназначены двери. В случае невозможности прохода через дверь допускается проникновение в помещение через окно. Вот теперь представьте себе, когда нет никаких препятствий для прохода через дверь, все начнуть проходить через окно. Хотя в инструкции, когда говорилось допускается имелись в виду экстренные случаи: пожар, ручка двери сломалась, ключ потеряли и т. д. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
не скрою, пример хорош. но мне кажется, что для нашего случая не подходит - ведь, если выход в дверь невозможен, то ВСЕ выходят через окно. В нашем же случае три человека обязаны посетить РТН при любом прочтении документа, а для двух человек есть дополнительная возможность миновать сей пункт.
Что же входит в понятие экстренной ситуации в данном случае? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18039 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ГОСТ в формате ХТМЛ, поэтому найдете заинтересовавшуюся часть ниже. .. Ссылка на ГОСТ1.5-2001 не корректна - ПТЭЭП не является "межгосударственным стандартом, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандартизации и изменений к ним". К ПТЭЭП возможно, но не обязательно, применение ГОСТ Р 1.5-2002 который, кроме использования при разработке м/гос.стандартов и ГОСТ РФ, делает дозволение: Отдельные требования настоящего стандарта могут быть применены при разработке ....других нормативных и текстовых технических документов (например, технических условий, технологических инструкций, протоколов испытаний и т. п.), если на них не распространяются другие стандарты.." Оба ГОСТ1.5 просмотрел, но "Правило кроссворда" не обнаружил ![]() ![]() Беглый просмотр ПТЭЭП позволяет сделать вывод, что при разработке этих правил "отдельные требования настоящего стандарта" применены не были. Даже косвенно. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 8.1.2010, 17:17 |
Даю вводную на другие ГОСТы:
ГОСТ Р 1.0 – стандартизация в РФ. Основные положения ГОСТ Р 1.2-Стандарты национальные. Правила разработки, утверждения… ГОСТ Р 1.5-2004 Стандарты национальные. Правила построения, изложения… И т.д. Схема составления и структура у всех НД одинаковы. Таким же образом составляются любые учебники, если Вас чем-то удивил, для меня это вдвойне удивительно. Есть предисловие к ПТЭЭП, в котором дословно "переработаны и дополнены на основании требований действующих законодательных актов, ГОСТов и др. НТД". Так что схема составления одинакова, что для ГОСТа, что для ПТЭЭП один к одному. Предыстория создания. Существовали ПЭЭП (правила экспл. ЭУ потребителей) 1992 г., вот передо мной они и во что превратились, как эти правила в натуре перечеркнуты. http://s47.radikal.ru/i116/1001/76/1194e76ce302.jpg Конечно, в ПЭЭП нет и речи о каких-то допущениях, эти абсолютно новые пункты, необходимые для либерализации наших доков для приведения к международным, а то нас в ВТО не примут. Если по этим же правилам будут работать европейцы, то они непременно будут выполнять по пунктам как изложено в ПТЭЭП. И до второй части п.1.4.31 не дойдут. Наши есть наши, мы все ставим вверх тормашками и понимаем точно также и хотим всех убедить в своей правоте. Принято в доках не указывать причину допущений, т.к. в процессе производственной деятельности могут быть различные ситуации. Еще раз повторяюсь, допущения начинают действовать только тогда, когда возникает ситуация невозможности выполнения, прописанное в п.1.4.30 и первой части п.1.4.31. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Даю вводную на другие ГОСТы:.. Схема составления и структура у всех НД одинаковы. А зачем, по нашему вопросу там ничего нет, абсолютно. Хотя и схема составления одна. Она (схема) обязана соответствовать ГОСТ Р 1.5 после его введения. Но обязана только для стандартов. Таким же образом составляются любые учебники, если Вас чем-то удивил, для меня это вдвойне удивительно. Удивительного ничего абсолютно. Все эти ГОСТы у меня в СтройКонсультанте забиты. Только читать их небыло нужды. Да и сейчас не стал бы - в системе стандартизации не работаю. Полез посмотреть исключительно с Вашей, Гомед, подачи. Мол, описана методика подхода к изучению документов. Был неприятно удивлен, не найдя обещанного, потерял время зря. ![]() Есть предисловие к ПТЭЭП, в котором дословно "переработаны и дополнены на основании требований действующих законодательных актов, ГОСТов и др. НТД". На заборе тоже знаете ли.. Далеко и ходить не буду. Открываю "Определения". А там в полный рост "Встроенная подстанция", "Вторичные цепи электропередачи", "Комплектное распределительное устройство" и т.д. ... А по ГОСТ1.5 где д.б. существительное ? Правильно. впереди (на лихом коне). ..а то нас в ВТО не примут. Если по этим же правилам будут работать европейцы, то они непременно будут выполнять по пунктам как изложено в ПТЭЭП. Сто лет бы еще не принимали. Кого приняли. не раз уж пищали. Две трети литовцев с Литвы сдернули. Игналинскую ЭС закрыли, теперь оставшимся пора дергать. Кстати, насчет "сто лет.." и ВВП обмолвился на днях ![]() Про европейцев не могу сказать, если у них есть другой свой МЭК, возможно, а с 1.5 ..так только стандарты создаются. Принято в доках не указывать причину допущений, т.к. в процессе производственной деятельности могут быть различные ситуации. Вот именно, разные. В некоторых из них возможна недопустимость допущений. и необходимо перечислить только те случаи когда можно Еще раз повторяюсь, допущения начинают действовать только тогда, когда возникает ситуация невозможности выполнения, прописанное в п.1.4.30 и первой части п.1.4.31. Россияне найдут обоснование, ![]() ![]() Замечу однако. в Правилах написано: "Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.)." "Т.п." - многие подобные причины. Согласитесь, на "невозможность выполнения" (в Вашем изложении) не сильно похоже. Сообщение отредактировал Олега - 8.1.2010, 21:39 |
На заборе тоже знаете ли.. Далеко и ходить не буду. Открываю "Определения". А там в полный рост "Встроенная подстанция", "Вторичные цепи электропередачи", "Комплектное распределительное устройство" и т.д. ... А по ГОСТ1.5 где д.б. существительное ? Правильно. впереди (на лихом коне). То что Вы почитали и пользу для себя принесли это однозначно. А то что невнимательно, это простительно, ведь Вам это не нужно ![]() Да насчет внимательности: с имени существительного начинаются наименования стандартов. ![]() Цитата по нашему вопросу там ничего нет, абсолютно. Ссылка была кстати, в ГОСТах изложен порядок оформления НД. По нашему вопросу, что все выполняется СВЕРХУ вниз по пунктам и строго слева направо по словам показан в ПТЭЭП в п.1.4.5 и ПОТР М при выполнении работ в ЭУ (технические и организационные мероприятия). "Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.)." В данном случае вынужденная мера - это при невозможности выполнения обсуждаемых пунктов в необходимый период времени. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
все выполняется СВЕРХУ вниз по пунктам и строго слева направо по словам показан в ПТЭЭП в п.1.4.5... ПТЭЭП п.1.4.5. "Обязательные формы работы с различными категориями работников .." Не с документами. В МПОТ даже не полезу.. ..неоднократно будем ссылаться на эти ГОСТы. В связи с чем? Укажите наконец сокровенное место в ГОСТ1.5, с "принципом кроссворда". п.26 нашей темы "В одной главе, разделе предыдущий пункт является главенствующей последующего,..." А по мнению ГОСТ1.5 п.4.2.1.1 "При делении текста стандарта на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт (подпункт) составлял отдельное положение стандарта, то есть содержал законченную логическую единицу." Поясните. В данном случае вынужденная мера - это при невозможности выполнения обсуждаемых пунктов в необходимый период времени. Три первых сотрудника сдали проверку в РТН. В это время двое других комиссаров находились в командировке (в отпуске, болели, личные проблемы, еще не приняты на работу..). Проверка в РТН - по записи от месяца до полутора. Такой период времени - очень чувствителен для предприятия. Можно назвать "стесненными условиями по времени", "ограниченными людскими ресурсами".. и мера вынужденная. Вобщем обоснуют. не сомневаюсь. И опять. Слово "невозможность" отсутствует в документе, да и "период времени" тоже. Только некие "стесненные условия" (наверно денежные ![]() ![]() Сообщение отредактировал Олега - 8.1.2010, 23:31 |
В п 4.14 четко изложено, когда применяются и что означают "требования" и "отступления" от требований, ну никак "я захотел".
Цитата Три первых сотрудника сдали проверку в РТН. Вы внимательно прочитайте 1.4.30, выполняйте "требования" по 4.14 ГОСТ 1.5. Хотя чего тут, Олега Вы когда-нибудь аттестовывались в РТН? Складывается у меня такое впечатление, в Вашей конторе и комиссия-то или ее совсем нет или состоит из неаттестованных, с такой Вашей позицией не исключена такая ситуация. Серьезность требований любых Законов понимаешь тогда, когда возьмут за одно место. Желаю, чтобы такого с нами не случилось. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
В п 4.14 четко изложено, когда применяются и что означают "требования" и "отступления" от требований, ну никак "я захотел". Вы внимательно прочитайте 1.4.30, выполняйте "требования" по 4.14 ГОСТ 1.5. Как с предыдущим постом (67 ![]() ГОСТ1.5-2002 (обязательный только для стандартов) "4.14 Единицы величин 4.14.1 В стандарте применяют стандартизованные единицы величин, их наименования и обозначения, установленные ГОСТ 8.417. При этом наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы ранее использовавшихся систем, разрешенных к применению.".. И так далее, ..до "4.14.5 Недопустимо отделять единицу величины от числового значения (разносить их на разные строки или страницы), кроме единиц величин, помещаемых в таблицах." Эти требования выполнять? "ИДИ ТУДА, НЕ ЗНАЮ КУДА". Два раза это уже система. ТЕРПЕЛКУ ПРОВЕРЯЕМ ? .. когда возьмут за одно место. Пока не было других сообщений о претензиях РТН к уже образованным (противным Вашему образом) комиссиям, прежде так же не слышал. Да и взять-то за место никак ![]() На прежних местах работы комиссия была. В настоящий момент нет (рисуем знаете). Ну и что ? Сообщение отредактировал Олега - 9.1.2010, 18:26 |
Как с предыдущим постом (67 ![]() ГОСТ1.5-2002 (обязательный только для стандартов) Ну, послал не туда, точечку не доставил, думаю и прочитанное всегда на пользу ![]() Цитата Пока не было других сообщений о претензиях РТН к уже образованным (противным Вашему образом) комиссиям, прежде так же не слышал. Поэтому и говорил про "за одно место", им (РТН) что, пока НС нет и их в помине нет, может так быть, что за всю трудовую жизнь и не увидеть ни их, ни инспекторов минтруда и соцразвития. Цитата На прежних местах работы комиссия была. В настоящий момент нет (рисуем знаете). Ну и что ? Это хорошо что на себя берете всю ответственность. Изложение текста документа выполняется по общему принципу построения НД: от общего к частному так называемый дедуктивный метод. Вот перекрутил, изменив "В одной главе, разделе предыдущий пункт является главенствующей последующего,..." И найдите смысл, еще бы разделы поменять ![]() 1.4.30. Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора. 1.4.31.Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек. Ну как по смыслу? 4.1.2 Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования стандарта в соответствии с его областью применения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Ну, послал не туда, точечку не доставил, думаю и прочитанное всегда на пользу ![]() Точечки случились дважды подряд. Можно подумать заняться нечем. Изложение текста документа выполняется по общему принципу построения НД: от общего к частному так называемый дедуктивный метод. Давеча все серии про Холмса крутили, там что-то про дедуктивный метод было.. А когда правильная ссылочка на документ (предписывающий) появится, с точечками где надо. 4.1.2 Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования стандарта в соответствии с его областью применения. Если б все доки на свете были такими ![]() Вот перекрутил, Не надо хитрить - внутренность пункта "перетрахивать", и все будет нормуль. Каждый пункт о своем толкует ("отдельное положение", законченная мысль). Допущения всегда идут после изложения основы. |
Давеча все серии про Холмса крутили, там что-то про дедуктивный метод было..А когда правильная ссылочка на документ (предписывающий) появится, с точечками где надо. А Вы всмотритесь и прокомментируйте пункты с переставленными текстами и поймете что такое точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
а уже, припоздал, извините.
а уже, припоздал, извините. В самое очко попал, потому что это и есть ГОСТ 1.5 в действии, о порядке следования от общего к частному со своими главами, разделами, пунктами, подпунктами и абзацами и 4.1.2 Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования стандарта в соответствии с его областью применения.. 4.2.1 Текст основной части стандарта делят на структурные элементы: разделы, подразделы, пункты, подпункты. … 4.2.1.8 Если текст основной части стандарта разделен на подпункты, то для дальнейшего деления текста используют абзацы, которые не нумеруют, а выделяют абзацным отступом. Смотрите даже здесь, чувствуете последовательность и логичность по пунктам и подпунктам? Никаких перескоков. Цитата Не надо хитрить - внутренность пункта "перетрахивать", и все будет нормуль. Каждый пункт о своем толкует ("отдельное положение", законченная мысль). А это не из 1.5 ли, ну и ну, как флаг который раз. А для этого и привел 4.2.1.8, в доказательство не только внутри и целиком пункты нельзя переставлять. Может передвинемся в ПОТР М? Там убедительнее будет или ж какие-нить пункты другие из ПТЭЭП, предлагайте. ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
.. предлагайте. ![]() Перестановок никто не предлагал (кроме Вас пока) 4.2.1.8 повествует лишь о том, что когда текст уже поделен на подпункты, нумерации нет, только отступы в начале абзаца, без цифр. Про перестановки – это Вам показалось – ни намека. Да я и не предлагал переставлять. Можно и к ПТЭЭП. Напомню из-за чего сыр-бор, на примере п.26 «..1.4.30…Четко и однозначно обозначено количественный и качественный состав комиссии. Это не зыблемо и никакой другой пункт его не отменяет. Далее продолжение предыдущего пункта.» С содержанием пункта никто не спорит, именно количественный и качественный состав. А вот с тем что п.31 является продолжением 30-го извините. Количественным и качественным составом здесь уже не пахнет. Речь лишь о том, кто и где проходит проверку. Да и ГОСТ 1.5 о том же: п.4.2.1.1 "При делении текста стандарта на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт (подпункт) составлял отдельное положение стандарта, то есть содержал законченную логическую единицу." (какой полезный флажок) Теперь без лишней загрузки головы переходим к следующему пункту (с комментами сообщения 26) «1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора. Точка. Предложение окончено. Первая часть пункта является определяющей и ее непременно необходимо выполнить. Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора Вторая часть вытекает из первой части, но никак не может подменить ее, и применима в различных ситуациях в период существования комиссии.» Первая часть является не «определяющей», а «основной» частью текста пункта. «Непременность выполнения» – представление неправильное, ввиду наличия в этом же пункте допущения (в общем случае допущение м.б. сделано в ином документе). Именно «в различных ситуациях» (например, в период образования комиссии) возникает необходимость в отступлении от основы. Причем, в общем случае после изложения основной части в пункте может оказаться не послабление, а ужесточение требований «в различных ситуациях». В этом случае уж никак не следует настаивать, что первую часть «непременно необходимо выполнить». Вот собственно против какой логики я лично. Не стоит путать логику изложения документа с "непременной необходимостью выполнения" именно первого пункта, такое нигде не прописано. Последующий пункт, в определенной исключительной ситуации, может исключить предыдущий. Из сообщ.39 "Правилами определена последовательность и важность действий сверху вниз, слева направо и это незыблемо." "Слева направо" это чтоб слова в предложении не тасовали? |
Перестановок никто не предлагал (кроме Вас пока)...Про перестановки – это Вам показалось – ни намека. Да я и не предлагал переставлять. Как же так вторую часть 1.4.31 ставите вперед, не это ли перестановка, показал Ваши пожеления. Говорю Вам создавайте комиссию из 5 чел, а Вы пропускаете это требование и ищете утеху ниже. Физическую перестановку по-Вашему смотрите выше пост 70. Цитата Теперь без лишней загрузки головы переходим к следующему пункту (с комментами сообщения 26) «[i]1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора. Точка. Предложение окончено. Все пункты раздела 1.4 являются логически последовательным и не нужно выдергивать. Не выполнив предыдущее не выполните последующее, вот так устроены правила. Создаем комиссию из 5 чел аттестованных в РТН. Вот теперь ставим точку и дальше нас не касается, ситуации не создалась. Сыр-бор вокруг этого, Вы все намереваетесь допущения выдвинуть вперед основного требования. Может сперва выполним основное требование? Сообщение отредактировал gomed12 - 10.1.2010, 16:08 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Как же так вторую часть 1.4.31 ставите вперед, не это ли перестановка, показал Ваши пожеления. Говорю Вам создавайте комиссию из 5 чел, а Вы пропускаете это требование и ищете утеху ниже. Физическую перестановку по-Вашему смотрите выше пост 70. п.1.4.31 хоть вперед, хоть назад поставьте. Я же сказал, он никоим образом не покушается на изложенное в п.1.4.30. Численный состав комиссии 5 человек (не менее). На Ваш пост 70 иногда поглядываю. Забавный. Все пункты раздела 1.4 являются логически последовательным и не нужно выдергивать. Не выполнив предыдущее не выполните последующее, вот так устроены правила. Создаем комиссию из 5 чел аттестованных в РТН. Вот теперь ставим точку и дальше нас не касается, ситуации не создалась. Сыр-бор вокруг этого, Вы все намереваетесь допущения выдвинуть вперед основного требования. Может сперва выполним основное требование? Все пункты раздела 1.4 являются логически последовательными в изложении (сначала общая часть, затем дополнения, исключения, отклонения, допущения, особенности..), а не в порядке выполнения. Текст документа надо знать весь, на все ситуации. А не так: прочел один пункт - и выполнил, прочел второй, а там "в такой ситуации нельзя" ![]() Если есть ситуация, соответствующая допуску, то правомерно этот допуск использовать. В некоторой ситуации ![]() Сообщение отредактировал Олега - 10.1.2010, 16:38 |
п.1.4.31 хоть вперед, хоть назад поставьте. Я же сказал, он никоим образом не покушается на изложенное в п.1.4.30. Численный состав комиссии 5 человек (не менее). Цитата Все пункты раздела 1.4 являются логически последовательными в изложении (сначала общая часть, затем дополнения, исключения, отклонения, допущения, особенности..), а не в порядке выполнения. Вот эта позиция более чем интересная. Для кого написаны Правила? Для красоты изложения или для выполнения? ![]() Каждый пункт ПТЭЭП, к Вашему сожалению, без пропусков обязан выполнить владелец Потребителя. А вот то, что допущено, может кому-то вообще никогда не придется выполнять. Цитата Текст документа надо знать весь, на все ситуации. А не так: прочел один пункт - и выполнил, прочел второй, а там "в такой ситуации нельзя" ![]() Не только знать, но и выполнять в порядке изложенном правилами. Тем более не пропускать целые пункты ![]() Цитата Если есть ситуация, соответствующая допуску, то правомерно этот допуск использовать. В некоторой ситуации исключение необходимо использовать в первую очередь. Правомерность кто дал? Может подтверждающий док изложите на Ваш "я так хочу"? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Тем более не пропускать целые пункты ![]() Ага. Примерчик над Вашим комментарием не пропускайте ![]() Правомерность кто дал? Второй абзац п.1.4.31 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6). А Вы думали? Каждый пункт ПТЭЭП, к Вашему сожалению, без пропусков обязан выполнить владелец Потребителя. Несомненно, каждый. Но сообразно существующей ситуацией. А не тупо п.1, п,2, п.3, ... а потом "ой, ё, чтоже я наделал.." А вот то, что допущено, может кому-то вообще никогда не придется выполнять. Да, это при наличии необходимости (ситуации) Не стоит путать логику изложения документа с "непременной необходимостью выполнения" именно первого пункта, такое нигде не прописано. Не только знать, но и выполнять в порядке изложенном правилами. "в порядке изложенном правилами" - это очень правильно (когда в Правилах изложен сам порядок выполнения определенных действий). Вы же предлагаете "в порядке изложения правил". Это совсем другое. Сообщение отредактировал Олега - 10.1.2010, 17:38 |
Цитата Не стоит путать логику изложения документа с "непременной необходимостью выполнения" именно первого пункта, такое нигде не прописано. Возвращаемся обратно 1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек. 1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора. Ключевые 3 подчеркнутые слова. И всё, 5 чел. и все в РТН!!! И никаких комиссаров ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2025, 12:29 |
